 Московское время 00:57:42
 Владивостокское время 07:57:42
 Владельцы baylainer 175,как катер?
Автор: EvgenTosno (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-07-19 15:57
2006г., категория Е нужна?
 Re: Владельцы baylainer 175,как катер?
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   09-07-19 18:03
Категория зависит не от катера, а от максимального веса прицепа, записанного в ПТС и от максимального веса конкретного тягача, записанного в ПТС.
Тягач должен весеть больше прицепа и при этом общий вес "автопоезда" должен быть меньше 3500.
Тогда Е не нужно.
Автор: Карпыч (195.128.60.---)
Дата:   09-07-19 18:38
нет, не так. Если прицеп категории В, то тягач может иметь полную массу хоть 3499 кг, повторю, при условии, что прицеп до 750 кг, а вот если прицеп категории Е , тогда да, сума полных масс не более 3500 кг
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-07-19 18:59
Карпыч писал:
Каким документом/законом определено, что в прицепы имеют категории В и Е?
Автор: Карпыч (31.173.84.---)
Дата:   09-07-19 19:16
В СТС написано
Дата:   09-07-19 20:29
Карпыч писал:
А при чем тут вопрос ТС? Он спрашивает про конкретный случай, к которому точно не относятся прицепы до 750 кг. Зачем это тут обсуждать?
Автор: Roman161 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-19 20:42
При всех раскладах масса 800 кг. или даже более. Можно хитрить на фоне заявленных производителями прицепов характеристик, плеваться и что то доказывать гайцам ...НО... если что то случиться с этим катером и прицепом на трассе Виноват владелец. Нарушение эксплуатации и перевозки на лицо, ну а сделать человека хоть и нарушителя верблюдом не составит труда. Вывод...нормальный прицеп под него кат Е. Посты про максимальную массу поезда не более 3500 кг. в топку. В ПДД четко все описано.
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   09-07-19 20:45
Скорее всего понадобится. Лодка в снаряжённом виде будет весит порядка 750-800кг, соответственно желательно грузоподъёмность иметь с запасом
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   09-07-19 21:03
Смотря куда возить.
Если по лодочной и на зимовку то МЗСА G достаточно, даже 1 ось.
Если же таскать в разные места по трассе - то с тормозами брать наяальные в линейке, они все пот бай подойдут и все с категорией Е.
Дата:   09-07-19 22:58
Для особо одаренных:
Начнём с самых лёгких прицепов категории О1 (до 750 кг). Так как общая масса автопоезда (авто + прицеп) в данном случае не имеет значения, то водителю достаточно иметь категорию прав «B». Это же правило распространяется и на другие категории — «C», «C1», «D», «D1».
Прицеп с полной массой до 750 кг — подкатегория «Е» не нужна.
Для управления автомобилем с прицепом полной массой до 3500 кг (О2), для всех вышеперечисленных категорий прав необходима подкатегория «E». Но есть небольшое исключение.
Категория прав «В» даёт право управлять транспортным средством или автопоездом, максимальная масса которого не превышает 3500 кг. Поэтому, если сумма максимальной массы автомобиля и полной массы прицепа не выше 3500 кг, то достаточно прав категории «В», при условии что полная масса прицепа не превышает массу авто без нагрузки.
Дата:   10-07-19 00:23
Прицеп родной похоже..
Дата:   10-07-19 00:24
Дата:   10-07-19 00:28
Автор: Yuri_au (---.localhost)
Дата:   10-07-19 08:23
Характеристики веса лодки.
Вес пустой лодки (2006 Bayliner 175): 862кг.
Вес пустой лодки с оригинальным прицепом: 1055кг.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-19 16:42
Yuri_au писал:
Вполне себе возимый комплект двух тонной машиной с категорией В.
Дата:   10-07-19 18:13
ну наконец-то! )))
Дата:   10-07-19 20:47
Карпыч, а что "наконец-то"? Я все написал в первом же посте.
Что к этому осмысленного добавили все твои последующие посты?
Андрей23 писал:
Вполне, но важно прямо с калькулятором сложить цифры указанные в обоих ПТС.
Так как интересует, например, не указанный выше "Вес пустой лодки с оригинальным прицепом", а конкретная цифра разрешенной максимальной массы прицепа и тягача, указанные в ПТС.
Автор: Миха66 (176.59.33.---)
Дата:   10-07-19 21:03
Если прицеп до 750кг максимальной нагрузки, никакие цифры из ПТС складывать не нужно,его можно транспортировать любым авто без категории Е и хватит вводить людей в заблуждение
Автор: Александр\Москва (31.173.87.---)
Дата:   10-07-19 22:20
Yuri_au писал:
Т.е. вес оригинальной телеги 193 кг? Как-то дохловато((
Коли лодка пустая 862 кг, то с бензином, снаряжением и барахлом по рундукам она легко окажется в районе ~ 1150 кг.
Хранить эту лодку на такой телеге в пятистах метрах от слипа вполне нормально. А вот ездить на приличные расстояния я бы поостерегся. Если конечно у телеги рама не из Титана)
Дата:   10-07-19 23:21
Миха66 писал:
> людей в заблуждение
Миха66, если это Вы мне, то еще раз специально для Вас. ТС спросил про КОНКРЕТНЫЙ катер.
