 Московское время 03:38:37
 Владивостокское время 10:38:37
 рулевое alpha one
Автор: ARTEM MALTSEV (31.173.240.---)
Дата:   12-07-19 13:42
Всем добрый день. Лодка bayliner 2355, мотор mercruiser 5.7, alpha one gen-2 приключилась беда, руль перестал поворачивать колонку вправо, влево все в порядке, вправо доходит до среднего положения и дальше ни в какую, с какой стороны начать поиски неисправности
 Re: рулевое alpha one
Дата:   12-07-19 14:45
С чего начать?
В моторном отсеке отсоединить трос от колонки и попробовать вращать.
Если трос будет ходить нормально, по 2,5 оборота в каждую сторону, то неисправность в колонке. Смазывать и шприцевать !
Если трос не будет ходить нормально, то что-то в оплётке троса произошло.Протерся или попала грязь, ржавчина.
Тогда трос под замену трос . Он скорее всего с реечным редуктором.
Заодно пооверь не мешает ли работе гидроусилитель.
Пробуй, не так все сложно.
Дата:   12-07-19 14:54
спасибо
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   12-07-19 19:23
Это самые простые и очевидные варианты.
Реечный редуктор или работает, или нет. Ремонту не подлежит, меняется вместе с тросом.
Гур проверяется легко, в мануале есть алгоритм.
Хуже, если разболтатлся рулевой рычаг колонки.
Автор: Крымовод (77.51.103.---)
Дата:   12-07-19 22:21
Глеб писал:
> тросом.
Ничего подобного, реечный трос меняется отдельно, его редуктор это просто приводная шестерня на валу в двух вариантах с регулировкой угла наклона или без него, Григорьевич все дельно насоветовал)))
Дата:   13-07-19 03:17
Steering Cable + Rack Helm идут одним целым. И меняются в сборе. RACK STEERING HELM - да, остается.
Фото не липнет.
Дата:   13-07-19 04:56
Глеб, конечно самый простой и первичный вариант/,алгоритм проверки.А как иначе?😀
Согласен и с Вадимом. Менять реечный трос отдельно от редуктора чревато последствиями, если ещё и производители разные.
У меня не удалось. Хорошо, что смог вернуть трос и взять комплектом.
Хотелось бы услышать как дела у ТС.
Дата:   13-07-19 14:16
Оказалось все просто, в рейке от руля которая, крайний зуб обломился и как то попал в середину. Но при поиске неисправности, возник другой вопрос, трос никак не откручивается от рейки ГУР, проворачивается вместе с частью куда прикручен, так и должно быть?
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   13-07-19 18:49
ARTEM MALTSEV писал:
> так и должно быть?
Нет, так быть не должно. У меня все открутилось. Тоже была проблема, заклинило трос в рубашке. В итоге купил новый реечный штуртрос в 1000 размеров, какой то корейский, но просто заменить его не получилось, пришлось слегка подогнать (кажется по глубине) посадочное крепление, шаг зуба точно такой же. По моей длине в наличии был во Владике, около недели ехал, ставил пару тройку часов с подгонкой, два сезона полет нормальный.
Там если мне не изменяет память 4 болта под шестигранник на 6 крепят крест накрест рейку троса к рулевому валу.
