 Московское время 16:01:59
 Владивостокское время 23:01:59
 А почему никто не строит моторные катамараны ?
Автор: Stil78 (---.178-71-216-241.avangarddsl.ru)
Дата:   18-07-19 02:41
Вот смотрю основные форумы,где народ выкладывает процесс постройки самоделок. В основном, это "классические" однокорпусные лодки. А почему никто не строит катамараны под мотор ? Ведь плюсы у них, однозначно есть,статическая устойчивость и более мягкий ход по волне, как минимум. Вопрос не просто так, есть мысль, построить катамаран «Лангуст»,в увеличенных х 1,5 размерах. Но пока ,только мысль. Хочу взвесить все за и против. ВременнЫе и финансовые трудозатраты примерно представляю. Опять таки,катамараны, вроде из Российских производителей никто не делает.
 Re: А почему никто не строит моторные катамараны ?
Автор: asha.76 (188.17.187.---)
Дата:   18-07-19 03:25
пока бухой - погнали
Дата:   18-07-19 03:27
Дата:   18-07-19 03:32
Вот чел. собрал себе из двух барж....
Дата:   18-07-19 03:34
а можно и так сложиться
и чутка разложиться
Дата:   18-07-19 03:36
А эт меня так штырит ... но бабок нет пока - жду.....
Дата:   18-07-19 03:41
О, знаю.. чем займусь - вставлю эту херь, вот в это Ссылка. и пойду попрошайничать.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-07-19 07:41
Как это не строит, а Влад (hallucinogen)?
Он уже второй достраивает.
А chelovek, переваливший далеко за 100км/ч?
Я тоже начал но из-за проблем с помещением приостановил, очень надеюсь продолжить.
Лангуст - не лучший вариант, как и Зиминская Радуга 39К, у обоих проектов очень низкий тоннель, у Радуги ещё и чрезмерно узкие поплавки.
Пиши в личку - дам контакты толкового конструктора.
Автор: Suprun (---.catalysis.ru)
Дата:   18-07-19 12:24
Я уже несколько лет вынашиваю планы о строительстве катамарана моторного, но пока никак не соберусь. Моя концепция: кат размером 4.5(5.0)х2.0(2.1) под 50(60)л\с или 2х20(30)л\с с каютой 2ч+ребенок высота тоннеля от 0.7м. Проектов безпроигрышных однокорпусников много, а кат сложнее строить и можно очень сильно промахнутся с тоннелем. В общем почитайте профильные форумы, можно почитать зарубежные форумы, к примеру Австралийские.
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   18-07-19 12:55
Я не строю катамараны по следующим соображениям:
Во первых мне не нравится как они поворачивают. Если на обычной лодке можно развернутся "на пятке" с креном внутрь поворота, то на катамаране радиус разворота будет намного больше и крен будет скорее всего наружу поворота. По опыту управления радиоуправляемых моделек перевернуть катамаран на волне при резком развороте проще, чем однокорпусное судно. Хотя в статике начальная остойчивость и следовательно валкость катамарана существенно выше.
Мореходность катамарана также мне кажется ниже. Чтобы его меньше долбило, надо делать высокий тоннель, который съедает много полезного места при этом увеличивается осадка лодки. Катамаран как правило надо делать шире, чем однокорпусную лодку той же длинны. Т.е. у него другие пропорции. Например при длинне около 5 метров он уже не будет пролазить в стандартные гаражные ворота.
Ну и с мотором тоже могут быть проблемы. Если его повесить по центру, между корпусов, то возможно "прохватов" воздуха при волнении будет больше, чем на однокорпуснике.
Также катамаран сложнее в разработке и постройке. При проектировании надо учитывать большее количество геометрических параметров. Все таки однокорпусник более предсказуем.
На мой взгляд из немногих плюсов катамарана, это то что с ним можно достичь более высокой скорости по прямой. Ну и низкая валкость в статике, а также отсутствие крена при вытаскивании на берег. Как, наверное, приятно с него рыбачить и вылезать из него на берег.
На больших углах крена остойчивость и максимальный угол опрокидывания не значительно отличаются от однокорпусной лодки такой же ширины.
Дата:   18-07-19 15:54
2 самопальщик
А какие катамараны ты знаешь и на каких ходил?
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   18-07-19 15:58
ВОВКА,ты кат начал строить?
Автор: Валерий 23 (94.233.227.---)
Дата:   18-07-19 17:17
Вот с этого 7метрового фанерного самостроя и я потянулся строить. лодки. Кат хорош когда большой. С удобствами.,но дорого. Для рыбалки классика и точка.
Дата:   18-07-19 17:58
Для повсеместного гражданского использования, в соотношение цена/характеристики побеждает однокорпусники.
Для скоростных покатушек, побеждает катамаран.
У ката минусы:
Для преодоления второго горба сопротивления, и выход на рабочий режим с отрывом от воды и продувкой тоннеля, надо большую энерговооруженность.
В этом режиме меньше грузоподъемность, но больше скорость.
Мягкий ход по небольшой волне, пока она не достает до днища, как только волна побольше, удары в плоское днище наоборот сильнее.
Увеличение высоты тоннеля сводит на нет аэродинамическую поддержку и уменьшается скорость.
В сильный ветер на большой скорости, есть риск подлета с переворотом через транец.
На большой скорости, в поворотах стремиться идти по прямой, как трамвай по рельсам, приходиться сильнее доворачивать руль, потом срывается в более резкий поворот, чем ты ожидал.
В переходном глиссирующем режиме большее брызгообразование, но больше грузоподъемность и надо меньше энерговооруженность, но это не рабочий режим.
Конечная стоимость производства выше.
Если в приоритете только скорость, и не смущает большая цена корпуса и более мощного ПЛМ, тогда лучше кат.
По маленькой и средней волне комфортнее, максимальная скорость и остойчивость выше.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   18-07-19 18:06
смотрели заокеанскую русскоговорящую блоггершу, прогулка на частном катамаране , есть моменты перевозки и слипования ,и в целом обустройства судна. все розовые сопли и дамские рассуждения можно смело перемотать. есть момент поломки судна и его буксировка на базу. и совсем немножечко рыбалки в мексиканском заливе
Дата:   18-07-19 18:15
Справедливости ради, нужно отметить, что есть большие мореходные каты с очень высоким тоннелем, они глиссируют как обычный корпус, и у них нет третьего рабочего режима, и преимущества в максималке.
Мореходность и комфорт выше.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   19-07-19 13:21
Подкину по праву активного пользователя ранее мягких, а последнее время твёрдых катамаранов. В мореходности он проиграет взрослым рибам с хорошей килеватостью, размерами и такой же энерговооружённости. Кат прекрасно идёт по гребням волн, только длину волны надо правильную)) Опять же мореходности добавляет упомянутая остойчивость в статике/переходном. При этом «прохваты» воздуха при волнении, а точнее срыв упора винта, лечатся подбором самого винта и регулируемой навеской мотора. ПВХ долбит больше, но там тоннельчик если не вру 20см, а идёт по волне 0,3 - 0,5 на весь буфет, а опытные и по метру шастают легко, пока остальные пережидают непогоду.
Оверкиль конечно легче выполнить на кате за счёт его дружбы с аэродинамикой. Но надо просто голову не выключать и чувствовать лодку. Это про пвх, т.к. переворачивал, устриц ел. Жесткий кат мне ещё не удалось перевернуть, хотя сдуру можно, только погода нужна и скорость)
Про трамвайность на пвх не согласен, также на пятках поворачивает без проблем, видео навалом. Жесткий кат да, в поворот заходит более вяло, но дело привычки.
Указанные выше минусы имеют место: дорогой, мотор нужен, мухи по лицу больно бьют а от жуков и комаров лобовое стекло каждый раз мыть надо и проч. Зато огромный кокпит для разных вариантов компоновки, мягкий ход, удобная парковка и выход на берег, остойчивость в статике, когда все на одном борту ловят, тролить можно как на трамвае - руль бросил, а он идёт сам по себе, в чём-то непотопляемость выше, корпуса то два. Про скорость не говорю специально, это на любителя. Короче, лично мне все нравится, лодка годная. А когда рубку на неё прикину, то вообще любить буду))
Дата:   19-07-19 13:34
Виктор, а можно фото вашего ката и т.х.?
Дата:   19-07-19 13:57
hallucinogen писал:
> 2 самопальщик
Ходил с другом на его катамаране любительской постройки. Так же балуюсь радиоуправляемыми модельками глиссеров, в т.ч. копиями спортивных скоростных катамаранов. Правда об их типах знаю только в общих чертах из журналов КиЯ.
Мне кажется, что в наиболее массовом размере 4-5 метров катамаран в полной мере не проявит своих плюсов. Даже их перевозка на стандартном прицепе может вызвать проблемы.
Ну а более крупные катамараны получаются существенно дороже. Причем в крупном размере ни о каком вытаскивании на берег речи уже не идет даже для однокорпусного судна.
Короче если копнуть глубже, то становится понятна меньшая популярность этих судов.
Дата:   19-07-19 16:47
2самопальщик, я тебя понял...
- Слушал я Битлз, не понравилось.
Картавят, фальшивят, что только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
Дата:   19-07-19 17:14
Ребят, а паромы от Austal в рамках темы или на пол шишечки урезать осетра!? )))
Катамаранов очень много разновидностей!
Приводите примеры конкретных моделей что с чем сравниваете.
Карузо с Брюсом Ли сравнивать не нужно! Это бессмысленно.
На счет неповоротливости и скорости вот пример...
А за мореходность позже поговорим. )))
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   19-07-19 17:52
"Роскат", "Винета" в Питере катамараны строит... Построить можно все, что угодно. Продать потом бывает тяжело...
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-07-19 19:03
Производители не строят катамараны по причине их невостребованности. Дороже они в производстве. Сложнее в перевозке и хранении. И ещё куча всякого.
Дата:   19-07-19 19:17
самопальщик писал:
> проблемы.
абсолютно никаких, т.к. даже без доработок кат легко залезает на стандартный ложементный прицеп Если чуть приложить руки, поставить внутренние направляшки для спонсонов, а в носовом упоре электролебедку вкрячить, то можно к прицепу не подходить, оно само залезет) У меня стандартный прицеп, лодка живет на берегу, спускаю/поднимаю каждый раз. Можно бы допилить прицеп за эти года, а все лень и времени нет. Значит не мешает.
В крупном размерении для всех корпусов нужен оборудованный берег и рядом место хранения. Для этого кат сам заплывает на низкоплатформенную тележку (можно сделать из говна и палок) и тягачом тянется к месту хранения на берегу. На крайняк можно как катамараны Cheetah катить по берегу на стяжках из труб. Кран не всегда нужен, в отличии от многих, где он единственное средство.
> судов.
Непопулярность в их малочисленности на воде. Не практики применения. Налицо Катамаранная безграмотность населения))) Ротановоды/Братановоды в свое время пытались народу донести про прелести катамарана, но либо предавались анафеме, либо народ просто не верил. Нынче уже устали "агитировать", да и смысл убеждать. Проще сварить себе в лодку кресло на аммортизаторах, чем иметь катамаран с жесткими лавками.
Дата:   19-07-19 19:30
Виктор, популярность определяет цена в большей степени, чем набор положительных характеристик.
Это ключевой момент, RIBмастер правильно написал.
Вот в мире авто, паркетники и джипы хороши, проходимость и дорожный просвет больше.
Но легковые пузотерки всегда будут популярнее, по банальной причине, они дешевле, и содержание дешевле :))
Дата:   19-07-19 20:03
Привет. Совершенно верно, продать потом тяжко.
Да вот не столько цена тут рояль играет, она сопоставима, сколько не знание и не желание связываться. Ну лодка же с двумя носами, как же это и зачем же так? Куча вопросов, а у соседа за те же деньги и вопросов нет.
Не исключаю, что в минус идут как всякие старшилки, так и объективные причины типа - где в городе хранить, какой мотор, как повесить, как управлять, сколько налог и т.д..
При этом есть достаточно людей, у кого эти вопросы так или иначе решены. Тогда почему же продать тяжко, если и цена плюс-минус сравнимая, и трудностей владения нет? Пока думаю, что от незнания. Да, это не малолитражка, как пирожки не полетит. Но и массовость продаж не самоцель, сегмент другой. Лучше меньше, да лучше)) Не знает народ про катамараны, пересели бы со своих лодок, но не знают. При слове катамаран у 90% ассоциации с городским парком, сладкой ватой и вонючим прудом. Занавес!))
Сделай морской нож. Все вообще разбегутся как от огня. На подводных крыльях уже в огородах сгнили, о них не вспоминают.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   19-07-19 20:29
У меня рядом на причале Shuper стоит с двумя по стописят. На мой вкус страшный как чорт,а когда едет на полную еще страшнее )
Дата:   19-07-19 21:26
Строят, но мало.
В Питере Вякин Алексей ООО "Профкомпозит" производит СКАТ – 430
преимущества в скорости доказывал на гонках.
Дата:   19-07-19 21:27
Матяж Владимир писал:
Есть что предложить?
Дата:   19-07-19 21:32
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009507347144
Сейчас они на большой кат Фантом 6.5м, устанавливают газотурбинный двигатель 350 сил. (ГТД-350 )
Дата:   19-07-19 21:39
МОТОРНЫЙ КАТАМАРАН СКАТ – 430-1
Дата:   19-07-19 21:42
Автор: Виктор520 (83.220.227.---)
Дата:   19-07-19 22:27
Валентин Палыч писал:
> Строят, но мало.
Там же мы и SPRINTER делаем. Цех малых серий))
Дата:   19-07-19 22:39
hallucinogen писал:
> - Мне Мойша напел.
Ну может для гонщиков они и имеют преимущества, но для обычного среднестатистического "рыбака-покатушечника" овчинка выделки не стоит.
Я одно время увлекался картопами и пытался сделать катамаран т.к. остойчивость для маленького картопа едва ли не главное требование. Однако еще на стадии проектирования я понял, что при тех же ограниченных размерах он получается тяжелее, сложнее и хуже в компоновке. Конечно при изготовлении из тех же материалов.
На более крупных катамаранах палуба начинается чуть ли не над туннелем, что создает ощущение просторности. При этом, чтобы защитить людей от ветра и брызг надо делать высокий фальшборт.
Если делать низкую палубу, то кокпит будет разделен туннелем на две части. Также можно забыть о таких вещах как огромный носовой рундук.
Кроме того при одинаковом водоизмещении осадка у катамаранов будет больше, что так же немаловажно.
Дата:   19-07-19 22:44
> больше.
Палыч, вот не согласен я с тобой, мне ни паркетник ни джип даром не надо, большие они и в поворотах кренятся, мне мой Субару Аутбек милее)))
Конечно, подавляющему большинству надо Крузак и Волжанку с Ямахой, но не всем.
Прав Виктор520, "катамаранная безграмотность", я бы даже сказал "катамаранная боязнь", нежелание узнавать что-то новое и ничтожно малый процент на нашем рынке готовых качественно сделанных катамаранов или их проектов это основные причины. Но, кажется мне, ни смотря ни на что, появятся они и в наших водах, уж больно интересная идея и заманчивые характеристики.
Дата:   20-07-19 00:01
Тогда будем в очередной раз пивом и чипсами запасаться :-)))
Кат против ЖК, Кат против РИБ, ну и далее, по мере флудерских способностей :-)
Дата:   20-07-19 00:40
Личные предпочтения, тут не причем, и они мало интересны форуму.
И не рассказываю всем, что нравится или не нравится лично мне, кому это интересно?
Я как любитель катамаранов, стараюсь быть объективным,
и привел малоизвестные недостатка моторных катамаранов, а то пишут только про преимущества.
Дата:   20-07-19 00:51
Если появляются вещи с хорошими свойствами по конкурентной цене, то они быстро становиться популярными.
Не надо думать что население безграмотное в чем либо, люди в большинстве достаточно умны и имеют достаточный интеллект, что разумно оценить комплекс свойств и характеристик по отношению к цене, и сделать свой выбор.
В подавляющем большинстве для обычных людей:
ЖК телевизоры вытеснили плазму.
А смартфоны, кнопочные телефоны.
Передний привод, задний.
Дисковые тормоза, барабанные и так далее.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   20-07-19 02:31
Stil78 писал:
Два катамарана под подвесники того времени отец мой построил. В 70-х ещё. Расчёт, проект, рейки, фанера, стеклоткань, смола.
Первый отдал шкиперу знакомому, не устраивал. Построил второй. Второй пропал в 90-е. Лет 20 прошло и я наткнулся на него на дне Волги на 9,5 м глубины километрах в 70 от места пропажи. Есть видео этого катамарана на ходу снятое на 8мм плёнку году в 78-м или 79-м (не помню точно, тогда даты в видео не было). Я вмонтировал это видео в 4-х минутный ролик снятый мной на дне.
Дата:   20-07-19 06:31
> преимущества
Поддерживаю на все 100. Кат не идеален и довольно сложный в обращении. Зато даёт больше других. Про массовость и дешевизну вспомнилось. Все придумано давно - пвх катамараны: массово и дёшево. Для старта и понимания самой девке огурец. Если не разжевал, знать не твоё.
самопальщик писал:
> обычного среднестатистического "рыбака-покатушечника" овчинка > выделки не стоит.
Не спорю, но считаю, что овчинка того стоит. Я и есть рыбак-покатушечник, простой алкотурист. Гонки не вспоминаю, хотя их было. Если не клюёт, прохватываю в другое место или просто прохватываю. И тут катамаран как нельзя лучше. Чтоб понять, надо катать и желательно почаще. Всегда предлагаем попробовать, чтоб на контрасте, как грится: Ладога, ФЗ, Вуокса р. - это если в Питере.
Когда человек сам скинет, прохватит, затянет на прицеп, то сразу понимает: моё - не моё
Автор: Иван (77.35.178.---)
Дата:   20-07-19 07:41
самопальщик писал:
И менее остойчивым.
Чтобы быть более остойчивым, катамаран должен иметь бОльшую ширину.
Дата:   20-07-19 17:12
Виктор520 писал:
Я за объективность.
Беглый анализ цен показывает что Ротаны катамараны на 40-50% дороже, с аналогичной по размерам лодки ПВХ с НДНД.
Это далеко не плюс минус одинаково и не дещево, это дороже почти в полтора раза.
Это истинная причина не популярности катамаранов,
а катамаранная безграмотность населения, это просто выдуманная фраза.
Стоили бы каты одинаково, уже лет 50 назад стали популярными.
Дата:   20-07-19 17:13
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-07-19 17:38
Палыч, речь идёт о моторных катамаранах с жёстким корпусом а не об их надувных братьях.
Я, конечно, понимаю что у тебя большой опыт владения надувным катом, но это немного другое, не о них сейчас речь, не стоит смотреть на все катамараны через призму твоего гоночного надувастика, обсуждаемые ТСом каты совсем другие.
С уважением, Вовка.
Дата:   20-07-19 17:52
Вовка, вообще я ответил Виктору про надувные каты, на его фразу:
Где ты там увидел про жесткий корпус?
Дата:   20-07-19 17:57
С жёстким корпусом ситуация не изменится, кат будет прилично дороже, это очевидные вещи.
Больше работы, больше материала и смолы, больше себестоимость, больше конечная цена, и не на копейки, а ощутимо.
Мой кат и мои предпочтения не причем, я стараюсь быть объективным.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   20-07-19 18:30
Stil78 писал:
Плохо смотрел. Каты строют. Вот в 17 году спускали.
Дата:   20-07-19 18:33
Вот в 2011году.
Были еще 2 ката в 12 и в 18 году, но фотки не помню где лежат.
Дата:   20-07-19 19:05
Когда еще был романтизм, хотел построить что то аналогичное "Престижу". Уж очень он мне нравился. Для обслуживания соревнований по водомоторному спорту. И так, для широких масс...
Потом романтизм ушел, остался голый практицизм... Идею далеко и надолго забросил...
Дата:   20-07-19 19:08
А это по поводу сложности "парковки" на прицеп :-)))
Дата:   20-07-19 19:38
У меня скеги попали аккурат на пластиковые подкрылки колес прицепа, Был бы кат шире, или уже, не было проблем.
Пришлось городить колхоз и алюминиевым уголком поднимать ложменты на 50см.
Дата:   21-07-19 04:27
Объективности ради разница в ценах действительно есть.
Но даже при этом не вижу причин не покупать катамаран. Следуя логике, на 100 штук меньше пвх-катов продадут, условно))) Но вот нет такой тяги у этих лодок почему-то, как у массовых. И скидки знаю делают, на которых сейчас полстраны сидит, и всякие персональные предложения и плюшки разные, а нет тяги. В абсолютных величинах не та разница, чтобы массово не покупать.
И дилеров катамаранов то не много. А потому что или не интересно, или не понятно, что скорее всего. Я слышал советы продавцов будущим пользователям: туши свет! Транец резать, плиты на акп лепить, днище усиливать и т.д. Купил человек с такими советчиками, наплясался от души и пошёл дальше к другой лодке. Наверное к жесткому кату? Ну уж нах... И соседу ни в жись не посоветую это г-но.
А ты видел лицо водномоторников, когда они на берегу с борта экспертно разглядывают лодку, а потом с носа в тоннель заглядывают? И комментариев не нужно)
Мой вывод: на 20-30 тыр не та разница в цене, чтобы на воде не было видно катов. Незнание, боязнь новизны или нежелание заморачиваться в первую очередь, а цена покупки, стоимость и особенности владения - во вторую.
А так получается, что многие знают, что катамараны офигенные лодки, их плюсы затмевают их минусы, и есть где хранить, и прицеп с машиной есть, особенно у тех, у кого сегодня уже есть большие лодки. Короче мечтаю о катамаране, вот только он на 20-30 тыщ дороже, поэтому пока не готов, извините, не готов. И на следующий год тоже, извините. И это при том, что речь так то идёт о хобби, когда рациональное мышление обычно отключается или подавляется. Ну не верю))
Дата:   22-07-19 01:55
самопальщик писал:
> материалов.
> так же немаловажно.
Считай статику, выкладывай, очень интересно по осадке, будем посмотреть! )))
Крупные катамараны это какие? Austal?
Нужен защита от брызг или ветровик - бери и делай, например катамаран Амира имеет высокий борт над тоннелем и хорошую ветрозащиту в виде полурубки.
Остальное это отговорки, никто не заставляет строить катамараны!
Кому нужен именно катамаран, у того он уже есть. )))
У меня носовой рундук на 2200х2500х500 мм - это только объем, который над тоннелем, есть еще объем в спонсонах...
А вообще катамаран может быть каким угодно, прогулочным, скоростным, рыбацким. Это нужно понимать на стадии проектирования.
См. Альберт Назаров презентация на HSBO.
Диванных теоретиков читать очень интересно мне!
Автор: самопальщик (---.spbmts.ru)
Дата:   22-07-19 04:38
hallucinogen писал:
Тут даже считать не надо, ясен пень, что если у лодки сделать туннель, то при одинаковой ширине у лодки с тоннелем осадка будет больше.
Либо раздвигать половинки корпуса, тогда катамаран получается очень громоздким и в размере 4,5-5 м он уже ни в стандартный гараж не войдет, ни на прицеп толком не поместится.
А на однокорпусном судне в тех же размерах у вас был бы уже не рундук, а целая каюта!
Дата:   22-07-19 06:04
самопальщик писал:
> не поместится.
> каюта!
Я понял, не считал, но решил отделаться детским рисунком!
Именно поэтому эти люди и не строят катамараны... )))
Но и на этом спасибо. Если бы мне нужна была каюта, у меня их было бы две в каждом спонсоне... )))
Но ты речь вел про рундук...
Это пожалуй будет следующий проект за тем, как предыдущими наиграюсь...
Дата:   22-07-19 06:28
hallucinogen писал:
Я думаю, даже недалекому человеку без всяких расчетов понятно, что если у лодки упразднить объем в подводной части, то ее плавучесть уменьшится. Если хотите могу посчитать. Это не сложно. Только вы опять выдумаете что-нибудь про диванных теоретиков.
Ну уж тут по любому при тех же размерах на однокорпусном судне внутренний объем будет больше. Если у вас будет по каюте в кажтом спонсоне, то на однокорпусние таких размерений их будет четыре и еще гальюн и камбуз в придачу (ну это так образно).
Но исходя из вопроса ТС, речь идет как я понял про небольшие "гаражные" лодки. размером 5-6 метров. Которые люди строят самостоятельно.
Автор: Матяж Владимир (178.204.121.---)
Дата:   22-07-19 07:10
Зря спорите. Всё уже расставлено по местам. Катамараны в классе маломерных судов практически не строят, потому что их не заказывают. И тут хоть спорь, хоть не спорь, а вот оно так...
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата:   22-07-19 07:34
Решил сравнить 2 лодки построенные по похожей технологии.
Скат 430 - катамаран 4,3*1,8
Диана 3-02 - монокорпус 4,5*1,6
Пассажировместимость равная -5 человек.
Масса:
диана - 100-140
Скат - 230
Мотор:
Диана 10-25
Скат 30-40
Цена:
Диана 55 т.р
Скат 230 т.р.
В итоге катамаран в 2 раза тяжелей, требует почти в 2 раза мощнее двигатель, стоит в 4 раза дороже.
Обустройство кокпита в диане можно организовать как угодно, в скате только тоннель по центру.
Автор: Валерий 23 (5.138.222.---)
Дата:   22-07-19 14:07
> не спорь, а вот оно так...-------------------------------------------------------------------Полностью согласен! Просто не нужны.Другое дело парусные.Рынок не большой,но он есть.
Дата:   22-07-19 14:29
Матяж Владимир, повторю вопрос, тебе есть что предложить?
