 Московское время 02:45:39
 Владивостокское время 09:45:39
 Отказали одновременно три мотора и бензопила
Автор: Suroviy (5.35.23.---)
Дата:   05-05-19 04:06
Здравствуйте. В конце апреля этого года поехали на озеро открывать сезон. В нашем арсенале числятся три двух тактных ПЛМ:
1. Меркури МЕ 25 Бельгийский год выпуска примерно 2005.
2. Тохатсу 30 год выпуска не знаю.
3. Тохатсу М18Е2 2008 г.в.
Все моторы с румпелем и ручным стартером
Заменили свечи и начали кататься.
Сначала при тестовом проходе отказал Тохатсу 18. Мотор изначально издавал трекочающие звуки. Но не обращая внимания решил прокатиться. Через 2 км мотор заглох на воде и стартер не проворачивал мотор. Маховик не крутился от руки. Дотащили до базы на шнурке. Мотор остыл и стартер начал проворачивать мотор. Завели. Но не стали дальше его эксплуатировать.
Далее повесили Меркури. Не было струю воды из контрольки. Сняли редуктор, добрались до помпы. Один лепесток не значительно треснул. Собрали, завели. Не работает один цилиндр. Померили компрессию: 5.8 и 0 единиц.
Убрали в сторону уже меркури и повесили Тохатсу 30. Покатались три дня, пробежали около 50 км. И мотор заглох. Сначала не проворачивался маховик стартером, затем начал двигаться. Померили компрессию и опять в одном цилиндре компрессия ноль.
И в этот же день заклинило новую бензопилу хускварна.
Я не верю в такие совпадения. Чтобы сразу отказали три мотора и одна бензопила.
Обращаюсь к вам как к специалистам: в чем может быть причина?
 Re: Отказали одновременно три мотора и бензопила
Автор: niki.73 (188.170.74.---)
Дата:   05-05-19 04:08
Масла в бензин налить забыли? Или поделка была?
Автор: Евсиков Сергей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   05-05-19 04:09
Совпадение
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-05-19 04:12
niki.73 писал:
Тоже на ум приходит
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-41-18.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-19 04:27
на диверсию похоже
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   05-05-19 04:31
niki.73 писал:
Точняк, похоже на чистый бензин...
Дата:   05-05-19 04:36
Масло использовали газпромнефть купленный на родной АЗС.
Так же было Yamalube.
Разбавляли в пропорции 1 к 50.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.160.---)
Дата:   05-05-19 05:25
Батюшку звать надо, окропить систему охлаждения
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   05-05-19 05:38
Нет масла.
Либо масло такое, что и 1/20было бы жидковато...
Даже подсолнечное/ оливковое при1/30 такого !@#$%^еца не произвело бы.
Моторы были бы живы.
На сегодня - лишь полная капиталка ЦПГ вернет их к жизни.
И никакой впредь работы без масла.
Если удасться оживить.
Батюшка с ведром ладанного масла постфактум не поможет.
Помог бы до эксперимента по убиванию моторов работой без смазки.
Ладан - не самая лучшая замена 2т маслу.
Но за неимением прачки ... и дворникова жопа- творог.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-19 05:46
Карма.............
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   05-05-19 05:52
Если это не совпадение, то дело должно быть в том, что является общим для этих моторов. Поскольку масло вы залили нормальное и в нужной пропорции, значит дело в воздухе. Что-то в тамошней атмосфере, видимо, витает, т.к. больше ничего общего у этих моторов, насколько я понимаю, нет.
Автор: ЮНК (46.159.105.---)
Дата:   05-05-19 07:13
Если первый выезд в сезоне, то надобно вспомнить, какое масло лили в последний выход перед зимой. А может вообще не лили, покатались и на зимнюю полку положили, а с первым выходом оно себя и показало.
Кроме как на Х масло, ни что на ум не приходит.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   05-05-19 08:10
Говорят , если сахара в бачек кинуть , то заклинит - ищите доброжелателей .
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   05-05-19 09:33
Прям мистика какая то...
Вспомнился похожий случай.
Покупает парень новый мотор, ему мотор при нем проверяют, предпродажку делают, спрашивают сам ли будет устанавливать на лодку, говорит - есть спецы
Звонок через неделю - и требует гребной винт по гарантии. Зачем? Ну типа поставили ему мотор на лодку, выехал он с друзьями покататься на водоём, покатались, возникла необходимость дать задний ход, и бац, винт слетает и тонет. И они гребут два километра до стоянки, тк ни запасного винта, ни гайки со шплинтом у него конечно нет.
