 Московское время 01:33:33
 Владивостокское время 08:33:33
 Ямаха15+крым винт 9 1/4×9 ???
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-07-19 17:06
Хочу товарищу винт подарить 9 1/4×9,у него крым с ямой15.Как винтик на такой комплект?Сейчас у него шаг 11 стоит
 Re: Ямаха15+крым винт 9 1/4×9 ???
Автор: Александр ( Казань) (89.232.118.---)
Дата:   11-07-19 17:09
Если в лодке один, то лучше 10шаг. У соседа такой же комплект.
Дата:   11-07-19 17:34
Сейчас Сеа Про 15 на Крыме, лучше всего винт, который идёт с завода, штатный, с ним идёт до 35 км/ч, не помню шаг.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-07-19 18:26
Для Крыма само то винт, с 11 по-любому недокрут идёт, с 9-м как раз в 5000-5500 об попадет. Хз, была 9,9(15-ка) Ямаха, купил 11 винт, на тяжёлой 90 кг ПВХ 5200 максим, на 10-ке самое то, на 9-ке кг 350-400 полезной нагрузки на глис поднимал.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-07-19 19:50
Фирма то какая винта? Если китай, то скорее всего шаг "китайский" будет (у корня 9, на середине лопасти 10, на конце 11.. запросто!)
Если родной или тайвань, то лучше 10 - 10,5 шаг
имхо!
Дата:   12-07-19 03:09
Глянул какой винт 9 1/4x11 , можно сказать, что универсален.
Дата:   12-07-19 03:38
OVN писал:
Надо по тахометра смотреть универсальный или нет винт
Дата:   12-07-19 03:49
Тахометра нет и не будет,форум вместо тахометра...)))
Дата:   12-07-19 04:02
"Этто не серьёзно!"(с)
Не обязательно покупать. Одолжи у друзей/товарищей водомоторных. Винт подберёшь, а потом он, действительно, нах не нужен.
хотя, ..ты же ДАРИШЬ. А дарёному слону, как известно, в хобот не дуют..))).
Дата:   12-07-19 04:06
Gorodok, у мотора ограничитель оборотов так-то есть, перекрута нет.
Автор: Gorodok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-19 11:52
OVN писал:
Он срабатывает на 5750-5800 об, а это уже перекрут.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   23-07-19 17:55
Ну вот вчера на этом винте ездил, вода зеркало, без волнения, скорость 34-35 в одного, на винте 9 1/4x11, есть небольшой запас газа, можно прибавить, но скорость не увеличивается. Вдвоём можно в полный газ, обороты немного упадут, а скорость будет 33. Против волны и по волне идёт уверенно. Скорее всего некоторый недокрут присутствует.
Дата:   23-07-19 19:42
OVN писал:
Так что нормальный винт 9 1/4 9для комплекта???
Дата:   23-07-19 22:07
Максимус Филиппиус , 9 чисто грузовой винт.
Сегодня оптическим тахометром обороты измерю на 11, но я и на слух слышу, что примерно 5 тыс, до ограничителя там далеко. А в соседней теме пишут про 6 тыс в пол ручки.
