 Московское время 17:37:44
 Владивостокское время 00:37:44
 Лодки Волжанка ч.19, сезон '19
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-04-19 00:53
Начинается новая тема, продолжающая прошлые:
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
Лодки Волжанка часть 5
Лодки Волжанка часть 6
Лодки Волжанка часть 7
Лодки Волжанка часть 8
Лодки Волжанка часть 9
Лодки Волжанка часть 10
Лодки Волжанка часть 11, летняя
Лодки Волжанка часть 12, зимняя (тёрки за прицепы)
Лодки Волжанка часть 13, ВЕСНА!
(снова о навеске моторов, скоростях, новых волжанках, новых мерках)
Лодки Волжанка часть 14, летняя
(вебасты, новые Волжанки для PAL, экстремальная навеска мотора под Ballistic)
Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Лодки Волжанка часть 16, зимняя
Лодки Волжанка часть 17, весна-лето
Лодки Волжанка часть 18 зимнее ждунство
 Re: Лодки Волжанка ч.19, сезон '19
Дата:   19-04-19 01:13
Главное - сильно не увлекайтесь)
Автор: DMITRY 71 (---.186.188-65.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-19 02:17
Всем привет!
Ждунство закончилось.. скоро на воду!
Небольшой фотосюжет... как готовим лодку Волжанка 50 к первой навигации.
Дата:   19-04-19 02:18
Лебёдка Стронджер 30 якорь 6.7 кг...
Дата:   19-04-19 02:19
Дата:   19-04-19 02:21
Блоки плавучести скрутил и уложил плотненько...
Дата:   19-04-19 02:22
Здесь поселился фильтр....
Дата:   19-04-19 02:24
Фен- Планар... Весной и осенью бывает совсем не жарко..
Дата:   19-04-19 02:25
Выхлоп..
Дата:   19-04-19 02:28
Аккум... На месте
Дата:   19-04-19 02:29
Дыхалки.. На Фен и Бензобак..
Дата:   19-04-19 02:30
Пульт Фена...
Дата:   19-04-19 02:32
Гармин решили поставить здесь, так обзора больше.
Дата:   19-04-19 02:34
Стойка ерш... Ждёт своего часа...
Дата:   19-04-19 02:36
И все это повезёт красотка Суза..))
Дата:   19-04-19 02:37
Соберём, протестируем.. Выложу что получилось.))
Дата:   19-04-19 06:21
Поздравляю с приобретением! Ждём с нетерпением)))
Но я бы много по скорости не ожидал, таки утяжеление на лицо. Да и по скоростным данным 50ая не торт) Но тут, как говорится, главное, чтобы хотелки утоляла и была удобной)
Думаю, 68 км/ч будет в тапку и 46-47 на 4500. :-)
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-04-19 06:31
Вот точно 68 не будет . Будет 59 -60 и то с ощущением вылета поршней.
Дата:   19-04-19 16:50
Есть такой опыт?
У Вас такая же лодка... Или это лишь теория?
Дата:   19-04-19 16:53
Bern, утяжеление небольшое... Максимум 30 кг...
Ну на воде видно будет... Да и 68 меня вполне устроит...))
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   19-04-19 16:57
Суза на родном 17-м винте толкает волжанку 53 со скоростью 60км/ч при 6000об/мин с паровозной тягой. С этим винтом эта же волжанка, груженная по самые помидоры, на глисс не выходит, а вылетает.
Имхую, что с родным 21-м винтом под сузой 90 В50 будет идти 70км/ч.
Автор: Bern (---.0.176.53.samara.svrv.ru)
Дата:   19-04-19 17:24
Тоже думаю, что про 60 км/ч Виталий-Уфа погорячился)
DMITRY 71, можешь сфоткать днище?
Интересуют реданы,, их количество и качество. Ну и листы самого днища!
Автор: пергамит (198.16.66.---)
Дата:   19-04-19 17:44
А фен будет работать в положении на боку?
Он разве не вниз выхлопом должен быть?
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-04-19 17:54
Дата:   19-04-19 19:06
Пергамит, у Фена два положения рабочих... На левом боку и выхлоп ом вниз... Все работает... Проверено...
Дата:   19-04-19 19:07
Bern, сегодня постараюсь сделать...
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   19-04-19 19:17
DMITRY 71 писал:
> Пульт Фена...
У планара теперь такой родной пульт? Или это какой-то приспособили? Я на свой смотреть не могу, фашизды делали...
Дата:   19-04-19 19:44
ALO, такой пришёл в комплекте... Не то что бы нравиться дизайн... Но пользоваться удобно..
Дата:   19-04-19 20:05
DMITRY 71 писал:
Понятно, спасибо. А как он в комплектации называется? Если не сложно. В инете не ищется, только старый выскакивает.
Дата:   20-04-19 04:19
ALO писал:
> DMITRY 71 писал:
Извиняюсь что ввёл Вас в заблуждение.. Планар.. Он же Вебасто.. Китайский.. Заказывал в Челябинске..возможно при желании поменять пульт.. Нужно задать вопрос продавцу.. Ну или Али Экспресс,там этого добра навалом..
Дата:   20-04-19 04:27
Bern писал:
Днище достаточно ровное.. Особых "косяков" не выявил.. два продольных редана..
Дата:   20-04-19 04:28
Дата:   20-04-19 04:29
Дата:   20-04-19 04:33
Качество фото конечно оставляет желать лучшего.. Но по другому пока не получается... (
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-19 04:15
ДВС,
кто-нибудь ставил на Волжанку топовый огонь?
при прохождении ТО требуется его наличие. Штатной проводкой установка топового не предусмотрена.
Автор: makscheb (---.netbynet.ru)
Дата:   21-04-19 07:37
Господа , в двух словах 46 фиш нью 19 мг и 49 насколько вообще разные лодки, ширина по полу , комфортность , исключительно короткие выходы на джиг по средней волге
Автор: Bern (88.200.137.---)
Дата:   21-04-19 08:25
Антон78 писал:
> ДВС,
> не предусмотрена.
На сколько знаю, до 5ти метров он не обязателен, а вообще чисто для то на зажиме к рамке и в прикуриватель.
Дата:   21-04-19 15:53
Антон78 писал:
> ДВС,
> не предусмотрена.
Тоже подумал про этот вариант.
ранее вроде где-то встречал.
Но сейчас в катер-шопе, царе что-то нет таких.
может знаете где у нас в Самаре найти такой ?
Автор: mike 29 (---.178-66-172-103.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-19 16:38
Можно посмотреть про обновки 53 волжанки
+100500 за решение с тентом.
Кто знает на каких моделях кроме 53 так же?
Ну и полочки под консолям плюс
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   21-04-19 17:19
Только 53
Дата:   21-04-19 17:39
По одной полке на борт оставили. Не есть гуд. С двумя гораздо лучше.
Кормовой фонарь теперь выпирает - можно и ногой сломать его случайно, спорное решение.
Фильтр-сепаратор расположен так, что сложно контролировать наличие воды в нем. И при сливе бенза с него можно бенз плеснуть случайно в подрецессную нишу.
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-04-19 04:12
Парни всем привет, устанавливаю машинку газ реверс меркури , а как провести кабеля , что бы было по красивее ума не прилажу, если у кого есть пару фоток с кокпита с машинкой , скиньте пожалуйста .
Дата:   22-04-19 10:00
Дата:   22-04-19 13:51
Scarlo спасибо,такие варианты я видел,но висящие кабеля хочу убрать ,но как это сотворить в жизнь не знаю,есть конечно врезная машинка ,но что то цена кусается.
Дата:   22-04-19 14:34
Убери вниз, под верхнюю полку
Дата:   22-04-19 15:29
Евгений 77 спасибо за мысль, сегодня буду примерять!
Дата:   22-04-19 16:33
Я не замечаю их от слова совсем.
Дата:   22-04-19 21:21
DMITRY 71 писал:
> ALO писал:
> > DMITRY 71 писал:
> не
Так это ж другое дело ))) А я уж весь интернет обыскал. На планаре один пульт.
Автор: Сергей61 (---.61.23.31.donpac.ru)
Дата:   22-04-19 23:57
Виталий-Уфа писал:
Виталь, поправлю чуток. Дважды до сброса воды, успел съездить на Волгу. Волжанка 5.0 ФишПро, с мотором Ямаха F100. В первый раз ездил с родным винтом 13х17. Я его и на Дону пробовал, перекрут, улетают обороты легко за 6000, до конца не пробовал. и взял с собой винт Солас 13х19. На нем скорость конечно была, но обороты 5300, это мало. С учетом, что вдвоем были и с пустым аэратором. во второй раз вооружился по полной. Вин Солас 13х19, поменял на 13 3\4х17. Солас все таки чуть потяжелее будет, что мне и надо. Все таки, акб, эл.мотор, зарядные, рыбацкий скарб, прилично добавляет в весе...Занялся всерьез, время было, погода правда не очень, не всегда ровно можно было идти, ветер дул каждый день. Нарисовал таблицу испытаний винтов.
Дата:   22-04-19 23:58
Моя Волжаночка на Волге.
