 Московское время 17:42:41
 Владивостокское время 00:42:41
 Загадка Сузуки 90АТЛ
Автор: БАМБР (---.108.193.18.tel.ru)
Дата:   09-07-19 19:22
Парни, кто то может подсказать, что здесь было? Похоже на какую то оплавленную пластмассу. На схемах на Мегазипе ничего похожего нет. Пока не откручивал я этот блестящий болтик, что та очкую. Вдруг он какой то хитрый , его открутишь, и все......
 Re: Загадка Сузуки 90АТЛ
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   09-07-19 19:28
Ни в коем случае его не откручивайте, сразу произойдет неборатимый процесс разноса двигателя с элементами термоядерной реакции, которая приведет к вымиранию всего человечества с последующим уничтожением солнечной системы ))))))))))))))))))))
А по делу похоже там анод стоял, вот его и сожрало!
Дата:   09-07-19 20:08
Похоже на анод. Только почему этого нет нигде на схемах?
Автор: Bern (---.0.176.53.samara.svrv.ru)
Дата:   09-07-19 20:24
Нет. Пластиковая решётка там, по моему. На днях буду на лодочной - сфоткаю.
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   09-07-19 20:37
Bern писал:
присоединюсь
Автор: serk 12 (176.59.32.---)
Дата:   09-07-19 20:54
Bern писал:
Крышечка пластиковая, с двумя болтиками и дырочкой)))))
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-07-19 22:43
На 60 сузе точно пластик там. Крышечкамна двух болтиках.
Но от чего он мог так обгореть то. Я такой купил, только потом заметил..
serk 12
Болтик там один. Второй, внутри, крепит редуктор.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-07-19 23:16
третье окошко водозабора
Дата:   10-07-19 00:01
Зуек писал:
хм. завтра все разберу, сфоткаю. но ничего похожего там точно нет. заодно посмотрю, что за материал оплавился
Автор: Djo (31.173.81.---)
Дата:   10-07-19 17:55
Зуек, это вы сами нарисовали? Если да, то помпу дорисуйте)))
Автор: RUSs81 (31.173.103.---)
Дата:   10-07-19 18:52
Наверное грели редуктор поздней осенью и сожгли пластмасску
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   10-07-19 20:13
Коллеги, вопрос может и не в тему, но вижу, что тут все сузуководы.
На первой картинке отлично видно перо для настройки мотора.
У меня сузука 90 (115) TL вес 194 кг.
Висит на русботе 47. вес немаленький, да и мощность тоже.
Повесил мотор, начал кататься - лодку тащит вправо, сильно тащит руки на руле в напряге.
Мотор относительно транца висит ровно.
Начал настраивать это перо и поставил на штырьки на 3 дырки - все стало хорошо.
Внимание вопрос : не снижает ли это скорость, учитываю что это перо стало стоять градусов на 45-50 относительно движения?!
Дата:   10-07-19 20:34
Думаю снижает ,но не настолько чтобы заморачиваться ,вы же не аквагонщик )
Автор: Kortezzz (85.26.233.---)
Дата:   10-07-19 21:21
Тоже тут напишу.
SUZUKI DF90ATL, ENIGMA 460BR. При полностью прижатом моторе (я так не хожу конечно, но все же) тоже лодку тянет сильно в право, тоже рука в напряге. Отжимаем до "рабочего" угла тримом - все четко! Тоже это перо подрегулировать?)
Дата:   10-07-19 21:52
У меня такая же история с прижатым мотором на малой скорости. но когда выходит на глисс и немнго отжимаешь мотор - все нормально, хоть руль бросай. Я тоже хотел это перо повернуть, но выяснилось, что уже некуда, стоит на крайних дырках.
Автор: KASPI (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   10-07-19 21:54
На фото стоит прямо, а на крайних дырках это будет почти поперёк
Дата:   10-07-19 21:56
БАМБР писал:
> дырках.
У меня и на большой скорости, если прижать мотор, начинает сильно в право тянуть)
Дата:   10-07-19 23:00
Этот килёк создан для простых пользователей, кто большую часть времени ходит на крейсере. Так вот, если на крейсере куда -то тянет, то настраиваем его, компенсируя реактивный момент винта.
На максимальную скорость почти не влияет, но есть.
Ещё руль будет тянуть, если ходите на не оптимальном положении трима. АКП мотора на ходу, в идеале, должна быть параллельна плоскости воды.
Дата:   10-07-19 23:16
RUSs81 писал:
Может быть, да. Только где редуктор и где пластмасска...это надо огнеметом весь сапог греть, чтоб оно сгорело, причем снизу, со стороны винта........а зачем его грели то, есть версии?
Конечно, нет там никакого водозабора, абсолютно глухая полость, в ней боль крепления редуктора и приливчик, в который вкручен этот винт крепления пластиковой решетки, от которой осталась оплавленная шайбочка. И что с ней могло произойти - так и останется загадкой, наверное.
Есть бредовый вариант - выхлопные газы могли прорываться, но в воде нагреть до такой степени - маловероятно.
Дата:   10-07-19 23:32
KASPI писал:
О! Кстати, возможно. Я, наверное, в запарке рыбалки, неправильно сориентировался в какую сторону его крутить. Мельком глянул и не стал дальше думать, потому, что в общем то, не особо напрягает.
