 Московское время 15:16:46
 Владивостокское время 22:16:46
 Странное поведение вктерка-8
Автор: Дядька (---.static-customer.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   02-08-19 00:11
Всем привет!
Приключилась странная неисправность с ветерком 8М. Предистория может и не относится к данной странности.
Стал плохо тянуть. Периодически, после глушения не заводится. Чувство перелива бензина. Накачка грушей не льет в карб, бенз течет из отверстия сверху поплавковой камеры. Но иногда не течет. Игла была отрегулирована и притерта. Тесты дутьем и т.п. показали качественное прилегание иглы. Уровень выставлен. Родной бензонасос сдох и в прошлом году был поставлен от скутера, ездил нормально. Двигатель чуть теплый, руку можно держать на блоке. Но пока не остынет, не заведешь. Так же и первый пуск после установки на лодку, очень долго дергать шморгалкой. Потом заводится с одной протяжки. Но иногда вдруг не заводится и тогда сидим, курим две сигареты и пьем чай и потом опять может завестись и с первой протяжки, а может и с не первой, а 2-3-4-5. Потом, после глушения, заводится с первой протяжки чаще всего, т.е. нормально. Но пока не пройдет время, если с первой не завелся, (или не чихнул) то и не заведешь вообще, хоть 30 раз дергай. Возможно, конечно подача топлива заливать начинает, хотя груша тугая и не качает, а топливо льет в карб по виду. Да, и когда не заводится, то топливо течет и с карба и с глушака, на воде масляные пятна.Но это ладно.
Главное: перестал тянуть. 1. По фишбейну и пр. xx и главный жиклер отрегулированы были. Но тут самое странное: вдруг появились какой-то эффект прохвата. (не прохват, волны нет, установлен как обычно на вторую снизу и до полного одет на транец) Мотор то не тянет, то вдруг идет резкий перекрут, как будто срезало шпонку. Мотор взвывает, как при прохвате, но это не прохват! Эффект только на полном газу. В полгаза просто едет так, будто держат его за зад, на малом едет как обычно. На глисс не выходит. При том жутко жрет бензин и греется - закипает! (смесь 1:40, т.к. 1:30 как-то дымит сильно и такое чувство, что одно масло, в прошлом году делал 1:30 и ехал плохо, решил сделать 1:40, дыма меньше, но результата нет.) Из отверстия повалил пар, вместо струйки воды. Шпонка явно в норме, по крайней мере руками не удалось прокрутить винт, если держать винт, включить передачу и крутить маховик. Где копать и как диагностировать причину такого поведения - ума не приложу! Помогайте новичку ветерководу. Грешу еще, что в прошлом году намотел брековскую сетку, но сразу заметил, естественно, заглушил, вырезал кусок и сняв винт сеть снял. После катался без проблем. Но в конце прошлого сезона стал тянуть как-то слабовато, а в этом на нем первый выезд и сразу полное фиаско. Винт по виду стоит скоростной, другого не было. Всегда ездили вдвоем и с рыбацким скарбом, вес одинаков, на глисс ранее выходил всегда, хоть и всегда с трудом из-за сильного кобрирования-дельфинирования. (Задирает нос, но не вылазит долго) Теперь не выходит, нос не задирает так и сзади всегда сильный горб воды. Установок мотора на транце и веса не менялось.
Всем помогающим сразу огромное спасибо за ценные советы!
 Re: Странное поведение вктерка-8
Дата:   02-08-19 00:23
На малом-среднем газу не кипит, вода теплая, руку не обваривает.
Автор: Валерий 23 (46.158.35.---)
Дата:   02-08-19 01:02
Карбюратор ,был ветерок достал ,заменил карб с китаямотоблока и все проблемы закончились.
Автор: Толяныч (178.186.137.---)
Дата:   02-08-19 02:34
+++ В помощь тебе несколько ссылок от нашего замечательного
форума ( самое ценное , самое главное , самое практичное .. ) . Спокойно прочитаешь за несколько вечеров эти темы , посмотришь ,"разбор полетов " и у тебя будет полная "картина маслом"...