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   23-04-19 00:00
как настал запрет - даже в воскр ни одной волжанки на волге от города до винновки...
Дата:   23-04-19 00:03
Дома поднял мотор на предпоследнюю...После теста, оставил на постоянку винт Сталь 13х17 и в запасе Солас 13х17. В одного, вниз по течке, по спокойной погоде, с оборотами 6000 ровно, увидел скорость 67км.ч. Но вообще на нем комфортно и на крейсере ходить. В первую поездку пробег 100км. на разных режимах, как в поиске. так и на переходах на максималке, заправил 45 литров. Во вторую поездку накатал без малого 200км, по стрелке литров сорок должно остаться, посмотрю позже, когда после запрета поеду на Дон или Цимлу и заправлю полный бак. В общем, комплектом очень доволен, качество на высоте, по волне не гремит. идет прекрасно...
Дата:   23-04-19 00:10
Испытал стойку-амортизатор от Бориса, на Мотолодке купил, остался доволен, пришлось попрыгать, сильный ветер в скулу, вода через стекло, стойка очень хорошо гасит удары! Спасибо производителю, сделано достойно и качествено!!!
Автор: Артур 2316 (---.50.158.14.static.ufanet.ru)
Дата:   23-04-19 01:35
Привет. Подскажите какой размер тросов дистанционного управления для Волжанки ЛегендФиш 51 обычно ставят? мот мерк 100лс
Автор: Сергей61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-04-19 02:52
Артур 2316 писал:
Немогу сказать. Постучись к Colonel-у он точно подскажет
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   23-04-19 03:01
Артур 2316 писал:
13 должно хватить.
Автор: Дмитрий_Самара (---.samtelecom.ru)
Дата:   23-04-19 05:20
Антон78 писал:
> ДВС,
> не предусмотрена.
Не соглашусь.
в штатном жгуте проводов есть точки для подключения топового огня.
Посмотри паспорт на лодку.
Клемная колодка собственно для самого огня находиться в смотке жгута рядом с выключателем массы, а в жгуте под панелью все необходимое выведено, распутай посмотри.
Я ставлю топовый огонь рядом с вентиляционной решеткой по правому борту и он в походном состоянии будет находиться вдоль кормовой переборки.
тумблер включения поставил рядом с родными помпой/ходовыми в такую же панельку.
если надо фотки сделаю, но не раньше четверга.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   23-04-19 05:32
Сергей61 писал:
Спс и вам)))
Автор: Kaufman (62.106.100.---)
Дата:   23-04-19 05:41
Дмитрий_Самара писал:
>тумблер включения поставил рядом с родными помпой/ходовыми в >такую же панельку.
завод какой фирмы панельки и кнопки ставит? какие вы докупали для установки?
Дата:   23-04-19 09:24
Ты случайно топовый со стояночным не путаешь?
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   23-04-19 15:03
Это клотик (круговой огонь). Для него проводка предусмотрена и его я подключил к штатной.
А ГИМС при ТО требует топовый, проводка для него не предусмотрена. В принципе не проблема можно его подключить к имеющейся. Вопрос в том, что сам огонь крепить некуда - стекло с калиткой. еще одну штангу с розеткой (как для клотика) не хотелось бы городить.
Если для клотика еще один колпачок прикупить и закрасить его с одной стороны - может прокатит за топовый??
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   23-04-19 16:38
Так, коллеги, приношу свои извинения, конечно я прогнал и попутал топовый со стояночным. Вчера вечером как раз стояночный ставил и вот подклинило.
Про топовый - тоже озадачивался этим вопросом когда покупал лодку осенью, тоже слышал и тут читал про "до 5 метров не надо" , но сам не искал подтверждения официального. Спрашивал у дилера где лодку брал про этот огонь - ответ "лодка сертифицирована и все необходимое для прохождения ТО на ней есть, не я первый и не я последний"
Поэтому и не стал его снимать с прежней лодки.
Кого то реально в Самаре завернули с ТО без этого огня?
Дата:   23-04-19 16:50
заводские похожи на эти
только на родных клавиши с пиктограммой функционального назначения (огни, помпа и т.д.). В магазине можно подобрать нужную клавишу.
Т.е. покупаешь сам тумблер + клавиша (что то 500р+300р).
я поставил такой
она оказалась чуть ниже родных и диод подстветки с противоположной стороны от родных оказался, когда все клавиши в одном положении.
панелька
Дата:   24-04-19 00:38
Сегодня катнул Волжанка фиш 50...очень доволен..
Дата:   24-04-19 00:39
Верьте.. И все получиться!
Диванным "Академикам " посвящается....
Дата:   24-04-19 03:49
Да... Вот ещё.. Винт люминь родной 21 шаг.. Навеска 2.5 см выше киля. Обороты 6100.
Автор: ДжекВоробей (178.204.121.---)
Дата:   24-04-19 04:27
DMITRY 71 писал:
А что за мотор? И скорость по течке?
Дата:   24-04-19 04:37
ДжекВоробей писал:
> DMITRY 71 писал:
Сузука... Скорость по течке.. Скорость течки 4 км/ч без малого..
Но встречный ветер... До 10 мс..
Дата:   24-04-19 06:29
Дмитрий, хорошо пошла, но помни - это ещё далеко не предел)))
Дата:   24-04-19 09:21
DMITRY 71 писал:
> 6100.
Ну, я именно так и говорил:
"Имхую, что с родным 21-м винтом под сузой 90 В50 будет идти 70км/ч."
Дата:   24-04-19 14:07
Scarlo писал:
> DMITRY 71 писал:
> > 6100.
100500+
Автор: ДжекВоробей (178.207.195.---)
Дата:   24-04-19 14:51
Scarlo писал:
> DMITRY 71 писал:
> > 6100.
Пока 72 идет по течке 4 км в час. По ролику не видно, но вроде МГ нет, и стало быть лодка пустая. В51ЛФ под Сузой 90 в боевой загрузке под Сузой 90 на стоячке 72 идет )))))
Дата:   24-04-19 17:11
Да погоди ты. Видишь у человека только первая примерка. Он ещё и лодку то толком не прочувствовал и не обкатал.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   24-04-19 17:42
Bern писал:
Да не, в целом норм скорость в любом случае, просто там вроде 80 допуск, как комплект регился ? )))))
Да и судя по всему, с навеской и винтом автор на все сто попал. Так что это скорее всего и есть придел, если по стоячке да в боевой загрузке, то 65 пойдет, не больше )))))))))) Вангую.
Все равно корпус 51 фиш выходит быстроходнее малость ))))
Дата:   24-04-19 18:24
ДжекВоробей писал:
Ой... Да ладно тебе, регился, не регился, об этом вообще давно можно не спрашивать... Усё нормально))))))))))))))) Кто-то на Сарепте тут под 90ым ездил)))
Так и есть. Гидродинамически он полегче, тут не о чем говорить.
Дата:   24-04-19 19:38
ДжекВоробей писал:
Толя, Толя))))
Так же, как и семидесотка на Виндбот
Автор: Alexandr1982 (---.vgrd.lukoil.net)
Дата:   24-04-19 21:05
Какой винт? Какая навеска мотора? У меня на нержавеющем винте power tech 13 3/8*17 по течению на волге идет 70. Но мотор вровень с АКП. Посоветуйте что сделать чтобы увеличить скорость и крейсер?
Забыл написать, что лодка тоже 51lf. Мотор хонда 100
Дата:   24-04-19 22:29
Alexandr1982 писал:
А на каких оборотах?
По логике - всё просто. Меняешь винт на сталь следующего шага и поднимаешь сантиметров на 5 выше киля. :-)
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-19 23:40
Доброго дня ! комплект ;волжанка 51фиш ямаха f100fetl тестировал в два тела по 100кг 50 кг шмурдяка .Винты оригинал алюминий
13 1/4х17 6100 оборотов 68км в час
13х19 5900-6000 об.м скорость 72км ч
12 5/8х21 5300-5400 об мин скорость 71км ч
посоветуйте какой стальной винт , оптимальный подойдёт
Дата:   24-04-19 23:47
Евгений 77 писал:
> ДжекВоробей писал:
> Толя, Толя))))
Да понятно уж, эт я так, риторически спросил 0)))))
Дата:   24-04-19 23:49
Alexandr1982 писал:
Навеска выше киля см на 2,5 примерно, винт 23 шаг 14 дюймов, в этом году попробую 23 шаг 13,75 дюймов, должно пару сот оборотов добавить, максималка подрастет и крейсер экономичнее будет.
Все люмишка. Стальку не пробовал, но стальку 23 точно не раскрутит, а меньший шаг не хочу, смысла не вижу
Жаль видос не могу найти, есть с родным винтом 21 шаг, диаметр не помню, там навеска вровень с килем была.
Дата:   24-04-19 23:50
Не факт, что при уменьшении диаметра улучшится крейсер. А вот проскальзывание может увеличиться.
Дата:   24-04-19 23:55
Scarlo писал:
> может увеличиться.
ну проверю, все равно как запаску хотел, 21-й винт товарищу отдам на его сузу 70, проверим как она там себя поведет, думаю не раскрутит, но попробуем.
