 Московское время 03:34:49
 Владивостокское время 10:34:49
 Помогите подобрать ВИНТ на mercury 60!
Автор: mig.omsk (---.net62-182-194.se2.omkc.ru)
Дата:   09-07-19 22:30
Всем добрый день!
Помогите подобрать ВИНТ на Mercury 60!
Комплект: катер Berkut M-DC (350кг., 4,7м), мотор Mercury 60.
Установлен 13 винт, сильно перекручивает, 6000об. Скорость 48-50 в одного и те же обороты загрузка 230 кг. Скорость 44-45
Кто знает и поможет подобрать винт? Желательно стальной.
 Re: Помогите подобрать ВИНТ на mercury 60!
Автор: LUBITEL (194.186.53.---)
Дата:   09-07-19 22:37
Как это 6000 оборотов, сильно перекручивает.
А сколько по вашему нормальные обороты для данного мотора?
Автор: форматцевт (---.yota.ru)
Дата:   09-07-19 22:49
Кроме шага у винта есть и другие параметры. Диаметр хотя бы. Ну и производитель, модельный ряд в идеале.
Дата:   09-07-19 23:14
Поправка у меня стоит винт 10-1/2 12 Блэк Макс
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-07-19 23:58
это не винт от слова совсем
ну во первых диаметр нужно больше 11 и шаг 13й но опять это для нормального винта параметры,остальное методом проб и ошибок
Дата:   09-07-19 23:59
можешь сталь купить тоже все известно,но цена
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   10-07-19 00:01
Спитфайр 13 шага
И никаких проб
Сталь не нужна
Дата:   10-07-19 00:09
Поступило предложение от дилера аполло - Аполло 15 шаг, диаметр 10-1/8.
Кто что думает?
Дата:   10-07-19 00:11
Что значит для нормального винта?
Автор: jabba139 (78.140.81.---)
Дата:   10-07-19 00:51
У меня на волжанке 46 стоит BLKMX 10 1/4 X 14 .
В одного 56-59 км/ч.
12 для переходов с компанией и вещами.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   10-07-19 01:48
Волжанку с Беркутом то не равняй.
Больше 13 шага на Беркут нет смысла брать
Дата:   10-07-19 02:24
Почему? Нет смысла брать больше 13?
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   10-07-19 02:48
mig.omsk писал:
> Кто что думает?
Не подойдёт. 15 и так велик для комплекта. А Аполло сам по себе тяжёлый.
Дата:   10-07-19 02:50
mig.omsk писал:
Не раскрутит. Берите оригинал не гонитесь за сталью. У мерка отличные винты родные.
Дата:   10-07-19 02:59
Какой для моего комплекта порекомендуете?
Дата:   10-07-19 04:11
mig.omsk
если у тебя много много денег, есть поляна для экспериментов. Если денег не сильно много, пытай тех что практику имеют по разным винтам и чуйку на перспективу. Прислушайся к oleg46...
Автор: Андрей[64] (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-07-19 04:32
Может поможет мой замер, правда мотор Yamaha 60 (4 такта).
Стоял винт 3х11х13, лодка поооочти как ваша, чууть побольше только.
Скорость в 1го была 58 км/час.
Буквально на днях сменил на 3х11х15 - скорость выросла на 5 км./ч, но чуть хуже стал выходить на глиссер.
Я планирую попробвоать еще винта 3х11х14 (без покупки, просто если подвернётся у друзей).
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   10-07-19 04:41
Я бы посоветовал ТС много экспериментов с винтами не ставить...
Тут на форуме писали что 60 сил для M-DC просто маловато....
Дата:   10-07-19 04:52
mig.omsk писал:
Спитфайр 13. Будет самое лучшее. 60 ка маловата и вправду. А он даст отличный крейсер и старт.