Дата:   22-07-19 14:54
2 самопальщик, ты рассуждаешь, как человек построивший не один катамаран, а как минимум десяток!
Вижу умеешь рисовать, расчеты не вывозишь, а может собственный опыт есть?
Я говорю про катамараны, которые уже построены и эксплуатируются разными людьми, именно в размере до 6 метров.
Это разные лодки, как по конструкции, так и по функционалу.
Но ты успел раскритиковать всех и вся, рассуждаешь про 4каюты и гальюн приведи ка пример, в размере до 6метров.
Да и про камбуз не забудь.
Напомню, с рундука на каюту ты перепрыгнул, у меня именно рундук.
Зачем в этой теме люди, которые не владели и не строили катамараны? Чисто папе3дэть?!
Дата:   22-07-19 16:49
hallucinogen писал:
> минимум десяток!
Рассчитать объем корпуса может даже шестикласник. Надеюсь вы не будете утверждать, что объем поплавков будет такой же, как у однокорпусной лодки при равных измерениях. Или вы сами "не вывозите" в расчетах?
А у вас наверное при 6 метрах в спонсонах каюты помещаются? Я ведь имел ввиду лодки одинаковых размеров. Или вы будете утверждать, что полезный объем под палубой у катамарана такой же, как на однокорпусном судне.
Может вы еще скажете, что у катамарана мореходность в разы выше?
> папе3дэть?!
Вопрос автора темы был в том, почему самостройщики практически не строят катамараны. Я как самостройщик со стажем и объяснил, почему лично я их не строю. Хотя я ничего против катамаранов не имею, но считаю, что большинству они просто не нужны. Вкдь большинство потребностей с лихвой удовлетворяет обычный, но продуманный однокорпусник.
Пусть выскажутся другие самостройщики, почему они их не строят.
Казалось бы постройка катамарана это следующая ступень в хобби, однако даже опытные лодкостроители не спешат их строить.
Дата:   22-07-19 17:59
hallucinogen писал:
Авторский проект по катам делать не буду. Если только по ТЗ заказчика. Увы, имею печальный опыт в 90-е. Ну вот хть тресни, для обычного потребителя с самыми обычными запросами кат вообще не в тему. Тяжелее, сложнее, распределение напряжений вообще ужас, в итоге дороже при равных потребительский параметрах на 30 - 50% как минимум. Может, какой секрет открою, но главный параметр для среднестатического покупателя сегодня - ЦЕНА! И потому каты массово не будут востребованы.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-07-19 22:51
самопальщик писал:
Как бы помягче... для любви есть любимая женщина, во ;-)
Дата:   22-07-19 23:24
самопальщик писал:
Я именно это и хотел услышать!
Что у тебя нет опыта, ни в строительстве, ни в эксплуатации катамаранов. Вопрос был по твоим утверждениям, ты утверждаешь, ты и доказывай... Пока не убедительно на уровне шестиклассника.
А вот опытные строители как раз строят катамараны, но втихаря.
У нас на форуме таких четверо, в общем с десяток таких строителей наберется!
Это очень разные лодки одно и двухмоторной схемы.
Какие катамараны имел ввиду ТС только одному ему известно.
Дата:   22-07-19 23:25
Матяж Владимир, так и записал, предложить нечего!
Дата:   23-07-19 01:04
Точно никто не видел?
Дата:   23-07-19 01:44
hallucinogen
Влад, много букв и много слюней. Я помню историю строительства твоего катамарана. То не пашет, то не едет. А потом ты вообще стал скрывать результаты своего творчества. Мне вот интересно, а чего ты выдающегося достиг, хотя бы относительно Валентин Палыча... Ты ушел за 100 км/час? Ну может быть хоть приблизился? Красяво говорить вижу наблатыкался, хотя и ранее был горазд, поделись результатами. А мы все вместе за тебя порадуемся :))
Дата:   23-07-19 02:29
Ой Борис и ты здесь? Киздеть не мешки ворочать, правда ведь?
Факты, пиши только факты, не нужно хайпа. Известный ты фанзаер.
Относительно Валентина Павловича я построил катамаран, вернее несколько, речь сейчас только об этом. Но не суть.
А что нужно достичь обязательно что-то выдающееся?
В отличии от тебя, я ни у кого ничего не спрашивал!
К тебе за помощью я точно не обращался.
Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
Почему лично ты не строишь катамараны?
Дата:   23-07-19 02:53
hallucinogen
я начинающий катамаранщик, пока изучаю тему. Хочу поучиться :)
Дата:   23-07-19 03:47
hallucinogen писал:
ТС скорее всего имел ввиду утилитарные моторные лодки массового размера 4-5 метров.
Почему то не смотря на всю "прекрасность" катамаранов, на воде они встречаются крайне редко. У нас на Онежском озере за 10 лет я не видел ни одного.
Может быть это потому, что для преодоления волнишки в 50-70 сантиметров на скорости 40-50 км/ч, ему требуется тоннель с соответствующей высотой. Т.е. при такой высоте тоннеля он будет намного больше волжанок-беркутов, которые при меньших размерах спокойно справляются с такой волной на такой же скорости. Причем на обычных лодках высота борта сравнима с высотой преодолеваемой волны. На катамаране же нормальный кокпит над тоннелем только начинается, что делает его еще более громоздким при равной мореходности.
Был у нас на лодочной один человек, который построил всем известный катамаран "Радуга-39К" из журнала КиЯ. Так вот он полностью проигрывал однокорпусным лодкам в плане мореходности и скорости. Здесь давно была тема, как такой же катамаран догнивал где то во Владивостоке по причине низкой мореходности не сравнимой с однокорпусными килеватыми лодками таких же размеров.
Также неоднократно в КиЯ были статьи посвященные катамаранам, где говорилось, что в диапазоне 30-50 км/ч катамаран обладает большим сопротивлением и проигрывает однокорпусникам, и лишь на более высоких скоростях может выигрывать у однокорпусных судов в скорости за счет большей стабильности и аэродинамической разгрузки.
Также были темы на форумах о сложности настройки и центровки катамаранов и о том, что далеко не всегда удается добиться превосходства над однокорпусниками. И это при том, что при изготовлении катамарана нужно строить практически два корпуса.
Так что низкая популярность и недоверие к катамаранам вполне понятна.
Наверное все самостройщики были бы благодарны, если бы в свободном доступе появились бы чертежи проверенного утилитарного катамарана "гаражных" размеров с мореходностью не хуже чем у орионов-волжанок и пригодного не только для гонок "за сотню", но и для рыбалки, походов и покатушек. Однако таких я чего то не встречал. Хотя проектов однокорпусных судов в сети "как грязи".
Если вы так любите катамараны, зачем вы строите их "в тихаря"? В ваших силах сделать их более популярными, выкладывая отчеты о постройке и об эксплуатации. Глядишь и народ на них пересаживаться начнет.
Дата:   23-07-19 15:35
Я уже вижу определенный прогресс.
Определились с размерами лодки - 4-5м.
Понятна высота волны по которой нужно ходить, 50-70см.
Даже известна скорость, с которой нужно идти по этой волне 40-50км.ч.
Старые КИЯ, Радуга39к, как мне все это знакомо,
а ведь прошло уже 15лет, как я начал строить первый катамаран.
По прежнему неизвестен тоннель, он должен быть соответствующей высотой. Какой?
Давай я отвечу.
Катамараны бывают очень разные. Снова обращаю на это внимание.
Мой маленький утилитарный катамаран 4.6х1.8 тоннель всего 200мм.
Этого достаточно, чтобы идти по такой волне с такой скоростью и даже больше. Я ходил по волне более 0.7м за 60, местами я закладывал полный.
Место действия Жигулевское море, шли вдоль акватории, это 23км.
Общее водоизмещение моей лодки в походном варианте 600-650кг.
Со мной шла Волжанка49 + Ям60, она и по тихой воде больше 63км.ч. не разгонялась. Я очень люблю Волжанки и очень хорошо знаю эту лодку. Так что, он быстро исчез из нашего поля зрения.
Встретились на уже на слипе.
Изначально мой товарищ скептически относился к моей лодке, пока не увидел ее в деле.
Мы вместе хихикаем и с владельцами гидроциклов 60-120л.с., которые периодически докучают на тему погонять.
После заездов по волне они надолго про меня забывают...
Самый интересный для меня заезд на скорость был против Крестлайнера 1950 с Хондой 200, который в разговоре ехал под 90+км.ч. Быстро выяснилось, что не более 70.
Один дядя с КиЯ обещался приехать на санях фокса, показать высший пилотаж, уже больше чем 3года прошло, ни дяди ни саней...
Надеюсь, верю и жду!..
Фишка маленького ката еще в его приемистости, не гидрик конечно.
А если вооружить 3-5кг на лошадь? Но соглашусь и на 7кг! )))
Минимальные обороты на которых я выходил на глиссирование 1800. Это говорит о чем, что сопротивление лодки как раз ниже, кому надо на сколько точно, пусть проводят замеры.
Еще один момЭнт. Волжанка49 идет 40км.ч. на 4000об.мин.
У меня скорость 40 достигается на 3000об.мин.
Убиваем сразу двух зайцев, моя лодка более чем в 2раза легче Волжанки49 (это к вопросу о бОльшем весе катамарана) и более ходкая. Не в укор Волжанке.
Я всегда был против сравнивать самострой с серийными лодками.
А уж как едет Беркут... ))))
А теперь про высоту борта, это психологический фактор, на моей лодке максимальная высота борта 900мм, а минимальная 500.
На днях буду резать лодку, уменьшать высоту борта...
У меня есть две платформы для рыбалки, носовая и кормовая.
Это очень удобно для рыбалки спиннингом, я немного увлекаюсь джиговой рыбалкой, люблю судака на воблеры погонять.
Можно ловить из кокпита.
Хожу в основном один, редко вдвоем.
Мне нет необходимости перевозить 12человек.
Разве что иногда дрова привезти, удобно на носовую платформу накидал и попер, потом прибираться не нужно, ливанул из ведра и все.
4-5 чел. разместиться можно легко.
Ты спрашивал про каюту в этом размере, да ее нет и мне она не нужна. Приведи пример где она есть? Прям каюта, а не собачий ящик!
У меня тент почти в полный рост. )))
О какой такой рыбалке говоришь ты?
Очередной раз призываю вносить конкретику.
Теперь про проект, ты пишешь, что однокорпусников как грязи, например? Хороших лодок посчитать, хватит пальцев на ОДНОЙ руке.
Катамараны не популярны, ну и что? Мне на это все равно.
Я еще раз повторю, кому нужен катамаран, он уже есть!
Писать об этом или нет, личное дело каждого.
Маленькая лодка оставила хорошие воспоминания, нужно двигаться дальше...
Хочу подвести итог, если маленький катик способен на это, есть понимание на что способен катамаран побольше, скажем так метров 6.5 с мотором сил так 350-400?
Не сильно утомил?
Дата:   23-07-19 19:51
hallucinogen писал:
Да можешь даже картину маслом написать.))))) Толку то. Хочется мне, или нет, а зарабатывать я должен. И хочется мне, или нет, а делать то, что хотят купить потребители. Был бы я свободен в финансах - да нах мне эти лодки не впёрлись! Я бы самолёты строил. Даже самый беспонтовый самолётик ближе моему сердцу, чем самый крутой спид бот.
С катами повторюсь - на рынке не будет предложения данного типа судов, пока не появится спрос. Пока только под заказ, или очень специфичные ниши, типа дачи на воде, спид боты, парусные. Но их ведь так мало по сравнению с обычными лодками...
Автор: metrogoldenmaer (178.204.141.---)
Дата:   23-07-19 20:58
вот в британии делают. там внизу даже видево есть.
Дата:   23-07-19 21:01
hallucinogen писал:
> Не сильно утомил?
Сильно.
Слишком многабукв и истерикой попахивает :-|
Дата:   23-07-19 21:04
metrogoldenmaer писал:
Участникам дискуссии на самом деле пофиг есть ли каты на рынке или нет. Я уже пробовал реально продаваемые каты им показывать, не работает )))
Дата:   23-07-19 21:22
ALO покажи фото твоих катов, очень интересно.
Дата:   23-07-19 21:56
hallucinogen писал:
> Не сильно утомил?
Лично меня вы совсем не утомили, напротив интересно почитать. Хотя если честно, мне кажется ваш рассказ больше похож на то, как каждый кулик свое болото хвалит.
Хочу задать вам пару вопросов, как специалисту по катамаранам.
Вы написали, что у вашего катамарана тоннель всего 200 мм. Насколько я помню, у печально известного проекта "Радуга-39К" высота тоннеля возле транца около 150-160 мм. При этом по рассказу строителя его нещадно долбит по своду тоннеля даже на волне в 30-40 см.
Неужели увеличение высоты тоннеля всего на 4 см дает возможность мягко проходить волну высотой 60-70 см на скорости 50 км/ч? Или дело не только в высоте тоннеля?
И второй вопрос про винты. Если мотор висит между спонсонами, имеются ли проблемы с прохватами при ходе на волнении и в поворотах? Я имею ввиду с обычными винтами без применения каких либо специальных частично-погруженных винтов? Или же нужны какие либо ухищрения в виде опускания мотора или применения ЧПВ?
По поводу того, что катамараны есть на рынке, это не в тему. Вопрос был в том, почему практически нет нормальных отчетов о постройке катамаранов и о том, почему их не видно на воде.
Дата:   23-07-19 22:51
Я к катам равнодушен. Но так уж вышло что рядом на причале Shuper стоит, уже писал. Вроде эта модель с 2-мя по стописят
Дата:   23-07-19 23:23
Дата:   23-07-19 23:32
Добрый день.
мысля плыла такая - берем прицеп двухосник, строим избушку сверху, добавляем пару надувных балонов и не отстегивая прицеп - плюхаем в воду - пойдет???
Прицеп можно дернуть от СВП (судно на возд подушке) попросить, чтоб в ттх была надпись - для перевоза судна на баллонах - думаю мож договорится
Дата:   23-07-19 23:37
Дата:   23-07-19 23:38
Дата:   23-07-19 23:54
Ссори за картинки с итырнета, вполне себе чемодан может выйти .....
Я ток за регистрацию этого чемодана не думал, но вроде есть проходы.
Конечно прицеп будет слабым местом, но для городов далеко стоящих от воды и при хранении вне воды - мож и продержится чуток.
Дата:   24-07-19 00:02
Вот с прицепа примерно с таково начать.
Баллоны, как на первой картинке этой темы прилепить.
Мож пойдёт ???? будет этакий круизный параход с мангалом на крыше..
Автор: asha.76 (94.50.158.---)
Дата:   24-07-19 00:31
Круизный чемодан с возможностью таскаться по дорогам общего пользования. мотор у меня токо дохловат всего 55, но на него повесить крыло и меж балонов тоже... вытянет???
Критика приветствуется, а то обвешусь солнечными панелями и уплыву на байкал.
Автор: DENKILLER (---.83.239.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-07-19 00:39
hallucinogen писал:
А можно полюбопытствовать на предмет фото вашего чудного ката ?
Чисто для статистики и порадоваться за человека и за его плавсредство.
У меня с катами как-то не срослось, на которых ходил - братан, ниссан санкэт и кат для сплава - остались крайне неоднозначные воспоминания.
После того, как с товарищем прошел по морю на его братане, все кишки перемешались и неделю на место вставали, на санкэте только спальник впечатлил (хотя его увеличили в ущерб пространству в кормовой части), на волне его долбит нещадно в тоннель, а кат на сплаве задолбались таскать по перекатам, хотя более груженный рафт проходил их спокойно...
Дата:   24-07-19 01:38
Зачем мне хвалить свое болото?! Лодка ведь не серийная.
Винт самый обычный от Turning Point 11.75x17, обошелся мне за 3 рубля. )))
Дата:   24-07-19 01:49
Дата:   24-07-19 02:10
Мда, мотор хорош, мечта. Сейчас такой не купишь.
Дата:   24-07-19 02:14
Мой кат :)
Дата:   24-07-19 02:17
По короткой волне 0.5м, и на скорости 60-70км, колбасит не по детски! Выкидывает с кокпита, но уже на 50км норм.
Дата:   24-07-19 02:19
Дата:   24-07-19 02:24
asha.76 писал:
Баллоны сделай металлические, а колеса как шасси у самолета, чтобы с кнопочки убирались..
Дата:   24-07-19 03:12
Потонет тады ... и габарит не тот, на дорогу не пустят......
Дата:   24-07-19 03:34
hallucinogen писал:
Посмотрел ваше видео. Даже не знаю как написать, чтобы не задеть ваши чувства к катамаранам, но данная лодка явно не соответствует представлениям о хорошем ходе на волнении. Хотя может у "катамаранщиков" в этом свои критерии.
Я так понял, с вашей точки зрения это и есть более лучшая альтернатива классическим корпусам в этом размере (4,6х1,8м)? Но я считаю, что ваш "боллид" скорее для "драйва", нежели для утилитарной эксплуатации. Походу катамараны уж ооочень "на любителя".
Но в любом случае самостройщиков я уважаю и очень за вас рад, что вам нравится ваша лодка! Ведь в самострое это самое главное. На вкус и цвет все фломастеры разные...
Дата:   24-07-19 05:08
самопальщик писал:
> hallucinogen писал:
> Я
> что
> > Не сильно утомил?
Все по делу. Кат 6,5 м будет просто валить по волне 0,7 -1,0. Мой по 0,7 идёт под 80 с 4мя на борту. Это комфортный ход, не полная дыра, порядка 5К оборотов
> тоннеля?
У меня на Спринтере тоннель 40 см, вообще не жалуюсь. Ротан имеет 20 см, идёт будь здоров по волне 50-70 см. Катамаран не режет волну, он идёт по гребням с нужным углом атаки, амортизируя за счёт работы тоннеля, и первое правило катамаранщика: главное не сс.ть, чего на волне так не понимают владельцы монокорпусов.
> ЧПВ?
Вот и вопрос от не пользователя. Все настройки как у всех, ничего секретного или супернового, а главное сложного. У меня винт простая люминь, и тоже Хастлер, экспериментально подобранный с правильно вывешенным мотором и все. Но в идеале, как и у всех лодок, гидролифт желателен, особенно тем кто не хочет задавать вопросов, морочиться и вывешивать мотор. Просто поможет стартануть в волну пободрее.
Про ход в волну Ссылка.
Съемка конечно так себе, Ледовая Гонка, ноябрь, стоячая Невская волна, 0,5 м. Видюшка нравится тем, что показывает как корпуса идут на весь буфет по этой ряби. Видно как скачут однокорпусники и как их со скулы на скулу валяет, и как при этом катамаран идёт по гребням. Замедленный проигрыш вообще все чётко показывает.
Дата:   24-07-19 05:14
самопальщик писал:
Ты чего это на вы перешел? Твой выход!
Для начала хотелось бы увидеть видео ход твоей лодки на волнении.
А вторым дублем можно эталон.
Я разбежался другие свои лодки показывать, но пока погодю... )))
Про проекты, как грязи и каюту уже не спрашиваю!
Жду...
Дата:   24-07-19 16:53
Мы как-то в 2016 году очень весело пофестивалили в Самаре!!! )))
Собирались дня на 3 сходить, а сходили на неделю, потом еще дали кружок с Вовкой по Жигморю...
Все это время я ночевал в лодке.
Просыпаюсь утром, а вода немного ушла, его лодка сильно накренилась и Вовка спит вверх ногами.
Предлагаю ему вязаться ко мне или делать как все самарские поджимать лодку, упираясь мотором в песок.
Позже мы уже стояли на растяжке и там были свои приколы!
У нас нет разделения по религиозной принадлежности... )))
Со временем я привык, что на моей ни разу не утилитарной и не функциональной лодке,
кто-то постоянно сушит свои вещи, гидрокостюмы или свои лодки,
либо просто используют ее, как более надежный и удобный трап для попадания на свою лодку.
Дата:   24-07-19 21:03
Скажу больше, после того фестиваля я окончательно решил что следующей построенной лодкой будет катамаран, жаль что постройка его пока отложена.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.102.---)
Дата:   24-07-19 22:37
может кто объяснит, для чего у алюминиевых понтонных катов которые под 8 метров длиной, поплавки круглыми делают?? они ж херово глиссируют вроде.
Дата:   24-07-19 23:23
Потому что из листового металла, согнуть лист в трубу очень просто. Потом куски таких труб, сварить в две длинные.
Это самый простой по работе и экономичный по материалу, и самый дешевый способ, при достаточной жесткости, малый вес готовых понтонов и расход листа без обрезков.
Дата:   24-07-19 23:28
они ж херово глиссируют.
И они не глиссируют, это водоизмещающий и переходной режим.
Чтобы глиссировать на круглых поплавках при длинее 8м, надо мотор более 200 сил.
Дата:   25-07-19 01:38
Когда то для этого чуда центральную "капсулу" строил. Уж десять лет прошло...
Дата:   25-07-19 02:18
Красивая!!!
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   25-07-19 02:19
Дата:   25-07-19 02:26
Вуаля, если денег хватит! )))
Вижу почерк известного маэстро...
http://compositeyacht.ru/
Если каждый плавдом или как модно хаусбот, считать катамараном, я ХЗ! )))
Дата:   25-07-19 03:12
самопальщик писал:
> тоннеля?
Нашел куски видюшек. Для наглядности представлены процессы в тоннеле катамарана SPRINTER Ссылка.
Это Нева, от Вантового моста до пр-кт Большевиков. Когда на видео типа волна, то это после стоянки Метеоров, на траверзе щебеночного причала, местные знают. Она там с противоположным ветром стоит до 0,5, как и у Крестов. Ну 85-90 кэмэчэ на видео, примерно.
П.С. У уважаемой публики есть редкая возможность посмотреть, за счёт чего катамаран мореходный, что с продуваемостью тоннеля, как работает поп.редан, где у катамарана в движении висит винт, что с потерями на замывание, как работает тоннель в волнишку и т.д. Есть и другие видео, где видно больше и лучше, и с других интересных ракурсов, но они совершенно и неприлично секретные, как и процесс жизни ката от стапеля до слипа)))
Дата:   25-07-19 03:29
Спасибо за видео!
Пусть мало но информативно.
Интересный момент, центральный обтекатель есть, но не касается воды, мысль интересная.
Виктор520
я всё понял, "Если ты достиг какого то результата - то не стоит выкладывать, как и за счет чего ты его достиг, на "мотолодке" - вот лозунг катамаранщиков, а вдруг этот результат еще кто то повторит! Однако они всей ватагой пасутся на "мотолодке" и тырят практику других, для достижения своих секретных результатов. Консультаций не дают, дают только советы.
Мдя, интересный подход к теме.... Палыч походу последним вменяемым был.
Дата:   25-07-19 04:33
Борис писал:
Как скажешь)))
Дата:   25-07-19 06:34
Борис гениален, впрочем как всегда ...
Катамаранщики тырят не только с мотолодки, они тырят из всего тырнета!..
Нужно консалтинговое агентство открывать, катамараноф.нэт!
Дата:   25-07-19 14:20
hallucinogen писал:
> Жду...
К людям, которых я ни разу не видел, всегда обращаюсь на вы. На этом форуме много людей которые намного старше, либо "интелигентнее", чем я. Поэтому это обращение более универсально.
Сравнивать конкретно наши лодки в этой теме и выяснять чья лодка лучше я считаю бесполезной затеей. Это будет как два антивируса на одном компьютере, которые пытаются друг друга удалить тратя на это время и ресурсы системы.
Оценивая проекты других самостройщиков, я примеряю их к своей специфике эксплуатации и к своему району плавания. Есть много лодок, которые однозначно лучше моей. Но в сравнении с вашей лодкой все далеко не так однозначно. И если бы я отвечал на вопрос хотел бы я иметь глиссирующий катамаран длинной до пяти метров для путешествий по Онежскому озеру взамен однокорпусного судна, то однозначно бы ответил - "НЕТ". И каждая подобная тема лишь укрепляет мое мнение.
При этом я нисколько не принижаю достоинства вашей лодки.
Безусловно сушить вещи на горизонтальной палубе и возможность спать в вытащенной на берег лодке это огромные плюсы катамарана.
Также, наверное, особое удовлетворение доставляет "делать как стоячих" всякие гидрики и Волжанки.
Только вот я считаю, что погоня за скоростью это тупиковый путь для дальнейшего развития своего хобби. Да и многие со временем приходят к такому мнению.
Я так понял, что катамаран, который вы выкладывали выше это т.н. "проба пера"? И если у вас есть более совершенные лодки, то надо было с них и начинать, чтобы сразу без затравки "показать товар лицом".
Теперь по поводу проектов. Если вы пишите, что при всем многообразии проектов однокорпусников, нормальных можно по пальцам пересчитать. То уж нормальные и проверенные проекты утилитарных катамаранов вообще мне не встречались в свободном доступе. Ну или может кто нибудь ссылочку здесь даст для самостройщиков, желающих построить кат.
Дата:   25-07-19 16:46
самопальщик, интересно общаться на форуме должно быть не только тебе, но и мне.
Предложи конструктив для обсуждения, пока кроме необоснованной критики не увидел в твоих постах рационального зерна.
Ты сравнил какую-то лодку с каким-то катамараном.
Слишком эфемерно, это так не работает.
Все из-за отсутствия личного опыта!!!
Хотелось бы и мне примеряться и к другим районам плавания.
Но у меня появилось сомнение, ходишь ли ты вообще по своему водоему в волну. Дома поди, на диване валяешься?
Поэтому я быстро теряю интерес к подобным собеседникам и темам.
Я два сезона отходил на своей лодке на скоростях до 30км. ч., никакого дискомфорта не испытал.
У меня нет никакого желания кого-то убеждать в том, что ему срочно нужно бежать и строить катамаран, каждый сам для себя решает.