Дата:   25-04-19 02:23
В лодке было две тушки общей массой 190 кг +бенза 70 литров.. Ну по мелочи 10-15 кг...
Да.. и на мой непрофессиональный взгляд регистрация лодки на скорость не влияет...)))
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата:   25-04-19 15:28
У кого есть 53 волжанка со 115 мотором, подскажите какой крейсер и какой расход топлива получается
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   25-04-19 20:55
доброго дня!
не так давно здесь мелькала тема о замене акрил на каленное стекло в свои и чужие рамки.
производство в самаре.человек выкладывал контакт.
дайте ссылку,поделитесь информацией
Дата:   25-04-19 21:03
JekDek писал:
> топлива получается
Против течки хожу 47-48, по течке 56-57, расход в районе 40л/100км. Загрузка обычно под максимум.
Дата:   26-04-19 15:41
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-65.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-19 03:41
Раз тут про винты разговор идёт, спрошу здесь.
Выбираю между двумя винтами одинакового шага, но разного диаметра:
-Solas 11-3/8х16 (диаметр 11.4)
-BaekSan 11-1/8х16 (диаметр 11.12)
На что повлияет больший диаметр винта?
Автор: denz1 (---.sub49.net78.udm.net)
Дата:   27-04-19 04:30
Добрый день всем! Волжанководы подскажите, пожалуйста! у меня В49ф. Купил мотор Motoguide Xi3-70. Как его правильно установить? Носовая площадка на лодке не горизонтальна. Звонил в пару компаний, там говорят, что нужно делать специальный кронштейн или переваривать носовую площадку. Обманывают или нет? Кто как ставил моторы и какой результат?
Дата:   27-04-19 04:59
И еще хотел спросить... Заказал 2 аккумулятора Deca dc27dt. А местные компании, включая дилера, говорят что аккумуляторы не очень надежные. Есть у кого опыт эксплуатации Deca? Есть смысл взять другие или нет?
Автор: Bern (109.169.129.---)
Дата:   27-04-19 05:46
Viktor_67675 писал:
Больше диаметр - больше упор и меньше скольжение винта, но это если в общем и грубо говоря... Всё индивидуально... Если смотреть на комплект в проффайле, то я точно бы сказал, что оба винта нафиг, особенно БуёкСун.
Пиши лучше сюда, какие показатели. Винт, обороты, скорость, навеска мотора по акп от киля...
Дата:   27-04-19 05:49
denz1 писал:
Блин, всё от тебя зависит. Сколько денег и как хочется, чтобы это смотрелось. Если по мне, так проще туда добор сделать огромными шайбами и притянуть, или из алюминиевого листа... Не стоит придумывать какие-то проблемы самому себе.
Дата:   27-04-19 09:59
denz1 писал:
Так то дифферент на прицепе и на воде несколько разный. И, к тому же, изменяется в зависимости от загрузки в лодке. Поэтому пытаться сделать площадку абсолютно горизонтально нет особого смысла.
Автор: ДжекВоробей (178.205.15.---)
Дата:   27-04-19 10:10
denz1 писал:
Ни чего не не надо, ставь как есть. На работу Мг ни как не влияет не горизонтальность площадки, а вот в сложенном состоянии башка мотора находится на безопасном от рейлинга расстоянии. так что ставь и наслаждайся.
Дата:   27-04-19 10:11
denz1 писал:
Нормальные АКБ, емкость уж по вкусу, я 31-е поставил, но тут дело личных предпочтений, а АКБ взяли правильные вы.
Дата:   27-04-19 10:14
Scarlo писал:
ППКС.
Кстати наблюдал со стороны за комплектом товарища (В49 ЛФ). Так вот на воде с мотором на корме, МГ опущенный воду видится как перпендикуляр. Т.е. мотор на корме выравнивает носовую площадку в параллель воде. Так что с площадками на нос Волжанки мудрить нет смысла вообще. Это ни даст ни чего, кроме потраченных денег.
Дата:   27-04-19 14:58
Огромное спасибо всем ответившим! Тоже думаю, что на воде лодка имеет некоторый диферент на корму и выводить вертикально мг на прицепе нет никакого смысла. Будем экспериментировать. Еще раз всем спасибо!
Автор: Yar91 (---.239.69.120.delfintelecom.ru)
Дата:   27-04-19 19:37
Какой моторгайд поставить на 51 легенду?
Дата:   28-04-19 00:34
Сегодня спускал на воду свою Волжаночку 51 ЛФ.
МГ не привез, лежит на работе. Замерил скорость без МГ, те же 72 км в час. В общем МГ максимум 0,5 км в час тырила у меня ))))))
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-91.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-19 03:44
Bern, да комплект в профиле. Навеской и т.д. я уже наигрался. Очень доволен винтом Solas 11х17, но зарядил лодку и стал тяжеловат выход на глис, хотя винт раскручивает до 6000 об.
Хочу чтобы на глис поувереннее лодка выходила.
В 1000 размеров винт буду заказывать - там особо и выбирать не приходится: оригинал дорого, остаётся солас или баексан.
Из двух указанных мной диаметров какой винт будет более грузовой, т.е. с каким диаметром будет легче выйти на глис? Или разница будет настолько минимальной, что даже не надо внимание заострять на диаметре?
ок. Если оба производителя нафиг, то что брать - оригинал?
Автор: ДжекВоробей (178.204.76.---)
Дата:   28-04-19 13:47
Viktor_67675 писал:
Имхуется мне, дело уже не в винте, тупо при такой загрузке мотора больше надо ))))))
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-74.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-19 15:40
Джек воробей, да так и есть походу. Винт то раскручивает до рабочего диапазона оборотов. Думаю вообще для начала акб кислотники на лифер поменять - по весу будет минус один кислотник. Думаю отсюда надо начинать копать. Ну и напарника кабанчика на диету сажать )
Дата:   28-04-19 16:01
Viktor_67675 писал:
Да, согласен, вес попробовать снизить по возможности. Я вот тоже все кислотники на лиферы хотел сменить, но во первых дорого )))), а во вторых их в минуса заряжать вроде как нельзя. А я поздней осенью АКБ в минуса заряжаю, -1 до -4 примерно. Так что решил на этом комплекте пусть все как есть. А вот если менять лодку буду, то уже лиферы поставлю.
Дата:   28-04-19 22:04
Viktor_67675 писал:
Мне пришлось покупать лодку на размер больше, чем хотел изначально, так как собутыльник немаленький и шмурдяк у него тяжелый.
Но нисколько не жалею, так как запас в грузоподъемности и энерговооруженности стал такой, что ваще не задумываюсь о том, что оставить на берегу для облегчения.
Дата:   29-04-19 05:07
Всё верно. Дело говорите.
Переход на меньший шаг даст тебе эффект миксера. Получишь больше жужжания мотора и меньше скорости.
Всегда говорил. На глисс выходим какие то секунды, а на крейсере потом долго и счастливо... Тем более максимум раскручивается - никаких вопросов к винту.
Я когда на соревнованиях поучаствовать всё из лодки вытащил и один сел (а было не так уж и много, хлам не люблю лишний возить, хотя остался из обеспечения один жилет на мне и акб в рундуке пусковой), так на старте она из под жопы выскакивала, буквально и очень динамично набирала...
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-89.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-19 09:30
Scarlo - тенденция однако. Тоже есть пару знакомых которые взяли лодку больше чем планировали и ни сколько не пожалели. Надо задуматься (настраиваюсь сейчас на 50Фиш)
Остался один вопрос. Есть ли смысл попробовать оригинал вместо соласа? Может быть так, что оригинал поведёт себя совсем по другому? А если разницы не будет или она незначительна, то почему оригинал стоит в два раза дороже - переплата за фирму?
Дата:   29-04-19 14:23
Не знаю, как солас, но оригинал у сузы очень достойный.
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   29-04-19 16:02
Минибар ))
ЛФ55+М150
Автор: Артур 2316 (---.lero-auto.ru)
Дата:   29-04-19 19:56
Scarlo писал:
> denz1 писал:
> лодке
> > не горизонтальна.
по моему тоже также.... сначала надо лодку на воду спустить - а потом принимать решение... я для себя так решил...
Дата:   30-04-19 03:26
Scarlo писал:
Плюсую от себя. Винты сузуки под их редукцию подходят отлично. Солас на сузе всегда ехал хуже. Проверял лично. Соласы лцчше для ямах и хонд.
Автор: 100matolog (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-19 03:34
Bern писал:
> Scarlo писал:
согласен. На Яма 115 Солас лучше зашел, чем родной
Автор: Gera116 (31.13.144.---)
Дата:   05-05-19 00:05
Друзья, у диллера в наличии стоит 49 фиш 2017г. выпуска. Стоит ли брать? Или искать 2019? Уже вроде как 2года прошло.
Дата:   05-05-19 04:44
Gera116 писал:
Нужно скидку просить, а так если есть время ждать, конечно лучше новую модель.
Автор: 100matolog (188.170.72.---)
Дата:   05-05-19 14:10
новая шире и длиннее
Дата:   05-05-19 15:29
Прошел вчера ТО, на отсутствие топового инспектор не сказал ничего.
