 Московское время 02:02:11
 Владивостокское время 09:02:11
 Не работает Карбон
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата:   23-07-19 17:06
Доброго здоровья.
Прошлый год установили на лодку Карбон, в фирме. Два датчика один на транце (я так понимаю для глубины на скорости) и врезной (видимо, для современных методов сканирования). Вчера, что то пошло не так и нижнее сканирование стало показывать только на мелких глубинах ( до трех метров). Боковое тоже на больших глубинах подтупливает. Датчики целые, ударов не было. Есть подозрение, что я что то "жмакнул" в меню не то. Гуру эхолокации, направьте в нужное русло? Что посмотреть?
 Re: Не работает Карбон
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   23-07-19 18:00
Сбрось на заводские установки
Дата:   25-07-19 15:38
Сброс до заводских настроек не помог.
К эху подключено два датчика ТМ-150М и 3D врезной через 3D SS. Хотел в настройках поменять "Тип преобразователя", а это поле не активно. Выбран ТМ-150М. А в настройках бокового обзора и нижнего сканирования установлен S3D-58.1.94... Датчик целый, ударов не было. Обновления никакие не загружал. Вообще не пойму куда двигаться.
Автор: DimonEKB (213.242.225.---)
Дата:   25-07-19 22:12
Мягкий сброс попробуй, Или жесткий но заранее скопируй точки на карту
Автор: DimonEKB (217.118.91.---)
Дата:   25-07-19 22:15
Вот
Автор: AquaRapaRu (85.26.165.---)
Дата:   14-08-19 01:31
Сброс настроек не помог. Печаль. Есть еще мысли?Датчик счелкает, но на 3d блоке диодики со стороны датчика моргают примерно раз в секунду.
Автор: Anti Glot (31.173.85.---)
Дата:   14-08-19 01:51
Эх, Бродягина нет на форуме, жаль( попробуй ему набрать, вроде человек отзывчивый, в консультациях по телефону не отказывает.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   14-08-19 09:49
А какие у вас глубины, что нужен ТМ-150М???
Автор: AquaRapaRu (88.200.214.---)
Дата:   14-08-19 12:24
Глубины до 30. Но, думаю, причина не в нем. Работало же все. Причем ничего особенного не происходило, дно не цеплял, обновлений не делал. Грешить на кабель датчика тоже не могу - счелчки есть. Беда одним словом. И проверить подменой, подменой исправным, нет возможности.
Дата:   14-08-19 12:40
Забугорные форумы тогда читать, тот же TheHullTruth, если английским владеете...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   14-08-19 14:40
попробуй проверить и почистить разьемы датчика - как вариат 2 датчика сразу навернуться врядли могли - следовательно либо контакт либо ... одно из двух. Ну и уточнять у товарищей что монтировали тебе эхолот не резали ли они провод для прокладки по лодке (бывает и такое чтоб проще было протягивать кабеля).
Дата:   14-08-19 16:09
Спасибо за советы. Буду искать проблемму.
Дата:   15-08-19 02:16
Сегодня боковое сквнирование показывало, нижнее нет. Хотя до 6м все нормально видно.
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-19 17:36
AquaRapaRu писал:
> Доброго здоровья.
> посмотреть?
Прошлый год!! Прибор еще на гарантии. Обратиться к продавцу. А если не ОФ прибор, то поздравляю со "шляпой" ))))
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   15-08-19 19:09
Diger писал:
Нормальный продавец и так обменяет, а вот к компании Navicо, ну очень много вопросов, так как после последних прошивок приборы летят на ура.
Дата:   15-08-19 19:25
serk 12 писал:
> Diger писал:
Вот именно нормальный, а нормальный продавец будет работать только с ОФ сетью. А не искать халявы, что бы накрутить "мильон" процентов и загнать подороже. А с серыми эхолотами именно так.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   16-08-19 04:42
serk 12 писал:
А к Гармину есть вопросы?
Про отказавший даунскан на Ti2 читал на РФ.
Стою перед выбором echomap или Ti2.
У первого карты - плюс, у второго детальнее боковое сканирование и моторгайд.
Дата:   16-08-19 05:40
CrazyPerch писал:
> serk 12 писал:
Хамминбёрд!!!!
Автор: Киря (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-08-19 11:08
CrazyPerch писал:
> serk 12 писал:
Если учесть сколько владельцев лориков, то процент тех у кого отказал даун ноль целых одна десятитысячных ))
У хомяка только соликсы хороши, но там и ценник в 2 раза выше. Кнопочные модели у которых историю назад даже не отмотать, это прошлый век.
Дата:   16-08-19 14:34
Киря писал:
Так речь идет о Ti2, а не о Ti.
Автор: Киря (31.173.103.---)
Дата:   16-08-19 15:07
А где я говорил про ТИ.
ТИ2 как раз и имел ввиду, модель 9 месяцев на рынке
