 Московское время 16:45:28
 Владивостокское время 23:45:28
 Окантовка борта
Автор: Chert-19 (188.170.75.---)
Дата:   11-07-19 16:54
Отсутствуют кантики на палубе и вдоль бортов на прогресс4. Может кто делал подскажите что при клепать (уголок и загнуть?).
 Re: Окантовка борта
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   11-07-19 23:07
Берешь уголок 30×30, одну полку делаешь10мм ( например с помощью болгарки)-это будет торцевая сторона, и вперед! Начинаешь с носа, подгибаешь понемногу киянкой между двух поленьев и примеряешь по месту.. Садишь на винты М4 на фальшиво , в носу через 100мм, прямые участки через 150-200мм. Потом снимаешь,мажешь герметик и крепишь на эти винты. Добавляешь промежуточные ( используя старые отверстия) , слегка обжать. Потом когда герметик встанет, менять вразнобой винты на заклепки.
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 04:48
Спасибо, с болтами очень грамотно
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 14:55
Давно ставлю "фальшиво" не на болтики м4, а на саморезы со сверлышком на конце.
Ни сверлить, ни болтики вставлять и закручивать... шуруповертом саморез вжик и все притянуто.
А потом выкручивай и клепай.
 Re: Окантовка борта
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   12-07-19 15:16
А мне "кровельными" больше понравилось. Но всё равно сверлил, наверное потому что дрель у меня быстрее сверлит, чем шуруповёрт, а кровельные лучше сидят в "бите". Да и после самореза не всегда заклёпка лезет. А вот гнуть уголок у меня совсем не получилось
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 16:29
А руки от уголка потом не режет когда лодку достаёшь?
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 16:48
Или вазовский магаз, там
Окантовка проёма окна двери задка ВАЗ-2172
или т.п. с уплотнителем и без.
 Re: Окантовка борта
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.7.---)
Дата:   12-07-19 17:16
Если ухватишься то режет, но это надо умудрится, на П4 он довольно широкий наверное около 40мм, наверное одну полку уголка один х придётся резать не ставить же 40х40, 40х10(15-20) красивше же. На сколько помню свой П4 его легче за скулу поднимать борт то не маленький
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 17:28
Какую толщину уголка лучше брать? Думаю 2мм не загнуть по носу?
 Re: Окантовка борта
Автор: крутоярский0474 (91.193.178.---)
Дата:   12-07-19 18:11
Chert-19 писал:
Хотел тоже с уголка но сделал с полиэтиленовой водяной трубы, фиксировал вытяжными заклёпками по старым отверстиям.
 Re: Окантовка борта
Дата:   12-07-19 18:53
Деревенский вариант гибки уголка. Нужен пень максимально большого диаметра без коры . Положить круглым кверху, сделать перпендикулярно длине надпил ножовкой по дереву длиной 30- 40 см и по толщине уголка(~4-5 мм). Толстый уголок гнуть легче- меньше гофр и деформаций. Вставлять уголок в запил и торчащий конец подгибать киянкой или через деревяшку, подбивая короткую полку по бревну.. Удачи.
 Re: Окантовка борта
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   12-07-19 18:57
Нетонущий писал:
> Берешь уголок 30х30, одну полку делаешь10мм ( например с помощью болгарки)...
А зачем 30х30? в том же леруа неравнополочных уголков полно. думаю в спец магазинах выбор еще больше... имеет смысл, если именно не покупаешь, а берешь))))