Проходит ещё пару недель (винт он видимо купил), по его рассказу заклинило мотор при очередном выезде, гребли назад на этот раз уже три километра. При вскрытии, внутри картера двигателя обнаруживается изрядно покоцанный болт, который сначала побывал в цилиндре, потом провалился в картер. Спрашивают его, звон слушал, нет говорит, все нормально было.
В итоге замена мотоголовки.
Предложили ему сменить халявную стоянку на платную, и тех, у кого, как выяснилось, на халяву, ставил мотор на лодку. Поставил он на другую стоянку, насколько известно, выезжал несколько раз благополучно на воду, потом пропал из виду и бльше не приезжал.
Мистика видимо тоже )))
Дата:   05-05-19 11:15
4 мотора в один день ? 100% карма ))))))))
Имхо человеческий фактор. Вода и воздух холодные, моторы не прогревали должным образом...
Особливо этот бельгиец не любит покатушек на холодную
Уже кучу моторов перебрали. Хитрованы эти аммерикосы со своим мерком, экономят на гильзах сволочи.
Наверное вывод один - плохо смотрели и обслуживали.Вон на винте даже скол приличный....и на шипе опорном тоже...дело было не в бобине .....рас.......й сидел в кабине
Сочувствую - нечего более сказать.....
Дата:   05-05-19 12:39
Андрей_матайский писал:
Говорят в Москве кур доят ))))))))))
Сахар в бензине замучаешся разводить.Так и будет там валяцо Сказки водителей....
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   05-05-19 13:52
> водителей....
Не знаю про сказки.
Но в начале 90 одна плохая девочка в бензобак Пежо закинула сахара. Пришлось потрудится , чтоб промыть систему.
Вот тебе и сказки.
Автор: kon4ik (95.53.80.---)
Дата:   05-05-19 14:41
Блин, не я один с таким горем, значит!
Бензопилка Штиль 180 перестал подавать признаки жизни!(((
И ведь новая практически (бачков шесть спалил)!
ХЗ, что делать... На Ютубе советовали без свечки прочУхать - ноль реакции.
Дата:   05-05-19 15:02
Моторы уже сегодня едут в мастерскую. Вскрытие как говориться покажет. То что карма плохая - согласен. Есть на то причины )
На фото Тохатсу 30 и Тохатсу 18. Плохо видно но другой нет.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.77.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   05-05-19 15:34
К вопросу о консервации.
Дата:   05-05-19 16:04
Пошел читать про консервацию лодочных моторов.
Дело в том что мы с друзьями хозяйство только в этом году приняли на себя.
До этого всеми моторами занимался другой человек, но к сожалению он преждевременно ушел из этого бренного мира.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-19 16:49
Консервация 2-т мотора на зиму, если он будет хранится не в сугробе, зло. Один раз в жизни наслушавшись разных деятелей влили по чайной ложке масла М-8 в цилиндры своих Вихрей. Заводить по весне затрахались. Че только с ними не делали. От заливки чистого бензина в цилиндры с последующим продергиванием стартером без свечей, до танцев с бубнами вокруг моторов. 2-т мотор и так весь в масле. Зачем его консервировать? В 4-т масло в камеру сгорания не попадает, там да, согласен, нужно и то очень осторожно.
Дата:   05-05-19 22:03
Vovan 44 писал:
Отчасти ты прав но как грится только не совсем.
Да можно ничего в цилиндры не заливать но выработать или слить весь бензин из карба, слить масло из редуктора и до кучи можно промыть систему охлаждения тосолом или антифризом.
И прекрасно заводим мотор весной без проблем.
Повторюсь что если мотор зимует на минусе то как минимум нужно из редуктора слить все что там есть и обратить внимание что там сливается.
Но у ТС похоже или диверсия от предедущих хозяев или человеческий фактор - хренового отношения к казёному имуществу....имхо третьего не дано...
Вобщем ТС нужен похоже новый и более ответственный механик-моторист
Автор: Lёha86 (188.19.170.---)
Дата:   05-05-19 23:06
Консервация 2 т мотора это происки мерчендайзеров, как выманить в очередной раз бабло с недалеких людей. Ясень пень там все в масленной пленке и за несколько месяцев мотору нихрена не будет.
Может дело в бензине, раз в масле уверены?
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   05-05-19 23:29
Про консервацию поддержу. Моему тошику более 10 лет, отродясь консервации не видывал. В этом году на первое мая завелся без проблем и отработал всю рыбалку как часы. Причем зимует в холодном гараже. Первые несколько лет спускал его в погреб, потом надоело.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-19 00:03
Детонация.
В бензине уверены?Какую ещё технику на этом же бензине
эксплуатировали?Где покупали бензин и какое октановое число?