По Сеньке и шапка!
Я ни в одной теме не рекомендовал свою лодку или Радугу39к для Кольского или Японского моря, Ладоги и даже Волги.
Сам же с удовольствием отходил на 60ке и буду продолжать эксплуатацию под другими моторами.
Есть более могучие катамараны в размерности до 6м в разной стадии готовности и они построены по проекту.
Я не про свои лодки сейчас говорю.
Мне они интересны для сравнения тем, что они более продуманы по гидродинамике, более совершенные по конструкции, чем мои коробчульки.
Какой смысл давать тебе или кому-то еще ссылку на проект, что ты собрался в нем оценивать? Это сложно, так как нет собственного опыта...
Оценивай эскизы, картинки, применительно к себе и своему водоему.
Ничего из того, что было предложено проектировщиком мне, не подошло. И это не значит, что проекты плохие!
Мне пришлось строить новую лодку, без проекта, на базе моего опыта.
Я с удовольствием общаюсь с катамаранщиками, которые построили не один катамаран и не два, но у них свое собственное видение, каким должен быть катамаран.
И среди катамаранов есть параллельные пути, которые не пересекаются...
Дата:   31-07-19 18:00
Какой-то дядя мне тут писал, что
Вот наглядный пример подтверждающий обратное. Здесь все тоже посчитано...
Если перевозить людей в режиме "и бал дремал", так можно быстро разориться!
Автор: Водяной (85.172.88.---)
Дата:   01-08-19 04:26
hallucinogen писал:
Карасиканосец. :-))
Дата:   01-08-19 04:28
Виктор520 писал:
> SPRINTER Ссылка.
Нет такой страницы :-((
Дата:   01-08-19 04:50
Блин, а была, очень познавательное видео.
Автор: A-shurik (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-19 04:55
Возможно это видео.
Дата:   01-08-19 07:41
Саня, спасибо, это ещё лучше!
Автор: Евгений___  (176.59.198.---)
Дата:   02-08-19 16:41
Что Спринтер такой уродливый? Вот с чего надо брать пример
Дата:   03-08-19 03:06
Евгений___ писал:
Сэр понимает в живописи?)) Приятно встретить ценителя.
Вообще-то все фломастеры на вкус разные, но для ассортимента у нас есть, например, Фантом. Как на ваш взгляд, покрасимше будет, или пока плоховат?))
Дата:   03-08-19 03:07
Щаз ещё карточку отыщу
Автор: Евгений___  (176.59.207.---)
Дата:   03-08-19 03:12
Другое дело. В одном экземпляре сделан?
Дата:   03-08-19 03:59
Виктор520
По фото... Ну что за мистика какая то, вроде и хотели сделать хорошее, а получилось как 60 лет назад... Ну почему у Вашего Фантома такая бешеная лобовая парусность? 2 Казанки соединили в кат? И продавливаем лобовое за счет мощности мотора.... В сравнении с Вашим у Влада шедевр, не говоря уже о фото Евгений___ ... Парни, ну задумайтесь о аэродинамике...
У меня так старинная Ока4 сбоку выглядит. Пипец какой то. Еще и хвалятся.
Дата:   03-08-19 04:02
Надо больше фото и его ттх
Дата:   03-08-19 04:11
Сдались вам эти катамараны... )))
Виктор520
ничего не напоминает? И дифферент лучше...
Дата:   03-08-19 04:29
Без обид, я уже стебаюсь, если денег на такую не хватает
Дата:   03-08-19 04:30
купите хотя бы Викинга, распилите его вдоль и сделайте симпатичный кат! Кстати на барахолке совсем не дорого продавали :) Может еще и успеете...
Дата:   03-08-19 05:09
Ну и кто там гундел, что места мало!?
На фото 13футовый кат, и таки да, это мотор 130л.с.
Это нормально!!! )))
Борис, на красивый кат, нужно очень много денег.
Очень давно Михаил Мазепа предлагал строить красивые лодки 6.5метров, под 200-300сил.
Все равно для кого-то эта лодка будет уродской...
Дата:   03-08-19 05:15
hallucinogen
Влад, я очень много теряю на аэродинамике. При скольки км/час воздух становится заметно плотнее? Ну почему парни об этом не подумали? А ведь даже стекло не поставили, значит о лобовом в итоге знают. Почему же в конструкцию Фантома не заложили, а просто взяли и распилили пополам Прогресс? И почему ты подумал? Или тоже не подумал, а просто так получилось?
Кат, да что там кат, любая скоростная лодка это уже не совсем водное судно, это уже частично воздушное судно, тем более кат. Вот и нужно задумываться об аэродинамике...
Дата:   03-08-19 05:31
Борис, стоит парится от 90км.ч. +
Все, что до этой скорости по-барабану.
Я экспериментирую. В идеале тандемная посадка и минимальный профиль. Фотку тисну из старого...
У меня есть идея сделать лодку вообще без кокпита и палубы, но это значительно позже.
Скоростные катамараны, например Twister 23-25ft, имеют низкий борт и тонкий профиль тоннеля. Их пределе 90-100узлов.
А есть еще итальянцы.
Дальше двухмоторные лодки, которые существенно больше 26-30ft.
Посмотри новую лодку Маннерфельдов для Xcat.
Он красивый по своему.
Допустим Австралия и Н.Зеландия буй клали на UIM, у них свои федерации и свои классы и лодки.
Как я понимаю тему завели чисто по утилитарникам.
Это вообще другая песня, там свои законы.
Надо придерживаться темы. )))
Дата:   03-08-19 05:37
hallucinogen
Ну какие 90 км/час? Намного меньше! Ты на ходу машины руку в окно высуни и ладонью супротив потока разверни. Или обычный флаг на свой кат примострячь и засеки на сколько скорость упадет, а ведь он по потоку развернется! Да парни 1/4 мощности теряют на их скоростях...
Дата:   03-08-19 05:49
Они теряют не из-за аэродинамики!
Мне флаг не нужен, у меня надстройка по круче флага будет, а скорость та же, низкая.
Чтобы мне уйти за 90км.ч. нужно профилироваться.
Работать нужно с гидродинамикой, винтами и т.д. и т.п.
На сколько я помню, там у Фантома матерые ребята подключились, ГТД, колонка или арнесоны, вот и посмотрим.
Это жутко все интересно... есть к чему стремиться.
Снова утилитарник...
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-08-19 17:31
Борис писал:
> аэродинамике...
Боря, не стоит быть критиком в темах, в которых ты не разбираешься.
Да, согласен, внешне Фантом кажется чрезмено высоким, но ты совершенно не учитываешь что пол кокпита не утоплен в "корпуса" а на тоннеле, именно так устроено большинство катамаранов, обычно это связанно и с небольшой шириной корпусов, да и по силовой схеме лучше чтоб палуба была от борта до борта.
Теперь прибавь к глубине кокпита 350-450мм высоты тоннеля и задай наклон тоннеля в несколько градусов а теперь посмотри получившуюся высоту.
Так что либо борт повыше либо "сундук - обтекатель" на палубе, причём более высокий борт даёт возможность правильно спроектировать продольный профиль моста.
Выходит критиковать Фантом совершенно не за что, очень гармоничный кат.
>Виктор520
Диффирент хуже, учи матчасть ;)
Автор: Борис (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-08-19 18:02
BOBKA
"Диффирент хуже, учи матчасть ;)"
я насчитал 7 градусов у Фантома, а у тебя сколько получилось? :)
"но ты совершенно не учитываешь что пол кокпита не утоплен в "корпуса" а на тоннеле"
учитываю, более того Влад даже фото с намеком выше выставил.
мне не нравится то, что условно ниже красной линии. Думаю можно было бы сделать более обтекаемо. Сравни фото Фантома с фото Влада, или того же Спринтера. Добавить стреловидности лобовой части, как еще сказать...
Дата:   04-08-19 01:22
BOBKA
ну чего, посчитал/измерил дифферент Фантома, или матчасть изучаешь, что бы ответить? :)))
Дата:   04-08-19 05:04
Я думаю рановато вы на Фантома набросились.
Они только начали испытания.
Это процесс не быстрый, нужно все по полочкам разложить, обдумать и осмыслить.
Вон (на фото) дядька с зюзгой, поди поток снимает и правильно делает!
Сегодня очередной раз удивлялся какой поток из тоннеля выходит и как спонсоны продавливают относительно начальных скоростей.
Значит повоюем еще!
Дата:   04-08-19 06:13
hallucinogen
зачем набросились? Как вижу, правду говорю... Не только дифирамбы нужны, взгляд со стороны правильно воспринятый тоже в пользу...
Дата:   04-08-19 07:47
Борис писал:
> BOBKA
Так это же прекрасно :)
После Спринтера появился Фантом, Влад тоже сейчас совсем другой аппарат строит.
Увеличение килеватости в носу даёт меньшие ударные нагрузки, это азбучная истина ;)
Если я осилю задуманное ты вообще обалдеешь )))
Дата:   04-08-19 07:52
BOBKA
"Так это же прекрасно :)"
Володь, это слишком много!, шел бы ты грызть матчасть :))))))))
Остальное будем поглядеть :) Я только "за", и за парней Фантома, и за Влада и за тебя!
Если уж жжужу, не обессудьте :)
Дата:   04-08-19 07:57
Борь, а чем тебе 7 градусов не угодили?
Отличный угол атаки, которого не добиться на однокорпуснике.
Дата:   04-08-19 08:00
BOBKA
Володь, еще раз глянь на фото моей лодки, на фото зеленой лодки, на видео которое выставил Влад серьезных катов 1 минута.... В конце концов сам изучи матчасть дифферента скоростных лодок...
Дата:   04-08-19 08:08
А при чём тут твоя и зелёная, это ж однокорпусники, на них большего угла не добиться.
Посмотри, в свою очередь, на фото Владовой лодки, посмотри видео с катамаранами, 7 градусов это отлично, это гораздо эффективнее чем 4-5, которые удаётся добиться на однокорпусниках.
Дата:   04-08-19 08:13
BOBKA
я тебе так же и говорю, САМ посмотри видео с катамаранами, всего одна минута, Влад выше выставил, там все видно!
Влад скачет и его закидывает, это не показатель!!! Законы гидродинамики и для катов ни кто не отменял!
Дата:   04-08-19 08:20
BOBKA
1 мин 1 сек и далее, можно чуть раньше
Дата:   04-08-19 08:25
Боря, там поперечно реданированные корпуса, мало того, если приглядеться то увидишь отгиб днища вниз перед каждым реданом.
Это немного другое.
Завтра, надеюсь, Влад выложит видео не поперечно реданированных катов, увидишь как они ходят.
Дата:   04-08-19 08:30
BOBKA
теряю смысл обсуждения. Да хоть 90 градусов дифферента делайте, я чего, Вам ходить. А я тупой, как нибудь на своей старушке поковыляю... Мне хватает...
Дата:   05-08-19 06:15
Не знаю, о чем вы тут спорите?!
Обкатываю моторчик, жду когда можно будет дубасить в полный рост.
Хотел сегодня волну поснимать, передал румпель, достал телефон и бах уже оба мокрые сидим.
Не успел телефон вытереть, бах повторный душ!!!
Понял, буду прошку брать. )))
А лодку резать на дрова.
Хочется винты полноценно оттестировать, а погоды нелетные стоят... (((
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   05-08-19 13:44
hallucinogen писал:
Известный маэстро? Да ты шутишь.
Сын "известного в городе человека". Разводит всех, даже у которых есть десять миллионов на лодку. Люди судятся, но безрезультатно.
Новозеландский проект. Весьма своеобразный.
Ходовые качества отличные, мореходность тоже. С 8-ю человеками на борту - 70км/ч.
Дальше хуже - все они просто стояли и сидели на корточках на огромной палубе. Каюта на 2-х (ну плюс ребёнок).
А совсем дальше совсем всё печально. Это качество и культура изготовления.
Гелькоут на матрицу не наносится. Сразу ткань. Потом бригада узбеков покрывает им корпус и начинается месячный процесс приведения его в вид, который бы удовлетворил клиента. Всё это происходило в советском полукруглом гофрированном ангаре.
Про внутреннее "убранство" вообще молчу. Его потом ещё год доделывали. Уже за свои деньги.
Единственное, к чему у заказчикам не было претензий - это к нашим моторам.
Дата:   05-08-19 13:49
Обратите внимание, что ни одной фотографии внутри.
Плёнка, видимо, закончилась.
Дата:   05-08-19 15:46
Максим Владивосток, я имел ввиду Альберта Назарова.
Это бренд!
Суда линейки «Pacifico Yachts» спроектированы конструкторским бюро Albatross Marine Design, главный конструктор — Альберт Назаров.
Как там и что на верфи, кто кого через писюн кидает мне это не интересно. Но спасибо, что рассказал.
Мы обсуждаем сами лодки, а не компании, которые их производят.
Когда лодка строится из эпоксидного ламината, там нет гелькаута, она формуется, доводится и потом красится.
Эта лодка производится в РФ, поэтому я посчитал необходимым ее упомянуть.
Дата:   05-08-19 16:24
"Эта лодка производится в РФ, поэтому я посчитал необходимым ее упомянуть."
Это единственная такая лодка и заказчик полгода судился со "строителем" и суд проиграл. Сумма иска была всего-то два миллиона рублей.
Эпоксидный ламинат говоришь, ну-ну. Не верь глазам своим называется.
У них просто гелькоут всё время вспучивался не нём, мастер, мой знакомый, мне сказал, что проще потом покрасить и доводить чем исправлять косяки.
А как выглядит обыкновенный стекломат я знаю. И запах полиэфирки от эпоксидки тоже отличаю.
Дата:   05-08-19 16:58
Максим, а по проекту данной лодки есть мысли?
В целом по катамаранам, нравятся или не нравятся?
Дата:   05-08-19 17:28
Очень ходкий, не валкий не на ходу, не в статике. Легко рулится на больших ходах, за счёт широкого размещения моторов при швартовке, когда моторы враздрай, разворачивается практически практически на месте. При должной сноровек и подрульки не нужны. Особо не реагирует на загрузку. Выход на глиссирование шикарный, т.е. просто движение становится быстрее безо всяких дифферентов. Очень мало от него волн. Расход топлива обыкновенный для таких мощностей.
Но, повторюсь, для 10-ти метров катастрофически мало места внутри.
Семейную пару, заядлых рыболовов, впрочем это мало волнует.
Дата:   05-08-19 17:31
Справедливости ради по ссылке фотографии "внутрянки" есть...
Дата:   05-08-19 17:36
Это ходовая рубка с кухней из мебельного магазина, неисправным холодильником, отсутствием воды и неработающим гальюном.
А каюта где?
Всю Рэймариновскую красоту поставили уже после сезона. Да тупо подставки под ноги рулевого нет ноги висят, ставили уже потом.
Вот в таком виде и сдавали заказчику.
 Re: А почему никто не строит моторные катамараны ?
Дата:   05-08-19 17:47
Забыл сказать -радиус поворота у него, как у большого крейсера.
Дата:   05-08-19 17:59
По мебели - это нынче тренд такой, все как из "Икеи"... Минимализьм... Качественный деревянный салон может дороже всей лодки стоить...
Дата:   05-08-19 18:54
Максим, спасибо за объективность.
Очень много дельных замечаний.
Я не видел ни ТЗ, ни саму лодку.
И уж тем более не ходил на ней.
Про рулежку, под 60кой я не мог закладывать малые радиусы, а вот сейчас под 9.9 на румпеле вполне. Но на других скоростях.
Самый лютый спортсмен Гвидо Каппелини, входил в поворот на 50футовом кате класса C-1, как на своей F1.
Меня это всегда впечатляло. Это ведь спорт...
В гражданской эксплуатации где нужны резкие повороты и малые циркуляции?
В узкую протоку на такой большой лодке никто не сунется.
Про каюту, когда-то я занимался продажами лодок и всякие щупал, посещал выставки, салоны. Вообще любые лодки всегда были интересны.
В первую очередь ходовыми качествами, потом только комфортом.
На мой вкус прям чтобы каюта, в полный рост 190см, это лодки от 10метров.
Все что меньше, это компромисс.
Дата:   05-08-19 19:14
hallucinogen писал:
> Это бренд!
Альберта Назарова знаем и уважаем! Не один его проект в России ходит. И отзывы его про наш РРР и РМР читали и очень даже солидарны.))) Хотя. у него в проектах не только каты, но много и однокорпусников.
Эпоксидный композит вполне может быть и с гелем. Просто стоят они, как продукт Роснано с личной маржей рыжего. Дешевле заформовать без геля, шлифануть по готовности и покрасить.
Дата:   05-08-19 19:58
Максим Владивосток писал:
И это правильно, Гелькоут на матрицу не наносится, эпоксидный гелькоут как любые другие эпоксидные ЛКМ, боятся солнца и разрушаются.
Поэтому корпуса на эпоксидной смоле, потом красят 2К полиуретановой краской и по другому никак.
Михаил Мазепа, директор НПП Дельта, производитель эпоксидных катеров и эпоксидных материалов для судов.
Видео: покраска палубной детали катера "Дельта 21" Краска AWLGrip, ойстер вайт.
Дата:   05-08-19 20:02
И такая красочка в несколько раз дороже полиэфирного гелькоута
44 тысячи руб, за баночку 3.8л.
Дата:   05-08-19 20:06
Именно такие мысли были и у меня.
Но Максим говорит, что там полиэфир...
Не понимаю зачем тогда без геля формуют.
Запутано как-то...
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   05-08-19 21:10
Когда я его увидел впервые на "верфи" - корпус был готов процентов на 70. Но то, что доделывали потом - полиэфирка 100%.
По поводу поворота. Теоретически, если на внутреннем двигателе при повороте сбросить газ, то радиус можно уменьшить. Но кто будет этим заморачиваться.
Дата:   05-08-19 21:34
hallucinogen писал:
> Запутано как-то...
Тут как раз всё понятно. Качественные гели очень критичны к нарушению температурно - влажностного режима. Чуть что не так - и получи крокодильчики, вспучивания, пятна и ещё пару десятков разновидностей повреждения геля. Честно говоря, на новом геле можно получить что угодно. Задолбаешься причину выяснять. Видать, так и не нашли причину брака вот и упростили процесс.))))
Дата:   06-08-19 00:25
Матяж Владимир, согласен целиком.
Вот еще небольшой вариантик...
Из этой же оперы Livingstone 14, а 19 вообще красаувчег...
Вот палуба Livingstone 19
Дата:   06-08-19 00:34
А давайте я вас с одним прикольным дедом познакомлю.
Зовут его Bruce Harris и вот ролик про него и его лодки.
Включите субтитры, кто не шпрехает по ангельски.
А у меня вопрос, хоть кто-нибудь доклад Альберта с HSBO про катамараны посмотрел?
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   06-08-19 14:21
Прикольно, что на "Бот-шоу-2018" его пригнали без встроенных топливных баков,
питая 300-сильные "Ямахи" от двух ямаховских красных 6-галлонных "кирпичей" ;-)
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   06-08-19 16:48
Катамаранщики, направьте в нужное русло.
Есть идея не торопясь построить кат. Требования: максимальная скорость в условиях водохранилища. Вместимость - 2 человека. Возможно, 2+2 (тещино место). Силовая установка одномоторная - довольно легкий (около 150 кг) стационар, мощностью +/- 300 сил. Размерения вижу 6-7 м длиной, 2-2,2 шириной. начало крыла смешено в сторону миделя. Корпус-корпусом, а с движителем непонятка больше. Арнессон? Двигатель есть. Нужно использовать. На ПЛМ 2 по 150 бюджета нет.
Автор: Евгений___  (176.59.194.---)
Дата:   06-08-19 17:21
Как поставить Арнессон по центру, на тоннеле?
Вот правильная колонка
Дата:   06-08-19 17:25
У себя на странице в FB они крутят ролик с катом 2х350 Сузуки...
В этом сезоне мы первыми в России установили четырехтактные моторы Suzuki 325 л.с. и Suzuki 350 л.с. на свои катамараны.
Дата:   06-08-19 18:07
Денис, я за один подвесник сил на 150-200.
У меня сейчас тоже двухместная лодка, размером чуть меньше.
Ты прикинь, вес и расходы на стационар + правильная колонка.
Хотя бы Bravo I. Легкий стационар на 300сил, ты имеешь ввиду от мотоцикла? ))) Момент? Арнесон, какой арнесон???
Уже крыло куда-то сместилось, для чего?
Хорошо, ты все сделал, наигрался, накатался. Куда это все потом девать!? Корпус понятно вечно и твой...
Подвесник снял и продал, а вот стационарное барахло куда девать?
Если нет денег на подвесник, урезай осетра до 5-5.5м. и подвесной мотор 90-115. По какой технологии будешь строить?
И зачем тебе 6-7метров?
Дата:   06-08-19 18:15
Евгений___ писал:
За эти деньги (которых нет) можно 2 по 150 взять и не париться.
Глиссеры гоняют с наклонным гребным валом и не жалуются.
Дата:   06-08-19 19:29
hallucinogen писал:
Влад, привет!
Турбомотор лежит - пылится. Его владелец - твой тёзка и любитель катов. Ну, ты понял о ком я. Так вот, есть мысль построить лодку под этот мотор. Мне проще monohull тапа "сигареты", но... лодка должна быть интересной для обоих участников проекта.
По крылу и габаритам. Имел в виду как твоя, только побольше, чтобы лететь увереннее.
Будем думать.
Дата:   06-08-19 19:45
Денис, конечно понял о ком ты, это же, как дважды два. )))
Мне один знакомый сказал, самостройщики все ipaнутые.
Со стационаром очень много возни. Лучше оставить его на подобную балалайку, для спорта.
Если нет своей станочной базы, вообще беда...
Одна из моих лодок, сейчас она выглядит несколько иначе, при случае покажу в деле.
Много времени нужно тратить на доводку.
Представь какое кол-во бензина ты готов тратить на одни покатушки?
Как часто, а умножить на 2 мотора?
Допустим 100л за раз или в час?
Если я жахну и что-то пойдет не так, кроме меня хоть никто не пострадает...
Все что скоростное, 150+ лучше одноместное.
Если есть какие-то страхи переворота, подлета и начинать не стоит!
Агитирую за лодку поменьше, адреналина хватит!
Дата:   06-08-19 20:38
Денис, так chelovek же строил в Беларусии алюминиевый кат со стационаром от Мерседеса, именно одномоторный, далеко за 100км/ч ушёл, была ж здесь тема пару лет назад. Влад, может ты помнишь?
Дата:   06-08-19 20:47
Вов, помню, что ушли за 100, даже ближе к 130км.ч.
Мотор, 5.5 на сколько помню, колонка Альфа 1.
Дата:   06-08-19 21:18
hallucinogen
и, что удивительно, сопли пузырем парни не надували, не в пример некоторым, а вполне готовы были делиться техническими решениями, про "консультации" даже и не упоминали....
Предполагаю "корона", или "нимб", на мозг так не давила....
Дата:   06-08-19 21:25
Спасибо за инфу. Тоже помню тот зеленый кат.
Значит, Альфа "переварит" 300 сил? Тогда всё упрощается (удешевляется).
Дата:   06-08-19 21:27
Денис. Мастер Марин
нужны будут контакты к первоисточнику, пиши, они у меня есть :)
Дата:   06-08-19 21:33
Борис, я вижу, что тебе тема катамаранов не интересна!
Но ты озвучь для остальных, какими они делились техническими решениями!?
Вдруг я что-то пропустил, я наверстаю...
У меня есть размеры их корпуса, мы делились информацией в личной переписке.
И таки да, мне писал Кот Саша - автор катамарана, а не Володя chelovek...
Это было очень давно. Не слышно ребят, надеюсь у них все хорошо.
Всегда рад с ними пообщаться... а с некоторыми не очень.
Дата:   06-08-19 21:39
hallucinogen
Так они стоили кат на виду всей мотолодки. От начала и до конца. И все болели за них. Секретов, как некоторые, не строили. Разве это плохо? Если пропустил, всегда есть "поск", он в помощь.
Дата:   06-08-19 23:14
Строить на виду у всех у многих самостройцев дурная примета, во всяком случае, у меня так, ежели чего начинаю у всех на виду - дело откладывается в "долгий ящик" (((
Автор: михаил из саратова (79.126.102.---)
Дата:   07-08-19 00:59
Когда же я увижу этот глиссер на ходу? или в гонке?
Дата:   07-08-19 01:39
Михаил, как он поедет достойно, тогда и увидишь...
А пока можешь продемонстрировать свой?
Борис, какие нафиг секреты, ты о чем вообще?
Я строю, ты развлекаешься, ты так хотел?
А если наоборот?
Дата:   07-08-19 02:49
был в этом году в Будёновке, в первой гонке второй, потом сходы, в сентябре Ростов.
Дата:   07-08-19 03:02
Михаил, поздравляю! Наслышан. )))
Кто первый был, ты в R-(2)1500?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   07-08-19 08:25
..нормально летают Ссылка.
Дата:   07-08-19 15:36
История от Billy Freeman...
Среди профи, занимающихся оффшорной рыбалкой, это лодки S класса.
Но и у нее есть достойные соперники... )))
Дата:   07-08-19 15:48
И в 1500 и в 2000. И там и там был фактически Крайнов, только в 2000 на его глиссере выступал Лёня, фамилии не помню. У него 1300 тоёта.
Дата:   08-08-19 07:40
Михаил, нехило, жду результат из Ростова.
Со своим глиссером буду решать, что делать.
А тем временем еще один катик от шеф повара!
Дата:   09-08-19 19:55
Сейчас обкатываю небольшой моторчик на своем стареньком катике.
Это первый выход, высота транца 500мм (это только до тоннеля), длина дейдвуда мотора 455мм.