Проверил работу бортовых и еще я стояночный включал до кучи.
Автор: ДжекВоробей (178.204.196.---)
Дата:   05-05-19 15:45
Gera116 писал:
на цену смотри, должна быть дешевле обновленной модели 2019 года.
Что выбрать уж вам решать. Новая побольше в габаритах, скорее всего и идти под 70-кой будет хуже, не факт, но пока тестов не видели. В общем, тут вам решать, сверить ТТХ и выбрать то что вам больше подходит.
А так и 17-го года можно, норм там все было. Посмотрите, если подходит вам, то берите.
Дата:   05-05-19 17:09
Инспектор мог посчитать стояночный за топовый.
Дата:   05-05-19 18:52
Скидку 30 т.р. делают.
Но.. Мотор то тоже получается 17г. Она в комплектном предложении.
Дата:   05-05-19 21:29
Мотор не авто, там дата продажи важна. А так год выпуска просто дает понять, какой модельный год. Все имхо канешь.
Че за мотор? Кто дилер?
Я так понял мы с тобой из одного региона. В МВ что то не видел таких предложений.
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   05-05-19 22:49
Лебедка Quick PT 350 установлена в якорном отсеке.
Дата:   05-05-19 22:53
Дата:   05-05-19 23:01
Дата:   06-05-19 03:13
Scarlo писал:
Не буду судить, но у меня стояночный на правом борту, а не посередине. и + инспектор явно видел что он круговой, а не 225град или сколько там уж не помню. Врядли на это внимание не обратил.
и кормовой огонь кстати он тоже явно смотрел.
Автор: Артур 2316 (---.255.10.227.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-05-19 03:59
Где такую штуку можно купить кроме моремана? Может кто нашел аналог по сходной цене на али или ebay?
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-19 04:27
Дата:   07-05-19 05:03
Pr0gres0v0d писал:
Благодарю. Китайцы не придумали ничего похожего?
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   07-05-19 14:16
Артур 2316 писал:
> ...Китайцы не придумали ничего похожего?
Дык этож Бубльгум, ну т.е. Тайвань (Easterner)...
Дата:   08-05-19 03:36
Alladiy писал:
> Артур 2316 писал:
дык понятно.... только доставка блин такой мелочи выливается в 500 рупий... думал может с али бесплатной доставкой кто привозил....
Дата:   13-05-19 05:32
Доброго времени суток, Господа.
На моей В51 ЛФ отсутствует самоотлив в кокпите. На носовой палубе самоотлив есть... Так должно быть?
Дата:   13-05-19 05:33
И еще вопрос: ниже ватерлинии есть вот такая штучка.... Для чего она?
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-05-19 06:50
Артур 2316 писал:
слив воды из носового рундука
Дата:   13-05-19 06:51
да. Вода типа уходит в щели между палубой и бортами. Я походил полсезона и понял, что этого мало. Мне сделали дополнительные сливные отверстия по бокам
Дата:   13-05-19 14:53
100matolog писал:
Спасибо большое за пояснения. Тоже буду врезать решетки, ибо щели быстро могут набиться песком. Не всегда получается стоять на оборудованных причалах.
Дата:   14-05-19 03:59
Артур 2316 писал:
> 100matolog писал:
Если удастся, можно тут выложить инсталяцию? Думаю себе тоже поставить.
Дата:   14-05-19 05:36
L200 SS писал:
> Артур 2316 писал:
> > 100matolog писал:
Дата:   14-05-19 06:04
Спасибо
Дата:   14-05-19 18:48
Где заказывали такие решеточки симпатичные? Нержа? А то некоторые нержавеющие китайские через месяц ржаветь начинают.... ;-)
Дата:   14-05-19 19:01
Артур 2316 писал:
Все делалось в сервисе Прокатись.ру. Они же и решетки брали.
Дата:   15-05-19 04:26
100matolog писал:
нашел эту решетку...
вроде она Ссылка.
Дата:   15-05-19 04:44
Мне кажется как на носовой палубе плоские, поудобнее будут.
Дата:   15-05-19 06:57
L200 SS писал:
а где ж такие найти.... ?
Дата:   20-05-19 00:26
кто переделывал питание на указатель датчика топлива от замка зажигания, подскажите какой провод с машинки ямаха плюс от зажигания, и какой питание на прибор? да, и еще к резервному питанию на заводском жгуте, что под консолью эхолот кто нибудь подключал, что то больно тоненькие проводки там?
Дата:   20-05-19 21:24
Pr0gres0v0d писал:
Я переделывал. Желтый +12 после ключа, какой провод на указателе сейчас не вспомню, дома гляну в паспорте на лодку.
Ты имеешь ввиду наверно дополнительных потребителей (не резерв), я к ним и подключил эхолот. По инструкции там ток дб до 7А вроде.
А так да, провода тонковатые, меньше 1.5мм точно :)
Дата:   20-05-19 21:31
пусти свою ветку кабеля от аккума на еще один блок предохранителей и уже от них через кнопки запитывай потребители.
Дата:   20-05-19 23:40
Дмитрий_Самара спасибо! клотик и освещение в кокпите запитал от дополнительных потребителей(свободные разъемы под консолью), а на эхолот кинул + и - от акб через предохранитель провод 1,5 кв., указатель уровня топлива тоже переделаю от замка зажигания, не гоже акб зря сажать, хоть и не велик ток
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   20-05-19 23:44
Зачем 1.5 мм2 на эхолот? У него потребление то нуль целых пол десятых)))))
Дата:   21-05-19 00:28
Евгений 77 писал:
примерно 15А это совсем не мало
Дата:   21-05-19 01:13
Это что за модель эхолота такая?
Дата:   21-05-19 01:29
любой бюджетный эхолот мощность излучения от 200 до 500вт
Дата:   21-05-19 01:38
Гыыы, а предохранитель к эхолоту на 3 ампера. Посмотри внимательнее характеристики тока потребления
Дата:   21-05-19 04:15
на приборе провод питания подключен как раз к линии питания вспомогательных внешних приборов в стандартном жгуте. Вот его и переноси на желтый после машинки.
Автор: durua.alex (176.116.138.---)
Дата:   24-05-19 18:40
Доброго дня всем! Кто то может рассказать чем отличаются лодки фишпро 54 2019 года, от 2018? И есть ли такие кто их уже испытал? Интересует любая информация!
Дата:   31-05-19 19:23
Доброго дня.
Имеется В49 с доп.транцем для докатки.
Смотрю сейчас моторы 2,5 сил, нога у всех S. где-то на форуме была инфа, что под этот транец L ногу надо - не могу найти сейчас.
Или с ногой S подойдет?
Дата:   31-05-19 20:24
Не знаю как на 49, но на 54 в волну даже L иногда из воды выскакивает. Нужно это учитывать. Не думаю что S на 49 подойдет. И наверное 2,5 маловато.
Дата:   31-05-19 21:39
А какой мот с L ногой можно глянуть?
малых мощностей ни си-про, ни ям чет не нашел. Все с S/
Дата:   31-05-19 21:49
Не могу точно подсказать, у меня 5 л.с. мерк Sail Power, он рожден докаткой :)
Дата:   02-06-19 05:10
Суза 2,5 есть с L
Автор: Антон78 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-19 05:08
Суза 2,5 есть с L
есть. но 4-х тактная. по бюджету взял бы двухтактник.
а вот их чет с длиной ногой не найду
Автор: Pr0gres0v0d (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-19 18:21
как подтянуть кормовые утки на В49? ослабли родные нейлоновые утки на корме, пытался залезть головкой с г-образным удлинителем через вентиляционные отверстия сняв решетки, чтобы держать с низу гайку, не получается, через заднюю перегородку в кормовом рундуке тоже не добраться, пол часа нецензурной лексики, результат ноль, как их на заводе ставили х.з., сразу с верхней панелью варили что ли?
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   14-06-19 01:35
Обсуждали уже эту тему. Нужен кто-то с худыми руками. Подросток, девушка...
Автор: Yar91 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   17-06-19 06:26
Кто-нибудь решил проблему с развоздушкой бензобака?
Автор: Tyga (176.59.36.---)
Дата:   17-06-19 14:48
Yar91 писал:
также интересует этот врпрос
Автор: ДжекВоробей (178.204.151.---)
Дата:   18-06-19 03:24
Yar91 писал:
А что за проблема? Второй сезон пошел, проблем не вижу.
Автор: Артур 2316 (---.214.254.201.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-06-19 05:02
Yar91 писал:
У меня легендфиш 51 - вроде нет проблем с развоздушкой... кроме запаха при полном баке.... бенз не течет из нее...
подскажите какая проблема?
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   18-06-19 05:22
У меня из разводушки бенз течет только при полном баке после нагревания. То есть если в жару заправлю утром полный бак, то к вечеру будет бензолужа.
С компенсированием разряжения и излишнего давления штатная развоздушка справляется без замечаний.
Дата:   18-06-19 13:09
Тоже из развоздушки бенз течёт при полном баке,открываю крышку бака чтоб давления снять.
Дата:   18-06-19 14:15
Tyga писал:
> давления снять.
