 Московское время 03:39:07
 Владивостокское время 10:39:07
 honda bf50 глохнет при нажатии кнопки тримма
Автор: Legioner (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-07-19 04:43
Здравствуйте. Еду я сегодня такой и нажимаю кнопку тримма чуть поджать мотор, сразу заглох.. не понял... еще раз... аналогично. Приборы гаснут, мотор как с ключа глушат. Куда копать?? Массу проверил, вроде все нормально.
 Re: honda bf50 глохнет при нажатии кнопки тримма
Дата:   09-07-19 04:46
Legioner писал:
Масса ни при чём.
Трим всего лишь трех-позионный переключатель и мот глохнуть не имеет права.
ИМХО Как минимум кз. Ищи КЗ.
Дата:   09-07-19 04:49
аналогично думаю. где искать?
Дата:   09-07-19 04:55
аналогично думаю. где искать?РиО писал:
> Legioner писал:
> Масса ни при чём.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-19 05:05
Зарядка есть? Может на акумуляторе ходишь а трим жрет прилично вот на искру и не хватает.Как вариант.
Дата:   09-07-19 05:18
DenSanih писал:
Смешнее ничего придумать не мог ???
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   09-07-19 05:21
если приборы гаснут проверь надежность подключения аккума (может клемма окислилась или болты отгнили) для начала,потом пройдись по силовой линии до мотора, а затем прозванивай на КЗ если ничего не найдешь
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   09-07-19 06:36
> DenSanih писал:
> не
Абсолютно ничего смешного,на паре Хонда именно так и было......
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-07-19 09:32
Да и у меня на мерке, когда зарядка пропала, было именно так.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-07-19 14:06
Если мотор инжовый то легко может быть клемма.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-19 14:09
Соглашусь с вышеответившими.
ИМХО, аккумулятор "для мотора" дохлый, мотор его таким "воспринимает":))
То есть при работе трима он работает не от аккумулятора, как положено-а пытается работать от зарядки самого двигателя, что невозможно по току.
Это могут быть варианты:
1.Нет зарядки и потому аккумулятор сильно разряжен.
2. Зарядка есть, но аккумулятор уже сам мёртвый(нет ёмкости или внутреннее КЗ)
3.Окисленные клеммы аккума или плохой контакт крепления проводов аккумулятора в моторе.
В моём случае была окисленная клемма, причём проявлялось забавно-при попытке триммирования на ходу проваливались обороты где то на 200-300, немедленно восстанавливаясь после отпускания кнопки. У вас явно более "запущенный" случай.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   09-07-19 14:52
При окисленной клемме у меня в первую очередь на стартер тока не хватало, трим и остальное работало. Мотор, правда, карбовый. Тут, я понимаю, заводится без проблем.
У друга в дистанции кз было, провод был пережат и на массу коротил, симптомы не помню, давно было, но вроде что то похожее
Автор: ctac volgaparts (---.broadband.coltel.ru)
Дата:   09-07-19 14:55
клеммы или акб не заряжается, часто такое на хонде50(особенно если акб старый)
Дата:   09-07-19 15:48
плохо тянет толкает это одно это разряженный акум и хреновый заряд а если сразу и конкретно глохнет от трима ищите кз.
Ну посаженный акум ну клеммы и контакты хреновые но глохнуть не должен
При плохой массе и заводится должен плохо или вовсе не заводится.
А тут заводится но глохнет при триме.
Я б машинку разобрал для начала.
Дата:   10-07-19 01:35
Кнопками на моторе попробовать не проще?
Дата:   10-07-19 02:30
oleg_sar писал:
Они запаралелены. Вряд ли под колпаком их перетёрло или как-то замкнуло а вот в машинке вполне возможно.
Можно глянуть как визуально так и с тестером имхо.
Автор: Legioner (95.67.234.---)
Дата:   11-07-19 23:32
Все большое спасибо! Действительно, в АКБ оказалась замкнута одна банка. После замены АКБ проблема устранилась!
