 Московское время 09:21:21
 Владивостокское время 16:21:21
 Выбор зарядного устройства.
Автор: Yar91 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   11-07-19 06:56
Итак на лодке стоят 4 аккумулятора. 2 по 120 для моторгайда, стартовый на 95 и резервный на 75. Решил приобрести морской зарядник, но не знаю что выбрать...
Один 4х-канальный по 10А на канал и не париться, или взять 2 2х-канальных тоже по 10А на канал ? Зарядки буду брать или Powermania или Prosport какие у них плюсы минусы?
 Re: Выбор зарядного устройства.
Автор: S.E (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-07-19 16:29
Посмотри на blue smart, они на 10ку дешевле, и для максимальной эффективности нужно 12а на канал для 120. Когда сам себе выбирал ничего нужно для аналогичной схемы в пауэрмании и проспорте не увидел. Был вариант взять их с 10а, но в итоге на 10 тр дешевле купил 1 шт 24в/12а блюсмарт. Стартовый и сервисный заряжать планирую от генератора через стерлинг, этого по расчетам будет мне достаточно. А ты напрямую от генератора думаешь их заряжать по схеме через реле?
Автор: serk 12 (176.59.44.---)
Дата:   12-07-19 19:37
S.E писал:
А, ничего, что у них влагозащита всего IP22? )))) Поэтому и дешевые.
Дата:   13-07-19 05:14
S.E писал:
Посмотрел я стерлинг и чет совсем не понял его смысла...(если че я с электрикой на вы)
да напрямую от генератора...
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-19 19:06
Yar91 писал:
> плюсы минусы?
Брать одну трехканальную Powermania по 10А на канал, резервный акб удалить. В случае необходимости запитать стартовый от батарей электромотора. Но и стартовую батарею желательно иметь емкостью 120 А/ч
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата:   14-07-19 19:31
serk 12 писал:
> S.E писал:
Нет, ты не ту смотрел, 24/12 IP67, тч лишние 10 тр сэкономишь.
Про стерлинг почитай здесь Ссылка.
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-07-19 19:32
А я, наоборот, пришёл к сервисному. Благо, предусмотрел на тот случай зарядку с лишним каналом и место под акб, надо лишь клеммы накинуть. Маринко 3 по 10а на тяговую группу, пауэрмания 2 по 10а на старт и сервис.
Дата:   14-07-19 19:34
Старт/сервис в этом же ряду, глубже.
Автор: Yar91 (213.135.154.---)
Дата:   15-07-19 02:07
ВалерийБ писал:
Зачем удалять аккум, если он уже есть? Какой в этом смысл, сэкономить на одном канале зарядки?
Дата:   15-07-19 11:36
Yar91 писал:
> канале зарядки?
Честно сказать, я вообще не понимаю смысл его установки. На всякий случай? По этой логике, можно и бензина с собой возить несколько канистр, а вдруг закончится?
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   15-07-19 15:42
Yar91 писал:
> канале зарядки?
И на канале и на аккумуляторе и на проводке и на месте в лодке и на 30 кг веса.
Дата:   15-07-19 16:11
Если потребителей в лодке мало( 1-2 средних эхолота, 1-2 помпы и без музыки), то смысла нет ставить сервисный, достаточно конденсатора 2-5ф. Например, в моем случае, три больших эха, куча помп и подсветки дают о себе знать, кондер не справляется при разряде акума уже на 30%, начинаются отключения приборов при запуске мотора. Не хотелось бы остаться без питания мотора за 50-100км от места дислокации. Темболее, тяговые акумы не выдают большой ток, нет возможности запитаться с другого акума, в случае посадки стартового. Поэтому, утверждение о лишнем весе имеет смысл только для "невооруженных" лодок.
Дата:   15-07-19 23:15
Я не про сервисный. Я про "резервный". Невнимательно прочел.
Двухаккумуляторная схема на современной лодке обязательна плюс группа аккумуляторов если есть мотогайд.
Я сервисный уже 120А поставил, не факт что хватит )
Дата:   15-07-19 23:52
Что сервисный что резервный, суть одна, а насчет 30кг сильно преувеличено.
