 Московское время 07:59:24
 Владивостокское время 14:59:24
 Огни для лодки ПВХ
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   09-07-19 21:35
Всем ДВС.
Чтобы ночью при ловле на дорожку меня не переехали, озадачился ходовыми огнями.
С бортовыми решается очень просто. Велосипедные силиконовые красный и зеленый на весло с каждой стороны.
Остался вопрос с круговым. Нужно установить такой, в районе транца-мотора, чтобы меня самого не слепил и не мешал смотреть в эхолот.
Нужен светодиодный быстросъемный на батарейках. Нашел вариант на присоске и кронштейне. На присоске на колпаке мотора надежно будет держаться?
Еще вариант купить пробку от топливного бака, и жестко на ней зафиксировать. Внутренним баком не пользуюсь.
Что-то на али с ходу не нашел на батарейках быстросъем, может плохо искал?
В прокатись есть....
Кто что может написать по клотику на батарейках?
Может есть очень дешевое и простое решение...
 Re: Огни для лодки ПВХ
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   09-07-19 21:43
Ходовой ставили на нос, комбинированный. Топовый покупали на батарейках, правда клеили под него специальную площадку. Что бы вниз не слепил, внутрь фонаря, в нижней части, прокладывали фольгу. Фоток правда нет, но покупали в Москве, вроде в тыще размеров
Дата:   09-07-19 21:46
С ходовыми у меня вопросов нет. Решение от велика копеечное, быстрое, удобное.
Интересует клотик именно...
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   09-07-19 21:49
в 1000 размеров и прокатись были
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-07-19 21:51
Самое простое-на колпак наклей через 2-х сторонний скоч квадратный светодиодный фонарь,таких куча на али.Или струбцину на транец,а на неё завязывай что хошь.
Дата:   09-07-19 21:54
Вот такой у нас был
Важное уточнение. Стоя на якоре, когда тебя разворачивает по ветру, и бросаешь спиннинг в сторону кормы, от него тоже нужно не ослепнуть...
Дата:   09-07-19 21:55
Миха66 писал:
> Вот такой у нас был
Такую конструкцию я уже нашел где взять, она есть в прокатись.
Просто может братья из поднебесной решили гораздо дешевле этот вопрос...
Дата:   09-07-19 21:56
Только по ссылке струбцина, что ещё удобнее, а у нас с площадкой, которую приклеевать приходилось, что не очень удобно
Дата:   09-07-19 21:57
Братья наверняка решили этот вопрос дешевле. В магазе, в любом случае, дороже будет
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   09-07-19 21:58
Не для гимса же
Дата:   09-07-19 21:59
Палка, верёвка, гомно и клей
Дата:   09-07-19 22:00
/// Важное уточнение. Стоя на якоре, когда тебя разворачивает по ветру, и бросаешь спиннинг в сторону кормы, от него тоже нужно не ослепнуть...///
В этом случае штанга должна быть длинная, а таких не бывает. Разве что закрасить сам плафон, с нужной стороны чем нибудь, что бы он светил матовым светом. Вас в любом случае видно будет в темноте, а слепить уже не будет
Ден, быстро решил проблему :-))) и ведь реально же...
Дата:   09-07-19 22:01
А разве надо ходовые на стоянке?
Дата:   09-07-19 22:05
Ну а чё? По круговому, его ничё не должно закрывать, значит он должен быть выше верхней точки, те выше кэпа или надстроек.
Дата:   09-07-19 22:06
А на колпак не хочешь клеить?
Я пользуюсь только такими-хватает что бы меня было видно издалече.
Дата:   09-07-19 22:08
Ночью откручиваем палку от швабры и тырим мысорубку(струбцына, главное правильно запихать)
Дата:   09-07-19 22:10
> Не для гимса же
Как эта херь правильно называется?
Дата:   09-07-19 22:11
/// Ночью откручиваем палку от швабры и тырим мысорубку(струбцына, главное правильно запихать) ///
Не добавить ни прибавить :-)))
> запихать)
Струбцина и так есть, на ней эхолот...
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-19 22:12
плохо искал на ибее
если ловишь ночью, и на голову светодиодный фонарь не помешает.
На колпак могу приклеить , могу пробку бензобака вторую купить и к ней присобачить на болт-саморез....
Ссылку на фонарик светодиодный бы водостойкий...
Дата:   09-07-19 22:13
buss@mail.ru писал:
> плохо искал на ибее
Ссыль можно
Дата:   09-07-19 22:24
CrazyPerch писал:
> Ссыль можно
почему то думается, что на али они тоже есть.
Дата:   09-07-19 22:35
buss@mail.ru писал:
> CrazyPerch писал:
> > Ссыль можно
Только по ссылке ходовые и кормовой.