Автор: green73 (---.157.252.190.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-07-19 05:17
Непонятно, почему мерк на лодке, длинной 4,7 м. и весом 350 кг не может раскрутить SNS 11 на 14. На 400 кг сильвере раскручивает до 6000 об , что и на 46 ево, и скорость за 60. Там что ширина по скуле под 2 м.?
Дата:   10-07-19 05:24
green73
тихо, тихо, не выдавай "секретное оружие". Кроме тебя и oleg46 этого винта ни кто и не пробовал :)))) Но есть засада, а вдруг 13й НС будет в самый раз? Бабосики то чужие....
Автор: шурик56 (---.168.243.251.dynamic.o56.ru)
Дата:   10-07-19 05:27
Поговори с дилером что бы он дал на пробу 3-4 винта примерно тебе подходящие , дай ему залог за эти винты , договорись что за эту услугу оплатишь дополнительно 500-1000-1500 руб и вернешь винты промытые бензином -без смазки и признаков использования. И тот что тебе больше подойдет -ты купишь , или разные варианты обсуждайте.
Только подбор -больше никак , т.к влияет как навешан мотор , какой вес лодки . 5 одинаковых лодок с 5 одинаковыми моторами будут ехать все по разному. У вас в Омске все нормальные дилеры -всех знаю.
Дата:   10-07-19 06:33
Привет Борис. Не забудь свиснуть, как только появятся на пробу супер винты от таблетки.
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   10-07-19 06:50
согласен с теми кто говорит что более чем 13шаг не раскрутит..редукция 1.83.вес 350 сухой..
13 будет универсальным на этой лодке.лучший из алюминия блэк макс родной..
11 диаметр раскрутит 60 ка ямаха с редукцией 2.0 а меркури нужен диаметр менее 11.еще и корпус не самый легкий..
подними мотор на транце так что бы акп была выше линии днища 2-3 см.
поставь 13 ый шаг Vengeance стальной от меркури и будет счастье..
Автор: Андрей Козлов (---.rzn.ru)
Дата:   10-07-19 14:48
У меня на sl470 мерк60 не раскручивал solas new saturn 14. Остановился на Трофи Спорт 13 шага (4 лопасти , сталь), позволяет сильно триммировать вверх мотор на скорости. Мичиган вортекс 13 (запасной, алюминий, 3 лопасти) тоже подходит. С большой вероятностью твой шаг - 13. И побольше пробуй разных, теория в этом вопросе не помощник.
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   10-07-19 14:53
Trophy Sport 10 5/8 x 13 ставь и будет тебе счастье.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   10-07-19 17:43
Тестил я как то в рамках одного теста и пару Блэк Максов (они разные бывают), Трофи Спорт, Солас Нью Сатурн. Самые лучшие показатели получились у Нью Сатурна. Ставь Нью Сатурн 13 шаг. А реальный шаг у него чуть более. Где то 14 судя по расчёту.
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-19 18:07
Да 60 мало для этого корпуса (от слова совсем) 4 лоп может попробывать
Автор: oleg46 (176.14.29.---)
Дата:   10-07-19 20:21
ничего хорошего в родных винтах от мерка нет,диаметр маленький скорости нормальной не будет
Андрей Козлов я не знаю как у тебя мерк на sl не раскрутил нс14й есть такой же комплект не обремененный лишним ни чем лебедка ну и необходимый скарб крутит 5800 в два лица скорость 58-59 что еще надо?
Дата:   10-07-19 20:23
родной 13й мерковский при 6000 не едет более 55 на той же лодке
Автор: solo22 (---.46.89.127.megaline.telecom.kz)
Дата:   10-07-19 20:29
кстати на скорость прилично влияет температура воздуха: при +30 скорость падает на 3-4км в час. А также высота на уровнем моря
Дата:   10-07-19 20:43
solo22 писал:
> на 3-4км в час.
Ага, а при +10 растёт на 3-4км в час.
