 Московское время 03:36:55
 Владивостокское время 10:36:55
 Подключение маслоохладителя под маслофильтром на Амуре
Автор: aser80 (31.29.237.---)
Дата:   09-07-19 04:38
Прочитал кучу тем, до конца так и не понял - куда именно подключать дополнительный маслоохладитель, устанавливаемый под масляный фильтр на 412-м моторе Амура. Кто-то подрубает к помпе забортной воды, кто-то к малому кругу двигателя. В итоге как правильно ?
 Re: Подключение маслоохладителя под маслофильтром на Амуре
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   09-07-19 05:08
К малому кругу. Хотя бы потому, что со временем его водяная часть зарастёт "илом".
В своё время перебдел при установке 3S-FE, и подключил малый круг на штатный амуровский ВМХ - так вот сейчас мот тупо невозможно до конца прогреть на ХХ. Купил кран электрический от газели - да так и лежит который год - знакомый электрик постоянно занят.
Автор: АЛ Ш (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-19 10:12
Ничего особо илом не забьется если у тебя на входе стоит отстойник с мелкой сеточкой всё будет работать как надо Да это если мы говорим про штатную систему охлаждения на Амуре
Дата:   09-07-19 17:27
Мелкий песочек пролетает. И скапливается в закоулках, которых на нештатном ВМХ поболее будет.
Дата:   09-07-19 23:12
Да, система охлаждения штатная, в последнее время начало греться масло, решил поставить дополнительный маслоохладитель. Еще бы понять где именно малый круг. Там со стороны впускного коллектора есть два транзитных патрубка. Один патрубок от низа термостата в помпу, а другой от впускного коллектора на низ термостата. И еще один момент, можно поподробнее про кран электрический от газели ? С электрикой дружу, куда провода совать - разберусь.
Автор: PPS (46.101.16.---)
Дата:   10-07-19 05:12
Если читал мануал на Д-шку из своей прошлой темы, то малый круг - это без ВВХ, например в разрыв шланга №8 (помпа - низ блока термостата или шланг закольцовки), второй №6 (коллектор - термостат), ты именно про них и написал, просто глянь диаметр трубок- вопросы пропадут.
Я сначала подключил доп.ВМХ на НЗВ до выхлопного коллектора, за сезон офигел от количества известкового налета в доп ВМХ, переделал на внутренний контур(ож - тосол), кстати при подключении к НЗВ масло ни разу не прогрелось выше 70 градусов, если верить указателю, даже в жару.
По зарастанию - может у нас вода такая, лиман пресно-соленая, все зависит куда идти. ))
Кстати все как в чайнике, когда дохрена налета - охлаждение хреновое... А если раньше все было норм, то стоит проверить ВМХ и ВВХ на предмет зарастания трубок.
З.Ы. Про кран газелевский от Сергея, думаю он хотел управлять доп. холодильником - открыл/закрыл по необходимости. На М-ках с раздельными ВВХ и ВМХ, на ВМХ штатно в конструкции кран, для регулировки охлаждения в зависимости от температуры забортной воды.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-07-19 06:11
PPS писал:
Именно так.
Дата:   11-07-19 02:11
Всем спасибо, буду посмотреть))
Автор: Andy54 (80.69.180.---)
Дата:   31-07-19 18:33
Так в итоге куда подцепил?
Я зацепил одним концом к крану слива ОЖ в районе 4-го цилиндра, вторым в разрыв шланга идущего от впускного коллектора к помпе. Имеет право на такое подключение или я что-то упустил?
Автор: aser80 (31.29.233.---)
Дата:   10-09-19 02:15
Каюсь, что так поздно увидел, извините. Никуда пока не подключил - некогда было. Тут на горизонте замаячил отпуск и решил уже заняться, вот просматриваю по новой все темы. Сейчас пока нужно планшайбу выточить и штуцер подлиннее под маслоохладитель. Как сделаю - отпишусь подробнее.