Автор: nik3401 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-05-19 03:03
Suroviy писал:
- Хулигадать! Предлагаю продолжить, при тех же условиях - может что из садовой техники осталось? Сюда её, верне - туда же в ряд - к забору !
Запорол единицу - разбери, сделай вывод (нех по граблям бегать).
Добавлю. Так и будет продолжаться, пока у техники не появится ОДИН хозяин.
Дата:   06-05-19 03:26
А, причина банальна! Они бенз разводить не умеют. ((
Автор: АЛ Ш (37.79.15.---)
Дата:   06-05-19 04:04
> водителей....
нихера не сказки, у нас на работе бензиновый вилочный погрузчик зачихал, закашлял, обороты не держал и тд, поменяли фильтр, через час тоже самое, ну думалю, что грязю в баке или сеточка сгнила, забилась, сняли бак и уфуели остатки кусочков сахара штук 8
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   06-05-19 04:38
Про консервацию вихрей смешно всегда читать)))
Но сам своего китайца 9,9 законсервировал в сентябре 2015 года.
Налил масла в цилиндры подёргал и в подвал.
Весной достал,провернул шморгалку разок.
И так все годы.
Недавно достал с подвала для продажи.
Выкрутил свечи ,масляные обе.
Брызнул вдшки ,зачем ?а хз
Подёргал,и в бочку.
Закрутил старые свечи и завелся с третьей потяжки.
Дыманул чутка и работал как новый .Аж продавать расхотелось.
Приехал через день покупатель,в бочку мот и опять с третьей потяжки.
Потому что без бака заводили.
И уже не дымил .
Так что масло в хороших моторах в цилиндре не помеха.
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   06-05-19 05:02
Пора вызывать священника!!
Дата:   06-05-19 05:07
Может масло не правильно с бензином разбодяжили.
На 1л масла нужно 50л бенза.
Дата:   06-05-19 06:44
Бензин покупали на заправке Лукоил в райцентре. АИ-92.
Этим же бензином заправляли автомобиль ГАЗ, сучкорез, ПЛМ Меркури 6 сил 4 тактный. Квадроцикл 4 тактный.
На этом же бензине ездит весь район. Причем соседи по деревне то же. Место глухое. Одна заправка.
Масло разбавляли 1 к 50 то есть на 20 литров бензина 400 грамм масла.
Потом перемешиваю канистру многократным переворачиванием с боку на бок.
У нас есть человек который смотрит за хозяйством и получает за это зарплату. Но в его компетенцию не входит обслуживание ПЛМ.
У него свои два вихря и один ветерок. Вихрь тоже получил в одном из цилиндров компрессию ноль. Буквально вчера. Но как сказал владелец вихря попала вода в мотор.
Сегодня оба тохатсу и меркури отдали в мастерскую в Вологду. Посмотрим что скажут.
Дата:   06-05-19 08:05
Я сам с этим не сталкивался , мне товарищ рассказал , у него Камаз , капиталил двигатель . Однозначно какой то хренью запороли .
Автор: Pit11 (---.dubna.ru)
Дата:   06-05-19 09:31
"В райцентре" может быть Лукойл - не Лукойл, а франшиза. Там любого говна могут плеснуть. У нас в гроде один настоящий Лукойл, другой ИП. Так даже бензовозы разные к ним приходят. И франшизный косячит периодически.
Дата:   06-05-19 13:45
Я имел ввиду не всегда заправляли,а именно в этот день и на этой колонке был взят бензин и какая ещё техника заправлялась именно этим бензином.
На масло грешить трудно.Если бы одно какое-то было,а тут два разных,а результат один.Похоже на заправке левака вам залили.
Дата:   06-05-19 14:47
Не качественным бензином можно запороть двигатель?
У нас был какой-то бензин еще с зимы, какой то бензин свежий.
Сложно определить какой свежий, а какой с зимы хранился.
Дата:   06-05-19 14:49
Легко.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-19 15:01
Dizel-1 писал:
> Легко.
Ну не прошлогодним же ? Чо смеяься-то ?
Автор: Валерий 23 (46.158.65.---)
Дата:   06-05-19 15:11
Если клинит движок от перегрева, то 1 нет воды,2 нет масла . если 1 то есть надежда ,что будет работать если 2 ,то смотреть весь движок однозначно.
Дата:   06-05-19 15:24
А я и не смеюсь.Могли и свежего плеснуть левака.У моего знакомого так движок авто на кап ремонт попал.Заправился на проверенной заправке.В начале детонация,потом заклинил.Причём очень быстро.При разборе мотора,поршни выглядели,как простреленные дробью.