Дата:   10-07-19 21:04
Борис писал:
> green73
Солас это затычка на редуктор
Едет на 2 км в час быстрее блек макса.
Стоит такой на 475 терхи с 60 мерком.
Кроме блестючести и дешевизны нет у него плюсов.
Дата:   10-07-19 21:08
Матяж Владимир писал:
> расчёту.
Что за показатели? Трофик не проседает под нагрузкой по скорости и крейсер у него лучше.
У сатурна максималка на 1 км/больше была или что?
Я советую спитфайр исключительно потому что трофи дорог.
Так это конечно лучший винт.
Дата:   10-07-19 21:12
oleg46 писал:
> нормальной не будет
Так и не раскрутил, я свидетель. )
У него рыболовная же лодка.
А мерковские винты всегда лучше неоригинала.
Особено от соласа.
Как и сузучьи. Вот у ямахи винты печальные.
Дата:   10-07-19 21:15
Антон 555 Я писал:
О том и пишу. Комплекту безальтернативен 13 спитфайр. Если не разориться на трофи.
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   10-07-19 21:24
на моем комплекте Sl470 и мерк 60 установлен солас люминь 11,1/14 скорость в одного 61 км/ч обороты 5800-5900
Дата:   10-07-19 23:27
march62 писал:
> него лучше.
Только мне не надо рассказывать, ладно? результат вот тут. Правда, табличка съехала в сторону при загрузке, но понять точно можно.
Дата:   11-07-19 01:53
march62
вот кручу в руках Блэк Макс. В чем "секс" - не пойму.. Попросили продать сие чудо. Покрытие краской посредственное, толщина лопастей аховая. Если брать по результатам тестов, очень даже ниже среднего. Предположу это "винт для комплектации", ну типа навесили что то, чтоб не пустое место было. Зато как громко - это же комплектуется моторами Меркури!!! С моей точки зрения Меркури совершенно обычные моторы. Были удачные модели, не спорю, а были и такие, что люди плакали.
Только вот не помню ни одного человека, который хочет получить от своего комплекта хороших показателей, чтобы он остался на Блэк Максе. Обычно это "глухие чайники", свято верящие в комплектацию и "типа родное".
По поводу "Троффи". Да, этот винт понравился одному опытному пользователю - Андрею. Но там и лодка своеобразная и результаты общих тестов не были до конца доведены. Достаточно поиском задать наименование этого винта, и мы видим что нет у него кучи поклонников, а почему? Пусть дорого, есть обеспеченные люди, но не сильно сердито, а вот это уже показатель.
Дата:   11-07-19 02:27
Да что там рассказывать. Без учёта того что кто то упал лицом в клавиатуру при составлении и цифр написаных явно по памяти с кучей сносок мы видим чтотнью Сатурн одинакового шага на 1,5 км быстрее блек макса. О чем я и говорил :)
Дата:   11-07-19 02:34
Борис писал:
> march62
> люди плакали.
Трофи и у меня есть. :) (правда на мотор побольше) и действительно их не вешают потому что дорого и боятся 4 лопастей, а для средней и низкой энерговооруженности они лучше. Солас дешев, подходит на ямаху (ввиду ущербности оригинальной линейки винтов) и из за этого распространен.
А блек макс всегда едет хорошо. Чтобы ехало отлично - вешаем более продвинутый оригинал вот и все. Если хочется 3 лопасти - венжинс. Нет - трофик. Экономим? Спитфайр.
А про мерк не надо начинать. Это лидер индустрии.
Посмотрите новую линейку v6 и v8 и вспомните о наличии Verado.
Дата:   11-07-19 02:45
march62
Приятно поговорить с сильно обеспеченным человеком, который кроме бабосов еще интересуется и лодками и моторами. А теперь глянем на тему, Еффи 60. Это не v6 и v8, и совсем не Verado.
