 Московское время 17:49:56
 Владивостокское время 00:49:56
 Подскажите что сделать с гребным винтом
Автор: yura_42 (158.46.12.---)
Дата:   07-07-19 13:36
Здравствуйте, катер амур каютный, стоит мотор Сузуки DF115 TL, стоял винт солас 3х13х19, винт старенький, немного подтачивался, и при полном газе уходил в отсечку, купил новый винт 3х14х21 оригинал Сузуки алюминиевый, вчера поставил и мотор его раскрутил 5200-5300, больше не смог, поменять его не получится, т.к. у нас городок не большой, таких моторов на пальцах пересчитать можно, Вопрос, что можно с ним сделать чтобы выкрутить максималку? Были предложения уменьшить диаметр путем подрезки лопостей на 1см в круг. Вот думаю стоит ли его резать, ни разу этим не занимался, может кто так делал уже? какие результаты? Может что еще посоветуете? Кроме продать и купить другой)) до этого я сам додумался
 Re: Подскажите что сделать с гребным винтом
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   07-07-19 13:39
Продать и купить другой.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.87.---)
Дата:   07-07-19 18:50
Подрезка в твоем случае не вариант. Слишком много недобирает оборотов
Продать и купить
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   07-07-19 19:06
А тебе точно нужна высокая максималка?
Родной сузучий винт дает отличный упор и минимальное проскальзование, соответственно, эктномичный крейсер.
Моя суза на волжанке выкручивает его полностью.
Что за лодка у тебя?
З.Ы. Пилить - только винт испортить.
Дата:   07-07-19 19:20
амур с каютой, каюта самодельная, с плохой аэродинамикой, нужно чтобы когда судно налегке, он выкручивал 6000-6200, сейчас налегке 5200, а что будет если зацепить ватрушку с двумя телами по 100кг? думаю на глиссер не выйду)))
Дата:   07-07-19 19:24
ок, винт поставлю на продажу, для скорости какой купить? 3х13х21 , он на дюйм меньше в диаметре, сколько теоретически в оборотах должен добавить?
Дата:   07-07-19 19:31
Полагаю, что надо уменьшать шаг.
Если 60 км/ч на 6000 об/мин устраивает, то 3х14х17 - самой девке огурец. Разумеется, родной сузучий.
Дата:   08-07-19 01:28
уменьшение шага дает +200-250 об, мне надо добавить 1000, это с этим диаметром шаг нужен 17, это будет грузовой винт, а вот уменьшение диаметра на 1 дюйм, где то читал, дает прирост в 1000, у меня стоял 3х13х19, он немного перекручивал, думаю 3х13х21 будет в самый раз, если свой не продам, его как то реально на 1 дюйм уменьшить? токарь сможет?
Дата:   08-07-19 01:30
для инфы, 3х14х21 об. 5200 скорость по ЖПС в карьере 53км/ч, 3х13х19 когда стоял 6200 скорость 57 км/ч, хочется чтобы скороть на максималке была 62-65 км/ч , а вот ходить на 55-57, чтобы газ на полную не давать
Автор: шурик56 (---.168.243.251.dynamic.o56.ru)
Дата:   08-07-19 02:10
ТЦ "АВТОТРЕЙД"
Новокузнецк, Пирогова, 19
+7 906 920-25-67
А к дилеру че не обратились ? Или вы идете своим путем ????
Дата:   08-07-19 02:17
ну так то я в атланте покупал, у Антошки
Дата:   08-07-19 02:29
yura_42 писал:
Сами мы не местные - зашел на сайт Сузуки в графу где купить в вашем городе (который кстати небольшой как вы указали) есть Дилер есть его контакты . И вы либо покупаете у дилеров или придумывайте себе проблемы и потом на форумах их решаете..... Зачем вам геморой ? Неужели трудно обратиться к тем кто этим занимаеться ???? Возможно у дилера есть разные винты и он вам даст попробовать (за доп.плату ) разные шаги ????