Что будет непонятно после прочтения этих тем -- пиши , наши спецы - практики сразу же тебе дадут совет , что делать и куда идти.. сбросят ссылку ..
P.S. Могут приходить и из параллельного форума и даже советы "умные" давать .. Но лично для меня все сконцентрировано здесь . Удачи , брат !
Дата:   02-08-19 03:24
Это еще в прошлые два года перечитано до дыр. И интернет прорыт днями. Упоминаний о симптомах, ПОХОЖИХ на подхват воздуха нет нигде. Именно похожих. Как можно вычислить срезанные шпонки, что может вызвать такие симптомы...
Дата:   02-08-19 03:25
Да, читал что-то похожее. А именно Вы какой ставили, какие доработки были или удалось найти бездоработочный? Может где есть ссылка или делали описание работ?
Автор: ant107 (---.178-70-138-74.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-19 03:54
Похоже зажигание у тебя гавкнулось периодически работа только одного цилиндра (поэтому и жрет бензин и половина тупо в воду уходит сними бошку и удивишся количеству масла в дейдвуде): при нагреве - охлаждении детальки то расширяются то сжимаются, может микротрещина на плате, может катушке писец, может тераристоры .
По охлаждению ничего сложного нет проверь крыльчатку (обязательно с установкой в правильное вращение лопастей), продуй движок на предмет утечки воздуха из контура.
По сути гавновопрос - засучи рукова возьми инструмент и начинай раз все перечитал то должен уметь!!!!
Толяныч все дал!
А Я пойду батл читать про Ямалюб или лукойл 2 такта??? вот это тема так тема:-)))
Дата:   02-08-19 15:46
То есть никто не встречался с похожим "эффектом прохвата"? Нетиповая неисправность?
Вскрывать весь движок, не зная где искать, какой смысл? Предположения у меня:
1. Шпонка винта
2. Шпонка и стопор в редукторе
3. Что-то в переключателе передачи
Но все варианты вызывают сомнение в свете того, что если держать рукой винт и крутить маховик рукой при включенной передаче, то нет никаких пробуксовок, просто прокрутить невозможно. Типа все валы накрепко связаны между собой и не прокручиваются относительно друг друга.
4. Износ шестерен редуктора? Опять же должно было проскальзывать...
Поскольку я не спец в ветерках, хотелось бы понять, как можно диагностировать неисправность, какими методами, не разбирая движка. Я так понимаю, чтобы снять редуктор надо разобрать весь мотор. А если он исправен?
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-19 16:46
предположу что у тебя винт крякнулся, резина между винтом и втулкой отклеилась, или оторвалась, отслоилась, провернулась, это уж как тебе больше нравится.
дальше будет больше и чаще, пока совсем не задурит.
лечится это дрелью и гвоздем.
винт сверлится так чтобы отверстие прошло по касательной корпуса втулки, держало, но не мешало валу.
у фишбейна в книге про всё это есть с картинками.
Дата:   02-08-19 16:52
Поддержу buss@mail.ru
Винт поменяй.
Пусть на не подходящий по шагу, пусть лодка пойдет хуже, но если "проскальзование", как ты его называешь, исчезнет, дело в резинке винта.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   02-08-19 17:21
Причин может быть много, хоть даже старый бензин. Подозреваю что ТС ездит на 92 бензе, он более детонационностойкий, что требует сильной искры и безупречного смесеобразования , никаких пересосов топлива.. Могут и кольца залипать, от этого потеря компрессии, и подклинивать поршня от перегрева головок.. Смотреть помпу и все каналы..
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   03-08-19 01:09
Прохваты воздуха (т.е. аэрация винта). При кобре, т.е. попытке выхода на глиссирование.
Снизилась тяга мотора, или же возросло сопротивление подводной части лодки.
Лето, длинный световой день, тёплая вода...