В таком случае бенз потечет из горловины.
Дата:   18-06-19 14:31
Вот как рас из горловины и не течёт. В этом то и дело
Дата:   18-06-19 14:38
Tyga писал:
Видимо, это только если заливать не под горловину, чтобы оставался воздух в заливной трубе.
У меня при первой отсечке пистолета бенз уже стоит в трубе, поэтому на компенсацию остается мало объема, если на улице жарко.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   18-06-19 15:37
Tyga писал:
> давления снять.
Это не из-за давления происходит , это принципиальный косяк изготовления бака - штуцер развоздушки находится ниже верха бака , т.е при полном баке он напрямю контачит с бензином , а должен быть выше , можно сделать расширительный бачок , как на агв , можно клапан поставить , который бензу не будет давать вытекать , но может начать бак "пучить" , крышка же глухая у бака , на авто крышка сапуном является.
Дата:   18-06-19 15:54
У автомобилей абсорбер или EVAP.Крышка бака не является сапуном.
Если не работает одна из систем вентиляции бака то тоже баки раздувает.
Дата:   19-06-19 06:37
Георгий Уфа писал:
> Tyga писал:
> > давления снять.
> является.
Это при дифференте на корму, который обычно наблюдается когда лодка на воде. Но тогда и сам бак сильно не нагревается.
Если лодка на прицепе, то достаточно опустить дышло и штуцер разводушки станет выше верха бака.
Автор: Yar91 (213.135.154.---)
Дата:   17-07-19 02:33
Хочу установить на прицеп стропы boatbuckle. Лодка
51 легенда.
Вопросы следующие:
1)Какой длины и какого сечения покупать U-образные рым болты?
2)Нужно ли с внутренней стороны транца подкладывать пластину, если нужно то примерно какого размера.
3)Есть какие либо нюансы в установке?
Если у кого есть фото волжанок с установлеными болтами и боатбаклями просьба скинуть в ветку...
Дата:   19-07-19 16:10
Кто нибудь вешал на 51-ю двух литровку? Сил так 100-115?
Что там по крейсеру и макималке. Вдруг кто беспредельничал )))))))))))))
Дата:   20-07-19 22:11
В процессе эксплуатации на лодке появляются сколы, кто какой краской подкрашивает? (если че лодка серая)
На лодке установлен алюминиевый привальный брус, кто-либо ставил поверх него резиновый или пвх, или это уже никак не сделать потому что под него нужен специальный паз?
Автор: Driver (---.nsk.sibset.net)
Дата:   21-07-19 12:53
Товарищи, помогоите с выбором винта. Волжанка 51 + мерк 115(2л) с редуктором СТ(2.38). В наличии имеется 13х19 но чую будет мало, лодка на воду еще не спускалась, в процессе сборки и регистрации. Мерковский калькулятор не хочет считать винты для умеренной загрузки лодки вообще, а при большой загрузке предлагает варианты в районе 14х25-26
Дата:   21-07-19 13:10
У нас в городе есть В51 под 140й сузой, говорит идет 80+
Автор: ДжекВоробей (85.26.232.---)
Дата:   21-07-19 19:53
норм, по взрослому ))))
Дата:   21-07-19 19:55
Драйвер, как на воду скинешь, поделись тут данными по скоростям, как раз на такой же мотор что у тебя хочу сузу свою сменить. Пока с редукцией не определился, думаю СТ для такой избыточной мощи не нужна, скоростной редукции за глаза будет, но эт так, теория. По этому твои данные очень ценны для владельцев 51-й ))))
Дата:   21-07-19 19:56
Штатный винт с вероятностью 99,9 уйдет в перекрут. А вот какой норм будет, пока сложно сказать ((((
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   22-07-19 04:22
Driver писал:
Ясно дело пойдёт. Она и 90+ должна пойти.я свою 55ю со 140й сузой макс 89 разгонял в одного. 90 так и не перешагнул .
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-07-19 15:18
На каком винте?
Автор: Vovanoff (83.220.237.---)
Дата:   23-07-19 01:51
Scarlo писал:
> На каком винте?
Баллистик 24го шага
Дата:   23-07-19 21:11
Vovanoff писал:
> Scarlo писал:
> > На каком винте?
> Баллистик 24го шага
Какой диаметр?
Автор: Vovanoff (91.193.177.---)
Дата:   24-07-19 02:25
Scarlo писал:
> Vovanoff писал:
> > Scarlo писал:
> > > На каком винте?
> > Баллистик 24го шага
> Какой диаметр
13-1/2 x 24
Автор: bladerunner37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-19 05:47
Всем привет! Подскажите новичку, в чем основные отличия четной серии от нечетной? Лодки 49, 50, 51 близки по цене и размеру, как сориентироваться и выбрать?
Читаю активно теорию, понимаю, что более крупная лодка пойдет мягче по волне, но еще надо учитывать обводы, килеватость и кучу других показателей, голова кругом идет...
Разница в размерах кокпита для меня особо не принципиальна, какая волжанка будет мягче (есть пооблемы с позвоночником) и существенно ли жестче будет 46-ая?
В большое волнение не собираюсь ходить, однако если погода застанет, надо как-то добираться.
Автор: ДжекВоробей (178.205.19.---)
Дата:   29-07-19 14:39
bladerunner37 писал:
> выбрать?
> идет...
> добираться.
На 50 -й не ходил, но 49 и 51 примерно одинаково по волне идут. Ну может саааааамую малость 49-я по мягче, но 51 я имеет лучшую остойчивость. 46-я на их фоне проигрывает в мягкости хода. Длина не та.
ЗЫ: Если проблемы со спиной, то обязательно берите сидуху ФишПро и стойку амортизационную ЕршЪ.
Автор: alex62 (83.149.46.---)
Дата:   29-07-19 17:05
Обзор новой Волжанки 54 ФишПро
80км/ч без подбора винта под 150 мерков EFI
Автор: denz1 (---.ru)
Дата:   30-07-19 17:09
Абсолютно согласен с Джеком. Пересел с 46-й на 49-ю, долго думал стоит ли оно того. Разница на лицо: 49-я более остойчива в статике и лучше идет по волне. При этом ее меньше "долбит" на мелкой волне, но все равно долбит. Рыбачить с носа удобнее на 49-й, тк больше места и выше борт. Спать можно в полный рост при моих 190 см в обеих лодках. Мне достался комплект с 50-ти сильным мотором. Думал совсем будет все плохо. На самом деле выход на глисс 2-3 человека + мотогайд с парой аккумуляторов на 105 а.ч. быстрый и безпроблемный абсолютно. Крейсер 40 км при 4200 оборотах. Максимальная скорость 54 км/час. Винт пришлось подбирать, перебирал оригиналы Тоха, Мерки, но лучше всех проявил себя Солас, как ни странно.
Автор: bladerunner37 (91.193.176.---)
Дата:   30-07-19 19:00
Спасибо за ответы!
Но я так и не понял, в чем главные отличия четной серии от нечетной? Грубо говоря, на что ориентироваться при выборе, например, 49 или 50?
Дата:   30-07-19 19:33
Так ты глянь на их фото, сразу видна разница в форме борта.
И четные имеют переменную килеватость.
Автор: bladerunner37 (83.220.237.---)
Дата:   30-07-19 22:46
Форму борта я могу оценить только с эстетической точки зрения, но никак не эксплуатационных характеристик)))
Про переменную килеватость почитаю, спасибо!
Дата:   31-07-19 01:47
на четных есть планширь на борту. Соответсвенно есть Т-паз. На нечетных фальшборт, Т-паза нет. Про килеватость уже написали
Дата:   31-07-19 04:10
Из той теории, что пока прочитал, получается, что нечетная серия должна быть, по идее, мягче на ходу из-за большей килеватости на транце?
Автор: Nemo (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-07-19 16:18
Не факт, смотря по какой волне и с какой скоростью идти, а то может быть и все совсем наоборот.
Дата:   31-07-19 16:35
Лодки нечетной серия сильно отличаются в жесткость прохождения волны в зависимости от ширины - на моей 53-й позвонки вываливаются, а 47-я при не меньшей волне спокойно глиссирует с той же скоростью, потому что не так высоко подлетает на волне и, соответственно, не так сильно плюхается об воду.
Дата:   31-07-19 16:53
Scarlo писал:
> по
Скорость при этом какая? Когда начинает долбить, я обычно просто сбрасываю газ немного и тримом ищу положение при котором удары становятся более мягкими. Бывает и до 25-30 км/ч приходится сбрасывать скорость. В основном это происходит когда дует хороший ветер против течения. Поднимается мерзкая и злая волнишка. А в целом - все хорошо. Но еще раз повторюсь - ходовые свойства у 49-й заметно лучше, чем у 46-й.
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.233.---)
Дата:   31-07-19 20:10
Тоже очень интересует вопрос различия 49 и 50 волжанки, темболее 49 обновили, сейчас хожу на 46 и постоянно закрадываються мысли о переходе 49 или 50. Обзор бы сняли, думаю людям интересно
Дата:   31-07-19 20:25
Р-у-с-л-а-н писал:
Привет, Сергей свою 49 ЛФ продавать будет, с сузой 70, если что можешь уточнить у него. У него пробег что то в районе 230 мото часов. Состояние отличное. Ну и комплектация Легенд Фиш на секундочку. Он 50 фиш про хочет ))))
Дата:   31-07-19 22:21
Сергея Талапина?