Очередное опровержение любителям коротких транцев.
Все зависит от осадки конкретной лодки на начальном режиме и ходовой ватерлинии на максимальном.
Хотел бы мнений, выйдет ли вообще на глиссирование с данным мотором?
Какую скорость можно считать глиссированием, если Фруда распять?
11км.ч. уже глиссирование или как!?
На какую максималку я могу рассчитывать налегке!?
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   10-08-19 00:31
hallucinogen писал:
Для определения минимальной скорости глиссирования обычно используют приближенную формулу, которая рассчитывается исходя не из длинны судна по ватерлинии, а из его весового водоизмещения.
Если знаете вес своего судна, то можете приблизительно рассчитать эту скорость самостоятельно по приведенной формуле из книжки.
По поводу того, выйдет ли ваш "боллид" на глиссирование, то надо смотреть на удельную нагрузку кг/л.с. На катамаранах она должна быть меньше, чем на однокорпусниках это несколько осложняется тем, что любительские катамараны как правило сами по себе тяжелее однокорпусных судов схожих размеров.
В данном случае под этот мотор более оптимальным будет именно однокорпусное судно (в плане скорости и энерговооруженности).
Маломощный мотор явно не в состоянии реализовать немногие преимущества катамарана.
Дата:   10-08-19 02:46
самопальщик, все таки Фруд скорее жив, чем мертв!?
Спасибо, формулу знаю, сам пользуюсь.
Сейчас нагрузка более 20кг на 1л.с. Общее в районе 330-350кг.
Не знал, что у катамарана есть преимущества... )))) удивлен!
Дата:   10-08-19 03:12
hallucinogen писал:
Я никогда не говорил, что у катамаранов нет преимуществ. Просто минусов намного больше, чем плюсов.
Да, катамаран позволяет реализовать большую энерговооруженность, чем однокорпусная лодка. Но при этом на небольших скоростях он менее эффективен. Много ли людей хотят ездить по воде более 60 км/ч?
Да, катамаран более мягко идет по волне, но лишь до тех пор, пока высота волны не превышает высоту тоннеля. На четырех метровых катамаранах высота тоннеля не превышает 200-300 мм.
Да, на катамаране удобно тыкаться в берег, нет такой необходимости в калитке. Но приходится платить за это двумя килями, более сложной конструкцией, лишним весом, сложностями в транспортировке и хранении. Пятиметровый катамаран, как я уже писал, уже вряд ли пройдет в стандартные гаражные ворота т.к. есть оптимальное расстояние между спонсонами, которое нельзя уменьшить не ухудшив его характеристики.
С вышеперечисленными преимуществами я полностью согласен.
Также хотелось бы отметить внешний вид катамаранов. Лично у меня он вызывает отторжение. Мне они напоминают сросшихся сиамских близнецов. А уж торчащие как клыки спонсоны это вообще "вырви глаз". Так что если вернутся к теме топика, то многие самостройщики не строят их в том числе из-за спорного внешнего вида.
Дата:   10-08-19 07:44
самопальщик
Продолжай, очень интересно...
Автор: Евгений___  (85.26.232.---)
Дата:   10-08-19 14:02
Ссылка.. Волна меньше метра и кат 8.5м, все равно валяет со скулы на скулу, как валяло бы однокорпусник
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-19 17:21
Евгений___ писал:
> скулы на скулу, как валяло бы однокорпусники
Жень, там и скорости побольше чем у тебя, да и кат достаточно узкий.
Дата:   10-08-19 17:31
самопальщик писал:
А мног ли ты видел катамаранов?
В курсе ли ты, что на скоростях переходного режима грамотно спроектированный кат много эффективнее однокорпусников.
Не поверишь, много.
> отторжение.
Когда-то и моторные лодки вызывали отторжение на взгляд владельцев "гулянок")))
Дата:   10-08-19 18:47
BOBKA писал:
Много - это сколько "в граммах"?
Если на 10, да даже на 20%, то это "ниачом".
Я всегда удивляюсь говну в головах всепропальшиков, вопящих "ах, рубль рухнул на 0.5%".
К чему все эти танцы вокруг мизера?
Дата:   10-08-19 21:01
Иван, тут в процентах как померить, понимаешь, ну вот, к примеру "кат переходного режима" это остойчивая платформа допустим 5,5х2,4 и всё это движется под 2х15л.с. от 0 до 30км/ч без всякого ярко выраженного дифферента во всём диапазоне скоростей, сможет ли так однокорпусник? Нет конечно, он с 10км/ч начнёт задирать нос и гнать волну или же его надо строить совсем в других измерениях, заужая до 2метров и удлиняя метров хотя бы до 7ми. А теперь посчитай это в процентах, учитывая что 2,5м гораздо обитаемее 2м, да и перевозить лодку длиннее 7 метров это совсем другая цена за прицеп и за стоянку в Я/К.
> 0.5%".
Про всёпропальщиков полностью с тобой солидарен ;)
Дата:   10-08-19 23:52
Я в этой теме участвую, только затем, чтобы показать разнообразие катамаранов.
Это нужно не всем, я понимаю, только тем, кому это интересно.
Эффективность СВОИХ катамаранов объясняет Альберт Назаров.
Billy Freeman и Bruce Harris - рассказывают о своих.
Мне интересны все и не только катамараны.
Сейчас с нагрузкой 20+ кг, все играет рояль.
Урывками обкатываю мотор, сегодня дождливо у нас, без волны.
А завтра ветерок.
Дата:   13-08-19 02:11
У меня созрел вопрос!
Допустим, катамараны не такие мореходные и уж не такие быстрые, как все остальные.
Собственно сам вопрос.
Куда ссука делся, сразу после старта, ядовито зеленый кат B-32?
Дата:   13-08-19 04:01
Будем подождать и посмотреть и по хорошему болеть, когда же будут достойные результаты от произведений hallucinogenа и BOBKи. Надеюсь что доживу до этого, и порадуюсь.
А пока что только слова....
Дата:   13-08-19 06:14
Борис, я тебе давно говорил, перейди от слов к делу!
Пока одни только слова...
Какое ты имеешь отношение к строительству катамаранов?
Не смеши мои тапочки... )))
Дата:   13-08-19 14:32
hallucinogen
Влад, я не буду строить каты, но мне на самом деле интересны твои работы и достижения. Володя так же хотел построить что то новое и перспективное. Это всегда вызывает интерес.
Дата:   13-08-19 16:48
Борис, если это действительно так, тогда наберись терпения.
Володя построит, я уверен.
Разновидности утилитарных катамаранов.
Маленький 25 футов, заявлено, что выходит на глиссирование под 1х90сильными мотором.
Но там никто не церемонится, вешают 2х175.
А 350ки как-то сиротливо выглядят на могучих транцах! )))
Опять же килеватость, навеска моторов, обращаю внимание...
Интересно, а есть люди, кто не хочет ходить менее 60миль в час!?
Дата:   13-08-19 17:06
Если заделать тоннели. то получатся вполне приличные обитаемые катера.
Автор: danilov_e (---.233.188-30.ertelecom.ru)
Дата:   13-08-19 19:30
Не соглашусь, коллега! Скорее получится нечто типа джонбота/плоскодонки/плашкоута/дебаркадера, но отнюдь не "приличные обитаемые катера", притом совсем не скоростные и совсем не для открытой воды. А вариант на правом снимке ещё и валким в статике может оказаться.
С уважением - Е.Д.
Автор: Евгений___  (85.26.234.---)
Дата:   13-08-19 20:19
hallucinogen писал:
Есть. но в свежую погоду приходится ходить 45-50 миль, это унизительно даже), но выхода другого нет,
только переход в следующий размер 28 футов и 500-600сил
Дата:   13-08-19 20:58
Зачем катамаран заделывать?
Катамараны такие, какими они должны быть, не надо их пытаться сделать обычными лодками. Там и так много места. )))
Можно идти по любой волне не сбавляя ход...
Смотрим на людей в кокпите, их нельзя подделать. )))
Евгений, катамаран, это другой новый уровень комфорта...
Я не знаю где ты откопал деформированное видео хода скейтера.
Посмотри что ли еще разных, но лучше на своей шкуре... )))
У вас в Самаре есть хорошие лодки и не одна!!!
Дата:   13-08-19 22:58
в кате 20-23фута никак не будет конуры для переночевать. и все равно не хватит длины что б лететь по метровой волне 60-70 миль
а 28 фт я не потяну пока, там уже 2 мотора, 200л/час
какие такие лодки у нас в самаре? какой то красный кат появился футов 30, и все.
покажи видео хода 7 метрового ката по речной волне
Дата:   13-08-19 23:55
Слишком скомкано говоришь, и гонять и конура!?
Смотри например Twister 20-23, skater 21... на них погонять по метровой волне легко. Это класс оффшор...
И конура там нах не нужна...
Переночевать и погонять это две разные лодки!
В Самаре
Skater 2x300 (возможно это красный),
Seasonic 30 после ребилда c 2хбензинками, вместо1 турбины,
ну и желтенький MTI 48.
Ранее был еще Nor-tech 4300 Supercats с арнесонами... )))
Дата:   14-08-19 00:06
hallucinogen писал:
> остальные.
Этот вопрос из разряда куда делась "кислотная" Приора со светофора ведь у нее в два раза меньше л.с. чем у меня.
Да и тема вообще то про массовый самострой, а не про то, кто найдет лучшее видео катамарана на котором не видно недостатков или выложит более красивую фотографию катамарана в выгодном ракурсе.
Даже в тех же Катерах и Яхтах неоднократно были статьи о возможностях катамаранов, где авторитетные авторы писали, что на малых скоростях глиссирования катамараны не обладают преимуществами.
Может кто нибудь выложит фото и видео обычного самостройного фанерного утилитарного катамарана под самый массовый сегмент моторов в 15-30 сил, который бы шел со скоростью 60-70 км/ч. Вот это было бы уже интересно.
По поводу скорости, то для большинства туристов-водномоторников она не так уж и важна или по крайне мере стоит не на первом месте.
Ну а соревноваться можно на чем угодно, лишь бы были равные условия по матчасти.
Я, например, вообще на парус перехожу. Как раз подыскиваю подходящую яхту.
Пока катамаранщики будут скакать поволнам, упиваясь своей скоростью, при этом думая что катамараны это вершина лодкостроения, я буду просто спокойно кайфовать наслаждаясь походом, при этом тратя один бак бензина на все навигацию. Шутка если что!
Дата:   14-08-19 00:12
ну да, прохватить днем и заночевать на островах. это необходимо.и в размере что б достойно ехало под одним 300. иначе зачем 2 мелких лодки, тогда уж одну и большую
MTI это вобще вышак и он не появлялся в этом сезоне
других в живую не видел, и вобще никого на 30+футов, ни донзи, ни ренегада нет на волге на ходу в этом сезоне.
Фантом выше - это тот который Marv все еще строит с ГТД от Ми-2?
Дата:   14-08-19 00:21
самопальщик писал:
это к американцам, на форуме screamandfly.com видел такие с 90тиком вроде, искать лень
Дата:   14-08-19 02:52
Самопальщик, ты явно ошибся темой!
Тебе фото и видео, да еще и фанерного, да еще самостройного и утилитарного, еще и под 15шку и 70км.ч.
Может тебе еще чертежи на почту сбросить?
А в хуху не хохо???
Дата:   14-08-19 02:56
Евгений, а вот от тебя не ожидал, что ты путаешь гоночный мотоцикл и дом на колесах! )))
Ладно хоть не зеленая приора на светофоре, уже хорошо...
Дата:   14-08-19 03:23
Не путаю, в мелком размере под один мотор - это не совместить, только больше
Автор: михаил из саратова (95.84.9.---)
Дата:   14-08-19 03:45
самопальщик писал:
а зачем нужны малые скорости глиссирования. Гораздо интереснее в этом случае большие скорости в водоизмещении, катамаран это позволяет ввиду отношения Фруда.
Сам нарисуй на миллиметровке, потом масштабируй, только не забудь, что высота тоннеля должна соответствовать требованиям мореходности не как ты себе представляешь, а примерно для высоты волны в 0,5 м, высота тоннеля для скорости около 70 должна быть около 0,3. Это при длине около 5 метров.
Дата:   14-08-19 06:42
Под твоей трехсоткой вполне поедет по самарским буграм... )))
Дата:   14-08-19 06:44
А это для понимания масштаба, слева Нептун-500... )))
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   14-08-19 19:09
отвратительный уродливый сундук
хорошо видно как по короткой волне в устье реки идут !@#$%^юки и 27+ футов
Дата:   15-08-19 01:43
В этом и прикол, сделай не уродливый... Смогешь?
А эта лодка удовлетворяет СВОЕГО хозяина на 999%
Он ее сделал такой, какой посчитал нужным.
Этот ролик я видел, интересно.
Мне нравится Skater 24 он двухмоторный, но лучше 28тогда,
больше возможностей, а отрезать всегда можно.
Дата:   16-08-19 00:44
вопрос, почему он сделал нормальный нос (можно было б еще и закруглить), а все скоростные каты имеют "рога"?
почему не делают поднимающееся антикрыло в носу, что бы при зарождающемся отрыве носа сразу погасить переворот через транец? отрыв и переворот не мгновенно же наступают. 3-5 секунды есть у троттл-мена на реакцию
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-08-19 03:18
Дата:   16-08-19 03:19
Дата:   16-08-19 03:20
Дата:   16-08-19 03:23
Дата:   16-08-19 03:28
Евгений___
Жень, это не скоростной кат. Обычный спокойный корпус. Я его на гонках под НН видел. Там и 70 км/час далеко нет. Однако, по своему, в живую довольно стройный и красивый.
Ссылка. где то там и я мотытяюсь. Если б не эта Волжанка, с ее проблемами, можно было бы претендовать на призовое место... А так волну разгоняла впереди, я чуть корпус не угробил...
Дата:   16-08-19 04:42
При таком узком и высоком туннеле, да на не больших скоростях до 70км, риск подлета практически исключен.
Ну если в очень сильный ветер.
Ширина и площадь тоннеля мала, аэродинамическая разгрузка ничтожно мала.
Набегающему потоку воздуха, не за что зацепиться.
Дата:   16-08-19 04:44
Дата:   16-08-19 04:57
Евгений___ писал:
Если нос задрался на 20-30 градусов, крыло не поможет, угол атаки крыла будет нулевой.
У катамарана с развитой аэродинамической поддержкой, на больших скоростях, антикрыло должно быть постоянно поднятым, чем больше скорость, тем сильнее прижимает.
Носовой обтекатель у меня выполнял эту роль, без него после 90км, подлетал, с самодельным обтекателем нос прижимало.
Дата:   17-08-19 00:50
Кроме того при одинаковом водоизмещении осадка у катамаранов будет больше говорили они... ))) Ню ню!
Катамаран может быть и таким, с очень специфическим тоннелем! Тоннель может быть низким!
Если оборзевшему юзверю для рыбалки нужна максимальная скорость, остойчивость и проходимость по мелководным участкам. Или все и сразу!
Там, где запредельная мореходность попросту ненужна... )))
> SCB
> FatCat
> Catalyst Boatworks
> JH Performance Boats
> ... to be continued )))
Рыбалка лодками аля лунд или алюмакрафт не заканчивается... )))
В общем полные отморозки эти катамаранщики.
Поэтому катамараны никто и не строит! )))
Пусть так и будет.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   17-08-19 18:36
Т-60 6х2м. 120 кг.
А про такой, что скажете? Для для тех, кто никуда не спешит. )
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   17-08-19 19:25
BOBKA писал:
> Борис писал:
> > BOBKA
> сделать
Редко заглядываю, пардон. Фантом ещё даже не в стадии обкатки, он пока сырой. Там есть другие минусы, с которыми в первую очередь надо будет разбираться. У СПРИНТЕРа нос помассивнее, там скула грузовая. Он не скоростной болид, он для повседневной жизни, когда в статике нужна остойчивость и грузоподъемность в носу. Если обратили внимание, то там в носу площадка для погрузки и рыбалки. С забитым поклажей носом с двумя - тремя на борту идёт 90 на алюмишке по ряби, и порядка 70 до 0,5 волне. Специальных замеров не делал, мне и так все понятно. Что ещё в быту алкотуристу-рыбаку надо? Для гонок да, нужно затачиваться и утончаться, но что с обитаемостью тогда? Спорт-купе, шарфик на шею? Спринтер есть бытовая лодка, которая просто может гоняться в гонках с результатом, вот и всё. Катамаран повторюсь идёт по гребням. Если тошнить в переходном и втыкаться в каждый гребень, то причём тут вообще катамаран
Дата:   18-08-19 02:12
Катамараны штурмуют волны в разы превышающие высоту тоннеля...
А так да, они не мореходные ни разу...
И это все фотожоп! АХа! ))))
Автор: Матяж Владимир (31.131.68.---)
Дата:   18-08-19 02:29
hallucinogen писал:
А хде тута мореходность вообще? АА? Тут скорее устойчивость полётных параметров!))))
Кстати, а этот агрегат случаем через три секунды не перевернулся через транец?
Дата:   18-08-19 02:31
Одна из лодок, чья компоновка нравится мне.
Ветровик от борта до борта и кокпит достаточно глубокий.
Валякает она нормально! Можно и заночевать в случае чего...
Offshore Superboats Round 5 Redcliffe QLD - September 7, 2014 from MotorsportsTV on Vimeo.
2Матяж мимо, смотри ролик. )))
Летающие лодки тоже не твоя специализация...
Автор: almai (46.32.86.---)
Дата:   18-08-19 03:17
Я бы сказал, задачи у Спринтера и Фантома разные. Фантом- гоночная лодка , требующая стоянки , Спринтер , погруженный на свой прицеп влезает в стандартный по длине гараж (т.е. вопрос хранения отпадает). С плавным, длинным носом длина должна стать примерно около 7 метров, причем лишние полтора (примерно) метра - ни на что не влияющие. Т.е. только вопрос эстетики, а не практичности. А здесь на вкус и цвет...
Дата:   18-08-19 03:45
almai
Хозяин ТТХ не удосужился, визуально что Спринтер, что Фантом +/- табурет. А если уж Фантом называть гоночным, то его дифферент совсем удручает :( Однако на уровне построить, доведут до хорошего и отладят.
Дата:   18-08-19 16:57
Чикита (Chiquita) - маленькая фишинговая платформа. )
Дата:   18-08-19 17:00
Евгений___ писал:
Евгений, отличная видюшка. Видно как ходит по волнам катамаран. Особенно показательно в середине, когда чудо на корыте выперлось по центру хода, и его кат обходил по длинной дуге. Прям чувствовал себя за рулем)))
2Борис. Дифферент по фото определять вещь не благодарная. Это же всего лишь скриншот)) плюс про лобовое сопротивление у Фантома тоже так себе предположение, потому что не самое это главное у него, чтобы уйти за 115-120. А он уйдет при определенных доделках, т.к. на первых пробах увидели 106 против Невы при настройках «как смогли». И в данном случае продавливать с потерями приходилось отнюдь не воздушное сопротивление. Не спорю, потери есть, но не это главное. Кстати, в хорошую погоду и под настроение на Спринтере до 80-90 кмч езжу стоя, естественно в очках. Голова и волосы на месте, жуки только по лицу больно долбят((
И справедливости ради: консоль со стеклом сожрала на Спринтере порядка 1 кмч, как мне кажется. Тоже самое может произойти от встречи лопасти винта с камышенкой, изменения температуры воды, обрастанием корпуса, изменения развесовки и т.д. Но в моем случае думаю, что консоль и стекло
Дата:   18-08-19 20:29
hallucinogen писал:
У нормальных инженеров термин "летающие лодки" - это про самолёты. А тут ты точно не копенгаген... Да я и большими лодками под маленькими моторами удовлетворяюсь вполне. Как то это ближе к народу. Кстати, каты - оффшоры как то не соответствуют теме. Вопрос то был - ПОЧЕМУ не делают каты. Ответ как был один, так и остался. Просто нет на них спроса, хоть на 5% равного спросу на обычные лодки. И не будет. И по причине традиций и по причине цен и потребительских свойств. Но это мнение касается только бизнеса. У самодельщиков всё не так. У них каждый сам себе злобный буратино.)))) Но вот для постройки грамотного ката знаний нужно поболее, чем для просто тузика, или АКЛ, например.
Дата:   18-08-19 21:27
hallucinogen писал:
Влад, на питерской выставке стояли с катамарнчиком 450, там тоже была т.н. фишпалуба. Лодка реального пользователя-рыбака, взяли погонять на выставку, чтобы в размер уложиться)) Так вот большинство вопросов: как же тут в заброс ловить (впереди и сзади ровный танцпол) и как же на нем в волну ехать (места посадки утоплены, рейтинги вкруг), типа смоет. Это морские волки, которые по уши в чешуе такие вопросы задавали.
На этом вообще получается мало того смоет, да ещё и сдует!!!)))
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   18-08-19 23:11
Вот сайтик талантливого строителя катамаранов, (и не только). Но размерности немного не мотолодочные, море однако!
Дата:   18-08-19 23:13
Виктор520
по наблюдениям форумчан - стекло, установленное на лодку с макс. скоростью до 60 км/час, легко съедает до 3 км/час. Правда "стекло" бывает разное, не всегда хорошо обтекаемое :)
Дата:   19-08-19 01:33
Виктор520, Условия ловли разные! Там разнообразие лодок.
У нас рыбацкие просторы, ерики, озера, протоки. Мне такая платформа в прикол. Перейти небольшой участок Волги 2-3км и уйти в протоки.
Были всякие картопы низкобортные, ничего страшного, волна, ветер, снег... )))
Там наглядно показано, что не смоет, что для мелководных водоемов могут быть маленькие платформы, а не только с 200-300 сильными моторами.
2Serp, Сергей, спасибо за ссылку, интересные экземпляры... )))
2 Матяж, творожок броданул?
Нормальные инженеры летающую лодку называют просто лодкой.
Здесь похоже ты не копенгаген, успокойся!..
Я хочу в этой теме обсуждать ТОЛЬКО КАТАМАРАНЫ, ок?
У нас модельный ряд пополнился новой лодкой.
Дата:   19-08-19 04:00
А вот мой с дядей Васей катамаранчик:
Дата:   19-08-19 04:25
Борис писал:
> Виктор520
Тут понимаешь, относительно чего рассуждать)) Изначально аэродинамически идеальный корпус + стекло, или бревно с поперечинами + плюс стекло. Кому-то и козырёк всю малину обосрёт. А уж то, что стёкла разные - вообще так-то согласен))
Дата:   19-08-19 04:54
Виктор520
я рассуждаю так, при многом схожем на достижение влияют зачастую мелочи. Если спорт и нужен результат, порою решающую роль играют как раз они. Впрочем о чем я, Вы и сами об этом знаете.
Так, жжужу, не обессудьте. :)
Дата:   19-08-19 05:10
Сергей, да уж время бежит или летит?! )))
Вообще бывает летающее время, что-то даже задумался.
Вдруг у мамы такие инженеры и снова докопаются...
Дата:   19-08-19 05:21
Евгений___ писал:
Не только оверкиль причина «рогатости» скоростных катов. Эти суперлегкие лодки с высокой энерговооруженностью не нуждаются в Доп.весе. Никому из гонщиков не нужно выходить на нос покидать спин. Все облегчается до минимума. Ну и вторая причина: традиционная кормовая развесовка катамарана, когда в носу лишний вес не нужен, и экипаж размещён во второй трети корпуса. Отсюда наоборот у туристическо-рыболовных катов массивный нос, когда пассажиры везде. Давай сделаем нос узким и рогатым, ведь у всех взрослых катов так. Давай, и сразу 10-20 кобыл добавь к расчетной энерговооружённости. Как легче стартовать с утопленным носом или наплаву? Спринтер легко стартует с загруженным носом. Гашетку от себя, трим параллельно гашетке сразу пошёл вверх. Пока трим Мерка поднимает ногу, кат уже преодолел 1й горб и к оптимальному положению трима он продулся и летит. Дольше рассказывать. И это с достаточно загруженным носом. Был бы нос узким и рогатым, мотор нужен сильнее, или пыль глотать придётся (роет носом). Рогатость и узкость к мореходности плюс конечно, но на водоемах с волной до 1,0 м при штатном дифференте 4 град и скоростях до 100 кмч этим можно пренебречь. Видео сам выкладывал: кат идёт по волне, а не через волну
Дата:   19-08-19 05:38
Виктор520
слышал я, что 4-5 градусов это гражданские суда, с претензией на "спорт" добиваются 1-3 градуса.
Ошибаюсь? :)
Дата:   19-08-19 05:50
И в спорте бывают всякие, с гипертрофированными рогами и вовсе без них! )))
Дата:   20-08-19 05:17
hallucinogen писал:
И с какой целью хамишь?
И зачем обсуждать монстры оффшорные? Нах они тут?
Дата:   20-08-19 15:11
2 Матяж Владимир
Не флуди, если есть что сказать по теме, говори.
Личный опыт строительства или владения любого не оффшорного катамарана есть?
Давай обсудим...
Дата:   21-08-19 05:10
жду выпуска в серию Фантома, должен же поехать 145-150 км под 300л с?
Автор: marv77 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   21-08-19 05:35
Нет, не будет у него 150. Хорошо, если за 120 пойдет. Задачи этой работы лично для меня совсем другие.
Дата:   21-08-19 05:43
106 под джонсоном 200 и все?
Автор: Алексей Роскат (80.76.242.---)
Дата:   22-08-19 02:44
Доброго времени суток!