Лодка хоть и надувастик (посмотрел в профиле), но возможно, между выездами хранится на воде.
Днище не могло обрасти? Иногда для этого достаточно и 2-3-4 суток.
Автор: Voivano (---.176.49.252.185.nsk.rt.ru)
Дата:   03-08-19 02:06
Вообще, греющаяся восьмерка, при исправной помпе, что-то нестыкующееся. Восьмерка - недогретый мотор, если летом еще дотягивает до нормы, то по осени, вода из контрольки чуть теплая, а на малом вообще холодная. Ну на счет проворачивания демпфера уже написали. У меня тоже надувастик, на третьем снизу отверстии, также начаинаются прохваты, если в лодке один с рыбацкими принадлежностями. После тн бронирования (никому его не советую) мастикой Гипердесмо, лодка значительно ухудшила мореходные качества, т.е. стала "липнуть" к воде, в скорости потери около 2 км/ч Транец был нарощен на 25 мм, пришлось убрать, потому что прохваты появились даже на пятисильной Ямахе.. Сейчас, конечно, мастика обшоркалась немного, и положение улучшилось.
Автор: Trin,Москва (89.208.174.---)
Дата:   03-08-19 02:17
У мну была похожая хрень на Нептуне-23.В итоге обнаружилась глубокая царапина на цилиндре верхнего
горшка.Перелопатил и карбюратор и зажигание,хрен догадаешься...Даже компрессия была в норме.Царапина была ближе к свече.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-08-19 03:19
По перекруту у кента была проблема когда мы с ним рыбачили, правда на зонгшене 9.9.
Тоже грешил на винт, но смена винта не дала результата, и только после этого до меня дошло, что сломанный анод над винтом пропускает выхлопные газы и завоздушивает винт....
Дата:   03-08-19 16:44
Спасибо, я тоже об этом думал. Как лечится читал еще давно. Как узнать, вот вопрос. Руками он не прокручивается... Визуально? Видно? Завтра сниму винт, погляжу.
Дата:   03-08-19 16:51
Хранится в машине или на даче... С лодкой все хорошо. Кильсон надут, дно натянуто, вода сливается со сливного клапана на ходу. Мотор висит как всегда, до конца на транце, вторая дырка снизу. (а пробовал и подымать на 5мм, подумал о! прохват! и убрал проставку, но увы, не оно) Нос теперь особо то и не задирает, как-то не тянет... А бурун сзади какой-то неправильный (ранее не такой был) и как будто еще мотор утонул глубоко (а как и в те года, никаких перемен) и верхняя часть ноги воду рассекает как-то (!) Откуда она так высоко, вода (?) и она, вода, даже в лодку залетает от этого.
Винта нет, увы. Только разве заказывать новодел и ждать.
Дата:   03-08-19 16:53
Бензин старый, но свеже-разведенный, 80-й еще.
Дата:   03-08-19 21:30
По брызгам от ноги и прочему.
Может, мотор просто смещён вправо / влево по транцу от оптимального положения? Попробовать поиграть с этим в пределах + / - 3..5см.
И угол откидки от транца проверить. Поджать к транцу. Или отжать. На 1..2 позиции.
Дата:   03-08-19 21:40
По зажиганию и охлаждению уже сказано выше.
Может, подустал моторчик от длительной эксплуатации. Где-то сальники плохо держат. Где-то уплотнения разъёмов не очень. Люфты валов и шестерен редуктора... Всё вместе. И то, что раньше было не критично, теперь проявляется и чувствуется.
Для начала посмотреть бы впускные клапаны в картер.
Сравнить компрессию по цилиндрам. И на холодную, и на горячую.
Кстати. Для мотора с большой наработкой, моторного масла в смесь надо добавлять немного больше.Или брать чуть более вязкое. Или и то, и другое. Особенно летом.
Дата:   03-08-19 21:51
И последнее.
Состояние редуктора и степень износа его деталей. Тоже может приводить к нагреву мотора и снижению тяги.