Дата:   31-07-19 22:59
угу ))
Дата:   01-08-19 01:02
Парни, был разговор про развоздушку топливного бака, кто-то хотел поставить обратный клапан, кто-то топливный фильтр, кто в итоге что поставил, и какие результаты?
Дата:   01-08-19 02:47
denz1 писал:
> Scarlo писал:
> быть,
> > по
> высоко
> лучше, чем у 46-й.
моя лодка с обычной ее загрузкой меньше 35 км/ч идти не может - сваливается с глиссирования.
Дата:   01-08-19 05:02
У 49 лодки, судя по фото и видео, стекло довольно низкое, у 50 выше.
Кто-нибудь нибудь здесь брал пакетные 49 или 50 с ямахой 60 сил? Как оно? Не грустно?
Автор: chekk (94.29.124.---)
Дата:   02-08-19 22:50
Присоединяюсь к вопросу. Так же интересно про пакет Волжанка 50 FISH с мотором Yamaha F70. Володь (Пумба) не тестировали, есть планы по тесту?
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-19 08:26
Всем привет.
Парни, кто устанавливал скрытно стронджер в носовой рундук на волжанку 49 - 54.
Интересует монтаж с удлинителем+ролик..
Можно,пожалуйста пару фоток : вид сверху.?
Автор: Nemo (---.yota.ru)
Дата:   04-08-19 15:40
> грустно?
У меня пакетная 50 фиш с ямой 60 - под полную загрузку пока не ходил, максимально три человека в лодке было плюс полный бак (90л) не много шмурдяка, лебедка, якорь, сервисный акб, ну и по мелочи, макс скорость при такой загрузке 54 км.ч. (Винт 13 шага).
Но зато расход радует, вдвоем за три дня в общей сложности прошли 200 км. и с учетом всех прогревов, остановок, швартовок и т.д. сожгли 60 литров, ходили в основном на 4500 оборотах (42-43 км.ч.)
Оптимально для этого комплекта думаю будет 70 ка, но и под 60 то же все не так уж и плохо если лодку по большей части использовать не под максимальной загрузкой.
Дата:   04-08-19 20:48
Nemo, спасибо. У меня загрузка будет в основном 1 человек + собака + ружье и утиные чучела, можно значит брать 60 сил.
Вы сбрасываете и поднимаете лодку, я так понял, не в одиночку? Пробовали в одно лицо? Как оно?
Какой прицеп взяли? Я вот думаю смотреть в сторону роликов и электролебедки, т.к. проблемы со спиной и запрещены нагрузки.
Автор: Nemo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-08-19 23:46
> лицо? Как оно?
Прицеп у меня G номер точно не помню 21 по моему, обычный без роликов.
Сбрасываю и поднимаю в одно лицо без проблем, прицеп только нужно правильно настроить - ролики килевые и ворота (не заменимая вещь) поставить, а так же ложементы опустить по максимуму вниз, благо прицеп позволяет крылья широко стоят.
Ворота правда я допиливал если их ставить так как предполагается производителем то толку мало так как зазор большой получается.
Насчет роликов не скажу, не знаю нужны ли они, но лично я на оке, можайке и волге в наших краях спокойно лодку спускаю и в основном в необорудованных местах, в т.ч. в одного и ни каких заморочек по сравнению с пвх не испытываю.
Дата:   05-08-19 04:56
Nemo, полазил я по сайту МЗСА, вроде как у G серии грузоподъемности не хватает для этой лодки, или я не прав?
Дата:   05-08-19 15:09
Там нагрузка на одну ось 1300 кг
У меня комплект 51фиш яма 100 на таком прицепе ,полёт нормальный
Дата:   05-08-19 15:32
Это паспортной грузоподъемности не хватает.
Фактической за глаза.
Дата:   05-08-19 16:00
Спасибо! Оказывается, сколько тонкостей надо знать)))
Автор: ALO (195.239.64.---)
Дата:   05-08-19 19:40
Serzh66 писал:
> Всем привет.
54-ая, внутри trac 45, ставили в прокатись, норм.
Дата:   06-08-19 04:49
ALO, спасибо за фото.
С Володей,раньше говорил. -Рекомендовал на стронджер доп.роульс с роликом. Жаль фоток нет.
Стонджер доработали лебёдку 35ую, и+сделали из нержи!) Что тоже важно, у соседа простая за три года поржавела(скрытая установка - нет вентиляции)
Дата:   06-08-19 04:55
ALO, забыл спросить : какой у тебя якорь и сколько кг. ?
у меня сейчас Брюс 7,5 ..) полёт нормальный ))
Дата:   07-08-19 21:33
Serzh66 писал:
У меня якорь холла 10 кг, только исходя из соображений компактности, ибо на ветру, особенно с тентом, он держит плохо. Брюс был, держит намного лучше, но плохо стоял на причале, при волне биясь о стенку ) Потом случилось неприятное - швартовался при прям ну очень хорошей волне, якорь зацепился за причал, оборвал конец и утонул нах. По низкой воде поискал, но видимо добрые люди меня опередили. Моторгайд почти снял вопрос с тем, что холл держит точку плохо.
Дата:   07-08-19 22:55
ALO, Спасибо. Содержательно и поучительно..!, на волне , при ветре всё по другому.
По якорю - мои соболезнования ))
Увидел у тебя роульс с качелькой, у меня такой же. думаю ,может оставить на стронджер вместо родного, или ,как покажет практика.. ?
Дата:   08-08-19 19:22
Serzh66 писал:
> другому.
Не знаю какой на стронжере, но родной на траке ходил бы гораздо хуже качельки. Есть особенность к которой надо приспособится - если конец уходит вбок, то может соскочить с ролика и тогда его надо вернуть обратно. А поскольку волжанку на якоре, особенно с тентом, водит в разные стороны конкретно, то поднимать надо аккуратно.
Дата:   09-08-19 07:04
ALO писал :
- Всё тоже. Думаю - это минус роульса с качелью. -ещё излишне широкий бортик ролика, на него ложится верёвка и срывается.
Дата:   20-08-19 20:58
Добрый день всем! Хочу установить в лодку мойку высокого давления, но не хочу делать еще одно отверстие в корпусе. Может кто-то устанавливал ее используя сливное отверстие? Поделитесь, пожалуйста.
Автор: Р-у-с-л-а-н (83.149.19.---)
Дата:   21-08-19 15:47
Доброе утро всем! Стою перед выбором покупки лодки волжанка 49 фиш обновленная или 50 фиш. И так же выбором мотора 60 или 70 сил ямахи, есть ли смысл переплачивать за 70 ку. Рыбачить будем максимум в 3 ем, переходы км 20, Куйбышевское водохранилище, район Казани. Подскажите по выбору лодки и мотора, думаю уже кто то сталкивался с таким вопросом, рассматриваю пакетное предложение
Автор: Konstantin1984 (---.54.183.213.in-addr.arpa)
Дата:   21-08-19 16:31
Руслан, добрый день! Тоже планирую в сентябре заказывать пакетку, либо 46Ф, либо 50Ф. Вижу, что сейчас владеете 46Ф. Что подтолкнуло перейти на больший размер? Спрашиваю, т.к. нужно принимать решение по модели. Переплачивать не хочется за 50Ф (итак со всеми допрасходами -тент, прицеп и т.д. выкатываюсь за ранее планируемый бюджет), но и размер менять через пару сезонов тож не хотелось бы.
Дата:   21-08-19 16:36
Р-у-с-л-а-н писал:
Смысл есть даже в 80ке
Дата:   21-08-19 16:50
У меня движок 40 ка, рыбачим в 3 бывает, мотор хотелось помощнее, 50 волжанка лучше по волне ходить будет, если Вы рыбачите один или вдвоем то 46 достаточно с 60 мотором
Дата:   21-08-19 21:52
2 сезона откатал на В46Фиш. Лодка была куплена на замену Прогресс 4 под мотор 40 сил. Со своими задачами справлялась без проблем: возила до трех человек на рыбалку и подводную охоту. Но есть у этой лодки один недостаток, достаточно важный для меня: она достаточно валкая в статике. Когда я быстро перешел от одного борта к другому в корме, мой товарищ чуть не выпал за борт. К этому, конечно, привыкаешь со временем и не делаешь больше резких движений, но осадок все равно остался. В этом году перешел на В49Фиш. Лодка больше, идет лучше и в статике тоже более устойчива. Вообще нет предела совершенству и по этой причине, если позволяет бюджет, конечно берите корпус большего размера.
Автор: Konstantin1984 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   21-08-19 22:41
Р-у-с-л-а-н писал:
> 60 мотором
Рыбачим обычно вдвоем, вернее как "рыбачим" - это первый жесткий корпус будет. Сейчас ПВХшка на веслах. Но еще третий (сын) подрастает, тоже уже увлёкся, с 5 лет на удочку каждое лето ловит. Разница в цене пакета не такая большая, правда прицеп на В50 уже вроде дороже, плюс стоянка на базе.