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации катамарана Скат-430 и сравнить с однокорпусной мотолодкой того же размера, так же находящейся у меня в эксплуатации. Ни за что не агитирую просто делюсь информацией. Ни же размещу фото. Это будут не напевы Мойши, не субъективные теоретические домыслы, а голые факты с которыми лично я столкнулся со своими построенными лодками. Причем лодки катались на одном и том же моторе, Ямаха -50, двух тактный, винты нерж. 14 и 16 шаг.
Для начала немного ТТХ: Катамаран СКАТ-430: длина 4,3м, ширина 1,8м, вес порядка 240кг. Мотолодка - корпус взят и немного изменен от мотолодки Дельта производства фирмы Курс, а внутрянка и все что выше привала сделал согласно своим хотелкам и фантазиям. Длина корпуса 4,05, ширина 1,85м, вес корпуса примерно такой же, может чуть меньше.
Перевозятся лодки на одном и том же прицепе, с некоторой корректировкой ложементов и носового упора, и процесс спуска в воду и обратно не вызывает никаких проблем, часто делаю это один и прекрасно справляюсь.
Стартуем! Как стартует однокорпусник всем ясно, а катамаран при "газе в пол" проседает и начинает разгоняться не так активно как хотелось бы, тут своя техника - нужно чуток его разогнать в водоизмещайке а потом наваливать, и все прекрасно! Разогнались! У меня Дельта на полтосе с 14 винтом идет 70км/ч, вроде все нормально, но больше не хочется, чувствуешь что лимит безопасного хода где то рядом. Катамаран СКАТ-430 - скорость доходит 70-72, так же но чуть быстрее, идет очень уверенно, хочется навалить еще, ставим 16-й винт едем быстрее, плюс-минус 78, мотор отвинчивает 6000, можно больше но никак, мотор-винт не позволяют.
Т.е. у катамарана потенциал корпуса в плане безопасно разогнаться выше. Закладываем поворот - кат идет как по рельсам, с минимальным дрифтом и небольшим креном ВНУТРЬ поворота (после некоторых доработок корпуса). Пошла кочка - 0.3-0.5м. На Дельте начинает под стукивать, на Скате скорость выросла - днище стало вентилироваться на кочке, сопротивление уменьшилось, далее с ростом волны на Дельте начинаем либо сбрасывать газ либо принимать позу наездника, что бы не отколотить 5-ю точку, на Скате начинает поколачивать но идешь достаточно комфортно, не пробивает. Встали. На Дельте подошел к борту - крен, хватаешься за релинг, На Скате в четвером оказались с одного борта во время швартовки к пирсу никто и не заметил, крен конечно был но далекий от критичного. На Скате достаточно просторная палуба и три человека чувствует в этом размере себя комфортно. Мотоциклетная посадка на обоих корпусах дает идеальную центровку, особенно когда один идешь и позволяет хорошо чувствовать лодку. Для любителей классической компоновки сделали версию Ската с ровной
палубой и полурубкой с двумя консолями, и увеличенным надводным бортом, что делает езду в штормовую погоду более приятной. На моторе З0 Л/с Скат идет 40-45 в зависимости от загрузки, вешал и 9,9 переделанный в 15-ку - идет 30км/ч. Дельта в первоночальном исполнении на малых моторах ходила шустрее, но с 50-ти сильным мотором пришлось кое-что отпилить)) В двух словах так.
Дата:   22-08-19 02:45
Дата:   22-08-19 02:46
Дата:   22-08-19 02:47
Дата:   22-08-19 02:48
Дата:   22-08-19 02:56
Алексей Роскат
"СКАТ-430: длина 4,3м, ширина 1,8м, вес порядка 240кг.
Катамаран СКАТ-430 - скорость доходит 70-72(с 14м винтом)
ставим 16-й винт едем быстрее, плюс-минус 78, мотор отвинчивает 6000"
Надежды юношей питали :))))) Или надеждой? Или Надеждой? :)))))
Посчитайте для начала, возможно ли это :)))
Ну и видео в динамике со стороны, видео, там один винт только в воде, более ничего не должно быть. А куда девать 240 + 70(мотор) + 20(бенз)+70наездник и пошло поехало...
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата:   22-08-19 03:33
Фанаты глиссирующуих катамаранов, расскажите, пожалуйста, про какой-нито кат с мотором 9.9(15) сил.
Вон у Мятажа Диана 4 с таким мотором глиссирует.
Просто я не фанат больших моторов и больших скоростей.
И если честно денег на них нет.
Что посоветуете, увижу я преимущество катамарана?
Дата:   22-08-19 03:38
Проп
Ротан 410 :))))
Автор: Алексей Роскат (78.31.204.---)
Дата:   22-08-19 05:11
Финский вариант
Дата:   22-08-19 13:24
Алексей Роскат писал:
Т.е. с пятидесятисильным Yamaha HETOL на 14 винте вы разогнали корпус весом в 240 кг до 72 км/ч? И при этом получили практически нулевое проскальзывание винта, пусть даже и стального?
А на катамаране с такой же нагрузкой поставили 16 винт и получили "перекрут" упершись прямо в ограничитель оборотов? Может надо было больше шаг ставить, глядишь и 90 км/ч под пятидесяткой пошел бы? Особенно учитывая форму тоннеля на вашем катамаране. Может тут еще и аэродинамическая разгрузка действует?
А можно поподробнее про "некоторые доработки корпуса", мне как самостройщику очень интересно.
Пошла кочка -
Здесь все понятно. На мелкой волне катамаран идет мягче.
Начальная остойчивость катамарана несомненно выше, но вот критические крены будут одинаковыми для корпусов одинаковой ширины. В этом можно убедиться сравнив диаграммы статической остойчивости катамаранов и однокорпусных судов. На катамаранах она резко растет, но потом так же резко падает. А на однокорпусном судне она просто более плавная. Поэтому говорить о какой то суппер-пупер остойчивости катамаранов на больших углах крена не приходится (при одинаковой ширине).
В целом есть некоторое ощущение "рекламности" вашего сравнения.
Дата:   22-08-19 15:39
Проп писал:
Мой глиссирует под 15шкой!
Матяж молодец, но как всегда забыл предоставить замеры.
Сам же до каждой цифры дое"№;ся...
Настоящий инженер!
Посоветую приобретать лодки Диана, как лучшие во все времена!
Дата:   23-08-19 01:42
самопальщик писал:
> хода
> небольшим
> очень интересно.
> Пошла кочка -
> волны
> не
> пирсу
> ширине).
Не забывайте, что кроме усредненных формул приведенных в литературе позволяющих прикинуть в первом приближении определенные параметры - есть еще и "тонкие настройки", когда на практике путем подбора и доработкой винта и высотой установки мотора добиваешься более высоких характеристик, в зависимости от того что требуется - либо достижение максимальных скоростей, либо комфортное плавание при любом волнении с загрузкой, и это не совместимые вещи.
На счет "рекламности" да же и спорить не буду, что есть то есть))) Многие производители используют форумы для продвижения своей продукции в том или ином виде. Катамараны на сегодняшний день это мое хобби, которое может быть со временем перерастет в не что большее. Производственный потенциал есть, главное что бы люди заинтересовались, я почему так увлеченно и поделился своим опытом, хоть и Дельта отличная лодка, но после катамарана мне однокорпусники стали не интересны, хотя и минусы то же есть, но будем работать над этим ; )
Дата:   23-08-19 01:54
Алексей Роскат
видео сбоку на полном ходу будет? Доработанный винт, фото, да и вообще с чего дорабатывали и его размерность тоже будет? Или как у Таблетки, "здорово едет" и "отличные показатели"....
Про Ваши "тонкие настройки" мы как нить сами прикинем... На данный момент они лажают...
Автор: Проп (185.43.87.---)
Дата:   23-08-19 18:52
Понравился Суоми 475 кат. Но как я понимаю он переходник.
У меня небольшая река, и в плохую погоду я не рыбачу - волны почти нет.
Зачем мне переходник с мешающимся тоннелем посередине, если можно обойтись лодкой с малой килеватостью или плоскодонкой.
Я не фанат скорости, мне не нужна скорость более 50, но до 40 я не хочу терять километры в час.
Думаю за такими катамаранами будущее. Когда они станут дешевле, а бензин станет раза в 4 дороже. - это будет популярная рыбацкая лодка для мотора 6-10 сил.
Хотя конечно многие пересядут с 30-50 на 15-20 л.с и продолжат плиссировать.
Сам производитель этого ката сравнивает его с водоизмещающей лодкой.
Как я понял из всей этой темы, что у катамаранов основное преимущество - это возможность реализовать избыточную мощность на определенном волнении.
Т.е если нет избыточной мощности или волнения подходящего для лодки - то и преимущества нет.
Дата:   23-08-19 18:57
Борис писал:
> Алексей Роскат
> лажают...
Какое смелое категоричное заявление)))))))) Вы наверно уважаемый имеете за плечами образование по гидродинамике скоростных судов и не малый опыт постройки и испытаний маломерных судов катамаранного типа))))))))
На ваши сообщения, дабы быть максимально политкорректным в рамках форума, могу ответить лишь словами из песни Владимира Семеновича: -
-так оставьте излишние споры, я себе уже все доказал...
Удачи в "тонких настройках")))
Дата:   23-08-19 19:08
Проп писал:
> километры в час.
> преимущества нет.
Да, Суоми 470 неплохой кат, и рассчитан на водоизмещающий и переходный режим.
По моему мнению, и думаю вряд ли кто это будет оспаривать, самое главное качество - это безопасность. Если вы ходите по такому водоему как наша Ладога, где погода может измениться за 5 минут, а вода и летом такая холодная что можно погибнуть от переохлаждения, на первое место встают остойчивость и возможность быстрой смены дислокации при приближении шторма.
Дата:   23-08-19 20:12
Алексей Роскат
нет, не имею, но видео с удовольствием бы взглянул. А возможно и задал бы потом какие то вопросы, перенять опыт, поучиться я не стесняюсь :)
25 будет "Кубок Ротана" Вы там участвуете?
Дата:   23-08-19 22:33
Только вот остойчивость катамарана хороша только до определенных углов крена. Но на критических углах крена остойчивость катамарана может оказаться даже хуже, чем у однокорпусного судна. Особенно на волнении, когда ватерлиния отличается от спокойной воды. Я уже приводил в пример диаграмму статической остойчивости катамарана и однокорпусного судна.
Единственным плюсом может служить то, что катамаран можно сделать шире при той же длине. А вот если в однокорпусном судне просто сделать тоннель, превратив его в катамаран, не меняя пропорций, то тут уже вряд ли можно говорить о каких то плюсах.
Ну а по поводу быстрой смены дислокации, то с этим может справится и обычный однокорпусник. У нас на Онежском озере примерно такие же условия, как на Ладоге (хотя у вас все таки чуть суровее), только вот глиссирующие катамараны крайне не популярны.
Дата:   24-08-19 05:53
самопальщик писал:
> плюсах.
Самопальщик, ты так увлечённо критикуешь катамараны как будто построил хотя бы один или имел опыт хождения на многих.
Недавно ты с таким же увлечением доказывал преимущества переменной килеватости.
> популярны.
Скорее неизвестны.
Связано это не с их недостатками или достоинствами а скорее с консервативностью и костностью мышления а так же с тем что наших, отечественных производителей катамаранов можно пересчитать по пальцам одной руки.
Не стоит критиковать то чего не пробовал лично (типа "не читал но осуждаю"))))
Автор: Виктор520 (83.220.227.---)
Дата:   24-08-19 05:56
Проп писал:
Братан 380. Почитай на профильном форуме. В трусах и с пистолетом самой девке огурец))) дальше меняй силовую установку
Борис писал:
> Алексей Роскат
(С) Не узнаю вас в гриме. Кубок Ротана... мы ранее не встречались случаем??? Будете участвовать, на чем изволите вздуть? И причём тут вопрос по участию Скат430 vs Мягкий кат? Размерами дюже похожи )))?
самопальщик писал:
> Ладога,
> можно
> возможность
И в статике катамаран менее остойчив? :-0 Вы крайне заблуждаетесь. А то, что катамараном надо уметь управлять никто не отменял. Хотя много ума и не надо, просто чувствовать надо и понимать процессы. Как и в автомобиле или на лисапеде
> плюсах.
Невозможно ПРОСТО превратить, сделав тоннель. Минимум вы получите вышеупомянутые узкотоннельные подобия катамаранов, см. фото выше, максимум - проеб.те пропорции, сделав кат немореходной посредственностью.
> популярны.
Всегда на такие сравнения был один ответ: к снаряду!
Жаль прикрыли Ледовую гонку по Неве(( С секундомером даже люди там есть, протоколы и все такое))) ладно. Вот тут в сентябре на ФЗ закрывать катамаранный Сезон будем, милости в гости. Выйдем в струю скула, так сать, к скуле. Прохватим по недометровичу, а? Это так, для плизиру, чтобы «стартовые» вопросы отпали окончательно.
Понимаете, непопулярный - не есть плохой ( ущербный, недоделанный, недо...). Давайте по-другому: непопулярный, т.е. в нашем случае недооценённый!! А вот оценивать катамаран будет время и его величество реальный пользователь, сравнивая с монокорпусами. Недооценён, как и говорил ранее, от незнания, от сИрости катамаранной, если угодно. И вот за 10 лет реального пользования катамарана я ни разу пока не засомневался в его годности. Минусы слихвой перекрываются плюсами.
Автор: Иван (77.34.29.---)
Дата:   24-08-19 09:05
BOBKA писал:
Прокатили меня как-то по волне ~ 1 м. на "Ротане-420" с "Ямахой-30".
Унылое говно ("Ротан", не "Ямаха"). Сравнения не то, что с "Радугой", но и с "АКЛ" не выдерживает.
Дата:   24-08-19 13:01
Виктор520 писал:
Я уже писал, что на небольших углах крена, катамаран в статике более остойчив.Но на больших углах крена со статической остойчивостью у катамарана не все так однозначно. Тем более, что центр тяжести у катамароана зачастую оказывается выше, чем на однокорпуснике. Многие явно переоценивают его статическую остойчивость. Ведь сам по себе тоннель вовсе не делает его безопаснее в плане переворота.
Я лично проводил эксперименты на маленьких трехметровых картопах. Пытаясь сделать их максимально остойчивыми я внедрял в конструкцию тоннель, как на вышеприведенных фото. Только к повышению безопасности в статике это никак не приводило, зато создавало много других неудобств.
По заявлению автора этих фото, подобный узкий тоннель делает их намного безопаснее и увеличивает скорость до такой степени, что винт вращается быстрее, чем двигатель успевает его крутить.. Хотя конечно все дело в "тонких настройках".
Мне кажется наоборот, владельцы катамаранов зачастую склонны преувеличивать их достоинства. Так же как и в случае со стальными винтами например. Стальной винт конечно лучше, но далеко не настолько, как это иногда описывается и вытеснить алюминиевые винты он явно не сможет. Также и с катамаранами, конечно они в чем то лучше, но не настолько, как это описывается постами выше и заменить однокорпусники они так же вряд ли смогут.
Дата:   24-08-19 14:12
Виктор520
"Будете участвовать, на чем изволите вздуть? И причём тут вопрос по участию Скат430 vs Мягкий кат? Размерами дюже похожи )))?"
Нет, участвовать не буду. Предлагали, к сожалению не получилось, машина ушла вчера. Однако всячески рассматривал этот вопрос, более даже не столько из за участия, а возможности познакомиться в живую с интересными людьми и их корпусами, пощупать, прокатиться, на практике ощутить все "+" и "-". Может и присмотреть для себя на перспективу какой нибудь вариант.
Для участия не обязательно иметь свой кат, организаторы предусмотрели для "безлошадных" свои комплекты. Да и не только Ротаны и не только "Мягкие каты", как я понял, принимают участие в мероприятии.
Дата:   24-08-19 16:06
Больше всего в катамаранах разбираются люди, которые их даже не видели!..
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-08-19 16:21
самопальщик писал:
> Виктор520 писал:
> > И в статике катамаран менее остойчив? :-0 Вы крайне заблуждаететесь.
А меньше не было?)))
3м картоп в принципе не может быть достаточно остойчив, любой из них можно перевернуть, и делать выводы по столь маленькой лодке очевидно не стоит.
То, что у тебя не получилось ещё не означает что этого нет, это означает только что ты шёл неправильным путём или был недостаточно настойчив.
Если стальной винт помог мне добавить 8км/ч я преувеличиваю его достоинства? (Кстати, первый приобретённый мной стальной винт вообще не добавлял скорости, хотя по оборотам подходил идеально)
Дата:   25-08-19 02:49
Дата:   25-08-19 04:49
hallucinogen
Влад, завязывай. Ты "продвинутый", слов нет. Давай не о теории, тут уж рубилово началось, давай о конкретных результатах, кто чего достиг.
Как пример, вот Алексей Роскат как то смог уйти в отрицательное скольжение, а видео на ходу то ли стесняется, то ли не хочет(мягко скажем) показать... Диплом с меня требует.
Есть практические достижения, показывайте, делитесь как достигли. Не хотите, нечего выкладывать.
Последнее видео твоего ката? Если нет, чего выложил?
2BOBKA
я хоть на Ротанах ерзаю, совсем чуть чуть. Ты то когда что то построишь, специалист...?
Дата:   25-08-19 14:41
hallucinogen писал:
> видео
Мне больше понравилось ваше видео про "выходные на Волге" на двухбальном волнении. Оно хоть и урезанное, зато "честное".
Что-то тема стала долго грузится (интернет у меня медленный), поэтому я резюмирую свое мнение.и выхожу.
Мне кажется, с катамаранной темой люди часто входят в заблуждение. Тут стоит вспомнить, как вообще появилась идея скоростных катамаранов. Если почитать водномоторные издания, то можно выяснить, что с ростом скоростей и энерговооруженности обычное глубокое V достигло предела своей стабильности. Форма смоченной поверхности стала принимать такую площадь и форму, при которой проявлялись всякие нехорошие явления. Встала задача, как повысить стабильность движения не снижая мореходности. Самым лучшим вариантом оказалось раздвинуть эту смоченную поверхность на две точки опоры. Ну и с ростом скоростей более 70-80 км/ч начинала действовать аэродинамика и различные "катамаранные" эффекты. Сколько людей разбилось, прежде чем удалось "приручить" эти эффекты уже наверное и не сосчитать.
А теперь отбросим всю эту гоночную романтику и вернемся к бытовым примерам. Допустим у человека есть какой нибудь фанерный самострой. Например Север 420 или АКЛ. И ходит он на ней под тридцаткой и с компанией в 2-3 человека. Вроде все хорошо, лодка уверенно и стабильно едет свои 45 км/ч, достаточно хорошо ведет себя на волнении в 2-3 балла. Но человеку хочется чего то нового. И тут он натыкается на подобную тему о чудодейственности катамаранов и решает построить какой нибудь "антикризисный катамаран" в таких же размерах и под тот же мотор. В итоге он осиливает более сложный, дорогой и тяжелый проект и спускает его на воду. Вешает свою тридцатку, сажает еще двух человек и происходит чудо, после долгого и нудного выхода на глиссирование лодка пошла 55 км/ч, а после "тонких настроек" и все 60 км/ч. Мореходность возросла минимум до 4-5 баллов. Остойчивость возросла на столько, что можно кидать спиннинг стоя на планшире. А какая всхожесть на волну! На "сундук"- обтекатель не попадает ни капли волн и спонсоны совсем не замываются.
Но это же полная бредятина? Ведь сама по себе катамаранная схема не прибавляет скорости. А чтобы добиться аэродинамических эффектов его надо не хило "раскочегарить". Конечно это не относится к водоизмещающим судам, где за счет относительного удлинения и малой площади ватерлинии можно достичь большей скорости и то если учесть паразитное волнообразование от двух спонсонов.
Так же как и наличие тоннеля само по себе не повышает безопасность на волнении.
Я ничего не имею против катамаранов. Основное с чем я не согласен это то, что среди мотолодок катамаран может заменить однокорпусники. А так же с тем, что он однозначно лучше. Т.к. ко всем его плюсам есть оговорки. Все таки каждой схеме есть свое применение и наиболее массовыми и востребованными всегда будут именно однокорпусники. Какие бы дифирамбы не пели катамаранам.
Дата:   25-08-19 14:59
Борис, данная тема звучит так: "А почему никто не строит моторные катамараны ?"
Даю короткий ответ: Строят!
Если бы тема называлась по другому, например: "Почему строят моторные катамараны?!" Ответы были бы совсем другие...
Прошу обратить твое внимание, что я ни разу даже рядом не стоял с великими специалистами и настоящими инженерами из этой темы.
Кто чего достиг?
Я повторюсь мне тоже должно быть интересно делиться информацией. А пока что-то не могу себя заставить...
Маленький катамаран уверенно глиссирует на AZP9.9 и стандартном винте, с загрузкой 2чел.+рыбацко-походный хабар на 1-2дня.
Как считаешь, это уже достижение? Смотря для кого!
Почему я спрашиваю, у меня есть знакомый, он чемпион Союза в классе 250, выступал на катамаране, единственном в классе, мотор Ветерок-12, скорости его знаю! )))
Повешу свой тизер. Ссылка.
Как обкатаю мотор, буду давать полный газ и экспериментировать с винтами...
Сегодня воскресенье и день чудесный, а у меня по плану работа в гараже...
Борис, с сегодняшнего дня предлагаю тебе и другим участникам в каждом своем сообщении делиться своими наработками по катамаранам. Задавать вопросы не возбраняется, так делиться СВОИМИ видео, фото вдвойне приятно.
Задал вопрос "про кто чего достиг" и тут же поделился своими достижениями по катамаранам.
Чую каникулы банифация закончились и начинается настоящий пинг-понг!
Автор: TZYus (83.149.45.---)
Дата:   25-08-19 18:20
hallucinogen писал:
Есть подо3рение на обработку видео в редакторе ук очень большая ра3ница в поведении Сравнивая лодки мою и брата - 3аметной ра3ницы на волкской волне нет,
Дата:   25-08-19 21:44
2 TZYus, это серьезное заявление, попрошу поконкретнее, что имеется ввиду, о каком видео идет речь?
Периодически общаюсь с Амиром, скидывал ему ссылки на свое видео.
Дата:   26-08-19 03:03
hallucinogen писал:
Я про это видео, уж очень разительная разница, мы с Амиром ходили рядом и такой разницы никогда не видели. Хотелось бы увидеть обе эти лодки рядом на ходу с третьей.
Дата:   26-08-19 03:09
hallucinogen писал:
а в центре - моя.
Дата:   26-08-19 04:19
TZYus писал:
> третьей.
Согласен, видео слева снято на экшен камеру без оптической стабилизации.
А справа на хорошую камеру с приличной оптической стабилизацией
Дата:   26-08-19 04:23
Это видео, я снимал на экшен камеру прикрепленную к шлему.
Если бы это видео снимал бы на мою видеокамеру Панасоник с развитой оптической стабилизацией, то изображение бы так не дергалось.
Дата:   26-08-19 05:08
Вот гады, на катамаране еще и камера лучше оказалась! )))
Погода-то не катамаранная совсем...
FastCat410 от Баджер я ходил под румпельной 30кой.
Разница с жестким катом есть! )))
Дата:   26-08-19 21:05
Бе3 толку сравнивать несравнимое!
Кому поп кому попадья а кому попова дочка,
Унас с братом функционально и по габаритам сравнимые корпуса,
кодим одинаково долбит его маленько поменьше, остальное на уровне ощущений,
Дата:   26-08-19 23:45
вот ссылка на видео СКАТ-430, мотор Ямаха-30
Дата:   26-08-19 23:47
Ссылка. а это Ямаха 30 на румпеле
Дата:   27-08-19 00:00
На 30-ке максимально разогнался до 45, какой винт не помню, штатная алюмишка, 2-3 человека - 40-43км/ч. Сейчас хозяин этой Лодки уверенно ходит по Ладоге, попадал и на волну около трех метров как рассказывает, очень доволен. Рыбачит почти каждый выходной. Нравится ему и мотоциклетная посадка и что банка вдоль корпуса, не надо корпус перегибать как на поперечной банке, прямо сидишь и ловишь. Неоднократно он и тот кого катал на кате, отмечали плавность хода по волне в сравнении с другими лодками, позвоночник и пятая точка не напрягаются. К сожалению он далек от форумных дел, так бы подробно рассказал.
Дата:   27-08-19 05:39
Новичку, при желании, подчерпнуть информацию можно из многих источников.
Если не полениться, можно накопать столько, что едва получится унести.
Данная лодка обсуждалась на КиЯ.
Мне было интересно и я пообщался с автором проекта.
Дата:   27-08-19 05:43
Этот корпус был заложен как гоночный, а достроен и эксплуатируется, как круизный.
На акватории ЧМ! И такое бывает... )))
Дата:   27-08-19 06:05
Если покопаться в недрах этого форума, то можно многое найти.
Вот например:
- Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   27-08-19 14:59
что то по мотивам Блэга
Дата:   27-08-19 15:36
А причём здесь братья Блэгг?
Дата:   28-08-19 14:41
а средний спонсон с развитой глиссирующей повехностью при чём
Дата:   28-08-19 15:07
А что, не должен быть? На DCB F32, например, есть))
Дата:   28-08-19 15:52
Еще одна вариация на тему.
Конечно какой-то дядя больше новозеландцев понимает в мореходности, но это вряд ли.
На этот раз собака из алюминия... )))
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   29-08-19 18:29
Ну фсё, повешу на стену карту Новой Зеландии и буду молиться...)))))) И каждый фходящий тоже пусть молится...))))) Ой, а текст молитвы хде взять?
Японцы, на мой тупой взгляд неспециалиста во всём, ничуть не меньшие знатоки мореходности. А вот с катами у них как то бедновато. Мягко говоря. Хотя, у них лодки прибрежного плавания больше для работы, а не для развлекухи. И приснопамятные финики тоже с катамаранами как то не дружат. Нет, не то, что бы совсем нет, есть. Но в соотношении 20/1.