Если Вы никогда не имели с таким катерами дела и не знаете сколько они весят и не понимаете, как и Карпыч, что прицепы до 750 кг в принципе к таким катерам отношения не имеют, зачем Вы пишите в этой теме?
Ну серьезно?
Ну прочитайте вопрос ТС. Ну напрягитесь чуть чуть подумать, прежде чем писать и действительно засорять тему.
Ну причем тут весь Ваш с Карпычем "мусор" про "750 кг", если речь идет о КОНКРЕТНОМ катере с заранее известным весом точно большим чем 750 кг?
Дата:   11-07-19 00:04
Александр\Москва писал:
> не из Титана)
Да нормально там все, если прицеп штатный. Все рассчитано. Будет прицеп футов 19, с общей грузоподъемность килограмм 1350 и собственным весом килограмм 250.
Бывают и с алюминиевой рамой, но это точно не про катер ТС. Там обычный штатный стальной прицеп скорее всего.
Дата:   11-07-19 00:12
И еще, если ТС, ты еще этот катер не купил, ищи лучше 185-й. Он на много лучше. В 175 очень мало места сзади, да и на носу меньше. Неудобно. 185 б.у. стоит примерно столько же и весит почти столько же и едет так же, но намного удобнее.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   11-07-19 00:43
Андрей23 писал:
> Yuri_au писал:
Крайне интересна реальная грузоподъёмность такой тележки, которая весит 193 кг. Под реальной подразумеваю способность не разваливаясь ходить с обсуждаемой лодкой Ленинград-Астрахань, например.
И да, при буксировке нелёгкой лодки двухтонным автомобилем тележке крайне желательны тормоза, а при приличных расстояниях и две оси.
Лодка с топливом и некоторым барахлом - 1150...1200 кг. К примеру, то, что выглядит более-менее уверенно под такую грузоподъёмность в 1.2 тонны - МЗСА-шная телега, она имеет собственный вес в 500 кг, это две оси и тормоза. Полная масса у такой телеги, соответственно, 1.7 тонны. Двухтонным автомобилем уже никак не утащишь без категории. Чем без неё можно утащить? А ничем.
Потому как вычтя из 3500 1700, на автомобиль остаётся 1800 кг, и это его полная масса. Убирая из полной массы авто его полезную загрузку, на собственный вес автомобиля останется в районе 1350...1400 кг, что исключает возможность буксировать телегу полной массой в 1.7 тонны (полная масса телеги не должна превышать снаряжённую массу автомобиля).
Да и в целом, буксировать ХТрейлами, СРВ и подобными вариаторными автомобилями со скромными бензиновыми двигателями хвост, который весит более тонны - геморой. Про поднять на слипе, особенно не бетонном, уж не говорю.
А практически любой 3-л дизель с АКПП, клиренсом и полным приводом, или 3.5 л бензин, типа Хайлендера, Туарега и т.п. - это всё в категорию уже.
Нет тут безкатегорийной дыры, не остаётся. Это если говорить про подход "в лоб".
Дата:   11-07-19 01:09
Можно без категории. Если говорить про катер ТС.
Прицеп штатный одноосный и без тормозов. Сам весит мало.
И все машины типа Рав4, или Спортаж, спокойно эти прицепы таскают без категории. И ездили не раз из Москвы в Финляндию, например, и никаких проблем вообще. Только за смазкой ступиц следить и все.
Но лучше, конечно, машину побольше и категорию. Будет надежнее конечно.
Дата:   11-07-19 01:41
Вот я не поленился посмотрел на свой прицеп штатный американский.
21 футовый, одна ось, но с тормозами: вес 308, макс масса 1692. Такой конечно только под Е.
Но это к вопросу веса самого прицепа.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   11-07-19 02:48
Литл, никто тему не засоряет, а если ты не внимательно читаешь - это твои проблемы. Конкретно этот американский кизяк не возил а схожий по весу Сильвер возил на прицепе с литером G, который до 750кг. И возил и в Астрахань и в Карелию. Возили авто значительно превышающее 2т собственного веса
Дата:   11-07-19 03:22
Всем спасибо,катер продали,не успел..на Авито за 2 дня забрали..
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   11-07-19 03:55
EvgenTosno писал:
Если интересно есть подобный Стингрей 3.0 Вольво Пента, колонка Альфа 1, 2007г.в. с родным прицепом. Находится в Воронеже. Катер не мой, товарищ думает продавать.
Дата:   11-07-19 04:19
У меня в городе продовали за 490,из Америки без пробега по РФ,цена другая будет,не по карману..
Дата:   11-07-19 04:48
EvgenTosno писал:
Я думаю за 500 отдаст, в разговоре с ним , слышал о таком ценнике. Повторюсь, если есть интерес , обращайтесь. Катер в прошлом году снят с учёта и уже второй сезон не эксплуатируется(законсервирован).
Автор: Курсант (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-07-19 15:56
Себе открыл категорию Е к В, недолго, недорого. На занятиях много интересного узнал). Теперь не складываю цифры максимальных масс, забыл что это такое)
