 Московское время 09:51:07
 Владивостокское время 16:51:07
 Эвинруд 50 2 такта 1997 год схема зажигания
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-07-19 16:28
День добрый.
Есть ли у кого схема зажигания на Эвинруд 50 2 такта 1997 год. Надо разобраться с цветом проводов выходящих из-под маховика и идущих к коммутатору.
 Re: Эвинруд 50 2 такта 1997 год схема зажигания
Дата:   07-07-19 16:37
Или продайте подмаховичную часть
Автор: Юрий Лукич (77.35.171.---)
Дата:   08-07-19 02:29
В чем сложность?Мотор трехцилиндровый?
Должен быть кабель от трех датчиков(4 провода),два(три) провода от генераторной катушки(возможны варианты черный-красный-синий,или зеленый с белой полосой и белый с зеленой полосой,или черный с жёлтой и черный с белой).Еще пара желтых-на реле зарядки батареи.
А вообще-что бы не гадать, желательно или фото показывать, или словами детали обзывать-это у вас он единственный и неповторимый, а так то-их множество и по моделям и по годам и по конструкции...
Дата:   08-07-19 04:19
На 3х цилиндровый вот мануал тебе Ссылка.
Автор: Александр-НН (83.149.44.---)
Дата:   08-07-19 14:01
У меня пропала искра на одном из цилиндров. Меняю катушки местами (китайские от скутера) ничего не меняется. Меняю коммутаторы местами (такие же китайские) опять ничего не меняется. Значит проблема под маховиком? Я правильно понимаю?
Заказал кстати у Алексона и Рашида комплект оригинального зажигания на него. Буду восстанавливать.
Автор: Владимир Андреевич (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-19 06:10
Сфотографируй мотор, недавно разбирался с зажиганием на эвинруде 737см3. Может подскажу что-нибудь.
Автор: Александр-НН (---.kamchatka.ru)
Дата:   11-07-19 02:27
Как ремонтировать то, что под маховиком? Мотор у меня такой же 737 см.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   11-07-19 03:31
Если что, можно спросить у него
Продам Johnson-Evinrude 3,4,6,15,18,25,35,50,55,60,70,75,85 по зап/частям новое KerchBoat ___ник на форуме, найдешь в коммерции
Дата:   11-07-19 16:17
Под маховиком наверное ничего не отремонтируешь. А что именно неисправно? Проверь сигнальную катушку тестером. Сопротивление между синим и белым проводом, зеленым и белым.