Дата:   11-07-19 00:45
Лодки оставшиеся на берегу на ночь осенью с моторами у воды утром бывает приходиться отколачивать и отогревать от льда,а греть можно по разному и разными горелками ,к примеру паяльной лампой с засраным жиклером можно не только эту пластмасску спалить ,но и колпак
Дата:   11-07-19 00:47
Можно замёрзшие винты не отогревать ,а просто опустить в воду ,там отойдет ,но это долго
Дата:   11-07-19 01:11
RUSs81 писал:
Я каждый год закрываю сезон в декабре, а бывает, что и в январе. Оставить с вечера поднятый мотор, с неопущенным в воду редуктором - это верный пистец редуктору, ночью и до -20 бывает, и в наших краях так никто никогда не делает. Как правило, в такое время ловят обычно достаточно опытные , и понимающие что они делают люди. Хотя, конечно, всякие попадаются. Но им подсказывают соседи по парковке , как мотор на ночь оставить.. И поверь, если бы это произошло от мороза, то паяльной лампой вряд ли бы обошлось.
Я допускаю, что в твоих условиях все по другому, все же у вас другой температурный режим, и другие условия, возможно, твой опыт говорит о том, что надо действовать именно так- отогревать АКП паяльной лампой.
Но дело даже не в этом. Мой мотор уж точно минусовых температур не то, что не видел, он даже не слышал, что такие погоды бывают. Он европейский.
Дата:   11-07-19 01:16
Я просто хочу сказать про то как это могло быть ,люди разные и состояния у людей разные бывают отсюда и выводы
Дата:   11-07-19 01:22
Кстати про редуктор в воде правильно в воде лучше и про завести на берегу на несколько секунд чтобы воду выгнать тоже все знают ,но когда вытащишь на берег от воды метров 5 а ночью ветер прибивной с резким похолоданием ,короче осень и есть осень
Автор: Иван (77.35.178.---)
Дата:   11-07-19 08:20
KASPI писал:
У моего 140ATL оптимальное положение килька тоже максимально на правый борт,
при этом усилия на руле минимальные, но при разгоне с поджатым мотором таки есть.
Падения максимальной скорости с переложенным на борт кильком не обнаружено,
что, впрочем, неудивительно - если вбок "не тянет", значит, правильно располагается
в закрученном винтом потоке воды и не оказывает дополнительного сопротивления.
Есть, правда, идея спилить этот килёк совсем - но стоить этот эксперимент будет 1200 рублей в случае неудачи.
Либо самостоятельно делать хитровывернутую пластину вместо кружка килька для испытаний.
Просто снять деталь и испытать без неё не получится - под ней глубокий колодец,
вертикальная стенка которого портит всю гидродинамическую картину.
Автор: LexxxaDV (95.154.106.---)
Дата:   11-07-19 11:07
БАМБР писал:
Это не пластмасса, а остатки алюминиевого анода, который сгнил тем самым выполнив свое предназначение - защитить мотор от коррозии. Не поменяете на новый - начнет гнить редуктор. В пресной воде не так критично, в соленой надо обязательно следить и вовремя менять.
Автор: LexxxaDV (---.83.234.220.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-07-19 11:10
Вот так выглядит новый. Никаких пластмассок там нет.
Дата:   11-07-19 13:57
LexxxaDV
Огромное спасибо! А может подскажешь, где раздобыть этот анод?
Дата:   11-07-19 15:15
БАМБР писал:
> LexxxaDV
Думаю в любом лабазе торгующем расходниками к ПЛМ Сузуки.
Ссылка. - на схеме № 8
Дата:   11-07-19 15:37
Всем известный магазин :
Дата:   11-07-19 15:57
LexxxaDV
Спасибо. Но на схеме то он в другом месте. Я ее изучил, вот это меня и смутило.
Дата:   11-07-19 16:03
БАМБР писал:
Согласен. По схеме сложно разобраться где именно он стоит.
Дата:   11-07-19 16:12
LexxxaDV
Ну, в любом случае спасибо за помощь. Разобрались. Хорошо, что мотор не жгли паяльной лампой...хотя не факт)))))
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   12-07-19 03:24
На exist 300р стоит
У меня его тоже нет,буду заказывать.
Автор: Moto9975 (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   12-07-19 03:36
Ещё только правильный анод купите. Они вообще-то бывают магниевые и цинковые. И кстати на моторе их два установлено. Если один в таком состоянии был, не мешало бы второй посмотреть.
Дата:   12-07-19 03:43
Дополню сам себя: анодов бывает три вида- забыл про алюминиевые аноды.
Дата:   12-07-19 07:17
Moto9975 писал:
Второй - это пластина снизу на струбцине , размером примерно как слиток золота ? Если да, то он как новый. Подозреваю, что поменяли, а про эту шайбочку забыли, или забили......
Я то могу любой анод купить, они стоят копейки. Эксплуатация - только пресная. Какой будет правильный?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-07-19 14:24
БАМБР писал:
Магний.
Дата:   12-07-19 16:21
Соленая вода-цинк, пресная-магний.
Дата:   12-07-19 16:59
По каталогу в оригинале на редукторе стоит алюминиевый, на струбцине цинковый. Подозреваю, что расчет производителя сделан на соленую воду. Еще на этом моторе есть два алюминиевых в ГБЦ и один в крышке выхлопной системы.