Не катались на В50? Остойчивость в статике у неё реально лучше, чем на В46? Меня дилер в этом уверяет.
Дата:   21-08-19 22:42
))denz1 писал:
> сил. ....
Вы прям опередили мой вопрос, пока печатал )
Дата:   21-08-19 23:31
Катался, лучше, вот на 49 новой не ездил, интересно о ней узнать информацию
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   23-08-19 18:06
Konstantin1984 писал:
Владимир с прокатись 50 на мзса Е таскает и норм, единственно, как я понял, это для мотора 60л и я70, для м80 лучше G уже
Дата:   23-08-19 18:52
denz1 писал:
49 обновленная или предыдущая?
Автор: Bandit220 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   10-09-19 16:09
Ребята, доброго времени суток. Нужен ваш совет. У ямахи обновилась 80 ка. Как думаете, стоит ли рассматривать ее на волжанку 49 фиш?
Автор:  Не понял как (178.204.66.---)
Дата:   10-09-19 23:50
Так на 49 ограничение 70 сил было. Что-то изменилось?
Автор: Bandit220 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-09-19 00:49
Ну как то на них 90 сил Хонды ставят:)
Дата:   11-09-19 02:13
Я и на прогрессе 100 сил видел, только не регистрат он у нас был(браки)
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-09-19 05:31
Alexandr1982 писал:
1 выкинуть нах продать в добрые руки Пауэр Теч это неудачный винт, даже Солас лучше, не говоря уж о родных Сузовских
2 купить хороший стальной винт
3 поднимать мотор, механический лифт поможет это сделать легче и точнее.
Автор: alex62 (---.yota.ru)
Дата:   12-09-19 22:24
пример как из 50 фиш сделать почти фишпро, но более легкую и более бюджетную
полный обзор по ссылке
Автор: Shum (31.173.80.---)
Дата:   12-09-19 22:32
Бюджетно, это сколько???
Автор: ДжекВоробей (178.204.101.---)
Дата:   12-09-19 23:08
Не понял как писал:
У новых 49-х допуск если не путаю уже 80, а у 51-х 100 сил.
Дата:   12-09-19 23:12
alex62 писал:
А из боковых ниш вода куда уходит? Во первых открыты для дождя, а во вторых еще бортик. чтобы лужи скапливались? Я бы в маридек оклеил, на фиг этот синтек.
Дата:   12-09-19 23:35
У меня старая 49ка, но люди ставят больше 70 моторы. Вот и вопрос, как она под 80кой поведет себя?
Дата:   13-09-19 00:21
Bandit220 писал:
> 80кой поведет себя?
У товарища под 70 кой 1,5 литра (суза) в полной загрузке, комплектация ЛФ идет 56 с двумя людьми, 120 и 80 кг, и 60 с одним 120 кг. Полный бак, винт 19-й шаг солас, 4 акб чуть меньша 100 кг, МГ 24 вольта, э
то кил 20 на носу, и якорь на 10 кг на всяк случай в носовом рундуке.
На глиста выплевывает. Вполне рабочие скорости, крейсер около 43 км в час на 4200-4300 оборотах, если не путаю.
Так что под 80-кой должна еще лучше идти. ))) 2 литра хз, надо сюда или нет, 1,5 литра вполне хватает для той загрузки что описал. 2 литра жрать больше будут.
Думали прокачать сузу 70 в Сузу 90, но в итоге просто продает он ее в конце сезона и берет Волжанку 50 Фиш про с сузой 140 сил.
Дата:   13-09-19 00:50
С заливной горловиной на ковролине плохой вариант....имхо
Дата:   13-09-19 16:29
Понял, ну запас лишним не будет:)
Автор: Р-у-с-л-а-н (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-09-19 17:57
Стою перед выбором прицепа на волжанку 50, какой все-таки посоветуете? кто говорит МЗСА Е подойдет, кто говорит G покупать, пробеги небольшие, максимум 100 км по асфальту и пару км по бездорожью.
Автор: AlexKoba (213.176.248.---)
Дата:   13-09-19 19:55
Подскажите модель кресел складных. где такие можно заказать?
Дата:   13-09-19 20:53
Р-у-с-л-а-н писал:
7-й сезон 51-я катается на Е-шке, полет нормальный...
Дата:   13-09-19 21:19
+ за Е-ку, так же с 2013-го года по не самым хорошим дорогам, всё ок.
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   14-09-19 02:42
Дико извиняюсь, но всегда было интересно, почему на технике для отдыха и развлечений все производители стараются этот лист алюминиевый рифленый нафигачить? Не помню как называется. Он на кране или или тракторе фронтальнике смотрится, но не на лодке. Все его лепят куда ни попало.... господа, ну некрасиво же. У нас в прорабской такой перед дверью лежит - самое то.
Извините за флуд
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-09-19 02:53
Sedoi17, ну почему же, есть фанерные полы, есть маридек, есть синтек и т.д.
Дата:   14-09-19 02:57
L200 SS писал:
Видел Ешку, рама которой начала изгибаться под Волжанкой 47.
Свою вожу на таком: Ссылка.
Дата:   14-09-19 03:26
Scarlo писал:
> L200 SS писал:
Возил и тяжелее комплект на этом прицепе, в АО по три раза в год. Проблем нет, от слова совсем, единственное что поменял в прицепе рессоры на шести листовые и штатную резину. Прицеп прошёл около 35000км.
Дата:   14-09-19 07:20
Sedoi17 писал : >
>Извините за флуд
< У меня есть лодка Волжанка 51фиш,-из АМГ )) И в ней, не красивая для
Вас рефлёнка ,скромно нафигачена в самых необходимых местах,
-при этом не портит эстетическую составляющую,и выполняет роль антискользящего покрытия, то есть даёт некоторую безопасность))
А у Вас,какая лодка)?
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   16-09-19 01:14
скорее всего только сохнуть...
синтек прекрасен тем, что там можно разместить приманки и они никуда не денутся
Автор: Konstantin1984 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-19 04:48
Р-у-с-л-а-н писал:
Руслан, добрый день! Я так понял, с выбором уже определились. Поделитесь, почему именно В50? Получилось ли сравнить их на воде? я через неделю-две заказывать буду. между 49 и 50 теперь мучаюсь. Разница в цене минимум, в 49й не нравится организация фиш палубы с одним рундуком.Походы в салон ничего не дали, у дилера 49-х вообще в наличии нет, 50-я начала 2019 года. Поэтому 49ю пощупать и посмотреть вживую не удалось
Владельцам обновленных вариантов вопрос.
Интересуют пару моментов по новым 49 и 50 - калитка открывается ли теперь полностью как на В46, задний диван со складными боковинами или прямой нескладной, толщина днища всё-таки какая (4 или 3мм), а то на сайте в конфигураторе в описании одно, в тех характеристиках другое.
Дата:   17-09-19 00:41
Добрый день! На новой 49 не ходил и ответов по новому корпусу мало. На 50 ходил, мягче чем 46 за счет длины, перед тем как заказать лодку тоже стоял перед выбором, но конкретных ответов по ходовым качествам по этим лодкам не услышал. Остановился в итоге на пакетном предложении с ямахой 70, у товарища точно такой же комплект.
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.165.---)
Дата:   18-09-19 14:59
Может кто знает на волжанке 50 были такие же изменения как на 46 волжанке? Касаемо даже заднего рундука, на всех видео старого образца
Дата:   18-09-19 15:31
рундук новый, все изменения касаются и 50 фиш
Автор: amdenisov (---.speedyline.ru)
Дата:   23-09-19 04:00
А массу не вынели.
Дата:   24-09-19 10:00
Р-у-с-л-а-н писал:
Продаю Ссылка.
Торг.
Автор:  Не понял как (178.204.173.---)
Дата:   24-09-19 15:47
Алекс33 писал:
> Р-у-с-л-а-н писал:
> 100
> Продаю
> Торг.
Можно сразу прицеп от фуры взять, чего уж мелочиться))))))))))))))))
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   02-10-19 13:57
Ткните носом в размеры 46фиш и 49 фиш, по моему видел, но найти не могу...(((
Автор: Потапыч (46.61.242.---)
Дата:   04-10-19 23:47
На Нижней Волге против течки 72 км/ч. По течке 76. Винт Мичиган баллистик 13 1/2 х 24.
Автор: Vovanoff (83.220.236.---)
Дата:   05-10-19 06:34
Потапыч писал:
> 1/2 х 24.
Показатели слабые, видимо, высота навески не оптимальна. Должно быть + 10 км/ч примерно.
Дата:   05-10-19 07:19
Vovanoff писал:
> Потапыч писал:
> > 1/2 х 24.
> примерно.
Так вас читать парни весело))))) Первый не пишет ни лодку, ни двигатель. А второй точно знает. что это мало)))))
Дата:   05-10-19 18:54
100matolog писал:
> Vovanoff писал:
> > Потапыч писал:
> 13
> > > 1/2 х 24.
> > примерно.
