 Московское время 01:20:34
 Владивостокское время 08:20:34
 Подбор винта Yamaha 115
Автор: Acidpoison (---.54.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-07-19 09:23
Добрый день.
Прошу совета, как увеличить скорость и снизить расход.
Лодка Волжанка 53 стоял мотор Honda 75 максимальная скорость 65км/ч расход 45литров.
Установил мотор Yamaha 115 с родным стальным винтом 13Х19 при 4000об скорость 45км/ч расход 17литров. максимальные обороты 5500об скорость 65км/ч расход 43 литра.
Установил винт ямаха стальной 13Х17 при 4000об скорость 38-42км расход 15,5-16 литров. при максималке 6200об скорость 63км/ч расход 45литров.
Вопрос почему при увеличении оборотов упала скорость?
Может надо подбирать винт с большим диаметром винта?
Заправляю 92 подумываю перейти на 95.
 Re: Подбор винта Yamaha 115
Автор: Yuri_au (---.localhost)
Дата:   23-07-19 09:43
Приветстую!
Потому что поменяли винт на меньший шаг. Был 19, стал 17.
Можно, но не на много. Если я не ошибаюсь, максимальный диаметр 13.5.
Перейти на 95-ый :)
Совет: оставить родной стальной 13X19 и не париться. Если хочется париться, можно попробовать 4-х лопастной винт поставить, скажем 13.25Х16
Удачи!
Автор: Alex_arh (---.spbmts.ru)
Дата:   23-07-19 19:54
Мотор по высоте может низко висит, со стальным винтом надо выше весить по сравнению с алюминиевым , акп мотора от киля лодки на сколько выше ?
Дата:   23-07-19 20:37
Acidpoison писал:
Всё просто. У этого мотора максимальная мощность при 5500, при 6200 она немного ниже. У винта 17 кпд немного ниже, чем у 19. Вот в результате и скорость оказалась на 2 км/ч ниже.
Дата:   24-07-19 00:48
мотор висит четко в уровень с килем.
Дата:   24-07-19 00:51
Странно что особой разницы между 75 и 115 мотором не заметно, может только чучуть расход уменьшился.
Знаю что 54 Волжанки фиш которые гораздо тяжелее моей с 150-175 моторами разгоняются до 92км/ч.
Походу 65-70км/ч предел для 53 двухконсольки.
Автор: 100matolog (188.170.83.---)
Дата:   24-07-19 01:53
у меня такая же лодка. Да еще и заряжена по полной, 4 аккума, МГ в носу. Скорость под Яма 115 на нерже 13 на 19 была 77-78. Сейчас алюминий 4 лопасти 12,5 на 19 72 примерно.
Первое это проверить машинку, чтобы дроссель открывался полностью. И навеску смотреть
Дата:   24-07-19 01:54
у меня гораздо более тяжелая модификация легендфиш. Двухконсольная должна быстрее идти
Дата:   24-07-19 11:52
Вот и мне не понятна такая скорость на 115 моторе.
По идее рас раскручивается до 6200 то дросель полностью открывается (но я проверю).
Машинка немного жестковата и плохо фиксируется на нетралке но это скорей всего из за изгиба тросов на входе в мотор.
Что означает смотреть навеску?
Стоят транцевые плиты с амортизаторами, механические они могут тормозить?
У меня загрузка лодки акб 30кг, лебедка+цепь+якоря 45кг, бак 115литров, +15литров запас, остальной шмурдяк 10кг и 2 человека 160кг итого загрузка около 350-400кг.
Пока решено перейти обратно на 19 винт, перейти на 95 бенз и проверить дроссель.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   24-07-19 15:32
Если выход на глиссер устраивает с 19, я бы его оставил, если нет 17 аполло хорошо подойти должен.
Но где то есть проблема скорости большой недобор в принципе.
Дата:   24-07-19 19:37
Acidpoison писал:
Мотор надо выше повесить особенно со стальным винтом, попробуй поднять для начала на 25 мм выше киля.
На моём комплекте мотор висит выше киля на 45 мм винт сталь скорость 74 км.ч
Дата:   24-07-19 21:21
Да, по ходу надо перевешивать мотор по выше, почитал про волжанки все поднимают выше киля, у меня щас в ровень может на 5мм ниже. На фото может не видно но дилер повесил мотор на самое верхнее отверстие.
По идее с уменьшением сопротивления и расход под упадет.
Вопрос по транцевым плитам, стоит их приподнять или оставить на максимум в низ выставлеными?
Спасибо за советы.!
Дата:   24-07-19 22:39
Acidpoison писал:
> выставлеными?
Тебе бы с этим вопросом обратится в тему о волжанках
Дата:   24-07-19 23:02
зачем тебе вообще на этом корпусе нужны транцевые плиты?
Автор: Acidpoison (---.131.23.31.donpac.ru)
Дата:   25-07-19 20:23
100matolog писал:
На 75 моторе, без лебедки было сильное дельфинирование, вот и поставили плиты, прыгать перестала. А щас нос пригружен и вроде как они уже не нужны.
На глиссирование выходит моментально.
Автор: 100matolog (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-19 20:50
она и без плит выходит моментально))) с таким мотором. Но они километров 5-7 съедать могут. Я буду завтра на воде, сфоткаю навеску мотора по высоте
Автор: Acidpoison (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата:   27-07-19 11:38
на днях попробую сравнить скорость с заблокированными плитами.
Жду фотку навески!
Дата:   29-07-19 03:36
забыл сфоткать(((((. А на тех фотках, что есть сейчас не видно плиту и киль. Но знаю точно, что мотор висит на второй дырке.
