 Московское время 10:59:29
 Владивостокское время 17:59:29
 поломка ручного стартера мерк 30
Автор: svstass (171.25.243.---)
Дата:   12-07-19 15:33
Всем ДВС! Опытные водномоторники поделитесь соображениями пжл. Закусило веревку ручного стартера. Разборка выявила поломку одной из пружин центробежной собачки. Из пружинной стали навили пружину по новой, но не калили естественно так как стояли на воде. Все заработало, но потом заскрежетало на ходу. Опять разобрали-пружины все размолотило в хлам. Вопросы: 1) навить пружины, закалить. Делать это обязательно в термичке? какие режимы? или можно на углях и потом в масло? 2) Купить комплект пружин. Какой?оригинал, не оригинал? Оба варианта выглядят хлипко-тонкие слабенькие пружины. 3) Может причина в другом? кроме пружин все живое, все на местах, не закусывает не сбито, не стерто.
 Re: поломка ручного стартера мерк 30
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-07-19 17:49
А "неоригинал" на Мерки бывает-ли? На Ебее видел мерковкую на 30-ку, .. за $10, но доставка 40.)) (На каком-то британском сайте 7,5€)
Из спицы велосипедной накрути!))
Дата:   12-07-19 18:26
неоригинал есть. пружинная проволока пружинная есть, калить ее надо или нет, она итак упругая с трудом гнется.
Дата:   16-07-19 15:40
повторюсь-надо ли закаливать уже навитую пружину из пружинной стали, если да то на каких режимах.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   16-07-19 16:15
а у тебя есть электротигль и ты можешь соблюсти технологический температурный режим? который нам не известен, как и марка стали из которой они их вьют.
в яндекс скопировал "пружина стартера меркурий" а там их полно готовых.Ссылка.
купи и не выдумывай себе приключений, чтобы не пришлось потом покупать весь узел целиком Ссылка.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.84.---)
Дата:   16-07-19 19:40
Навитые пружины отпускают. Она подкалена или нагартована в состоянии поставки
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   18-07-19 05:27
Есть стартер с разобранного, если интересно.
Автор: Voivano (---.7.56.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-07-19 11:18
Была на мерке 25 такая же фигня. Работали тогда в Бору (устье Подкаменной Тунгуски), где чего искать... Благо, на кране полно разных контакторов и прочего электрооборудования, нашел подходящую пружину (проволока по толщине, выпрямил, Хоть и корявенько, но сделал подобное. С первого раза не заработало толком, потому что сдуру смазал втулку центральную и главная пружина стала проскальзывать. Опять разобрал, промыл. Все заработало, не знаю, как сейчас, и жив ли вообще этот мотор. Но эту и следующую навигацию проблем не было, Да и забыли про это дело, если честно, зимой даже не подумали купить фирменную.