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-05-19 16:56
Запороть двухтактник некачественным бензином сложно, только если в него абразив добавить. Если с маслом и водой все нормально, то или мистика, или ржавчина.
Автор: ЮНК (46.159.98.---)
Дата:   06-05-19 17:22
Как то лет 10-15 назад с утра на Лукойловской заправке заправился почти весь автобусный парк города и через полчаса-час все автобусы встали. Выяснилось, что в ёмкостях заправки оказалось много воды, откуда она там взялась, ни кто не знает. Но там прочистили топливную систему и дальше поехали, а у ТС все по другому.
Вскрытие должно показать, где чёрт завелся.
Дата:   06-05-19 20:06
Валерий 23 писал:
- Отмести охлаждение - можно сразу, потому как в пиле оно воздушное, а результат тот же. И некачественный бензин не подходит - он же пишет: //////// Убрали в сторону уже меркури и повесили Тохатсу 30. Покатались три дня, пробежали около 50 км. И мотор заглох. Сначала не проворачивался маховик стартером, затем начал двигаться. /////////
- 50 км. на говне не проедешь.
Остаётся МАСЛО, а именно малое его количество.
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   06-05-19 22:31
Недавно кто то у нас здесь жаловался на масло Газпромнефть..И мне что то думается,что 1:50 маловато было. Сам езжу на этом масле(подешевле),Ветерок охотно кушает, но разбавляю 1:25 и нормально...
Дата:   07-05-19 00:51
ЮНК писал:
> знает.
В Сургуте такое же было лет 15 назад.
После девятого класса я подрабатывал летом в одной шараге, занимающейся капстроем. Капиталили старую АЗС. В районе ёмкостей грунт был пропитан бензином (копали лаз под дорогой, за две минуты поймал таджиков в салатовый бушлатах и летающих слонов). Глаза слезились. Как мне объяснил оператор, проблема в старых ёмкостях, через которые топливо попадает в грунт, а грунтовые воды и песок в ёмкость. Оттуда и «отстой два часа». АЗС работает до сих пор. Ёмкости не ремонтировали и не меняли.
Автор: Gorodok (176.59.198.---)
Дата:   16-05-19 12:49
Как результаты разбора?
Автор: Los (85.202.230.---)
Дата:   17-05-19 02:31
Насчет заправки.. я б ее со счетов не скидывал тоже... То что всегда и все и даже в тот же день... Не гарантия! Плюхнуть могло именно в твою канистру. Погляди остатки бенза - нет там кизяка явного?
Я 8 лет на одном Лукойле официальном заправляю.. В эту зиму попал... История долгая и веселая. В итоге снятия бака, полведра воды и жижи какой то с песком - как из пожарного пруда зачерпнули... только что мотыля не было.
Автор: Suroviy (5.35.83.---)
Пока мастер не звонил.
Должен разбирать в ближайшее время.
Я обязательно сюда буду писать.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-05-19 03:09
Мне, кстати, подсказали на счёт моего Штиля. Завел!!!!!!!
(В цилиндр плесканул шпицем "с полчайной ложки" смеси - с третьего дрыньга!)). ХЗ, чё было , ...соринка в карбе? ...
Автор: крутоярский0474 (95.106.60.---)
Дата:   17-05-19 04:45
Батюшки нынче ушлые, используют трансформаторное масло, с местного прихода почти каждый месяц повадился по канистре двадцатке у нас наливать чтобы бабкам в лампадки впаривать, пару лет назад его из попов разжаловали(загулял :О) ), сейчас в Москве в пятёре охранником трудится.
Дата:   17-05-19 06:05
У нас есть Ямаха Викинг снегоход. Двух тактный. Так он после лета не заводится без "прямого впрыска" бензина из шприца в цилиндр. Даже в НЗ всегда с собой шприц. И потом я на форуме снегоходчиков вычитал что это обычная практика. Плесканул шприцом в цилиндр. Свечку закрутил и заводится после простое только так.
Дата:   17-05-19 07:59
Дык, тут дело было как : работал, работал, ..заглушил. Брёвнышко перекатил поудобнее - заводить - а она даже не схватывает!
(До этого пол-дня с первой потяжки заводилась! )
. И это Штиль-то! ..который , сцук, надёжный как ..Ямаха 2 !)))) ..Если не по-более ..
чудеса.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   17-05-19 13:56
Suroviy писал:
> так.