Обхохочешься))) особенно, когда узнаешь, что есть такая штука, как профиль участника форума))))
Автор: Потапыч (217.107.125.---)
Дата:   07-10-19 02:45
Теоретически возможно. Однако, +10 как раз появилось в связи со сменой родного 14х21 при 6150 оборотах на Баллистик при 6000 оборотах. Правда не написал, что такая скорость при наличии в лодке 2-х тушек примерно по 100 кг, полного бака 115 л, 2-х АКБ и всякого шмурдяка кг на 100. Пробовал слегка облегчить загрузку, но существенных изменений не заметил. В стоячке не тестил. Скорее всего это предел. При увеличении параметров винта на данном двигателе будут падать обороты и наоборот. В принципе достигнутые параметры вполне хороши. Спасибо.
Дата:   07-10-19 05:50
Господа, добрый вечер! Так как лодка первая кроме пвхшек, решил всё-таки начать с варианта с пробегом. В общем беру 49 фиш 2017 года. Везти придется 400км. Посоветуйте, пжл, или ткните носом где почитать- какие стяжки лучше брать для прицепа, тент какой заказать - можно ли стояночный использовать для транспортировки или наоборот - транспортировочный для стоянки. Просто не хочется сразу за оба денег выкладывать. нужно ли стекло чем-либо прокладывать, и чем лучше, чтоб не покоцалось по дороге. Дорога не ахти (из Самары в Саратов через Балаково).
Автор: jaap (---.204-38-137.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   07-10-19 06:38
Присматриваюсь к лодке волжанка, опыта владения нет, только ПВХ. Не совсем понятна разница между моделями 50 и 49, 51. В чем плюсы и минусы этих моделей?
Автор:  Не понял как (89.232.69.---)
Дата:   07-10-19 16:05
> Балаково).
Сносная дорога там, недавно ездил, тащил лодку, стяжки можешь купить в строительных магазинах(50мм шириной лучше, с храповиком), с тентом не критично заморачиваться-по приезду помыть лодку на Мойке . С тентами если не правильно уложишь, будет натирать корпус или стекло.
Дата:   07-10-19 16:10
Дата:   17-10-19 08:05
jaap писал >
< В данных моделях везде свои плюсы.
Минусов не вижу. ИМХО
Как владелец 51ой скажу, что за счет большей ширины относительно 49ой, она более остойчива.
Но для некоторых владельцев 49ой может быть ЕЩЁ бО`льшим плюсом: меньший габарит=двиг,расход,меньший размер парковочного места,и тд. и Цена.
про 50ую модель не знаю,не скажу. Но отзывы хорошие. Джек Воробей кайфует на 50ой.
Думаю,что конкретным советом могут помочь дилеры.
Удачи.
Автор: ДжекВоробей (178.204.28.---)
Дата:   17-10-19 14:20
Serzh66 писал:
> 50ой.
У меня 51-я ЛФ))))) 50-й не было ни когда. даже не сидел в ней ))))
Дата:   17-10-19 14:30
У тебя зато была ее худенькая предшественница)))
Дата:   17-10-19 15:14
Евгений 77 писал:
Шикарная лодка кстати за те деньги )))
блин классно под Ямой 60 бежит.
Дата:   17-10-19 17:09
Доброе утро! Вчера забрал свою)
Дата:   17-10-19 17:42
Поздравляю. Серьезный корабль. )))
Автор: L_e_d (94.233.251.---)
Дата:   17-10-19 23:58
Р-у-с-л-а-н писал:
Прицеп G ?
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.232.---)
Дата:   18-10-19 01:16
Прицеп МЗСА Е
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата:   18-10-19 02:02
Так это 46?)
Автор: Пумба (91.246.86.---)
Дата:   18-10-19 02:32
ДжекВоробей писал:
> Евгений 77 писал:
отлично бежит. Эксплуатирую уже 1.5 года такую лодку.
Дата:   18-10-19 02:34
> Р-у-с-л-а-н писал:
> 100
На 49й калитка открывается не полностью.
Дата:   18-10-19 07:51
Serzh66 писал:
> 50ой.
ДжекВоробей писал>
Прошу прощения) ....)))
Пусть,про 50ку, дилеры раскажут))
Дата:   19-10-19 03:45
50фиш в этом году просто "выстрелила" . Отличная и очень удачная лодка.
*** Места больше чем в 46й.
Моторы от 60 (причем реальность применения) до 80 лс ( если большая загрузка лодки )
Большой бак. Чуть лучше остойчивость.
Ну металл толще.
В целом если нравится вид и стиль 46й , то 50ка отлично продолжение и цель.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   20-10-19 02:09
Подскажи пожалуйста пойдет ли 50фиш под Мерком 50 EFI ? тот который раздушен на 60 лс ? или будет все грустно ?
Дата:   20-10-19 04:49
Gelios_el писал:
В таком варианте не ходил. А вот чисто Меркури 60 лс , неплохой комплект . Уже сколько писал и отснял про это материала.
Дата:   20-10-19 04:50
Дата:   21-10-19 05:05
"Не понял как":
"Сносная дорога там, недавно ездил, тащил лодку, стяжки можешь купить в строительных магазинах(50мм шириной лучше, с храповиком), с тентом не критично заморачиваться-по приезду помыть лодку на Мойке . С тентами если не правильно уложишь, будет натирать корпус или стекло."
Спасибо за совет! Привез сегодня свою Волжаночку-49 фиш. Стяжки взял, тент не стал заказывать, от прежнего владельца натянул обычный 5х8. А Вы через Пугачёв точно проезжали? В Пугачёвском районе конечно дорога просто жуть. Попал туда как раз с темнотой, 60км ехать 2 часа это что-то. Вся в заплатках, в темноте не разберешь где заплатка, где яма, где кочка
Автор:  Не понял как (178.204.43.---)
Дата:   21-10-19 05:35
> "Не понял как":
Через пугачев не ехал, мне мясные немного другую дорогу показали. хотя Все говорили ехать через него. Там везде в области идут дорожные работы. Поздравляю с покупкой!!!!!!!
Автор: Пумба (178.155.104.---)
Дата:   22-10-19 21:52
видео про последние доработки и изменения в волжанке 46 фиш
и конкурс конечно ;) Вдруг кому нужны отличные направляющие на прицеп
Автор: Nemo (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-10-19 19:23
Может кто подскажет где в Москве можно оклеить палубу маридеком, кроме прокатись?
Дата:   23-10-19 23:09
Nemo писал:
> прокатись?
Что они криво клеят чтоли? ))))))))))))))
Дата:   24-10-19 01:35
ДжекВоробей писал:
> Nemo писал:
> > прокатись?
Надеюсь, что ровно - профессионалы всетаки ;)
Но не довелось попробовать, ценообразование не понятным показалось.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   24-10-19 03:01
а что там непонтного то? все разобрать, полы снять, отторцевать на толщину маридека, все оклеить и снова собрать, или надо сделать по цене материала?
Дата:   24-10-19 03:49
Colonel писал:
В том то и дело, что вроде все понятно, но видимо бывают нюансы и цена материала здесь не причем, хотя справедливости ради сказать она там не низкая, во всяком случае в розницу маридек в Москве можно купить существенно дешевле.
Не хочу в это углубляться, компания то хорошая и люди там работают нормальные, мало ли может и сам че не так понял, а политика ценообразования это их дело ...
Вопрос то был в другом, но уже нашел место где можно делать, тема закрыта, спасибо!
Дата:   25-10-19 17:06
Nemo писал:
> Colonel писал:
> спасибо!
Фотки скиньте, как сделают. Интересно взглянуть будет
Дата:   25-10-19 18:54
Nemo писал:
А что, в Москве маридэк уже стали наклеенным в розницу продавать?
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   07-11-19 02:43
Для тех кто не ходит в ветку Волжанки 46
Дата:   07-11-19 02:44
Погонный метр маридека менее 4000 рублей. Это вроде не дорого относительно именитых компаний. А уж мотолодочниками и другим людям скидки делаем.
Дата:   07-11-19 02:46
на лодки тоже скидки делаете? ))
Дата:   07-11-19 06:34
Gelios_el писал:
Можно обсудить ;)
Автор: Nemo (185.79.103.---)
Дата:   07-11-19 15:30
Пумба писал:
Ну тогда странно, почему мне маридек за 4900 был предложен )
В принципе я и на эту цену в тот момент был согласен, но когда первоначально озвученная, с учетом всех нюансов, стоимость работ, после записи на сервис и выставления счета, выросла почти на 15% и со слов мастера не являлась окончательной, тогда ценообразование показалось малость не понятным )
 Re: Лодки Волжанка ч.19, сезон '19
Дата:   07-11-19 23:32
Nemo писал:
> Пумба писал:
прикольно. Актуально еще ?
Дата:   08-11-19 01:25
Пумба писал:
> Nemo писал:
> > Пумба писал:
Бывает, но парни нормальные у вас работают, приятно общаться и с сервисом и с магазином.
Не актуально, спасибо.
Дата:   24-11-19 01:01
ПЕРЕЕЗЖАЕМ В НОВУЮ ТЕМУ.
Продолжение:
