 Московское время 14:16:56
 Владивостокское время 21:16:56
 нужна помощь с хондой бф 20в
Автор: viktor44ru (193.176.84.---)
Дата:   27-07-19 04:36
доброго времени суток мотор глохнет на холостых тобишь при тролинге каждые 100-200 метров видео прикрепляю Ссылка. свечи поменял карбюратор промыл и продул ничего не помогает в прошлом году периодически тоже глох слил бензин с карбюратора и все прошло в этот раз ничего не помогает подскажите в чем может быть проблема спасибо!
 Re: нужна помощь с хондой бф 20в
Автор: Павел В. Череповец (188.170.74.---)
Дата:   27-07-19 10:32
По мне, проблема идёт именно по зажиганию. Когда по топливу, мотор глохнет не так. Там начинают меняется обороты.
Автор: olldenis (188.170.75.---)
Дата:   27-07-19 15:36
А какая температура окружающей среды и воды в ведре?Нет ограничения оборотов из-за перегрева?
Дата:   27-07-19 15:44
доброго дня в ведре 19 градусов также и на речке вода из двигателя идет прохладная на улице 25 но у меня тоже мысли возникают не срабатывает ли какая-нибудь защита по перегреву просто не знаю есть в нем такая? может датчик какой умер на более высоких оборотах все нормально работает.
Дата:   27-07-19 17:46
Неплохо бы термостат и помпу на работоспособность проверить...У Хонды редко бывают какие нибудь серьёзные проблемы с железом и электрикой.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   27-07-19 19:19
Крыльчатка или зеркало помпы износились, на холостых не хватает напора.
Дата:   28-07-19 04:38
мотор 11 года последние 3 года выезжаю на речку 3-4 раза за сезон периодичность замены крыльчатки как-то регламентируется?или как в моем случае при возникновении проблем? А помпа я так понимаю это бензанасос? я его снимал там просто из прозрачного пластика круглая мембранка клапана прилегает плотно отлажений от некачественного бензина на ней не обнаружил куплю крыльчатку заменю отпишусь спасибо за советы!!!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-07-19 04:48
Ой, вэй ..((
Зеркало помпы - металл. пластина под крыльчаткой. Со временем на ней образуется вЫработка от крыльчатки (особенно, если с песком вода попадает). Нет плотного прилегания- нет достаточного напора.
Проверить не мешает, но, судя по редким выездам, вряд-ли с ней что-то случилось.
имхо.
Автор: olldenis (188.170.81.---)
Дата:   28-07-19 06:22
Достаточно одного раза песочка помпой засосать и всё приехали....Некоторые не задумываясь причаливают к берегу с неподнятым мотором или по мелякам гоняют.Так что смотрите систему охлаждения.
Дата:   28-07-19 06:29
А помпа это не бензонасос,она воду качает в мотор...как то так.Неплохо бы для начала изучить матчасть раз сами решили разобраться с мотором.Не в обиду конечно,поймите правильно,пока сами не разберётесь в устройстве мотора,вам будет трудно помочь.Вам даже элементарно в терминологию для начала бы вникнуть.
Дата:   28-07-19 06:36
Может так получиться что одной заменой крыльчатки вы не обойдётесь...возможно также изношено зеркало (пластина по которой работает крыльчатка) или стакан помпы .Лучше купить сразу ремкомплект помпы или редуктора(там кроме помпы ещё сальники и уплотнения для редуктора).
Дата:   28-07-19 17:34
код заказа крыльчатки 19210-ZV7-003
Могла резина износиться. Зеркало помпы надо сперва посмотреть, потом уже делать выводы.
Чтобы добраться до помпы, надо снять редуктор с мотора. Для этого открутить соединительную гайку с тяги включения скорости, 4 болта под помпой и один около плавника над винтом.
Потом корпус помпы держится 4 болтами, крыльчатка сидит на шпонке, главное не промухать.
На моем моторе перед тем, как датчик вырубал мотор, вода из контрольки начинала идти не сплошной струей а каплями, с паром. Есть такое?
Когда с помпой все ок, то на холостых струя плотная, без капель.
Дата:   28-07-19 22:21
Вот полезное видео про помпу...Ссылка.
Дата:   29-07-19 05:02
струя плотная без капель и пара но на больших оборотах сильнее и плотнее на видео специально снимал с зади чтобы видно было струю вода выходит прохладная только в момент когда заглохнет остатки вытекают кипяток и при запуске после того как заглохнет пару секунд кипяток потом становится прохладной раз у вас такая проблема была только когда практически вода не текла может дело в чем-то другом? по мелям тоже не езжу песка не хапал ни разу
Дата:   29-07-19 15:11
Не стал бы разбирать помпу или ещё что-нибудь не выяснив причину. Если отключает по перегреву, то это можно и нужно определить не разбирая насос.
ТС, найди в инете сервис мануал по этому мотору (100%есть), там описаны методы диагностики и ремонта.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   30-07-19 03:54
Одна из старых тем:
Дата:   30-07-19 04:40
спасибо читал её тоже из опыта статьи сконяюсь к крыльчатке но хочется понять физику процесса на другом форуме вычитал что цитата" Вообщем решилась проблема.
Причина в помпе. В моделях bf15-20 в помпе нет сальника. Уплотнение с валом достигается за счет торца крыльчатки и дна стакана и его поверхности прилегающей к валу. Сработался больше стакан. Часть воды на малых оборотах шла через отверстие стакана вдоль вала. При недостаточном охлаждении двигателя на малых оборотах срабатывает тепловая защита и мотор глохнет. На больших оборотах двигателя по валу поток меньше, а к двигателю больше. Двигатель остываети работает без проблем. Мастер временно подшаманил прокладочками уплотнив.
На прошлых выходных 4 суток на рыбалке на Кизомысе. К мотору претензий нет."
поэтому закажу крыльчатку поменяю отпишусь тока вот мысли полностью рем комплект заказывать порядка 4700руб. или тока крыльчатку за 1200руб.? подскажите плиз спасибо!
Дата:   30-07-19 09:16
viktor44ru писал:
> плиз спасибо!
Тут не гадают на кофейной гуще. Снимают редуктор и смотрят что изношено. Этот процесс называется дефектовка Отсюда и выводы. Ремонт помпы дело плёвое. Чаще на коленках меняется.
В сборе тоже хорошо когда есть лишние деньги ))
К примеру.В работе яма 30ка, стакан как с завода идеальный а зеркало и крыльчатка в хлам, заказали ждём.
Автор: olldenis (188.170.72.---)
Дата:   30-07-19 15:20
крыльчатка на алиэкспресс в два раза дешевле...
Дата:   30-07-19 15:29
olldenis писал:
И в три раза хуже. Потому что амно сырое может приехать.....
Дата:   13-08-19 05:31
всем привет пришла крыльчатка поменял все заработало хотя на холостых напор струи практически такой-же но на высоких оборотах заметно сильней все таки с износом крыльчатки видимо не достаточно охлаждается на низких оборотах и срабатывает защита по перегреву всем спасибо за советы!!!
