 Московское время 09:54:51
 Владивостокское время 16:54:51
 Нужен совет по доработке лодки
Автор: SledgeHammer (79.111.247.---)
Дата:   10-07-19 00:00
Всем привет! Есть желание сделать на Диане-3 нормальные консоли и тумбы под кресла. Штатные, к сожалению, спроектированы так, что места под эхолот больше пяти дюймов там практически нет, что не есть хорошо. У кого-нибудь был опыт установки незаводских консолей на данную лодку?
 Re: Нужен совет по доработке лодки
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   12-07-19 01:33
Если у Вас и правда есть желание самому сделать консоли. Так что Вас останавливает. Берете пеноплекс или гипсокартон делаете макет как той консоли которую вы себе представляете. Потом стеклоткань, обкдееваешь несколько слоёв, макет выковырял из нутри, закурил загрунтовал и покрасил в цвет лодки. Под рулевой редуктор сделал усиление. Только при изготовление, просщитывай на два шага на перёд.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   12-07-19 20:25
Тоже лодка почти Диана, только другого производителя. И тоже думаю сделать консоли по такому типу. Жаль их делают на Украине, а так заказал бы и не заморачивайся.
Автор: Ag116 (213.108.196.---)
Дата:   12-07-19 21:54
Я какое-то время назад рассматривал Диану в кач-ве покупки, но остановила как раз невозможность сделать нормальный двухконсольный вариант, а капотные лодки мне не нравятся. Консоли у них от мобиле груп, насколько я понимаю.
Дата:   12-07-19 22:23
Ещё фото той же консоли
