 Московское время 03:35:32
 Владивостокское время 10:35:32
 Ведущий вал
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   11-07-19 13:30
Походит ещё или выкинуть?
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 13:31
 Re: Ведущий вал
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   11-07-19 13:33
Походит, но при первом сильном ударе шлицевую часть срежет.
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 13:36
А новый знаешь сколько стоит ? Такое сплошь и рядом и на вертикальных и на горизонтальных.
До след удара запросто походит.
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 13:38
В общем можно наверное оставить про запас, вал вчера другой поставил вместе с новыми сальниками
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 13:42
А может ему с помощью термообработки напряжение от скрутки снять?
Новый вал от 130 до250 дохлых президентов .
 Re: Ведущий вал
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.198.---)
Дата:   11-07-19 13:44
А после отпуска (для снятия напряжения) сможешь обратно закалить как надо?
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 13:51
Можно, а зачем ? Закалишь лопнет рядом а что ещё хуже может нехило застрять потом обломыш
Купил и ладно
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 14:00
Морис Крым+Т40 писал:
Я нет, но найти специалистов думаю попробовать можно.
Попытка нэ пытка. (С)
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 14:02
> @leksei писал:
> потом обломыш
> Купил и ладно
Донора ещё в том годе здесь покупал. С него и вал , и ещё по мелочи.
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 14:08
Нагрей и обратно перекрути чтоб не нервировал ))))))))))
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 14:13
Поспрошаю у людей кто с металлом работает смогут или нет, если нет так оставлю, про запас
 Re: Ведущий вал
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   11-07-19 16:01
Торсионные валы наоборот закручивают. Только это не тот случай. Черное на фотке это масло и коррозия, а не закалка.
Сам вал из нержавейки которая в принципе не калится. Потому что углерода почти нет. Хрома в ней тоже маловато, поэтому начал ржаветь.
Бывает что по наружке делают цементацию с последующей поверхностной закалкой, чтобы под игольчатыми подшипниками не изнашивался. Но такое видно по цвету.
Короче если на стыке шлицевой части с гладкой трещин нет, то еще походит.
На трещины проверить проще всего опустив на часик в керосин, а потом вытереть насухо и намазать белой краской либо меловым раствором.
 Re: Ведущий вал
Дата:   11-07-19 16:17
Сколько перетачивал валов и нарезал шлицев ни разу каленого вала не попадалось, как от наших так и от иномарочных моторов. Кто говорит о закалке нИпонятно совсем с какой целью это делает...
 Re: Ведущий вал
Автор: ЮНК (62.183.127.---)
Дата:   13-07-19 09:07
В конце семидесятых изучали производство осей и валов. Уже не помню состав металла из чего их делают, но точно запомнил, они не калятся, а цементируются. Цементация, это поверхностная закалка, внутри они сырые, для эластичности. Если бы они подвергались полной закалке, то ломались бы, как карандаши.
 Re: Ведущий вал
Автор: ant107 (---.95-55-136-230.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-07-19 14:12
На Ветерках сплошь и рядом такая хня и ходют без проблем.
 Re: Ведущий вал
Дата:   13-07-19 18:11
ЮНК - ответ неправильный.
Валы калятся до средних значений, обычно 35-40 HRC.
Цементация не закалка, это насыщение поверхности углеродом для повышения твердости.