Дата:   08-07-19 03:19
а ну если не местный, тогда понятно, в Кузнецких моторах все давно поменялось, весь штат основной ушел в Атлант Моторс, все толковые ребята, когда винт заказывал, я с ними не консультировался, это была личная инициатива по размеру винта, а так у них магазин гораздо продвинутей, в этом году мне на солар 500 новую Яму 70 привезли за 485, плюс ко всему, насадку немного б/у нашли за 65, и бесплатно ее обслужили, а в кузнецких моторах было так, нужен мотор но обязательно в комплекте с насадкой, мотор есть а насадку иди сам ищи....., вот поэтому Атлант у нас лучше... как то так
Дата:   08-07-19 03:21
а то что они дилеры...., это только по документам, вы отзывы почитайте про них на 2 gis
Автор: Александр\Москва (31.173.87.---)
Дата:   08-07-19 04:18
1. Резать пропеллер не вариант, только испоганишь, толку не будет никакого. Просто забудь и думай о другом;
2. 21-й шаг тебе велик, при любом раскладе. А 13-й диаметр под твои задачи мал, из-за недостатка упора под нагрузкой большое проскальзывание;
3. Изменение диаметра в такой размерности на один дюйм просадит/добавит тебе ~ 800...900 об/мин;
4. Твой пропеллер либо 13.75 х 19, либо, как Саня говорит, 14 х 17. Первый под приличной нагрузкой может недокрутить, за то с умеренной даст неплохой крейсер. Второй мамину маму поднимет на глиссер, и будет на все случаи жизни, под любую загрузку;
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-07-19 04:37
Александр прав про винты 19" и 17"
Не стоит ТСу пробовать 21" шаг, его мотор просто не раскрутит.
Дата:   08-07-19 09:54
yura_42 писал:
Отсюда следует, что 13-й диаметр на твоей лодке сильно проскальзывает.
У меня 100атл, редукция как и на твоем - 2.59:1. Родной винт (шел с. двиглом) 3х14х17 толкает волжанку 53фиш со скоростью 60км/ч.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   08-07-19 14:27
Есть у меня винты 3х14х19( остались от прежнего редкутора) , мне нужен 3х14х21 можно махнуться.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-07-19 15:35
А винт на сколько шлицов ? У меня есть 21 винт только от меркури (винт шел вместе с мотором, а у старого хозяина мотора как раз Амур был и по его словам 21 винт самый оптимальный на его комплекте был), могу дать на пробу, все равно без дела валяется
Дата:   08-07-19 16:41
мне нужен будет 3х14х17 или скоростной 3х13х21
Дата:   08-07-19 16:42
завтра на причале посмотрю на сколь шлицов
Дата:   08-07-19 16:51
скорее всего у меня 3*13*21, так как мотор мерк 115, а там объем 1.8 л, меньше чем на сузуки
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   08-07-19 17:34
коллеги, поучаствую и я
Мотор такой же, винт родной сузуковский 21
Лодка Русбот 47
Максимум, что увидел вчера по скорости 59, но это с ходовым тентом.
Мотор установлен вровень с килем на 2 пластиковых клина по 1 см.
Трим откидывал на 3/4 и в поворотах прохватов нет.
Думаю поднять мотор на 1 дырку и предлагают винт мичиган баллистик 24 шаг сталь.
Думаю крейсер будет 50 на небольших оборотах.
О максималке не мечтаю, т.к. коротковата лодка
Дата:   09-07-19 00:12
новичок :-) писал:
от мерка к сузе винт не встанет.
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   09-07-19 03:37
это скуя ли не встанет.??
всё те же 15 шлицов..у меня на сузуки 90А стоит сталь от меркури 20 го шага ..просто шайбы опорные и упорные меняешь и всё..сейчас стоит 22 баллистик..это более экономичный вариант по расходу топлива
по делу..
на дф 115 из за редукции не желательно уменьшать диаметр менее 14 дюймов..если уж только очень очень надо то на четверть дюйма т.е до 13.75..
если рубка самопал возможно вес конструкции велик.катер роет носом..
попробуйте поднять мотор на расстояние 1.5-2 см выше линия акп относительно линии днища .сильно не увлекайтесь килеватость на амуре небольшая.
а вообще ваши рабочие винты это оригиналы сузуки 14х19 и 14х21
п.с
я бы не стал продавать .размер то что надо для этой пары.лодка не едет не из за винта..50-55 даже на 6200 это крайне мало.
настроенный комплект едет 65-70..дальше страшно становится
Дата:   09-07-19 04:08
то KASPI
59 на каких оборотах?
подними плм на три-пять см..ставь баллистик 24.сильно удивишься экономичности крейсера..на 4000 будет 48+ кмч
59 на 21 тоже мало кстати..может дело в неправильном распределении груза в лодке?
Дата:   09-07-19 16:17
solar eclipse
обороты 5200-5400
по поводу груза: нос пустой, я один, 50л бенза под сланями в штатном баке и аккум 60а в корме по моей стороне
из-за 2-х клиньев откидываю мотор тримом на 3/4 и начинается дельфин. при такой откидке закладываю в поворот и прохватов нет, хотя на ямахе ф60 при откинутом триме в повороте был прохваты.