А теперь прошу предоставить результаты сравнительных тестов винтов на моторе и лодке сопоставимой с ТС, ну пусть будут БМ, НС, ТС. Одновременно и в один день.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   11-07-19 03:22
> Тестил я как то в рамках одного теста и пару Блэк Максов (они разные бывают),> Трофи Спорт, Солас Нью Сатурн. Самые лучшие показатели получились у Нью Сатурна.> Ставь Нью Сатурн 13 шаг. А реальный шаг у него чуть более. Где то 14 судя по> расчёту.
Соглашусь с данным постом. У меня лодка полегче и сороковка. Но с НС 10,5х13 мотор не тянет даже двоих с вещами. Недокрут в 400-500 об. Думаю, что в Вашем случае этот винт сталь нормально будет или мерковский Д около 11 и шагом 13-14. Этот шаг мне кажется универсальным, если не брать во внимание скорости за 60 км/ч. Тут еще необходимо учесть плановую загрузку.
Дата:   11-07-19 03:28
ВикторN52
на 40 л/с Нью Сатурн 10,5х13.... А где на это можно посмотреть? Вы это придумали?
Моя 40ка тянула даже 14й НС с загрузкой, ну как так? И это при редукции 1,85!
Дата:   11-07-19 04:49
Я выше писал сравнение бм и нс.
2 км/ч разница в максималке в пользу стали, но хуже выход на глиссер.
Трофи я не ставил на эту лодку, нет шага под неё, но 100% уверен что скорость будет те же +2, лучший крейсер и выход на глиссер.
Плюс отсутсвие реакции на загрузку.
Чтобы было понимание я больше 2-х десятков винтов тестил на текущем моторе. И оригинал и ямаху и солас и мичиган и тунинг пойнт и китай.
Дата:   11-07-19 19:31
и что хорошего в алюминивом винте?до первого касания песка? чуть по траве проехал и показатель ушел в минус 2км,при этом цена этих мерковских винтов сопостовима со сталью ,что для 40ки что для 60ки с редукциями 1,83-2,0 ничего лучше и универсальнее н,с не нашел ,перепробовал больше 10ка винтов
Дата:   11-07-19 22:22
Это долгий спорт сталь или люминь. Везде есть плюсы и минусы.
И условия у всех разные.
Эти плюс минус 2 км максималки - хрень какая то. Не стоят внимания вообще, просто надо головой повзрослеть.
Дата:   11-07-19 23:18
ни какого плюса в алюминевом винте нет при одинаковой цене,при ударе попадаешь еще и на винт,валы гнуться одинаково,стальной винт покрепче при не сильных ударах
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-19 02:36
На моей с М60EFI стоял solas new saturn 11 1/8х14. макс. скорость 60 км/час, в диапазоне 4200-6000 об/мин зависимость скорости от оборотов практически линейная. При нагрузке 4 чел. скорость падает до 53-55 км/час. Я его никогда правтически не снимал, на все случаи подходил.
Дата:   12-07-19 05:09
Такой ставил, 12х13, слишком тяжелый, опиливал.
Дата:   12-07-19 05:13
допилил до такого, пошел до 60 км/час, под нагрузкой тоже не проваливался. Но Solas NS - лучше, немного мягче и сбрасывает воздух быстрее.
Дата:   12-07-19 05:30
на моторе TP Express 11.4х13
Дата:   12-07-19 15:25
oleg46 писал:
> ударах
При ударе всегда попадаешь. Раньше или позже. Так же как при копании мелей винтом. Под это подбирать винт(без разницы - стальной или алюминий), это как всю жизнь в презике ходить, мало ли повезет.
А можно ходить нормально.
Я за всю практику задел один раз винт. Стальной. Загнул лопасти, починить его не могут, надо модернизировать. Абсолютно по дурости, сам виноват, легко было избежать. А без головы вон на Ладоге моя компания редукторов ушатала до хрена и больше. Хорошо большие моторы по КАСКО делают.