Топливо с карба при простое более месяца надо сливать, а перед запуском наполнить поплавковую камеру шприцем - и будет заводиться с первого раза, хоть 2- хоть 4 такта..... Просто надо чуть пошевелить мозгами, для понятия принципа работы и осознания что бенз из карбов испаряется, и сколько надо времени чтоб ее наполнить крутя стартером, при отсутствии понимания ....;)
Дата:   17-05-19 14:03
По бензопиле штиль - не следуете инструкции вырабатать бензин после окончания работы и последующем хранении - готовтесь епаться с карбом, слипается форсунка в нем, следствие при нажатии на газ глохнет..... ремонтники вроде обычно советуют менять карб, но достаточно выпрессовать ее и отмочить, правильно сориентировать потом при установке, и будет работать как новый.........
Дата:   17-05-19 14:05
Оба поста выше из личного опыта - своей бензо техники в достатке разных видов....
Дата:   18-05-19 14:34
Согласен! Всегда так и делаю. Поводом послужил ремонт бензопилы Хускварна. Мастер который чинил и рассказал о небходимости выработки топлива после окончания эксплуатации бензотехники.
Дата:   18-05-19 17:07
Тебе говорят о том, что НЕ надо вырабатывать.
Мотор и пылу не "сушил" на зиму - весной всё завелось прекрасно. (Зимовали в тепле, в квартире)
Автор: татарин  (188.225.92.---)
Дата:   18-05-19 17:13
Suroviy писал:
Бензин сами мешали и сами наливали в баки?
А то может человек который смотрит за хозяйством решил спалить прошлогодние запасы размешанного бензина. А при длительном хранении масло растворенное в бензине теряет свои свойства.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-45-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   18-05-19 17:27
Это тошько списиалистическое масло.
Дань зеленому пису которое.
Нормальное масло этим не страдает.
Кстати.
Пилу на масле для ПЛМов лучше не пользовать.
Наоборот ( масло для горячих 2т в ПЛМ) - более терпимо.
Автор: ЮНК (178.34.123.---)
Дата:   18-05-19 17:37
татарин писал:
Когда были 2-т ни когда не сушил карбы, ни когда не выливал старый разбавленный бенз и все заводилось и работало исправно.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-05-19 19:00
Когда то и бенз был нормальный без присадок.
Автор: -=Os'mA=- (198.16.76.---)
Дата:   18-05-19 22:07
Ничего кроме масла или его отсутствия в голову не приходит... или не из той канистры заправили или 2 раза масла в одну канистру налили а в другую забыли...
Дата:   19-05-19 18:02
Сами мешали бензин и сами наливали в баки.
Масло было 2 вида:
Газпромнефть.
Потом начал разбавлять Yamalube
Каким маслом разбавленный бензин привел к поломкам сложно вспомнить.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   19-05-19 18:12
После внимательного прочтения первого поста создалось впечатление, что все моторы были ушатаны ещё до этих поездок. И ещё совпадение.
Дата:   19-05-19 18:56
Да.
Тем более местный нам сказал что Меркури оказывается клинил не надолго в том году осенью в конце сезона. На воде. Но мотор после остывания заводили. Видимо моторы уставшие были.
Дата:   19-05-19 23:46
Suroviy писал:
Очень похоже на перегрев
Дата:   20-05-19 02:46
Serjic Samara писал:
А чем нынешний бензин хуже когдатошного? И чем присадки мешают бензину? Чем бензин произведенный 2015 года, хуже(лучше) 2016 года?
У нас на причале есть тип уже в достаточном возрасте, который после каждого выхода в море, сушит карбы. Как ни странно, возле его моторов очень часто крутятся слесаря с ключами.
Дата:   22-05-19 15:36
Появились новости по моторам. Как мы и предпологали поршневой конец на Меркури МЕ25 и на Тохатсу 30.
Моторы пока не разобрали для полной дефектовки.
Поршня для Меркуре МЕ25 (Бельгийский) я нашел в инете на заказ. 2-3 недели и 18 000 руб. Плюс прокладки 7000 руб.
Поршня для Тохатсу 30 дешевле - 6000 руб. и прокладки те же 7000 руб.
Разобрали Тохатсу М18Е2 звук оказывается шел от развалившегося игольчатого подшипника на коленвале. Перебрать карданный вал мастер может за один день, но запчастей нет, ни в Вологде ни в Москве. (моторы в ремонте в Вологде).
По крайней мере в тех магазинах куда обращался мастер.
Предварительно требуется следующее:
-Игольчатый подшипник
-Шатун
-Ось вращения игольчатого подшипника
Мастер должен был вчера сделать полную разборку М18Е2 и прислать список запчастей. Пока не прислал.
По этой причине два вопроса к уважаемому сообществу:
1. Где можно поискать запчасти на тохатсу М18Е2 ?
2. Где можно найти запчасти для Меркури МЕ25? В наличии в России или на заказ за рубежом? Где можно заказать для Меркури? Ebay?