Сергей Крекнин (RIBmaster) правильно заметил - КАТы нуждаются в романтиках, но практическое серийное производство очень быстро ставит на место. А уж ему опыта проектирования и эксплуатации маломерных судов точно занимать не нужно ни у новозеландцев, ни у япов, ни у фиников. В том числе и для гонок.
Интересно - а в гонках РИБов почему КАТов нет? А?
Нет, я не против КАТов. Есть у них не мало очень положительных качеств. Просто пытаюсь не учить ТС, а высказываю своё мнение именно производителя, который неизбежно должен думать об окупаемости.
Дата:   29-08-19 20:26
Японцы преуспели только в моторостроении, если рассматривать лодочную тематику... С корпусами у них очень уево!
Я бы не стал на них ровняться и в потребительском классе...
Сами они гоняются на дровах, привезенных из штатов, включая гоночными моторы...
В Китае и Тайване быстроходные паромы от Austal и Brodren, они там необходимы как воздух. И это тоже увы не Японцы... )))
Скорость 40+ узлов, высокая мореходность и пассажировместимость.
Матяж Владимир, прекрати уже прятаться, то за Даняевым, то за рибмастером.
Это ему сейчас опыта не занимать, но так было не всегда!
Я все же помню его тему на этом форуме, когда они притащили готовый корпус и переделывали его в РИБ.
Катамаранов нет в классе РИБов по той же причине, что и рибов нет в классе F1 или C1 и других!!!
Катамараны РИБы существуют, даже гоночные!
Это разные классы, мне даже это читать смешно...
Что будет, если позвать катамараны, обосрут всю малину!
Дата:   29-08-19 20:34
Да Сергей то и сам присутствует... Чего тут прятаться то... Я не знаю - может в Регламенте про РИБы чего написано, что КАТов нет. Но ведь факт - нет их там. И да, япы с финиками кошмарные любители традиций. Продвигать там новые традиции лодкостроения крайне тяжело. Однако, факт не спрятать. Но вот спортсмены - им же важно ВЫИГРАТЬ!!!! Чем им то КАТы не угодили? Странно это как то.
Дата:   29-08-19 20:38
Владимир Генадич, ты либо не в курсе, либо придуриваешься, это разные классы лодок, есть гонки и на катамаранах, в том числе и в Финляндии и даже популярные.
Дата:   29-08-19 21:03
Я не в курсе Регламента на гонки РИБов.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.209.---)
Дата:   29-08-19 21:09
Владимир, Вы еще не поняли, что это тема одного человека.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   29-08-19 21:51
Ну, по порядку:
1. В том регламенте гонок, для которого мы строим корпуса, четко прописано "Монохулл". То есть моно корпус.
2. Я не притаскивал готовых корпусов для переделки. Это спортсмены из Латвии купили корпус в Швеции у "Frode" и попросили меня превратить удачный (с их точки зрения) корпус в РИБ. Сам я гоняюсь только на своих корпусах.
3. Японцы, видимо, тоже иногда грешат катамаранами. Фото прикладываю.
4. С спросом на катамараны "малых" размерений - беда. Как я уже писал выше - сделать можно все, что угодно, потом продать это тяжело. Тому кто строит и продает - желаю удачи и довольных заказчиков.
Дата:   29-08-19 21:52
Вот, к стати, еще один российский катамаран :-)
Дата:   29-08-19 22:20
Финский Suomi 430, самый близкий из мне известных аналогов моего Ската
Дата:   29-08-19 22:23
RIBмастер писал:
Он кстати еще и с аэродинамической разгрузкой, прогрессивный проект.
Дата:   29-08-19 22:32
RIBмастер писал:
> Ну, по порядку:
Сергей, спасибо! Удачи бы, да побольше! А заказчики очень довольны, хотя как и все по началу были настроены скептически.
Дата:   29-08-19 22:35
2RIBмастер, все равно это опыт, хоть и не гоняешься на привозных.
Не знаю, зачем Матяж тебя привел в пример, видимо сам не вывозит... )))
Чем Матяжу и компании катамараны не угодили?!
На сколько помню у него нет в модельном ряду катамаранов...
Есть они в своем минимуме среди самостроя и мелкой серии и пусть будут.
 Re: А почему никто не строит моторные катамараны ?
Дата:   29-08-19 23:09
Влад, у Владимира есть вполне налаженный сбыт опробованной продукции. В нонешные непростые времена вкладываться в оснастку, которая не очень понятно, когда окупиться - не разумно.
Опять же, не подготовленному потребителю объяснять прелести нового девайса - долго и затратно.
РИБы тоже долго пробивали себе путь к людям :-) И то остаются достаточно нишевым продуктом. Так же и с катамаранами. Вряд ли они станут массовым явлением на нашем рынке.
Дата:   29-08-19 23:53
Сергей, про производство абсолютно согласен!.. )))
И в этом вопросе к нему ноль вопросов.
Я бы удивился, если он предложил проект катамарана для самостроя.
В остальном ничего удивительного.
Автор: Матяж Владимир (178.207.199.---)
Дата:   30-08-19 06:07
А с какого бодуна я буду предлагать какие либо проекты для самостроя? Я вообще нынче чисто производственник. Проекты для самостройщиков никогда не предлагал. Исключительно полуфабрикаты днищ. И точно знаю, что рынок не воспринимает катамараны (моторные глиссирующие). Ну, по крайней мере в утилитарной нише. Обычная лодка схожего размера будет точно дешевле. Причём, весьма заметно дешевле. А это сегодня главный фактор.
Дата:   30-08-19 06:35
на каких головах катаются японцы в этом видео? новую голову 300xs уже не купить
Дата:   30-08-19 15:22
Матяж Владимир, даже с бодуна не удивил!
А конструктивные предложения по теме есть?!
Дата:   30-08-19 15:59
Дико извиняюсь, а какие сейчас вообще конструктивные предложения могут быть? Каждый сам за себя, считает свои деньги. И если кто чего и знает, то просто так не расскажет и не предложит.
Дата:   30-08-19 18:57
Вот такие сейчас нужны. И много. И, желательно, дешевле монохулла. А еще лучше - даром :-) Но это уже другая история...
Дата:   30-08-19 19:42
hallucinogen писал:
Конечно есть!!! Нужно просто радикально увеличить платёжеспособный спрос! Тогда у покупателей появится деньга на пробы. А у производителей - прибыль на новые проекты. А пока большинство покупателей яростно сражаются за каждую копеечку. И вот как не хают Вятботы Карнаухова, а у него самый большой спрос. Потому как самые низкие цены. Катамаран по сравнению с монокорпусом аналогичной площади палубы ВСЕГДА будет дороже! И тяжелее (при прочих равных условиях).
Есть у меня проект катамарана. Скажем так - универсальная платформа под десяток имеющихся ТЗ. Но, пока в чертежах и нарезанных кусках фанеры для болвана. Пока банда М плющит экономику - нет смысла его делать. Сейчас главное - пересидеть без резких телодвижений. Вон, даже на финансовом рынке народ дружно уходит в долгоиграющие активы. Неприятностей ждут...
Дата:   30-08-19 19:47
RIBмастер писал:
Это ВЕЧНАЯ история. Канарейку за копейку и что б пела басом.)))))
Дата:   30-08-19 19:51
RIBмастер писал:
Интересный проект. Помесь катамарана и СВП. Как то такой гав гав был на форуме КиЯ по поводу этой разработки...)))))) Кстати, разгрузка воздушной подушкой не только снижает сопротивление, но и сильно снижает устойчивость. Такие вот ножницы. Просто классический пример улучшения одних качеств за счёт других.
Дата:   30-08-19 21:44
Stil78 писал:
> Вот смотрю основные форумы,где народ выкладывает процесс постройки самоделок. В
> основном, это "классические" однокорпусные лодки. А почему никто не строит
> катамараны под мотор?
>Вопрос не просто так, есть мысль, построить катамаран «Лангуст»,в увеличенных х 1,5 размерах.
Кто-то с бодуна, кто в суматохе уже забыли о чем тема.
А я напомню! Она вовсе не о серийном производстве и проблемах связанных с ним.
Не о покупательской способности.
Катамараны были, есть и будут, остальное вторично.
2RIBмастер, Сергей отдельное спасибо за участие!
Это правда, у англичан прикольные катики...
Для ARCIMS не спроста выбрали катамаранную схему, правда?
Да кто они такие эти Royal Navy, просто щенки со своими катамаранами перед настоящими-то инженерами...
Был в КИЯ маленький катамаранчик с похожими обводами, его несложно повторить в фанере. Это все при желании...
За деньги клиента сработать любой дурак сможет, а если за свои кровные???
Дата:   30-08-19 22:15
Вот и он, тоже английский подданный.
Есть у них какой-то свой английский стиль...
Гораздо скромнее, не 11.2м как на фото Сергея.
Всего лишь 4.3м, шуршит на тему рыбалки с мотором от 25 сил.
Но встречается и под 60кой.
Есть и с полурубкой, тот еще прикольнее. )))
Дата:   30-08-19 23:53
RIBмастер писал:
Классная штука! Обратите внимание на ширину тоннеля. Здесь нет задачи организовать аэродинамическую поддержку, как на спортивных катах. Работает только гидродинамика но при этом есть высокая остойчивость и возможность идти с большей комфортной скоростью на волнении.
Дата:   30-08-19 23:55
hallucinogen писал:
Влад, ты не про этот??? )))))))))
Дата:   31-08-19 01:22
Алексей, я про этот и про тот и вон тот!!!
Нет предела совершенству.
Вообще я захватил эту тему и мешаю
строить катамараны.
А между делом еще один "рыбачок" со спортивным характером. )))
Совсем оборзели, буй забили на всеобщее мнение!
Дата:   31-08-19 01:47
повесить 300x с минкотой не мудрено. покажи рыбацкие басс каты
Дата:   31-08-19 01:57
Евгений, извини не могу, захватывать чужие темы это незаконно! )))
Дата:   31-08-19 02:25
вдруг паловцы интерес проявят
Автор: михаил из саратова (95.84.45.---)
Дата:   31-08-19 04:15
ну и что, это и не катамаран вовсе. такой корпус считается либо тримараном, либо дрэгстером. ты ещё поспорь со мной, пользуясь гуглом...я без гугла тебя на место поставлю, мы ещё в начале 90-х дрегстерами занимались, но отказались от них, ввиду большей смоченной, просто научились считать аэродинамику чистых катамаранов. сейчас катамараны уже не летают так как раньше- по ветру у мотора, против-- яйцами на баранке. сейчас на спонсонах редан и на нм идёт.
Дата:   31-08-19 16:20
Михаил, ностальгируешь по тем временам, когда гугла не было?
Вот бы сейчас туда, в трещину этот ин-тер-неет!
Дата:   02-09-19 15:45
Ну что соскучились?!
Просили не из гугла, вот из личной коллекции...
Человек построил и эксплуатирует, весьма успешно.
Для него это альтернатива подводным крыльям.
Тоже хотел экраноплан строить, но двое его приятелей (настоящих инженеров) разбились на глушняк.
Поэтому катамаран.
Этот не фанерный, но зато легкий и скоростной...
Фсе, теперь можно ставить меня на место.
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   02-09-19 21:20
вот ,)) тоже ничего себе)))
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   02-09-19 22:03
Я бы построил
Смотрю давно на понтонные катера но чет руки не доходят .
Может есть развертки поплавков под фанеру или алюминий ?
Буду признателен.
Дата:   03-09-19 00:10
hallucinogen писал:
Что за лодка на фото, есть инфа?
Автор: danilov_e (---.233.188-16.ertelecom.ru)
Дата:   03-09-19 01:24
Борис писал:
> hallucinogen
1. > Влад, я очень много теряю на аэродинамике. При скольких км/час воздух становится заметно плотнее?
2. > Кат, да что там кат, любая скоростная лодка это уже не совсем водное судно, это уже частично воздушное судно, тем более кат. Вот и нужно задумываться об аэродинамике...
Коллега, осмелюсь высказаться по отмеченным моментам.
1. По тихой погоде при скорости лодки 40...45 км/ч "воздух ещё не становится заметно плотнее". Быстрее - да, уже становится. Я замечал это, попадая с "зеркала" в полосу встречного ветра: скорость падает на 2...4 км/ч; добавляешь газу, добираешь скорость до прежней, при этом обороты мотора растут. Т.е. скольжение гребного винта увеличивается.
Всё в соответствии с формулой силы аэродинамического сопротивления (гидродинамику не учитываем, ибо скорость-то const): она, сила, пропорциональна квадрату скорости набегающего потока, плотности воздуха, площади миделя (лобовой проекции лодки) и коэффициенту обтекаемости ("це икс" латинскими буквами), и обратно пропорциональна g=9,81 м/с*с (секунда в квадрате). При прочих равных условиях, следовательно, сопротивление воздуху возрастает в четыре раза, если набегающий поток увеличивает свою скорость относительно лодки лишь в два раза. А вот мощность на преодоление сопротивления воздуха вырастает в этом случае уже в девять раз, в кубе (мощность - произведение силы на скорость)! И расходы топлива растут соответственно росту затрачиваемой мощности. Т.е. тоже в девять раз.
Езда на максимуме скорости/мощности против "умеренного до сильного" ветра без шлема с маской или без ветрового стекла вообще впечатляет, рот разинешь невзначай, так щёки раздувает. Если относительно воды скорость 50 км/ч, или ~13,9 м/с, прибавим пусть 10...12 м/с ветра, то получим ~26 м/с. Квадраты скоростей (и сопротивления!) соотнесутся как 192 к 676-ти. Впечатляет!
2. Согласен полностью!
Ещё за пару-тройку лет до строительства лодки Соло-Б2.0 (Ссылка.) рассматривал проекты небольших катамаранов от Михаила (jeeet), пригодных для речных условий, характерных в нашей области (Волга, Ахтуба, Дон и водохранилища Волго-Донского судоходного канала им. Ленина), под имеющийся мотор Honda-BF20 D2 HSU 2010 года выпуска. С винтом 12" он разгоняет мою лодку Сармат (Ссылка.) до 48 км/ч, правда, со мной одним.
Это были "нано-кат-3,5 м" и "Микро-кат-4,0 м".
Узнаёте почерк Миши? Вверху одна из иллюстраций катамарана 4,0 м длиной.
Дата:   03-09-19 02:03
Продолжу.
Очень понравился Мишин катик 4 м. Но...
Выглядит он лобастым.
Я прорабатывал варианты других компоновок в целях уменьшения миделя. Вот на эскизе (извините за "карандашом по миллиметровке") показана посадка троих человек, оптимального экипажа для площадки в четырёх метрах длины на 1,6 м ширины.
Впереди и в ДП располагается пилот на кресле почти нулевой высоты, ноги вытянуты на своде туннеля, газ - на педали.
Кормовее и у бортов расположены два кресла пассажиров, их ноги опущены в "колодцы" до уровня скул, т.е. сидят как на стуле, без особого напряжения (пилот потерпит, за удовольствие надо платить!). И все вместе с лодкой дают минимальную площадь миделя.
Для умеренных скоростей, до 50 км/ч, считаю, ветровое стекло необязательным элементом, особенно для нашего климата полупустынь и длинного лета.
Само собой, эта скорость при ходе налегке; для уверенного глиссирования с полным экипажем потребуется грузовой винт шагом 9...10" (дюймов). А чтобы "не тошнить", хорошо бы поменять моторчик на Х-40...50...
В итоге, пока размышлял, валютные коллизии убили надежду на приобретение "сороковки", остался Х-20, с которым даже кат-4 м "не полетит", и появился на свет "проект Б-2", Бесёнок второй, он же Соло-Б2.0.
НО! Считаю катамараны в размерах 4,0...4,5 м длины на 1,6...2,0 м ширины, с правильным туннелем и асимметрично килеватыми полукорпусами/спонсонами очень привлекательными по полезной площади, мореходности, экономичности и вполне скоростными. Для речных условий.
С уважением - Е.Д.
Дата:   03-09-19 02:25
Вполне понятная схема обводов микро-ката 4,0 м.
Дата:   03-09-19 03:00
Алексей, посмотри на КиЯ, Сергей Николаевич Перников.
У него не один катамаран, сейчас двухмоторный.
2 danilov_e,
Дядь Жень, под 20ку лютый кат можно сделать!
Дата:   03-09-19 03:21
hallucinogen писал:
> 2 danilov_e,
Да я согласен, Влад! Но Б-2 уже 30-тиузловая лодка, а Сармат - 25-тиузловая.
Лёгкий, очень лёгкий катамаранчик полетит и под Х-20, знаю. А мне ТОГДА хотелось построить именно "мореходный по-речному" и неэкстремальный в своей основе кат. Прочный и надёжный.
Ну, ты меня понял.
С уважением - Е.Д.
Дата:   03-09-19 03:33
danilov_e писал:
> А
Народ, неужели никто не заметил опечатки: куб от двойки не девять, ВОСЕМЬ!
Т.е. мощность и расход топлива при увеличении скорости вдвое растут в восемь раз. Примерно, ведь и гиродинамика даёт прирост, но по более сложной зависимости.
С уважением - Е.Д.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-09-19 03:53
danilov_e писал:
Дядь Жень, тут большинство народа считать не привыкли, тут до сих пор верят в тримараны, сани Фокса, переменную килеватость и прочие рудименты.
Дата:   03-09-19 15:33
ВЛАДДАЛВ писал:
> Я бы построил
> Буду признателен.
Извини, пропустил твое сообщение.
Есть два путя:
1. Двигаться от проекта. Там будут развертки.
2. Строить без проекта, малковать по месту.
Я бы начинал с понтона из труб.
Предупреждаю!
Катамараны очень сложно строить.
Поэтому строю без проекта и без стапеля.
А чтобы было не так сложно только самые примитивные инструменты, ножовка, отвертка, рашпиль, дрель обязательно...
Дата:   04-09-19 00:14
hallucinogen писал:
Берешь бревно подходящего диаметра, отпиливаешь ножовкой по размеру, обрабатываешь рашпилем, выссверливаешь в заготовке поплавка отверстие по всей длине для облегчения. Поплавок готов.
Отвертка вот зачем?
Дата:   04-09-19 00:25
Дрелью - не по фен шую... Коловорот дОлжон быть... :-)))
Дата:   04-09-19 00:29
Коловорот и дрель не нужны :))
Дата:   04-09-19 00:32
Опоздали с советами!
Лодка готовится к водным процедурам... )))
Дата:   04-09-19 00:37
Понял за "отвертку". Это смесь 50/100 водки с апельсиновым соком.
Теперь все складывается.
Дата:   04-09-19 00:45
МитричЪ, продолжай это забавно...
Дата:   04-09-19 00:51
hallucinogen писал:
> ВЛАДДАЛВ писал:
> > Я бы построил
> > Буду признателен.
> Есть два путя:
> Предупреждаю!
Поплывки буду варить из ПНД размерность катера наметил 2500*6000
Поплавки хочу сделать подковообразные
Почему сказал про раскрой из фанеры или алюминия т.к. это листовые материалы и варить буду из листов.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   04-09-19 05:24
Подковообоазные поплавки - глиссирование не предполагается?
Дата:   04-09-19 11:15
metrogoldenmaer писал:
Предпологается, а разве это не совместимые вещи.?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   05-09-19 02:35
ВЛАДДАЛВ писал:
нет
Автор: Матяж Владимир (178.204.2.---)
Дата:   05-09-19 04:07
Ну, это сильно зависит от мощности двигателя. При желании можно и на орбиту забросить.))))))
Автор: Алексей Роскат (---.100.227.54.pool.sknt.ru)
Дата:   05-09-19 07:34
ВЛАДДАЛВ писал:
Подковообразные - это как на фото имеете ввиду?
Дата:   05-09-19 10:39
Вот такие
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-09-19 17:35
ВЛАДДАЛВ писал:
> Вот такие
Ну, с таким мотором и забор полетит)))
Я бы советовал подойти более серьезно к выбору формы корпусов.
Дата:   05-09-19 18:49
Вот, такой видел в 2007 году на Бот шоу в Питере. Там морвокзал как раз рядом.
Автор: danilov_e (---.broadband.coltel.ru)
Дата:   05-09-19 19:08
hallucinogen писал:
> 2 danilov_e,
Да, Влад, можно. Вот и Миша тогда же, давно, задумался и предложил мне ПРОЕКТ нано-ката-3,5 м. С деталировкой, раскроем, предпочтениями по материалам.
Думаю, Михаил не обидится на меня за публикацию схемы обводов его мелко-ката.
Сварить бы из АМг5(-6) такой лёгонький корпусок с минимальным набором... Хоть под румпельное управление, хоть с консолью бортовой либо центральной. Для одного/двух/трёх седоков. Под Ветерок-8/12, или под современную "пятнашку", или под Японовихрь-20. Сиденья можно оформить просто подушками на своде/обшивке туннеля.
Полетит! И не только по речке, но и по Волге/Ахтубе/Дону/Цимле.
С уважением - Е.Д.
Дата:   05-09-19 22:16
Дядь Жень, шутки в сторону!
Здесь серьезные все люди... )))
Дата:   05-09-19 22:51
Все что выше это конечно оч круто но задачи такие.
1 Размер площадки 2500*6000мм
2 Варить поплавки буду из ПНД поэтому раскрой нужен не сложный для листового материала.
3 Количество пассажиров до 10
4 Место использования Обское водохранилище.
5 Мотор до 60л/с скорость около 40км/ч
Дата:   05-09-19 23:04
ВЛАДДАЛВ писал:
> материала.
О, как!!)))) А говорят - тут люди серьёзные. Это значит, 10 чел, плюс топливо, плюс шмурдяк - потянет на на 1,3 - 1,5 тн. Корпус, оборудование, обеспечение, ПЛМ - итого полное водоизмещение не меньше 1,7 - 2 тн. И всё это под 60-ю силами поедет 40 км/час?????
Не, я сам оптимист конченный.))) Но до вас мне - как до Марса...
Дата:   05-09-19 23:08
Матяж Владимир писал:
> ВЛАДДАЛВ писал:
> > материала.
Есть к чему стремиться (это про Марс)
И все таки ?!
Утопия ?
Дата:   06-09-19 04:18
С U образными корпусами точно утопия, причём полнейшая.
Тут надо корпуса "конца переходного - начало глиссирования", то есть переменная килеватость аля совколодки, только без ненужной и сложной вогнутости в носу.
Дата:   06-09-19 10:58
BOBKA писал:
А как же на круглых корпусах пиндосы летают прям.
В девяностых был на одной пьянке так вот там нас катали на американском понтоннике человек 10-12 +там диваны дай бог каждому и всего то 60 мерк глиссирование было точно типа вот такого
Дата:   06-09-19 17:44
ВЛАДДАЛВ писал:
> И все таки ?!
> Утопия ?
Проанализируйте ближайшие аналоги, сравните ТТХ, сформулируйте для себя конкретное ТЗ и будет все ясно, я бы так сделал. Вы с ПНД работаете как я понял, знаете особенности этого материала?
А на видео там 300 сил висит)))
Автор: metrogoldenmaer (178.204.203.---)
Дата:   06-09-19 19:53
чтоб понтон 6м глиссировал под 60лс, поплавки должны быть с килеватостью 4-8 гр. не более.
Дата:   13-09-19 02:29
Всем ДВС!
Как видно дебаты стихли, и с разрешения Stil78 открывшего эту тему (за что лично от меня большое спасибо), что бы было все логично, может пора подвести резюме и ответить на вопрос темы?! Катамараны все таки немного но строят, интереса пока мало но есть, и я думаю и уверен что это направление судостроения будет непременно развиваться, и чем больше катов будет входить в массы - тем будет больше расти интерес к этому типу судов. Вот посмотрите, даже такой монстр и локомотив нашего композитного судостроения - Средненевский завод, выпустил стеклопластиковый катамаран. Я вот так думаю, а вы коллеги, что скажете?
Автор: Матяж Владимир (178.204.166.---)
Дата:   13-09-19 03:49
ВЛАДДАЛВ писал:
> > ВЛАДДАЛВ писал:
> > > материала.
> И все таки ?!
> Утопия ?
Практически. Если и можно вытянуть проект с таким ТЗ, то очень серьёзной проработкой.
Автор: ФАЛ (2.94.66.---)
Дата:   13-09-19 03:52
"Мефодий" сделал недавно "Ласточку" с катамаранными обводами (из полиэтилена) - 3,2м длина, под 10л.с. Вроде ее в этой ветке еще не упоминали. Так что - строют: клеют, варют и льют )))
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   13-09-19 15:53
Интересно есть пользователи передней части лодки Дон? Там полноценный заводской катамаран. В КиЯ был замечательный проект катамарана под Москву 10 и Вихрь 20.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   13-09-19 18:56
ВЛАДДАЛВ писал:
> И все таки ?!
> Утопия ?
Всё вот думал про такое ТЗ. Надумал, что вероятно можно. Но с изменениями. 10 чел можно и на 7,5 - 8 м длины нормально посадить. И 2,6 ширины. То есть, обеспечить минимальные размеры лодки и вес. ПЛМ Мерк 60 Бигфут. В полный газ будет в районе 42 - 45 км/час. 40 км/час - 90% газа. В крейсере на перевозках это многовато. И расход топлива высоковат будет и износ ПЛМ великоват. С обводами изощряться придётся. Сильно.
Вообще, Диана 4 - 01 со своим весом в 450 кг под М 60 поднимала в глиссирование 9 чел. В полный газ скорость была 48 км/час. Но как будет с КАТом - не знаю. Всё же катамараны похуже выходят на глиссирование с малыми моторами.