Поэтому и хочу поднять на 1 дырку.
Дата:   10-07-19 07:11
дело тут по ходу и в избыточном весе плм ,мощности плм,которая толком не реализуется..5200-5400 это мало на 21шаге для лодки менее 5 м .что то не так..
навеска.избыток веса..при нынешней установке баллистик 24 не в коня корм имхо.
я бы убрал клинья и максимально поднял мотор на транце 3 см под алюминий-5 см под сталь
Дата:   10-07-19 15:50
solar eclipse
уберу клинья и не смогу откидывать мотор - будет дельфин
с избыточным весом и мощностью тоже ничего не сделаю.
а вот поднять мотор надо - начну с 1 дырки
Дата:   11-07-19 08:31
KASPI, клинья не выход.так же как и крыло на акп..
а вот транцевые плиты спасут ситуацию.в моем случае когда я собирал свой комплект(в профиле) 90 тик хоть и самый легкий в классе 4т все равно пригрузил корму до появления дельфина который исчезал после 4500 об..о нормальном крейсере можно было и не мечтать.но..
установил гидро от беннет и имею много плюсов в дальнейшей эксплуатации.езжу на стали 20 и 22 го шага.мотор висит акп на 5-6 см выше уровня киля.тримую до верхнего деления шкалы.прохваты только на резких маневрах да и то не существенно.лодка в ходе не теряет.
килеватость корпуса 13-15 гр,обводы gulf wing.макс скорость по холодной воде 72-73кмч с полным баком 24 галл в одно- два лица
Автор: KASPI (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-07-19 13:35
Думал о крыльях либо о добавлении блоков плавучести под задними потомствами, которые будут продолжением днища.
Но куда переставлять датчик Тоталскан? Он же длинный
Автор: Денис Паньченко (---.ts-serv.ru)
Дата:   11-07-19 19:21
Добрый день. У меня лежит без дела (в качестве запасного) родной винт 3*14*17 сузучий от DF115ATL в отличном состоянии. Себе ищу как раз 3*14*21. Можем поменяться. Фото могу завтра вечером сделать, раньше до лодки не доберусь
Дата:   11-07-19 19:40
написал в личку
Дата:   11-07-19 21:14
пиши лучне Вибер или вотсап +7-905-909-3577
Дата:   12-07-19 04:02
Ребятки помогайте
Откинул троимом мотор до максимума и ещё чуть
Газ в пол,оборотов 6000 и скорость 65
Но тут резко сбросило газ и мотор заглох
Посмотрел на грушу а она плоская,потом отошла и стала опять объемная,получается такое давление топлива что она сама себя всосала
Потом начал заводить а холостые не держит,поднял лапку вверх,завёл а мотор весь коноебит—троит
Дотащили на кишке до стоянки
Куда завтра лезть смотреть?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   12-07-19 05:21
KASPI ничего страшного надеюсь не произошло..
дело вижу так
запал либо клапан в груше либо подсос воздуха либо пережало где то шланг
.для начала исключи грушу попробуй без нее или замени на новую..
то что плм стразу не завел не удивительно.топливная линия обсохла от груши до форсунок...для начала накачать грушей в систему топливо до твердого состояния оной..
то что заводил с поднятым флажком ..этто..больше так не делай..это не смертельно ,но это же не карбюратор.просто залил свечи...
мозги получили данные с датчика положения дросселя и при запуске когда бензин появился в линии, свечи тут же залило избытком топлива через команду на дроссель..
выкрутить просушить продуть цилиндры стартером отключив вв катушки..
закрутить свечи ,накачать в системе грушей давление.пару раз запустить электробензонасос поворотом ключа не заводя плм.система прокачивается до форсунки.
далее уже запуск.
флажок хх на ду это для прогрева плм на нейтрали.например осенним морозным утром..
Дата:   12-07-19 05:29
Самое интересное что когда груша расправилась-она стала твёрдой. Но раньше становилась коловая, а сейчас качает и качает. Жесткая но продавить ещё можно.
А вообще заводится всегда только с поднятой лапкой, а потом после прогрева сразу убираю(так предыдущий хозяин сказал делать, кстати уважаемый тут человек и постоянный участник)
Хотелось бы конечно довести мотор до идеального состояния, чтоб головняков не было и поломки на воде не происходили
Но пока не знаю с чего начинать -завтра друг -диагност приедет и будем кубатурить
Дата:   12-07-19 22:14
все ушло само собой.
провод от фишки на катушку (2 и 3 цилиндр) отошел.
пошевелили, поджали - все ок