Дата:   22-05-19 15:57
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   22-05-19 17:43
Suroviy писал:
Так какой приговор? Из-за чего это счастье прилетело?
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   22-05-19 18:10
По симптомам похоже что масло го....о, у меня Нептун так же на каком-то левом мотюле клинанул.
Дата:   23-05-19 03:00
Откуда счастье прилетело пока не ясно. Когда будем забирать Тохатсу 18 из ремонта, поговорю с мастером.
А пока что утром мастер прислал список запчастей на М18Е2.
Шатун, цилиндр с кольцами, кольца на второй цилиндр.
Сообщил что запчастей нет в наличии ни в Москве ни в Вологде,
но благодаря вашей помощи нашел всё в наличии в Питере!
Уже оплатил и доставка СДЭК должна пойти по идее завтра.
Через 4 дня будет всё у мастера.
30 мая планируем забрать мотор и поехать по рекам и озерам.
После установки новых колец какие ограничения по оборотам мотора?
Дело в том то без мотора мы не дойдем до деревни.
Автор: Батькович (176.59.47.---)
Дата:   23-05-19 03:46
Это разве не в Москве?
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.233.216.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-05-19 04:37
Suroviy писал:
Что это такой за ЧУДО-МАСТЕР?Перепрессует гильзу и коленвал ,соберет-настроит мотор за пару дней...Волшебник,наверное?!...
Дата:   23-05-19 05:22
В Москве. Но я не знал про этот магазин (по ссылке).
Буду знать теперь. Благодарю.
Чудо мастер? Не знаю. Мне сообщили что после получения запчастей, на следующий день будет мотор готов.
А как Вы цитируете сообщения? И отвечаете с цитатами?
Дата:   23-05-19 05:27
Suroviy писал:
нафиг этот ебей если не знаком с тонкостями, хорошо если новое покупаешь а может быть и неисправное что-то
если на ебее покупать только через опытных покупателей да и идёт долго
зайди в поисковике на мегазип.ру там зарегишся и покупай смело
с мегазипа быстрее придёт - емеэс почтой получишь
я бы тебе ссылку дал но форум тут не пропускает почему-то мегазип.
Дата:   23-05-19 06:00
"А как Вы цитируете сообщения? И отвечаете с цитатами "
Я просто иногда делаю эту работу,и знаю ее объем и нюансы... Полдня уходит на перепрессовку гильз,ну и т.д...
Автор: ЮНК (46.159.0.---)
Дата:   23-05-19 06:11
Я только на Мегазипе заказываю. Если заказываешь товар со склада Япония, посылка идет на прямую Япония-дом. Заодно и Японские газеты почитать можно, они ими забивают пустоты в посылке. Доходят не всегда быстро, но и не долго.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   23-05-19 11:41
Suroviy писал:
Нажимаешь на сообщение "ответить на это сообщение", далее в открывшемся поле ответа нажимаешь "цитата".
Раньше тоже мучался, в ручную добавлял скобочки :)
Дата:   23-05-19 14:59
Suroviy писал:
Первые 10 минут-холостые или троллинговый ход.
Следующие 50 минут-обороты не выше 3000 или 1\3 газа.
Следующие 4 часа обороты не выше 4000.Кратковременно можно давать газ на полную не более 1 минуты.
Следующие 5 часов обороты не выше 4500 и кратковременный газ не более 2 минуты.
После этой обкатки,мотор можно использовать в обычном режиме.
Между перегазовками по 1-2 минуте,пауза не менее 15 минут.
Масло в смеси 1\25
Это обычная обкатка,которую должен делать на новом моторе юзер.Но моторы проходят предварительную обкатку на заводе,а здесь обкатывать придётся вам самим.Так что,я бы по молотил на холостых первые два часа без нагрузки с короткой перегазовкой без нагрузки до 3000 оборотов.
Обкатку,лучше всего производить на не нагруженном судне.
Дата:   23-05-19 15:05
Suroviy писал:
Дата:   23-05-19 15:06
Dizel-1 писал:
> не более 1 минуты.
> Масло в смеси 1\25
Ещё бы бензин честный и масло не подвальное !!!!
Дата:   23-05-19 15:09
Без этого пункта,можно следующие не соблюдать))
Дата:   23-05-19 15:50
PS 1/25 -это 1л. масла на 25л. бензина.Хорошо перемешать.Далеко не все масла полностью растворяются,если их просто залить в бензобак.
В идеале,чтобы не загаживать на обкатке мотор,я бы залил синтетику Равенол или Тохатсу.Будет дымить,при столь большой концентрации,но кокса не будет.ИМХО конечно.