Автор: Павел В (109.172.78.---)
Дата:   13-09-19 19:00
Ходили в этом году с Николаевска-на-Амуре на Большой Шантар. для этого приобретал "тримаран". Покупались гондолы и поперечины в мастеркате, а ну еще транец. Транец оказался просто гавном, поэтому пришлось кулибить на месте из досок.
Баллоны заказывал. длина 10.5 метров
Ходили под двиг 9.9 4Т, вес тримарана был около 2 тонн может даже чуть больше. собирали его на месте из подручных магазинных стройматериалов.
Выбор пал на такое плав. средство из-за мобильности, мореходности, и грузоподъемности.
В целом для дальних путешествий лучше средства не вижу,
по скорости и экономичности.
Скорость 10-12 км час это стабильный максимум и средняя скорость данного плавсредства на моторе 9.9 с загруженностью 2 тонны. Расход бензина (канистры 33 литра те в которых перевозится химия для бассейна) нам хватало на 170 км пути! что почти даром!
И да ! автопилот обязателен, так как сидеть на румпеле тихохода это вообще не дело.
Дата:   13-09-19 21:54
Это правда. ))) С любой эффективной лодкой так!
C катом все будет нормально!
Мой ущербный кат глиссирует без всяких проблем, +- 50-100 кг не имеет занчения с AZP9.9 (15) едет отлично. С этим мотором это более 20кг на 1л.с.
Мотор обкатан, нужны винты, стандарт уже не подходит.
Сейчас на глиссирование помогает выходить тоннель, чем больше разгон, тем больше отрыв тоннеля и меньше сопротивление. )))
Если не делать кат 1000 кг, а уложиться в 350-400кг, будет норм.
Ямаха F60 не бигфут выводит 10чел на глиссирование без всяких проблем. Это на лодке весом 400кг, это вес только корпуса без мотора.
Но я помню, что речь идет о понтоне, там тоннель не должен замываться и спонсоны подковообразные, для Фруда до 2.5.
Я бы рекомендовал обратиться к проектировщику за проектом, если это коммерческий заказ!
Дата:   17-09-19 15:47
Небольшой кат, оборудован под плавучую дискотеку.
Ходит под спаркой Х20... )))
Дата:   25-09-19 23:32
Рабочий вариант
Дата:   25-09-19 23:33
Автор: FOX8212 (---.yota.ru)
Дата:   17-10-19 21:34
SerP писал:
Общался с ними. Сказали могут сделать любой из ихних работ но в два раза меньше т.е. метров 6 будет и пригоден для перевозки, только ценник не гуманный, считают за килограмм изделия.
Автор: игорь RM (31.173.80.---)
Дата:   28-10-19 19:48
я себе два асимметричных катамарана сделал для рыбалки.один 4.8х2.4м стоят два мотора по 50лс скорость 70км.ч.и один 4.3х2.4м стоят два мотора по 20л.с скорость 40км ч.материал алюминий.осадка получилась примерно 0.3м вес примерно 400кг.проехал на них уже пол экватора.до этого были мотолодки.на лодку больше не сяду.только на большой катамаран.шас собираю для моря катамаран.хотя и на тех был на баренцевом.ехать на катамаране одно удовольствие ударных нагрузок на волне ноль практически,до этого был катер 4.7х2.2м килеватость 16 градусов на волне почки отбивает, на катамаране такого нет перевернуть его не возможно площадь палубы огромная.а самое главное не тонет нырнул если даже в волну вода скатилась и все.
Дата:   28-10-19 19:52
сильно порадовал маленький кат 4.3х2.4м на 2х 20лс расход топлива 30л на 100км катаюсь много на рыбалке могу и 2000км за рыбалку накатать по финансам сильно ощущается.
Дата:   28-10-19 20:30
вариант закрытый нос для моря собираю размер 5.0х2.5м высота капота 1.2м.2м волну должен ходить нормально.були высотой 50см по метровой волне идут достойно.
Дата:   28-10-19 21:05
многие сравнивают катамараны с лодками.это примерно как сравнивать вертолет и самолет.характеристики корпусов одно корпусное и двух корпусное судно абсолютно разные.одно корпусное судно менее капризное.катамаран если он не большой и легкий очень капризен в развессовке.даже смещение центра тяжести на 100 мм как в горизонтали как и в вертикали сильно влияет на ходовые качества.
сильно влияет ширина тунеля и его высота от типа корпуса,симметричный или асимметричный,плюс его водоизмещение на ходу.переделал кучу компоновок прежде понять что на что влияет.
одномоторная компоновка катамарана сразу убивает его характеристики ,по спокойной воде нет а на волне это заметно.
Дата:   28-10-19 21:36
игорь RM писал:
> скатилась и все.
Круто !
Только вот интересно на 70км/ч щеки у передних пассажиров сильно надуваются .
Есть ли видео на ходу оч интересно как идет
Дата:   28-10-19 21:39
пока ни кого не разорвало
Дата:   28-10-19 21:44
игорь RM писал:
Ближе к лету хочу все таки построить катамаран
Дата:   28-10-19 21:53
катамаран тема если хочешь помогу.
Дата:   28-10-19 22:03
игорь RM писал:
Конечно хочу
Очень нужны советы опытных людей
если можно № телефона в личку
Дата:   28-10-19 22:25
4.3х2.4м вес 400 кг. 40км ч.2х20лс просятся 25лс или 30лс потенциал до конца на 20лс не раскрыт.зато расход топлива махэнький. два по 50лс хотел поставить но длинна корпуса маленькая толку много не будет.
Дата:   28-10-19 22:29
не могу дупля выхватить как сообщение в личку написать.чабан!!!
напиши мне
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   31-10-19 16:56
Учитывая то, с каким трудом удается поддерживать эту тему на плаву, немного помогу катамаранщикам.
Вместо того, чтобы объяснить людям за счет чего катамаран является более мореходным, быстрым и остойчивым и какой ценой это достигается, катамаранщики зачастую говорят, что катамаран уже по умолчанию является таковым, т.е. просто потому что это катамаран.
Может перед тем как говорить про бОльшие скорости (даже под маломощными моторами), запредельную мореходность (даже при низком клиренсе) и "чудо" остойчивость (особенно на больших углах крена), надо сначала помочь людям разобраться в самих принципах катамараностроения. Т.е. хотя бы в двух словах объяснить это людям?
Ведь настоящий специалист может объяснить сложные вещи простыми словами, а не просто собирать картинки из интернета и заниматься рекламой.
Вот, чтобы разбавить свое сообщение привожу отрывок статьи из известного журнала. Законы гидродинамика с тех пор не поменялись.
Кстати даже в этих журналах, если порыться, можно выяснить много чего интересного и про их "супер" мореходность и остойчивость. Не говоря уже про современные зарубежные ресурсы.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   31-10-19 19:09
Ничего не понимаю в катастроении, но на сетке ката под парусом за пивом ощущения самые то.)))
Дата:   01-11-19 06:57
самопальщик писал:
Законы не поменялись, они всегда были, ещё до постройки человеком лодки-долблёнки. Только вот до сих пор вписываются новые и новые нюансы, меняется форма моторных лодок, что-то уходит в прошлое, что-то появляется, до сих пор не создано идеала, впрочем так же как в авиации.
А приводить статьи тридцатилетней давности это окончательно признать себя воинствующим консерватором.
Никто тебя не заставляет строить катамаран, строй свою переменную килеватость, в которую свято веришь, лучше которой, по утверждению тех же статей тридцатилетней давности, ничего не придумать. А вот критиковать то, что не разу не пробовал, лучше не надо.
Никто не говорит что катамаран всем идеален, есть и у него масса недостатков, но он безусловно интересен, уж поинтереснее переменной килеватости.
Дата:   01-11-19 07:34
статья не сколько не соответствует действительности.она еще наверно лохматых годов.преимущества одно корпусных над двух корпусными только в жесткости и грузоподъемности больше достоинств однокорпусников нет.сам лично проверял.собирал катер размер 4.7х2м кил. 16градусов и катамаран 4.8х2.5м кил.7 градусов.
вес у катамарана получился больше осадка чуть меньше.остойчивость катамарана с лодкой можно не только не сравнивать а даже не заикатся. по волне кат идет в разы лучше ударных нагрузок ноль.в лодке аж почки отбивает.рециркуляция чуть больше но этот параметр для такого размера не важен.перевернуть катамаран не возможно на лодке не под тем углом зашел на волну и уже лежишь к верху дном.видио таких в интернете много.с дуру конечно все перевернуть но при тех условиях когда лодка перевернется кат ни когда.скорость получилась примерно одинаковая при установки на них мотора 50л.с.
непотопляемость обеспечить на кате проще. скорость которую снять можно с катамарана выше.размер палубы на кате больше.центр тяжести ниже.курс держит лучше можно руль отпустить и ехать..все не напишешь. катамаран сложен в проектировки изготовлении но оно того стоит.
Дата:   01-11-19 07:41
самые скоростные суда это каты 230 миль в час едут.американская лаборатория морская плавучая где минимальная качка должна быть тоже кат правда он сложный.щас уже задумываются о постройки авианосцев. катамаранов военных ваще тьма даже при совке строили.
Дата:   01-11-19 07:57
я сам лично гонялся с катером не буду говорить чье производство.
катер 5.2 х2.1 кил 14-16градусов у него 100лс вес у него с пассажирами примерно 1т. кат размер 4.8х2.5 кил 7градусов два мотора по 50л.с вес был примерно такой же. два по 50лс это далеко не 100лс. винты маленькие. волна какая не буду утверждать но катер на полный газ ехать не мог прыгал как дельфин а я ехал 65км.ч и сидуха с пружинами мне не нужна была задницу не отбивало как на лодки.
Дата:   01-11-19 08:27
катамаран если глис-щий то один тип корпуса если идет водоиз-щем режиме то другой. в катамаране очень много нюансов пропорции центр тяжести.плечо приложения тяги.я 6раз переделывал пока получил что надо.по чистой воде едет все нормально выезжаешь на волну и понеслось.мотор посредине как многие любят и хотят ставить это конструктивная гибель плуг получаешь.как то едет но не так как надо.
Дата:   01-11-19 08:33
я себе делал ассиметричные катамараны из алюминия.все кто катался были в восторге.люди были которые на 3-х 200л.с на 7м катерах ездили.
Дата:   01-11-19 08:37
надо конечно сравнивать суда одной классификации.катер в не большом размере выше классом сделать проще чем катамаран.порой катамаран в этом типоразмере сделать просто не возможно.
Дата:   01-11-19 08:41
многие еще считают две трубы и площадка мотор по средине это катамаран.америкосы это первыми вывели на рынок по моему.у них это самоходный понтон.примерно как секс и еб-я вроде одно и тоже только содержание разное.
Дата:   01-11-19 08:56
у меня лодка была 4.7 х2.0 кил 16градусов на 50л.с ехала 55км-ч
кат 4.8Х2.5 кил 7градусов на 2-20л.с 42км.ч. лодка на 2-20л.с сомневаюсь что-бы поехала полтийник пока не отклячишь она еле едет. кат более эффективен по комфорту площади палубы и расходу топлива выходит.но менее по грузоподъемности. даже в размере 4.8Х2.5м були шириной 600мм 600 кг носит без проблем на 2х-50лс далеко за 60км.с другой стороны мы попы возим куда больше грузоподъемность. в лодку 600кг загружать не рисковал.
Автор: Иван (77.35.238.---)
Дата:   01-11-19 09:04
игорь RM писал:
Что-то мне эта фраза напоминает... а, вспомнил - восторги строителей "саней Фокса" во времена фоксового бума.
Дата:   01-11-19 13:55
Фоксовый бум начался и прошёл, впрочем как и весь тримаранный, тупиковая ветка по ряду причин. Но, согласись, что санкиФокса шли мягче по мелкой волнишке чем какой-нибудь Прогресс. Так что смотря с чем сравнивать, Игорь сравнивает с лодкой 16° килеватостью, то есть с современными Волжанками и прочими -ботами, эти ходят помягче Прога и санокФокса.
Дата:   01-11-19 15:47
игорь RM писал:
рециркуляция чуть
А что такое рециркуляция? Это какое то новое понятие или просто опечатка?
Я лично знаю, только диаметр циркуляции, но с этим у катамарана все не очень приятно. По моему опыту, при минимальном радиусе циркуляции у катамарана центробежная сила чувствуется пассажирами сильнее и стремится выкинуть пассажиров из кокпита. Однокорпусное судно сильнее кренится на циркуляции и часть центробежной силы распределяется на сидение, как бы вдавливая пассажира в кресло, что ощущается более безопасно.
По поводу остойчивости, то я уже сравнивал диаграммы статической остойчивости однокорпусника и катамарана. При равной ширине его чудо остойчивость проявляется только на небольших углах крена в первой половине диаграммы. На второй половине этой диаграмы плечо остойчивости уменьшается более резко, чем на однокорпуснике. При этом угол заката диаграммы абсолютно одинаков.
А вы сами то можете объяснить, за счет чего катамаран испытывает меньшие ударные нагрузки? Этому есть довольно логичное объяснение, но только все это упирается в другие геометрические параметры катамарана.
Дата:   01-11-19 15:54
BOBKA писал:
> лучше не надо.
Про переменную килеватость я писал, что она оптимальна для низкой энерговооруженности (маломощного мотора) и "большой" волны, а для скоростной лодки эта схема неэффективна. И вряд ли кто-то будет с этим спорить. Глиссирующий катамаран также эффективен далеко не всегда.
Дата:   02-11-19 05:01
самопальщик писал:
> нагрузки?
Элементарно.
Величину ударных нагрузок определяет простая формула: ширина по скуле, помноженная на косинус угла килеватости.
Сколько ширина по скуле монокорпусной лодки? В основном от 1,6м и шире. А катамарана 2 по 0,5 м (итого суммарно 1м).
То есть, ударные нагрузки минимум в полтора раза ниже, к тому же, в основном, корпуса катамарана не одновременно встречают волну, то есть удар разнесён по времени, значит объективно можно говорить о двухкратном уменьшении нагрузок, субъективно воспринимается как ещё бОльшая разница.
Конечно это всё справедливо при достаточно широком в высоком тоннеле (достаточной считается высота тоннеля вдвое меньше высоты преодолеваемой волны, тогда волна не касается свода тоннеля).
Автор: игорь RM (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-11-19 05:16
BOBKA писал:
> Иван писал:
саней фокса я не делал сравнить не могу
Дата:   02-11-19 05:24
самопальщик писал:
> игорь RM писал:
> рециркуляция чуть
опечатался циркуляция.все диаграммы строятся на фактахпо научному метод численного варьирования а по простому метод народного тыка.и какие они брали образцы для иследования не понятно .то что ударные нагрузки меньше это тоже факт.объяснить можно только зачем я не научные труды делаю я просто этим увлекаюсь.
Дата:   02-11-19 05:30
самопальщик писал:
> BOBKA писал:
> в
> тридцатилетней
> > лучше не надо.
> но
идеального ничего нет что то теряешь что то приобретаешь вопрос под какие задачи судно.
Дата:   02-11-19 05:43
я раньше тоже думал что высота тоннеля катамарана зависит по какой волне он может ходить.оказалось это не причем
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   02-11-19 06:02
ВЛАДДАЛВ писал:
> игорь RM писал:
> Конечно хочу
Владислав, надумаешь кат строить позвонишь. Была практика, даже лекало для баллонов лежит, с старая рама ,борта, консоль от ПВХ баллонов осталась, его мыши съели сволочи , три баллона в решето.
Дата:   04-11-19 19:46
все диаграммы строятся на фактах по научному метод
Теорема Эйлера и ее допущения о равнообъемных ватерлиниях известна уже давно, все правила постройки судов и международные конвенции пишутся на основе этой теории. О каком "методе тыка" может идти речь.
Вот я набросал во фришипе гипотетический джонбот, попробуем сравнить его статическую остойчивоcть с гипотетическим катамараном.
Размер лодок одинаков 4х1,5м. Вес и рос человека тоже. Оболочка обеих лодок сделана, допустим из фанеры, толщиной 6 мм.
На первом рисунке изображен плоскодонный джонбот.
Дата:   04-11-19 19:49
На втором рисунке изображен катамаран такого же размера с произвольной высотой тоннеля в 30 см. Сделан он из того же материала, площадь обшивки у него больше, следовательно и весит он тоже больше. Тентр тяжести катамарана выше. Осадка катамарана как ни крути больше.
Кто нибудь из знатоков катамаранов, которые "вывозят" в расчетах, может мне показать, где эта чудо безопасность о которой так любят говорить продавцы и рекламщики катамаратов?
Дата:   04-11-19 19:55
На приведенных выше диаграммах никакой повышенной безопасности в плане остойчивости я не вижу, разве что намного меньшую валкость на малых углах крена. Но понизить валкость до такой степени можно и на однокорпусном судне. Например размещением автоматических балластных цистерн или топливных баков у киля по ДП судна.
Также однокорпусное судно можно вообще сделать самовосстанавливающимся. В случае с катамараном сделать это практически не реально. Вернуть катамаран обратно на ровный киль намного сложнее. А ведь максимально возможные углы крена у него такие же, как и на однокорпусном судне такой же ширины.
Дата:   04-11-19 20:35
самопальщик писал:
Ты опять утриируешь!
Только клинический дурак будет строить катамаран шириной 1,5м при длине 4м. Впрочем, так же как и джонбот шириной 1,5м будет строить только полный дилетант, совершенно несведущий в постройке судов.
Если хочешь сравнивать что-то, то сравнивая реальные вещи, если уж в 4м размере то, к примеру:
Джонбот ширина по скуле 1.2м, развал бортов 45°
Катамаран корпуса шириной 0.5м, тоннель 1х0,3м
Автор: игорь RM (31.173.86.---)
Дата:   05-11-19 07:55
самопальщик писал:
Я не занимаюсь рекламой ни катов ни лодок . мне нужно было плав средство с высокими ходовыми характеристиками и максимальной безопасностью.а на воде это очевидно.
позже выложу всех кроликов в живую по порядку. однокорпусники выигрывают у катов только по компактности жесткости грузоподъемности дешевизне. в остальном даже близко не приближаются. расчеты это хорошо но они крайне субъективны.крылья импеллеры винты после расчетов испытывают в живую.
Дата:   05-11-19 08:28
программы и расчеты составляют люди.человеку всегда свойственно ошибаться. объективную оценку можно получить только после испытаний. я достаточно много накатал на лодках и на катамаранах.лодки делал сам каты тоже.если брать маломерные суда то кат в реалии в не конкуренции.
Дата:   05-11-19 08:43
простой пример лодку крым все знают. я на ней много накатал.уникальный кусок дерьма.я взял на базе корпуса крыма сделал катамаран то есть длинна корпуса 4.3м буль ширина половины корпуса крыма высота борта такая килеватость такая же. вес ката больше получился ширина больше . крым на 50л.с идет примерно 56км.ч кат на 50л.с 55км.ч..Винт был 17шаг. грузоподъемность у ката естественно меньше.но по ходовым качествам и безопасности крым нервно курит. кто не согласен добро пожаловать на воду.они по классификации одинаковые получились сравнивать можно.
кат 4.3м х2.4м кил. 7градусов. порвал по всем статьям мой катер 4.7х1.9м килеватость 16градусов. я их гонял и в хвост и в гриву.
Дата:   05-11-19 14:56
игорь RM писал:
> дерьма.
Есть пример еще проще. Наверное все, кто начинал изучать катамараностроение знают проект катамарана "Радуга-39К". У него высота тоннеля на миделе около 20 см.
Т.е. по вашему он должен спокойно и уверенно идти по полуметровой волне. Однако в реальности даже схожий по размерам "Сомик Ивана" с килеватостью на транце в 12 градусов превосходит этот катамаран по мореходности. Так же как и АКЛ и прочие однокорпусные лодки таких размеров.
Наверное, все кто построил этот катамаран переплевались от его чудо "мореходности". До сих пор можно найти эти катамараны догнивающими на лодочных станциях. Причем даже на гладкой воде под Вихрем у него не было какого либо существенного преимущества в скорости перед однокорпусной лодкой.
Дата:   05-11-19 15:17
BOBKA писал:
> Элементарно.
А распределение веса на две точки опоры (по сравнению с однокорпусной лодкой) вы в расчет не берете? Так что не все так просто.
Дата:   05-11-19 18:52
самопальщик писал:
> см.
Это сверхнеудачный проект, самый большой просчёт и глупость Зимина, он попытался нахлобучить кокпит на спортивный кат. То есть крайне узкие корпуса и слишком низкий тоннель при такой массе, чистейшей воды конструкторская ошибка. Этой убогой конструкцией, опубликованной в "святом писании КиЯ", Зимин надолго отвернул массу самодельщиков от постройки катамаранов.
Самопальщик, ты опять пытаешься сравнивать худшие из возможных образцов.
Дата:   05-11-19 20:51
самопальщик писал:
> BOBKA писал:
> > Элементарно.
Развивай мысль, а то вообще непонятно что хотел сказать. ;)
Автор: Алексей Роскат (80.76.242.---)
Дата:   05-11-19 21:18
Целиком и полностью поддерживаю Игоря RM, добавить нечего, у меня так же люди которые пересели на катамаран очень довольны, а при сравнении диаграмм остойчивости не забывайте про усилие которое нужно приложить к лодке или катамарану до достижения определенного угла крена.
Дата:   05-11-19 23:25
Алексей Роскат писал:
На диаграммах указаны плечи остойчивости на разных углах крена при определенном водоизмещении. Так что можно легко прикинуть, какой восстанавливающий момент развивает судно при соответствующем угле крена.
Например при крене 5 градусов восстанавливающий момент у данного гипотетического катамарана будет равен 0,074 т*м, а у плоскодонной "коробки" 0,061 т*м. То есть катамаран здесь бесспорно выигрывает.
Но если взять угол крена в 15 градусов, то у катамарана восстанавливающий момент будет 0,054 т*м, в то время как у "коробки" он будет 0,057 т*м, тоесть даже чуть больше, чем у катамарана.
Также угол заката диаграммы (максимально возможный угол крена) у данного катамарана 39 градусов, а у "коробки" 45 градусов.
Сравнение реальных корпусов отмасштабированных до одинаковых размеров будут примерно такими же (я уже проверял).
Таким образом остойчивость катамарана можно сравнить с динамикой автомобиля, который очень резво стартует, но полностью "стухает" на финише.
Автор: михаил из саратова (79.126.111.---)
Дата:   06-11-19 01:59
Все аргументы переплёвывает один, и он в пользу катамаранов. Формулы- все катамараны, класс-1 тоже катамараны. При всём этом, есть классы судов с такими же по мощности силовыми установками, как в формулах, так и в единице. Так вот, скорости там между монками и катамаранами различаются в разы при схожих условиях гонок (эксплуатации, если угодно). Раньше в одном классе гонялись и однокорпусники и катамараны. С появлением катамаранов такие гонки стали похожими на избиение младенцев. И это,заметьте, при одинаковых условиях. Собственно, чтобы не было избиения, классы и разделили. Когда смотришь гонки однокорпусников, мне их жалко. С борта на борт валяет, дельфинируют, при больших скоростях сказывается аэродинамика, которая никак не управляема. Другое- катамаран, четкое прохождение поворотов, изящная управляемость по курсу, отсутствие какой либо рыскливости по любой волне, чёткая управляемость при езде по или против ветра. И вот, на самой заре катамаранов, я лично, мог убедиться в их комфортабельности именно на гоночных мотолодках 350. Начинал я на килеватке, на следующий год уже выступал на катамаране. Разница и при езде по прямой и при повороте просто разительная. Скорость, кстати, тоже. Тогда ещё не знали балансировку по аэродинамике, по этому первые катамараны летали. Потом всё пришло в норму и сейчас уже не летаем. Кстати, я в спорте восстановился спустя 30 лет в глиссерах именно по тому, что не думал, что спортсмен моей комплекции (100+) сможет участвовать в лодках. И напрасно, современные корпуса допускают и такую нагрузку, учитывая аэродинамику. Но памятуя, что для рядового потребителя аэродинамика- нецензурное слово, это опускаем. Опустили, но это не означает, что ее нет. Она есть и работает, пусть не так, как на гоночных лодках, но работает. Скажу больше. У меня на Прогрессе-4 она тоже работает. После 55 такой поддув идет под днище, особенно против ветра...Но она управляема и поддаётся учёту и расчету. Управляется она ходовым дифферентом очень хорошо, при этом смоченная поверхность меняется менее значительно, чем на килеватках. На килеватках, же изменение ходового дифферента очень слабо сказывается на аэродинамической подъемной силе, ввиду ее слабой выраженности и нестабильности (нет крыла постоянной площади, она изменяется в угоду смоченной из за волнения, удлинения и пр.). А когда ты можешь чем то управлять в свою угоду, это радует, а это как раз и есть катамараны.
Нет ребяты, катамараны, конечно построенные с использованием неких знаний, а не так, чтобы просто устойчивее, значительно больше позволяют во всех смыслах. Ну, наверное кроме джонборта.
Дата:   06-11-19 07:08
самопальщик писал:
> игорь RM писал:
> > дерьма.
> см.
вы просто не все мои посты читали я писал от чего зависит высота туннеля и где стоять должны моторы.мой кат длинной 4.3м идет лучше килеватого 4.7м катера.а кат длинной 4.8м идет лучше килеватого 5.2м длинной катера. этот проект что вы приложили точно тупиковый я с вами согласен.он только по спокойной воде.
Дата:   06-11-19 07:12
самопальщик писал:
> BOBKA писал:
> > Элементарно.
пофиг на точки синусы косинусы в лодке у меня ящики рыболовные летали.а на катамаране даже баклашка 5л воды никуда не двигается.
при одних условиях эксплуатации.