Автор: Acidpoison (---.61.117.87.donpac.ru)
Дата:   29-07-19 07:09
И за это спасибо. Узнавал в Прокатьсь они тоже на вторую вешают. На днях выдерну лодку буду перевешивать.
на 2й дырке это будет 1.5-2см выше киля.
Автор: Acidpoison (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата:   13-08-19 09:55
Так было.
Дата:   13-08-19 09:57
Так стало передвинув на вторую дырку. По факту ничего не изменилось. Скорость осталась 65 на 19 винте. на кресерской расход не уменьшился. Предполагаю надо еще выше ставить. Прохватов нету.
Дата:   13-08-19 10:07
У знакомого взял винт Ямаха 13Х23 сталь. с ним мотор раскрутился только до 4700 скорость максимальная 63км/ч.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   13-08-19 10:13
Однозначно надо попробовать поднять транцевые плиты максимально вверх или вовсе временно убрать их для эксперимента. Возможно они заставляют нос липнуть к воде, от этого потеря скорости, т.к. смоченная поверхность днища слишком большая. На полном газу с поднятыми/убранными плитами тримом откинуть мотор выше середины шкалы и посмотреть как изменилась скорость и обороты.
Дата:   13-08-19 20:37
Антон Владивосток писал:
однозначно выкинуть транцевые плиты))))) На этом малокилеватом корпусе они только мешаются. У меня с четырьмя аккумами, МГ в носу и запасным якорем на 9 кг в якорном рундуке, в полной боевой загрузке скорость 72-74 на ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНОМ Солоасе 19 шага. На стальном родном 13 на 19 скорость 78 кмч. Мотор Ямаха 115 на второй дырке висит, втулки в транце засверлены на заводе.
Вот и думайте, что съедает 10 кмч))))))
Дата:   13-08-19 21:09
У них есть возможность блокировки в ровень с днищем, попробую так. Спасибо.
Дата:   14-08-19 01:30
Acidpoison писал:
у плит есть свои плюсы. Он помогают вытащить на глиссер тяжелый, короткий и широкий ки леватый корпус. Помогают на нем же идти без дельфина, Они помогают выровнять крен на ходу на килеватом корпусе при сильно неравномерной загрузке по бортам или при мощном моторе с большим вращающим моментом от винта. Они помогают снизить скорость троллинга на легких корпусах и винтах большого шага. и если последний пункт применим для любых лодок, то первые два мимо Волжанки)))).
Попробуйте все же их снять и потестить без них. то есть совсем без них. Они могут давать завоздушивание винта, вследствие чего теряется упор и идет недобор скорости. Не может некривой корпус с исправным мотором так грустно ехать. Без МГ в носу у меня скорость за 80 на этом моторе и этом шаге
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   14-08-19 19:18
100matolog писал:
> только мешаются.
+100500
Я пытался быть тактичным:))))
Дата:   15-08-19 06:25
> 100matolog писал:
> > только мешаются.
> +100500
таки расшаркался значит?))))))
Дата:   15-08-19 08:57
100matolog писал:
> > 100matolog писал:
> > > только мешаются.
> > +100500
Автор: Acidpoison (---.57.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-08-19 20:47
Тактичность тут не помогает :).
Заблокировал плиты в ровень с днищем лодки. Эффект пропал приходилось поджимать мотор для выхода на глис но по факту ничего не изменилось.
Фото на 4000 и на газ в пол (дроссель проверил открывается полностью)
Дата:   19-08-19 20:48
Дата:   20-08-19 04:39
сними плиты совсем. делов на 15 минут с пивом. Не может 19 винт, тем более родной, с узкими лопастями крутиться до 5600. И расход мгновенный слишком большой. Я больше 40 не видел, и это при 6000 оборотов. Вот с разными винтами пробы. Это фотки на Соласе 3 и 4 лопасти. У него лопасти пошире, чем у Ямаховских
вот еще
Дата:   20-08-19 09:20
а по gps скорость соответствует? у меня через пито больше 15км не показывает я подключился к эхолоту.
Дата:   21-08-19 05:40
соответствует. Плюс минус 2 кмч на течку и ветер
Автор: M-power73 (95.104.246.---)
Дата:   21-08-19 05:54
А мотор новый покупали ? Это я к тому что мощность явно не похожа на 115 .
Дата:   21-08-19 09:09
да, мотор новый дилерский.
Автор: Acidpoison (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   28-08-19 02:43
И так. Вы были правы насчет плит.
Плиты убрал и поднял еще на 1 отверстие, в итоге 3 человека в катере и под гружен нос вышел на 70км/ч 6100 оборотов и расход по приятней стал. Видимо пора переходить на 21 винт.
Дата:   28-08-19 02:45
и спидометр починил, оказалось что трубка пито из за хомутов загибалась в ноге.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   28-08-19 03:05
Acidpoison писал:
Это с каким винтом?
Дата:   28-08-19 06:46
Стандарт 3Х13Х19 сталь
Дата:   02-09-19 01:37
Acidpoison писал:
все равно маленькая скорость для этой лодки и этого мотора))))
Автор: Acidpoison (---.116.139.5.donpac.ru)
Дата:   06-09-19 02:11
Разгрузил нос немного, щас скорость 73 но уже явно перекрут на 19 винте 6400об. 21 никак немогу найти в Ростове,
один в области его везти не хотят в магазине предлагают на пробу 12,75Х21.
Думаю надо опять 23 попробовать он хоть есть не далеко.
Знакомые спортсмены от мичиган балистик отговорили.
Без плит расход уменьшился, уже на 50км выхожу на 2,7 км на литре.