Если без полной разборки, хотя бы измерить радиальные люфты валов. Проверить наличие / отсутствие воды в масле. Состояние самого масла после длительной работы мотора под нагрузкой: мех. примеси и прочее.
Дата:   04-08-19 01:49
Atheist писал:
При обмерзании карбюратора, более вязкое масло и большем количестве отберет до 400 об/мин, да еще и мотор начнет глохнуть на полном ходу.
Дата:   04-08-19 03:28
Этим и занимался всю дорогу. Поднимал, опускал (подкладывал под транец) С дырками игрался. Ранее так не было. В том году ходил на второй снизу и полностью мотор до низу на транце. 4,5 см от края киля. В нормы типа вписывался. Середина естественно проверена.
Дата:   04-08-19 03:34
Подустал с трех покатушек? Рановато, даже для ветерка. Прежний хозяин клялся и божился, что мот даже обкатку не прошел, но даже если не так, то вряд ли через максимум 5 моточасов он совсем помер по всем статьям? Даже если его перебирали не мог же он резко умереть просто так? Я имею в виду "пробуксовки", прошлый год все было ок, а в этом первый выход и что-то не то. Хотя я не спец по моторам, кто его знает как у них бывает.
Дата:   04-08-19 03:35
Сальники, думаю держат, в редукторе масло, воды нет. Масло менял на тад17, как всегда. Кстати, когда стал крутить рукой маховик обратил внимание на странный резиновый скрип, будто в сальнике вал скрипит. В районе винта или редуктора. Именно скрип "металл по резине".
Дата:   04-08-19 03:40
Завтра буду снимать винт, как узреть проверт резиновой втулки в винте? Руками то не прокручивается. Скрип не оттуда, т.к. скрипит даже если винт не держать, а просто крутить.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-41-58.avangarddsl.ru)
Дата:   04-08-19 04:10
Дядька писал:
> просто крутить.
- никак. если от рук проворачивается уже совсем на нем не поедешь.
и уже не отремонтируешь
выше правильно пишут, надеть любой другой исправный винт.
и попробовать в деле.
если оно, дальше уже решать что с ним делать.
или можно снять, поставить метки. прокатится, снова снять и посмотреть.
Дата:   04-08-19 04:38
Дядька писал:
Наверное крыльчатка помпы в корпусе скрепит
Автор: ant107 (---.178-70-140-113.avangarddsl.ru)
Дата:   04-08-19 14:05
Гы гы надо ее смазать:-)))
Автор: vladimir 6 3 (---.0.183.195.samara.svrv.ru)
Дата:   04-08-19 16:40
......."Но пока не остынет, не заведешь. Так же и первый пуск после установки на лодку, очень долго дергать шморгалкой. Потом заводится с одной протяжки. Но иногда вдруг не заводится и тогда сидим, курим две сигареты и пьем чай и потом опять может завестись и с первой протяжки, а может и с не первой, а 2-3-4-5. Потом, после глушения, заводится с первой протяжки чаще всего, т.е. нормально. Но пока не пройдет время, если с первой не завелся, (или не чихнул) то и не заведешь вообще, хоть 30 раз дергай".....
.........была такая история....у меня как писал выше коллега, была проблема с зажигалкой....микротрещина, как раз на плате....только под мощной лупой нашел....поэтому дефект такой - зависит и от вибрации (потрясло - завелся/не завелся) и от нагрева (расширение металла), в комбинации этих факторов сложно найти логику, поэтому и найти такой дефект сложно.....просто тупо снять плату и всю пропаять (ТЕРРОристоры однозначно импортные). Я поставил другую зажигалку и все "починилось" само....старую пропаял и вожу с собой ( запасной винт + ЗИП).....