Автор: DenLen (---.IP.cloudmosa.com)
Дата:   06-11-19 13:51
Motorcat 30 (29)
Дата:   06-11-19 17:02
BOBKA писал:
> самопальщик писал:
> вы
Допустим имеется две одинаковых по геометрии однокорпусных лодки, но одна из них в два раза тяжелее. Какая лодка лучше "режет" волну при одинаковой скорости? Более тяжелая или более легкая?
Дата:   06-11-19 17:27
михаил из саратова писал:
Опять же по аналогии с автомобилями, почему "гаражные" гонщики не строят свои боллиды похожими на "формулу-1". Ведь формула-1 это чуть ли не эталон скорости и энергоэффективности в автоспорте. Да и много ли вы видели подобных автомобилей в повседневной эксплуатации?
Я так подозреваю в упомянутом вами классе используются "настоящие" катамараны с аэродинамической разгрузкой. А что можно сказать про узкотоннельные катамараны под маломощными моторами, которые мелькали в этой теме? Какая на них аэродинамическая разгрузка может быть? Если посчитать подъемную силу по "самолетным формулам", то на четырехметровом катамаране при скорости в 40 км/ч от силы наберется 2-3 кг. Грубо говоря для рыбака это несколько пойманных рыбок. Конечно если идти против сильного ветра, то подъемная сила может быть и больше.
Я уже писал, что катамаран сам по себе не прибавляет скорости, а лишь позволяет реализовать бОльшую энерговооруженность для достижения бОльшей скорости и без сильной потери в мореходности.
А если послушать катамаранщиков, то это будет выглядеть так: "Типа катался под тридцаткой на АКЛ, а потом построил более тяжелый катамаран таких же размеров и чудесным образом скорость и мореходность под этим же мотором неимоверно возросла."
Дата:   06-11-19 18:19
самопальщик писал:
> BOBKA писал:
> > самопальщик писал:
> лодкой)
> > вы
режет волну лучше та у которой осадка во время движения ниже.
Дата:   06-11-19 18:30
самопальщик писал:
> возросла."
чудес на свете не бывает.а факты говорят за себя.испаганить можно любой тип корпуса.
Дата:   06-11-19 20:01
игорь RM писал:
> самопальщик писал:
> них
Ага, даже когда лодка перелетает с одной волны на другую?
В любом случае при глиссировании подъемная сила всегда равна весу лодки. Уравновесить эту силу можно лишь скоростью лодки, углом атаки и эффективной площадью днища, на которой развивается подъемная сила.
На большой скорости катамаран позволяет идти на большем угле атаки, следовательно может иметь меньшую смоченную поверхность.
Но при большем угле атаки, максимальная ходовая осадка на корме явно будет больше. Следовательно по вашему катамаран хуже режет волну? Вы ведь утверждали обратное?
Дата:   06-11-19 20:45
Самопальщик, перечитай ранее написанное: ширина по скуле на косинус угла килеватости, всё, остальное не при чём если брать равные массы. На твой риторический вопрос по весу ты сам знаешь ответ, мягче пойдёт гружёная лодка. Я понимаю к чему ты клонишь, мол нагрузи монокорпус чтоб он сравнялся массой с катамараном и он пойдет так же мягко, но нет это не так, грамотно спроектированный кат с правильной высотой тоннеля всегда мягче чем монокорпус похожих размерений и массы.
По поводу автомобильной Ф1, так там жёстко прописано буквально всё, и то что колёса снаружи торчат ничем не прикрытые. Неужели ты думаешь что их бы не убрали под обтекатели если б можно было? Ведь эти торчащие колёса создают большую часть аэродинамического сопротивления. Так что сравнение твоё опять некорректно.
Дата:   06-11-19 20:53
BOBKA писал:
Нет необходимости нагружать монокорпус, т.к. на катамаране и так на каждую точку опоры при встрече с волной действует меньший вес, чем на однокорпуснике (на нем при встрече с волной весь вес действует на одну точку).
Дата:   06-11-19 21:44
самопальщик, хочешь я тебя ещё больше запутаю?
У поперечнореданированного катамарана четыре точки опоры)))
Дата:   06-11-19 22:25
BOBKA писал:
Т.е. при равном весе с однокорпусником он будет резать волну в четыре раза хуже?
Дата:   07-11-19 02:43
В четыре раза лучше, поверь ;)
Автор: игорь RM (31.173.82.---)
Дата:   07-11-19 09:22
самопальщик писал:
> игорь RM писал:
> > самопальщик писал:
> из
> > них
> скорости?
> обратное?
подъемная сила когда равняется весу лодки лодка переходит в режим дельфенирования.
большой или малый угол атаки понятия весьма не точные.угол у каждого корпуса свой.
катамаран режет лучше не по моему а по своему.не я катамараны изобрел.
Дата:   09-11-19 18:28
игорь RM писал:
> дельфенирования.
> свой.
Дельфинирование происходит из-за несоответствия положения центра тяжести и точки приложения гидродинамической подъемной силы. А эта подъемная сила как равнялась весу лодки, так и будет равняться, иначе это будет уже не глиссирование.
Как вы вообще умудряетесь строить катамараны с такой логикой? Вы ведь сами писали, что "шаг влево, шаг в право" и катамаран "не поедет". При этом вы толком не можете объяснить принципы преимущества катамаранов. Или вы строите катамараны "методом тыка"?
Ведь катамаран итак намного сложнее в постройке, а при этом методе нужно еще строить кучу корпусов, в надежде, что какой то из них "поедет".
И это при том, что обычный однокорпусник рассчитывается намного проще и он более менее "поедет" даже при грубых ошибках в проектировании.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-11-19 03:35
самопальщик писал:
Поедет даже такое говно Ссылка.# только зачем?
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   11-11-19 00:43
Братан, не обижайся, но спорить с тобой- себя не уважать, для тебя нет ни одного аргумента, который может тебя убедить. Ты пробитый до пяток. Строй свои самопалы и отъeбись от сообщества.
Дата:   11-11-19 15:52
Как говорится в споре рождается истина. От вас пока только один аргумент про то, что все суда в "формуле класс-1" являются катамаранами. По вашей логике если на всех гоночных машинах есть антикрыло, то значит его нужно и на жигули поставить, а потом рассказывать всем насколько улучшилась управляемость.
Складывается впечатление, что некоторые "доморощенные" катамаранщики, сами не понимают принцип его действия, а лишь с умным видом пытаются подражать настоящим катамаранщикам в т.ч. из этой самой формулы и на этом фоне у них развивается эффект Плацебо.
Есть много настоящих катамаранщиков, которые адекватно оценивают достоинства своих судов и не пытаются доказать, что катамараны могут заменить однокорпусники. А есть те, кто им подражает и пытается адаптировать "катамаранную" тему на все случаи жизни.
Также доморощенные катамаранщики не признают якобы устаревшие книжные и журнальные статьи "дискредитирующие" катамараны. Хотя сами наверняка пользуются старой литературой при выборе параметров своего судна.
Дата:   12-11-19 14:02
Шоры сними и прочитай заново всю переписку.
Дата:   13-11-19 20:36
BOBKA писал:
А у этого ката значит шесть? Ой, чего то я запутался.)))) А, может, новую тему откроете, а то советы "прочитать" как то даже пугают. И назвать как то иначе. Например - "Актуальные вопросы разработки и строительства катамаранов"?
Дата:   14-11-19 01:03
Владимир Геннадьевич, а можно узнать зачем?
Какой в этом практический смысл?
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   14-11-19 01:39
Влад, я, например, слежу за темой. Но кроме споров "верующих" с "неверующими", ничего здесь не вижу.
А хотелось бы конкретики и ссылок на работы и труды.
Мне предлагают моего РИБа вдоль распилить и мост "воткнуть". Веса сильно прибавит, а скорость добавить - нужно ещё попыхтеть. Пока мыслю между делом.
Дата:   14-11-19 02:11
Самопальщику:
Я тоже закореннылый "монокорпусник". К тому же "гидролыжник" )) Но у катов есть интересные особенности. Надо лишь их понять и правильно использовать.
Михаилу из Саратова:
Может, подскажешь, где почитать про системы "закрылок" в оконцовке тоннеля, которые подпирают набегающий воздушный поток? Для изменения высоты тоннеля и управления подъемной силой. Может, криво выразился, но, надеюсь, понятно )
Дата:   14-11-19 02:26
Вопрос в догонку:
Длина корпуса 3600-3800. Предпочтительная наибольшая высота тоннеля на миделе 250-270 мм, на транце -200-220. Больше не хотелось бы по соображениям компоновки. Акватория водохранилища. Наибольшая скорость 75+ на тридцатке по глади.
Какую примерно выбрать ширину тоннеля под озвученные задачи?
Дата:   14-11-19 02:44
Закрылок так закрылок... Внушаить...
Дата:   14-11-19 18:36
hallucinogen писал:
В смысле, в чём, в многореданной схеме, что ли? В целом понятно - целью является снижение сопротивления. А вот назначение каждого элемента не скажу, это не я ваял.
Если вопрос по поводу моего замечания, так объясню. Если вы ставите поперечный редан, это совсем не значит, что точка опоры прям вот на нём вообще. По этому монокорпус с поперечным реданом не будет являться двухточкой, а кат с поперечным реданом на каждом корпусе не будет, строго говоря, четырёхточкой. Да, редане будет скачёк давления, а за реданом в непосредственной близости, будет резкое снижение давления. Но эта зона крайне мала. Больше влияет завоздушивание водного потока реданом.
Дата:   14-11-19 18:59
Имел ввиду новую тему, а зачем это делать?
Дата:   14-11-19 19:09
Да тяжеловата эта стала. И обсуждение как то в сторону от заявленной темы ушло.
Дата:   14-11-19 19:45
Денис. Мастер Марин писал:
> глади.
Для тех кого будоражат подобные скорости "под какой то там тридцаткой" хочу напомнить, что спортивные суда не предназначены для "повседневной" эксплуатации. Как правило они сильно облегчены и требуют аккуратного обращения. Они оптимизированы только для "гоночных" нагрузок и при утилитарном использовании "ушатываются" довольно быстро. Если тот же катамаран сделать крепким, долговечным и утилитарным, то в скорости "под тридцаткой" он явно будет проигрывать однокорпуснику.
А так, если брать те же англоязычные сайты, то катамаранная схема рекомендуется при энерговооруженности, если не ошибаюсь, менее 10 или 15 кг/лс (очень давно интересовался этой темой). Правда там все указано в тоннах на киловат. Т.е. при такой энерговооруженности катамаран уже будет обходить однокорпусник с такими же энергетическими характеристиками.
Дата:   15-11-19 03:30
самопальщик писал:
> > глади.
Сезон откатал на спортивном самодельном РИБе. На гонки, на рыбалку, ватрушку потаскать, семью покатать - всё на одном и том же винте. Обращался крайне не аккурурато. Менял моторы и нагрузки - энерговооруженость от 8 до 31 кг/лс.
Пока максималка на 30-ке 72 км/час. Винт надо на шаг побольше.
Корпус не ушатался )))
Все твои заявления про спортивные корпуса мимо.
Почему посмотрел в сторону ката? Хочу кокпит пошире без увеличения перегрузок на волне и без потери максимальной скорости.
Дата:   15-11-19 17:18
Про энерговооруженность я писал про катамараны. На однокорпуснике чувствительность к нагрузке будет ниже. Про скорость под тридцаткой это очень достойно. Наверное, даже не все катамаранщики достигают такой скорости под тридцаткой. А какой у вас вес и размеры корпуса? Помнится даже сверхоблегченная тримаранная "Диана" по технологии "несущего планширя" и весом что-то вроде 70-80 кг (при длине более 4 метров) даже под сороковкой столько не шла. При этом она была довольно хлипкой.
Хотя выше уже писали, что у катамарана была зафиксирована скорость чуть ли не больше, чем шаг винта (в пересчете на обороты).
Так же помню у нас в авиамодельном кружке делали глиссер. Он под слегка доработанным Вихрем-30 шел почти 70 км/ч (с нестандартным винтом). Правда сделан он был из тонкой авиационной фанеры и тоже не предполагал грубого обращения. Так что выводы про ушатываемость это только из моего личного опыта.
Дата:   15-11-19 20:42
самопальщик писал:
> на
Я к тому, что 10-15 кг/лс - это не проблема. Чаще один рыбачу - легко уложусь.
Конкретно про мою лодку написано здесь: Ссылка. Здесь не буду расписывать.
У нас в компании 2 ката: Фаскэт 380 под Y30D (с ним одинаково по скорости) и Братан 380 под доработанным Мерк 25 СиаПро. Второй в субботу перевернулся на скорости 94 км/час.
По винтам. В нулевое и отрицательное скольжение не верю. Ни на монокорпусе, ни на кате. Что-то не так с замерами скорости, шага или оборотов.
Автор: Иван (77.35.145.---)
Дата:   15-11-19 20:48
Но авторы подобных замеров очень злятся, когда их результаты оспаривают.
И никакие арифметические выкладки не помогают, ругают теорию говном мамонта,
а оппонентов - замшелыми ретроградами ;-)
Дата:   15-11-19 21:19
И диплодоками...
Автор: AKlion (178.163.47.---)
Дата:   28-11-19 15:29
Задам простой вопрос. Нужен ли катамаран рыбаку выходного дня. Хочу выслушать мнение форумчан.
Автор: GenRen (176.59.67.---)
Дата:   28-11-19 16:27
Аналогичные мысли посещают. ) Не дает покоя платформа 6х2,5 с теплым укрытием. Прицеп есть 6ти метровый, места слипа тоже, но и на ПВХ поплавках заманчивая тема.
Дата:   28-11-19 19:05
> скорости 94 км/час.
Не реальная фантастика.
С мотором от 50 сил реально достичь этой скорости, установив носовой обтекатель и/или антикрыло.
Братан 380 не имеет носового обтекателя, и должен подлететь с переворотом гораздо раньше 85км.
Из Мерка 25 выжать 50 сил, нереально.
Дата:   28-11-19 19:19
Я ставил воздушные закрылки с механическим управлением на талрепах.
При угле в 15 градусов, невозможно выйти на глиссирование, уменьшал угол до 5 градусов, тонель продувал, но эффективность закрылок падает из-за малого угла.
Пришел к выводу, что необходим гидро или электропривод и управление с кнопки, при преодолении первого горба сопротивления, угол минимальный, в после выхода на рабочий режим, закрылки опускаем, стабилизируем корпус, уменьшая риск подлета с переворотом.
До конца проблему не решил, Фаскат 410 спроектирован под 2 пилотов
Сопилот своим весом решает проблему продольной развесовки и при необходимости бросает свое тело в нос, прижимая его.
В одного после 85км, риск подлета велик, я 2 раза подлетал после 90км, спасала реакция, сбрасывал газ.
Дата:   28-11-19 21:46
AKlion писал:
> мнение форумчан.
Тут гонщики всех нормальных форумчан выжили из темы. :))
Автор: Евгений___  (85.26.233.---)
Дата:   29-11-19 00:38
вон в Таганроге продается такой же злой мотор как у меня, только с левым редуктором, то что нужно в спарку для 7 метрового ката. и цена весьма хороша... но нет в России корпуса нужного, куда их повесить и разменять 150кмч
Автор: Братан (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-11-19 14:16
Валентин Палыч все для кого то не возможно а кому и наоборот . Взлетает конечно , но сижу обычно где то посередине , если не ближе к носу , с длинным удлинителем румпеля . 89-90 осенью прекрасно катался , вот стало холодать и при -2 до 94 поехало , воздух плотнее , кислорода больше . Обычно успеваю поймать момент , да тут одет был как капуста и в перчатках , ну и ветерок порывистый , поймал таки оверкиль . А 50 сил для почти 500 кубов это не невозможно а даже мало . Сейчас при 8000 оборотов может и нет 50 сил , но в следующем сезоне перейду на одно L кольцо , крутить буду дальше глядишь и заветную сотку разменяю . Двухтактный мотоцикл Honda NSR500 c 498 обьема 200 лошадок выдавал в далеком 92 , а тут 50 фантастика ? Ну конечно там кпп и выхлоп , но моторы F1H2O на катамаранах выдают до 400 лс при 2.5 обьема без выхлопных труб и кпп . Это где то 80 лс с пол литра , обороты 10500 так что на 8000-9000 50 сил более чем реально .
Дата:   29-11-19 14:17
Дата:   09-12-19 19:35
Думаю нужен. К сожалению пока таких людей немного, но они есть, которые пересели на катамаран и довольны. Основная мотивация - больший комфорт и безопасность. Связано это прежде всего с более высокой чем у однокорпусника остойчивостью и полезной площадью палубы.
Автор: Newbie78 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-19 07:11
RIBмастер писал:
> Когда еще был романтизм, хотел построить что то аналогичное "Престижу". Уж очень
> он мне нравился. Для обслуживания соревнований по водомоторному спорту. И так,
> для широких масс...
> Потом романтизм ушел, остался голый практицизм... Идею далеко и надолго
> забросил...
Зря забросили, на мой взгляд.
Во-первых рынку требуется разнообразие, во вторых, и правда есть красивые рибы катамараны, хотя и менее практичные, чем престиж с носовой аппарелью...
Дата:   11-12-19 07:15
Максим Владивосток писал:
> hallucinogen писал:
> > Вуаля, если денег хватит! )))
> > Вижу почерк известного маэстро...
> Известный маэстро? Да ты шутишь.
> Сын "известного в городе человека". Разводит всех, даже у которых есть десять
> миллионов на лодку. Люди судятся, но безрезультатно.
> Новозеландский проект. Весьма своеобразный.
> Ходовые качества отличные, мореходность тоже. С 8-ю человеками на борту -
> 70км/ч.
> Дальше хуже - все они просто стояли и сидели на корточках на огромной палубе.
> Каюта на 2-х (ну плюс ребёнок).
> А совсем дальше совсем всё печально. Это качество и культура изготовления.
> Гелькоут на матрицу не наносится. Сразу ткань. Потом бригада узбеков покрывает
> им корпус и начинается месячный процесс приведения его в вид, который бы
> удовлетворил клиента. Всё это происходило в советском полукруглом гофрированном
> ангаре.
> Про внутреннее "убранство" вообще молчу. Его потом ещё год доделывали. Уже за
> свои деньги.
> Единственное, к чему у заказчикам не было претензий - это к нашим моторам.
Это пасифик ?
Они выставлялись в сентябре в питере. Убожество, если не сказать жестче. Запах химии, мусор и остатки материалов в технических отделениях. Ужас, короче говоря.
Дата:   11-12-19 07:28
hallucinogen писал:
> Я хочу в этой теме обсуждать ТОЛЬКО КАТАМАРАНЫ, ок?
> У нас модельный ряд пополнился новой лодкой.
Вы из Чайки ?
Мне довелось несколько раз летать на 42М.
Интересная машина.
Ей бы крейсер повыше и шумку на корпус.
А так, машинка очень и очень интересная.
Автор: Евгений___  (---.244.80.190.m.sta.codetel.net.do)
Дата:   24-12-19 10:03
Вот сегодня снял, что не видно никакого ровного хода по ряби в 40 см на катике около 6 м. Но скорость не большая, может 50-55
 Re: А почему никто не строит моторные катамараны ?
Автор: danilov_e (---.233.188-116.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-19 02:20
Евгений___ писал:
Коллега, какая же это рябь (по ссылке)? Там достаточно крупная волнишка для небольших глиссирующих лодок и катеров; притом на длинную волну накладываются более короткие и крутые волны. Как бы синусоида более высокой частоты наложена на вытянутую синусоиду низкой частоты. Вот катик и галопирует, описывая растянутую синусоиду, период которой длиннее его корпуса по ходовой ватерлинии.
Рябь, это когда зеркальную гладь озера испортил порыв слабого ветра, образовалась РЯБЬ с волнишками высотой в считанные сантиметры.
Я так вижу! (С)
С уважением - Е.Д.
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   30-12-19 22:53
Доброго дня. Что про этот катамаран можете сказать ?
Вроде интересная посудина...
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   01-01-20 04:11
AKlion писал:
> мнение форумчан.
Я рыбачу на катамаране каждый выходной день 4 сезона уже вроде. Первое, катамаран для рыбака - это та же лодка, как и остальные, ничего особенного или сверхъестественного. Я и тролю, и взаброс, и на поплавок. Короче под настроение. Особенно на поплавок с раскладного кресла)) Второе, катамаран наиболее вместительный, значительно просторная и ровная палуба, он остойчивый без валкости на малом ходу, устойчивый на курсе при боковом ветре. Это реальное удобство и комфорт. Третье, катамаран именно для выходного дня, когда нет времени ждать или подбирать погоду, а надо гарантированно дойти до места и также вернуться, если непогода. Катамарану это значительно легче. Слиповаться не сложнее, причаливание проще - нет килевого крена и можно заехать на берег для комфортной высадки, заходить в лодку хоть с носа хоть с кормы, вообщем можно долго перечислять. Есть минусы: в траве сложнее его поворачивать, если залез спиннинг побросать, на подводные камни садится капитальнее, особенно если двумя скегами, вёслами грёбать практически не получится, лучше шестом. В остальных местах на моторе ползаю. Если для рыбака выходного дня это нерешаемые трудности, тогда катамаран ему не нужен) Про покатухи, скорость, прохождение волны и прочее, где катамаран на шаг впереди, ни слова не сказал специально.
П.С. Может про морской нож лучше спросить? Нужен ли))))
Автор: Novikov23125 (---.83.234.180.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-01-20 11:50
Всем доброго дня. Обычно я "молчаливый читатель", но почему то решил тоже написать. Кроме всех очевидных достоинств катов, они красивые).
Дата:   21-01-20 11:52
Дата:   21-01-20 11:53
Дата:   21-01-20 12:03
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   21-01-20 12:04
их строят просто они дорогие и узкоспециализированные
160 тр за лодку 410 которая еще и мотор 50 лс требует и ращитана на 1-2 человек при этом,зато скорость 100кмч , поэтому спросом не пользуется высоким
Дата:   21-01-20 12:07
А для рыбалки думаю гораздо актуальнее, остойчивее и палуба по площади больше. А не строят их потому что дороже и сложнее.
Дата:   08-02-20 00:40
naduvastik777 писал:
Fast Cat это гоночный катамаран, рассчитан на высокую энерговооруженностью именно для гонок, и конечно не для прогулок и рыбалки. 160 тр за него - не возьмусь судить много или мало, не знаком с ним. То что предлагаем мы - Скат-430 от 230 т.р. многим кажется дорого (в сравнении с другими лодками такого размера), мое мнение - в самый раз (если судить по затратам, применяемым материалам, конструктиву и в целом то что получается на выходе). Сейчас к сожалению, главным критерием на рынке является цена, и люди забывая про то что чудес не бывает, делают выбор в сторону более дешевого продукта, и многие производители что бы выжить идут на удешевление и соответственно выпускают продукт не удовлетворяющий самым минимальным требованиям и зачастую в ущерб безопасности, подвергая людей потенциальному риску не вернуться на берег. Можно сказать это рынок, конкуренция. Но я считаю что производителям в погоне за копейкой надо и "берега видеть" , и не забывать что они в ответе за тех кто в море на их лодке, а покупателям разумно подходить к выбору плавсредства и его производителя.
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-02-20 01:12
ну почему неистроят, строят , 115тр за лодку 3.8 и требует мотор 35лс, очень узоспециализированная вещь
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.41.---)
Дата:   08-02-20 20:27
И здесь уебок насрал
Дата:   11-02-20 04:27
> размера)
Лёх, ты знаешь про »кажется») Лодка стоимостью сравнимой со стоимостью килограмма колбасы и то не лучшей.
Один дяденька как-то сказал: «Цена — это то, что вы платите; ценность — это то, что вы получаете». Задумавшись над этой хорошей фразой, не сложно догадаться, ДЛЯ КОГО дорого. Как он может оценить, если не понимает что получит?))) Но ляпнуть дораханах - эт мы завсехда, авось скинут.
Вернусь к первым постам темы - налицо катамаранная неграмотность и ВРЕМЕННАЯ недооценённость этих лодок. Когда пользователи осознают, что они получают, то и ценить будут не как колбасу.
Дата:   12-02-20 07:40
Виктор520 писал:
> > размера)
Коллега, позволю себе с вами не согласиться, на счет безграмотности! Вы как будто форум не читали! Посмотрите какие теоретические выкладки, какие разнаучные и черепномозговые умозаключения и железная логика, а эскизы передающие всю физику процесса, одна красная кривая на борту серого сундука чего стоит! Мы не с того начали, коллега, - надо тут для начала было худсовет собрать, ну и для консенсуса,.... разве что, еще кота ученого позвать, а то ходит по цепи и не хрена не делает ; )
Дата:   18-02-20 04:42
Э нет, коллега. Тут я не соглашусь, с Вашего позволения. Если сначала созывать худсовет, мы бы до сих пор в районе шпигатов копошились. А так хоть в Ледовой поучаствовали несколько раз))
«К снаряду» - на мой взгляд лучшее мерило всех вопросов, всегда это предлагал, бо зачем порожняки гнать?
Не, не так: «К роялю» - 01.05.2020 Подборовье п., Подборовская бухта Финского залива. Любой комплект против Спринтера и сходу огонь в Открытый Залив. После первых км и по возвращении на Базу обсудим ситуацию за рюмкой чая у вечернего костра.
Скажете зачем Залив или Озеро , чё так сразу, да и далеко бензина жалко? Понимаю, бюджет)))) Ок, есть Вуокса начиная с 04.05 - лужа в виде реки. И опять к роялю! Лишь наблюдательный и проницательный поймёт, что неизбежность всех результатов - вот мерило всех заездов)))
Весна скоро, до встречи на воде