Дата:   23-05-19 16:13
Не правильно вы свои моторы эксплуатируете! От этого и все проблемы!
Вот как надо! Ссылка.
Дата:   23-05-19 16:14
Филипп писал:
Оговорюсь сразу! У меня Сузука! :)))
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   23-05-19 17:14
Поменял поршневую на Я40ХВС, в бочке обкатал около 1 часа, на холостых и до 2000об, вышел на воду, пол часа на 3000-4000 оборотов, далее не более 5000 оборотов. через 3-4 часа в полную нагрузку. масло в первые 10-15 часов работы 1/25, сейчас компрессия 10,5 в обоих горшках. пробег после капремонта 50мч. Все ИМХО.
Дата:   23-05-19 18:04
Филипп писал:
> Вот как надо! https://www.youtube.com/watch?v=YBUOZRQj_tk&app=desktop
Или так))
Дата:   09-06-19 01:32
Тохатсу 18 починили. Я оплатил работу в размере 6000 руб. Перебрали коленвал, поставили новый шатун, новые поршневые кольца и новый один поршень. Причину поломки мастер не назвал. Начинает дефектовку следующего мотора.
Автор: ЮНК (46.159.186.---)
Дата:   09-06-19 02:18
Suroviy писал:
Это где такая халява. Можно и я своих пару моторов им привезу?
Дата:   09-06-19 05:18
ЮНК писал:
Вологда. Я спрошу у мастера можно ли привести ему моторы.
Дата:   09-06-19 07:47
Suroviy писал:
> ЮНК писал:
Спасибо. Мне до Вологды пилять и пилять, дорога всю финансовую выгоду съест.
Дата:   15-07-19 15:10
Забрали Тохатсу 18 и Тохатсу 30 из ремонта.
На фото поршня тохатсу 30.
Когда спросили мастера в чем причина, он от вопроса уклонился. Сказал что в редукторе было очень черное масло. Я не понял какая связь поршневой и редуктора.
На моторах уже прошли обкатку. 2 часа на 3/4 газа.
Очень внимательно изучил этикетку двух тактного масла "Газпромнефть"
Там написано: ДЛя двух тактных моторов с воздушным охлаждением"
Не будет больше в наших моторах отечественного 2Т масла.
Дата:   15-07-19 15:12
И фото этого же цилиндра с другого ракурса.
Осталось починить заклинивший Меркури 25
Дата:   15-07-19 16:19
На масло не очень похоже. ПЛМ, снегоход и бензопила ходят на ГПН, Роснефть, ЛУкойл и тд. Проблем нет.
Что то здесь не так?????
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   15-07-19 22:10
масло не при чем. Сколько народу ходит на Российском десятилетиями, а вы вывод сделали по итогу дня покатушек
Дата:   15-07-19 22:16
А разве это не результат попадания в цилиндр камушка или какого-нибудь металлического осколка?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   16-07-19 00:23
Разбавил лукойл 2т 1/25 сначала помер Н23,подыхал, но до дома дотянул, и на том же бензе помер П22, ехал, ехал, обороты резко упали, набрались и заглох. Нептун так же помирал. Вот ещё ветерок есть и ямаха, как то ссыкотно их кормить этим бензом
Дата:   16-07-19 01:36
Я тоже считаю что такую царапину не могло причинить масло
Значит так просто совпало, что умерли три мотора с разницей 2-3 дня.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-07-19 01:56
> бензом
Не один десяток литров масла лукойл на китайце спалил, полёт нормальный, бодяжил 1/50
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   16-07-19 02:55
Который год хожу на луке 1:40, один минус - на холодную и на холостых немного дымит .
Автор: ЮНК (94.233.233.---)
Дата:   16-07-19 03:32
Филипп писал:
Конечно сама собой такая борозда не смогла бы образоваться, что то попало в цилиндр. Но не через карбюратор. Через жиклеры предмет такого размера ни как не сможет проскочить и масло тут не причем.
Народ гоняет на нашем масле и горя не знает. Только не надо переливать его, 1/50 само то. а то нальют с запасом, свечи засрутся, а потом судачат, масло плохое.
Дата:   16-07-19 04:02
Филипп писал:
Это результат кривых рук. Откуда там камушек или осколок ?
С бензином чтоли прилетела ?
Одна игла при сборке попала под раздачу - другого не дано.
Дата:   16-07-19 04:10
Suroviy писал:
Звездит твой мастер аки сивая кобыла. Всё он знает и возможно он и собирал, поэтому и умолчал хитрец......
100% один игольчатый выпал при сборке.