По поводу прохватов - тоже периодически испытываю такой "дефект"
Что только не делал......причем и с 8-кой и с 12-ками....и на разных лодках, и НД и "паёлка" ( винт в моем случае не при чем - 3 разных ставил). Перестал обращать внимание....(редко бывает) Причем и на пустой лодке и с загрузкой (3чел+шмурдяк - 400кг)....естественно на глиссире.....Ни стого ни с сего ....идешь минут 10 нормально....потом рёв (как перекрут, скорость сразу падает)......газ сбросил немного, опять на глиссер выходишь и пошел.....что было не понятно......
Есть мысль, что попадает что-то на винт.....(типа небольшой травы) .....в первый момент резко падает скорость, потом винт освобождается и резко набирает обороты.....очень похоже....
я хожу всегда на "грузовых" винтах....тоже может влиять.....
Дата:   04-08-19 19:31
есть такое явление у надувных лодок, лодок ПВХ как под днищем во время движения может образоваться воздушный пузырь т.к. дно не жесткое и все по разному качают да и формы у всех разные (скопление мелких пузырьков в один большой) который по ходу движения в определенный момент когда вырастает перемещается в направлении транца и выходит на винт вот в этот самый момент и может произойти перекрут
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   04-08-19 19:48
Trin,Москва писал:
> цилиндре верхнего
> горшка.
Царапина? Я наблюдал Н23, у которого палец драл цилиндр (не было стопора) и продал канаву на пару мм. Так хозяин даже не замечал, пока ему окружающие не сказали, что нужно цилиндры проверить.
Дата:   05-08-19 15:57
Что за мотор? Или это ветер на глисс не на полном оборота 3 человека и 400 кг тянет? :):):)
По поводу прохвата тоже уже думал, может трава. Как раз много травы было, хотя потом вроде уже с травы ушли, и туда шли вроде не было, а обратно вот появилось...
Дата:   05-08-19 15:58
Наверное она. Я тоже так решил.
Дата:   05-08-19 15:59
Это вариант...
Дата:   05-08-19 16:01
Вот винт, вроде скоростной.
Дата:   05-08-19 17:59
Дядька писал:
Да, это скоростной....
у меня 12-ка 3-х человек с грузом легко на глисс...лодка марлин360
по поводу травы - большие моторы легко ходят по траве....нашинкуют....она по течению потом идет....притопленная....легко не увидеть, прихватить....
по поводу пузыря под днищем .....тоже исследовал..... даже прикрепил брусок под слани возле транца ...может и собирается воздух - как понять? забил на это дело.....)))
Дата:   05-08-19 21:23
Дядька писал:
Да, как бы целая втулка.
Следов проворота тоже не увидел.
Отметаем версию с проворотом втулки!
Дата:   05-08-19 23:53
Попробую на следующей неделе на Дону прокатиться, там травы меньше, может все-же трава?
Дата:   05-08-19 23:54
Я на глисс вдвоем с сыном и рыбацким барахлом выскакивал нормально, но он худой, а в этом году первый раз выехал с ним же, и вот вообще ничего...
Воздух под днищем не знаю, вода да, перекатывается иногда (эффект бревна) И иногда кобрит, но ход не набирает.
Дата:   05-08-19 23:55
Проворота нет и шплинт был целый.
Дата:   05-08-19 23:59
как повесить видео?
Дата:   06-08-19 03:48
выложи в ютуб а сюда ссылку на видео
Автор: vitalio (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   07-08-19 19:02
Пару рыбалок замучился. Тяги нет раз пять нужно дергать. Рывки все как у т.с.. Засунул в бочку . На верхнем цилиндре перегнил бронепровод. наконечников нет ,припаяны наконечники— колечки для обжимки электро проводки.
Поменял провод, с пол потяга.
Такое случалось и раньше. Завел ночью в бочке и увидил северное сияние.)))) На выходах с катушек. Пробивало на массу. Лечил термоусадочной.
Дата:   12-08-19 18:39
Чем дело закончилось ?
Дата:   13-08-19 01:28
А не проверял еще на воде.
Автор: vovikkk (37.21.251.---)
Дата:   14-08-19 23:11
а свечи каким цветом ?
Дата:   15-08-19 05:18
копоть есть, но больше коричневые.