На аналогичном мерке редуктор умер за 2 дня и 3 убитых винта после движения пару десятков км на винте с половиной лопасти.
Дата:   12-07-19 15:29
TZYus писал:
У TP есть отличный алюминий с интерцепторами - Hustler.
Но я не совсем разбираюсь - они то ли линейки меняют, то ли не на все редукторы есть(на некоторых их нет). У Арбата проще спросить.
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата:   12-07-19 16:14
Андрей Козлов писал:
Нашел родственную душу ))), я поставил себе трофи спорт 14, крутит на двоих 5600 и скорость 57 км/ч, но на гли тяжелее выходит 13го алюмишки (соласа)..., а какие у Вас параметры ?
Ну у меня стоит МГ, два акб и прочая лабуда....
Автор: mig.omsk (---.net94-137-49.se2.omkc.ru)
Дата:   12-07-19 19:18
Сегодня ставил 14(смотреть фото) на 6000 скорость не о чем 44км.
Дата:   12-07-19 19:20
Поставил в итоге как и советовали тут 10х1/2 13 и вроде уже результат боли менее на 5800-6000 по течению 58, против 50
Дата:   12-07-19 20:27
mig.omsk
я так шепотом, попробуй у кого нить взять на пробу 11 1/8(11,1) х 13. Хотя бы Амиту 3 от Соласа. Поискать можно на Ямахах 40-60 л/с. Т.е. еще чутка накинуть диаметр. Сейчас проскальзывание 15%. На Спите более 30...
Большой лодке - большую торпеду, ой, большие весла, опять не так, чутка поболее диаметр винта, вот так лучше :) Только в разумных пределах, не переборщить...
Дата:   12-07-19 20:36
Ок! Буду искать! Попробую отпишусь!
Дата:   12-07-19 22:42
mig.omsk писал:
Ну во первых до 6000 ваш мотор его не раскрутит.
А во вторых не может быть на нем 44 )
Скорее всего неправильно установили втулочный комплект и была кавитация от выхлопа.
Дата:   12-07-19 23:14
Да. Уточнение четырёх лопастной раскрутил до 5800 и скорость дал 44-46
Автор: isibir (178.176.183.---)
Дата:   12-07-19 23:51
У меня на спитфаере 14-м шаге обороты с тримом больше 5300 не получаются и скорость 55 км. ч., но правда мотор пятидесятка. Думаю шаг уменьшать до 13, но жаба душит))).
Дата:   13-07-19 00:56
march62
"Ну во первых до 6000 ваш мотор его не раскрутит. А во вторых не может быть на нем 44 )"
лодка 350+мотор+кто то и что то в кокпите, ну сколько то бензу. На транце 18 градусов. У винтика ласты маленькие и короткие. Мотор литровый, буксуем...
Автор: Андрей Козлов (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-07-19 02:42
тоже электромотор с двумя АКБ, лодка обросшая, на глисс 13ый Трофи хорошо выходит, но выше 5600..5700 не раскручивается. Ну и скорость выше 50 не видел.
Автор: metaf (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-19 07:17
mig.omsk - у вас разные винты, в том числе 4-х лопастной крутятся, практически до макс.оборотов...
Что то не так, или тах врёт, или навеска мотора?
К примеру у меня лодка 4.7 м, с рубкой, вес 450 кг
+ 95 кг (пилот) + 50 л (бенз) + 50 кг (шмурдяк) = 650 кг (+-).
Висел Мерк 60 - навеска 7.5 см выше киля,
4-х лопастной Спитфаер 13 шаг = 5800 об/мин, 55 км/час,
крейсер = 5000 об/мин, 45 км.
Навеска 7,5 см выше киля.
Блэкмакс 3-х лопастной, шаг 13 = 6000 об/мин, 57 км/ч, тугой выход на глис, вибрации, чувствительность к загрузке, крейсер 42 при 5000.
Навеска 7.5 см выше киля.
