 Московское время 09:39:57
 Владивостокское время 16:39:57
 Кто-нибудь удлинял кабель датчика эхолота?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   09-07-19 17:01
Всем привет.
Эхолот LOWRANCE HOOK2 c GPS. Датчик простой: глубина, температура и что там в воде.
Протягивал его от консоли до кормы и не хватило метра полтора. Обрезал кабель. Внутри кабеля оказалась металлическая оплетка, как понял экран. Металлический тросик, наверно для жесткости кабеля. Три провода красный, черный, желтый.
Взял кабель от компа, там как раз 3 провода. Соединил все три провода. Экран не трогал, так как на компьютерном кабеле его нет. Тросика металлического тоже на кабеле нет.
Включаю эхолот, температуру не показывает, глубину не показывает, что в воде не показывает. В общем не работает.
Не понимаю где допустил ошибку.
 Re: Кто-нибудь удлинял кабель датчика эхолота?
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-19 17:21
ты серьезно?
Дата:   09-07-19 17:22
buss@mail.ru писал:
> ты серьезно?
Не все электрики )
Автор: Dizel-1 (2.95.53.---)
Дата:   09-07-19 17:51
Датчик от эхолота не сильно брызгается?Можно напильником придать обтекаемые формы,даже скорость на лодке увеличится.
Дата:   09-07-19 17:54
Вся суть русских.
Задаю вопрос: "Как замутить жёлтый цвет?" на иностранном форуме.
Посоветовали смешать красный с зелёным. Потом более опытный уточнил некоторые моменты.
На русском форуме послали в поиск, накуй, обозвали нубом.
Не позорьтесь.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   09-07-19 18:03
И снова здрасьте.
Пару месяцев назад курил этот форум по аналогичному поводу. Долго, очень долго курил! Мнения разошлись полностью.
Выводы большинства были таковы:
1. Многолучевые резать нельзя.
2. ЭКРАН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВИТЬ!
3. Никаких скруток, только качественная пайка, изоляция, экранирование!
Я резать не рискнул. И посадил датчик на силикон в дно. Получилось работоспособно, но не очень, но это уже другая история.
Дата:   09-07-19 18:11
включай логику. ты порезал оплетку, пропал сигнал, какие напрашиваются выводы?
- что кроме механической защиты, и экранирования посторонних наводок, по ней шел или минус или плюс, но скорее всё же минус.
что надо сделать?
первое. для проверки кинуть временную жилку между половинками экранчика и посмотреть, что из этого выйдет
второе. в случае положительного результата, восстановить экран подходящим подобным экранчиком.
резать лучше было 20-30 см от разъема эхолота. можно было бы напаять разъемы папа/мама типа старых магнитофонных или вообще использовать для удлиннения магнитофонный шнур. вот как то так думаю..
Дата:   09-07-19 18:24
Yatakoi писал:
> Вся суть русских.
> моменты.
> Не позорьтесь.
Русские,вначале делают,потом думают.
Провод от эхолота,даже спецы неохотно берутся лечить.Успех ремонта никто не гарантирует.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   09-07-19 18:48
Всё один в один.Отказывается работать.И экранированным сделал удлинение и качественно пропаял.Бесполезно-лишь работает в демо режиме.
Дата:   09-07-19 19:00
Yatakoi писал:
> Всем привет.
И у нас удлиняли. Ссылка.
И не у нас. Ссылка.
Читай, может сам увидишь где сделал ошибку.
Дата:   09-07-19 19:28
собака дорогой, но зато без гемора Ссылка.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   09-07-19 22:36
Yatakoi писал:
> Всем привет.
> воде.
> кабеле нет.
Тебе нужен экранированный USB кабель, там и экран есть и жил больше. Сфоткай как напаял, сразу скажу где твой косяк. Я удлинял давно, но совсем простенький датчик.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   10-07-19 00:03
Идешь на сайт Ссылка. находишь схему своего трансдюсера и спаиваешь провода. И не перепутай соединение концов проводов вставки с разрезанными проводами кабеля. Все будет работать! Экран тоже можно соединить (не обязательно, зависит от схемы разводки).
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   10-07-19 00:14
Была такая же проблема, длины не хватило.
Обрезал,соединил проводами,без всякой пайки,на скрутке. Сверху замотал алюминиевым скотчем,потом уже обычным.
Все работает штатно. Элит -7.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   10-07-19 00:28
Я на Пиранье датчик,после обрыва то же тупо на скрутках соединил.Три года как-работает сцуко...
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   10-07-19 03:35
> гарантирует.
Просто руки у людей из жопы.
Я себе врезал герметичные разъёмы и удлиннитель 18 метров. Всё работает без помех. Hummibird 998 si
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   10-07-19 20:59
Видимо тут очень важно, чем удлинять.
Наверно волновые характеристики кабеля должны быть очень близки к родному. Тогда все будет работать, как не скручивай. Хотя, конечно, лучше соединять через разъем, опять таки, не нарушающий волновые характеристики, а не через скрутки. А если взять совершенно другой кабель, то как не паяй, сигнал будет теряться.
Наверно так как-то.
ТС, надо тебе видимо искать кабель похожий кабель. Наверно стоит поспрашивать тех, у кого все работает, какой марки кабель они использовали и пробовать.
Дата:   10-07-19 21:35
little писал:
> Наверно так как-то.
Какой в кезду сигнал?)))) Там элементарное электричество + и -.
Куда они там могут потеряться? Нужно просто брать провода похожего сечения и все. И соединять хорошо,не путая провода и восстановить экран.
Блеать напридумывают сказок,а потом сами в это верить начинают.....
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-07-19 03:15
Фёдор ты не прав. Датчик излучает сигнал, а потом принимает его отражёнку от дна. Частота в характеристиках.
Автор: Mackarich84 (31.173.81.---)
Дата:   11-07-19 15:51
"тросик" есть масса для трёх цветных... Экран сам по себе. И если усиливают кабели, то не тросики используют, а синтетические волокна с повышенной прочностью. Так, что добавьте "тросик"в цепь и должно заработать. ИМХО))