Дата:   16-07-19 07:16
Я думаю нельзя Н23 1/40-1/50 вгш втулки, а п22 вроде как и можно. Читал в паспорте Н23 про мгд(вроде) а пропорции не помню, и паспорт найти не могу. Вот для В8м вроде как 1/33 надо
Дата:   16-07-19 07:18
А на фотке или игла или стопорное кольцо пропахало
Дата:   16-07-19 07:23
Да могли просто нагадить. За не расчет, или какой другой причине, открутить свечи и что нибудь закинуть в цилиндр.
Дата:   16-07-19 07:55
Наверное если под свечку, то головку и донышко поршня покоцало и кольца. А там лепестки или золотники?
Дата:   16-07-19 07:57
Думаю что через клапана(лепестки) мало что может пролететь
Автор: ЮНК (46.159.211.---)
Дата:   16-07-19 08:55
Лепестки прикручиваются болтиками, вот только не помню, с какой стороны, из нутри, или снаружи. Если снутри, то при выкручивании попадают прямо в цилиндр.
Как вариант.
Дата:   21-08-19 06:22
Новости по Меркури 25 МЕ:
Написал мастер. Говорит нужен новый блок.
Подскажите где можно поискать блок?
Есть ли у этого мотора аналог? Читал что вроде Тохатсу с ним на одних агрегатах.
Автор: Жека75 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-19 07:40
Я думаю это чей то злой умысел.Ты наверное кому то насолил и тебе отомстили.Я думаю это сделали специально.Не верю я в то что сразу три мотора вышли из строя и причина явно не в масле.
Дата:   21-08-19 14:17
Исключено. Потому что моторы находились в разных помещениях, а бензопила вообще в коробке в чулане. Да и место там глухое, мышь не пройдет не замеченной. Тохатсу 18 купили вместе с "Крым-М" и этой весной начали эксплуатировать. И тем более эти моторы используется не лично мной, а коллективом.
Подскажите, мотор Mercury 25 ME Бельгия сопоставим по запчастям с Тохатсу 25-30?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   21-08-19 16:31
Ох уж эта коллективная эксплуатация... А на фото явно не масло виновато. Вот фото поршней после перегрева. При масляном голодании примерно та же картина. У ТС явно попадание инородного тела, ведь в остальном поршень в идеале.
Дата:   21-08-19 16:33
Еще фото перегретых поршней.
Дата:   21-08-19 16:40
Кстати о том, что там что-то летало говорит и вот это повреждение.
Автор: Suroviy (---.tel.ru)
Дата:   21-08-19 19:07
Отличные фото.
Сейчас ищем блок от Mercury 25 ME Бельгийский
Может у кого то есть?
Сделаю тему на Барахолке.
Дата:   21-08-19 19:08
Или мотор с поршнями.
Коленвал есть.
Дата:   21-08-19 20:06
Бензин, масло....
Ищите общее, что у них было.
Дата:   21-08-19 20:13
Скорее всего масло. Потому что использовали масло газпромнефть для двухтактной техники, а не именно для 2Т лодочного мотора с водяных охлаждением.
Сейчас меня беспокоит как вернуть в строй Меркури 25.
Серийный номер мотора: OP243561
Вот что написал менеджер из другого сервиса, не там где мотор разобрали:
"Да, бельгиец. Есть ремонтные поршни на +0,76 мм. Хватит этого для расточки или задиры глубже? Цена одного поршня 10500 руб. (в сборе с кольцами, пальцем и стопорными колечками пальца).
По работам: разборка и сборка - 16000 руб.
Расточка - ок. 5-7 т.р. Растачивать будем не мы, поэтому вы можете поискать фирму по расточке самостоятельно, возможно, сэкономите на этом немного.
И самое главное: поршней в наличии нет, срок поставки 2-3 недели."
Дата:   22-08-19 19:33
Изучил вопрос. Как я понял данный блок цилиндров не точется так как покрытие Меркосил.
Задали вопрос по гильзовке этого мотора. Посмотрим какую цену озвучат
Автор: andrey-nk (---.yota.ru)
Дата:   23-08-19 11:49
Подожду результата-у товарища тоже блок на выброс или гильзовать.
Автор: Dizel-1 (2.95.229.---)
Дата:   23-08-19 13:19
Suroviy писал:
Нет.
Дата:   11-09-19 20:52
Продолжается эпопея.
Мотор Mercury ME 25 имеет блок mercosil
Будем точить и ставить ремонтные поршня.
Заезжали к мастеру. Сделали фото блока и поршней.
Один поршень заклинил в шатуне.
Мастер сказал что перегрели мотор.
Дата:   11-09-19 20:53
Фото цилиндра