Ограничится кормовым а круговой не ставить?
И этого хватит?
Дата:   09-07-19 22:36
buss@mail.ru писал:
> плохо искал на ибее
Он есть, с ним хуже когда на малом ходу идешь и в эхолот лупишся...
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-07-19 23:02
Садовый фонарь на солнечной батарее, коих в фикспрайсе и т.д. от 50 до 100 р. полно всяких, вполне виден метров за 100 в темноте и не слепит. Их много ночью видел на воде, а как то даже объезжал чувака с сигаретой)))) вот он если б не затянулся, то попал бы....
Дата:   09-07-19 23:09
Чтоб не слепило огонек надо на голову (шапочку) ставить. :)
Автор: d-alex001 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-07-19 00:05
Можно дайверские маяки купить, срабатывают от контакта с водой. Разных цветов продают на али и ебее
Дата:   10-07-19 04:10
CrazyPerch писал:
> И этого хватит?
- мы такие маленькие, что с любой железной посудины на нас смотрят сверху вниз, просто разверни его вверх или под углом.
тренировался делал на них видео на ютубе:
а потом подарил родственнику на его пвхашку
Дата:   10-07-19 04:31
buss@mail.ru писал:
Дело даже не в железных посудинах, на ПВХ летают на глисе, хотя надо в водоизмещайке...
Дата:   10-07-19 07:40
Во так называется
Дата:   10-07-19 15:39
> Во так называется
А этот кемпенговый фонарь, если будет идти проливной дождь не зальет?
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   10-07-19 17:01
В описании написано влагозащиты нет.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   10-07-19 18:33
Мне к примеру пох, напялю салофановый пакет и резикой от труселей заяжу. Надеть на фонарик стакан гранёный Вариант2 с рукоприкладством купить белый круговой на палке взять сломанный спининг "телескоп" скрестить их, разломать фонарик налобник батареечный, покругу в круговой натыкать из него диодов и вывести ещё два провода 12/4,5v. Ещё проще в белый круговой вместо лампы втыкнуть 3светодиодных модуля по 40руб, и запитать от акб шуруповёрта
Дата:   11-07-19 02:40
Для себя вопрос огней решил вот таким велосипедным набором. Думаю этого достаточно будет чтобы себя обозначить.
Для несудоходного водохранилища для ПВХ вполне сойдет.
Огоньки в силиконовом чехольчике.
Дата:   11-07-19 02:42
Дата:   11-07-19 02:43
Еще сейчас просиликоню потроха для надежности в местах стыков.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   12-07-19 05:21
В подобных красных и зеленых огоньках смысла никакого нет. Все равно они не соответствуют правилам плавания. Бортовые огни в первую очередь должны обладать нужным сектором и дальностью освещения. Для этого они и были придуманы. Цвет был уже вторичен, но т.к. судно которое слева от вас должно уступить вам дорогу (за некоторыми исключениями), то правый огонь сделали зеленым, а левый красным (как на светофоре).
Я думаю, если задача просто обозначить свою ПВХ, то подойдет абсолютно любой круговой фонарь. Если же хочется все сделать именно по правилам, то придется забыть о велосипедных красно-зеленых фонариках и прочей цветомузыке.
Конечно если вы налепите подобные огни, то плохого вам никто не скажет, только какой в этом смысл?
Дата:   12-07-19 07:01
Во во будут не "навигационные огни", а новогодняя ёлка, внимание привлечёт однозначно, но "инфы" не даст. А так тогда хоть белый круговой хоть "синий реугольновый" :-), но всё ж лучше чем полная темнота.
Автор: FOBru (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   12-07-19 08:53
Для себя в качестве кругового выбрал вот такой фонарь. Стоит 1,5 тыс можно и на иранец и на лавку.. я креплю к рамке носового тента
Автор: slon (---.83.235.86.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-07-19 11:14
В прошлые выходные возвращался с Байкала, припозднился, шел уже ночью. Навстречу из темноты летел большой катер, Нимбус или что то подобное вдоль бортов и рубки он был обклеен белыми светящимися светодиодными лентами. Очень красиво и видно издалека.
Как вариант в добавление к основным огням - почему бы и нет.
Дата:   12-07-19 15:30
Я прекрасно знаю, что огни должны соответствовать секторам.
Будь это судоходный водоем, я бы повесил easterner C15272. Может его и поставлю. Который видно за две морские мили. Но я ослепну от него сам в лодке.
А так велосипедные лучше ночью, чем ничего....
Тем более я не собираюсь лодку облепить по кругу.
На весла с каждой стороны зеленый и красный, на колпак мотора белый, и все....
