 Московское время 17:43:59
 Владивостокское время 00:43:59
 Срочный вопрос про береговое питание.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   07-07-19 04:34
Всем привет, купил вилку Р4700. Вилка 555124 кабельная 2Р+Е 16А 250В IP44 (Legrand) а она сцука, оказалась меньше по размеру розетки берегового питания в яхт клубе, я так понимаю нужно брать на 32 ампера вилку или какую?
 Re: Срочный вопрос про береговое питание.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-31.172.212.kaluga.ru)
Дата:   07-07-19 15:13
Надо брать соответствующую розетке на берегу..
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   07-07-19 16:04
При чем тут максимальная сила тока, если вилка не подходит к розетке по геометрическим размерам?
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.164.---)
Дата:   07-07-19 16:49
У подобных вилок и розеток, , так называемые "груши", следующий типоразмер после 16А идет 32А. Если с виду похожа, и купленная на 16А маленькая, то нужно на 32А вилку. Там на ней должно быть написано и на розетке и виле.
Дата:   07-07-19 20:52
Та ну ??
А у меня таких разъёмов полно на 25А...
Что- то не то купил/стырил ???
Неужели трудно прочитать маркировку на береговой розетке .
И пойти в ближайший электролабаз купить совместимую???
Точно . ТСу пора получать советы какую туалетную бумагу применять по фото жопы....
Дата:   07-07-19 22:05
В яхт клубе говорят, что у них розетки на 32а и вроде как у 32а типоразмер другой, но как то не уверенно мужичок это говорил.
Дата:   07-07-19 22:07
Scarlo писал:
Говорят размеры другие, 16 меньше по размерам.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   07-07-19 22:37
ТСу надо взять гвоздь и проверить розетку на берегу. Если лезет сотка, то это 16А, а если лезет гвоздь на "стописят", то это 32А.
Дата:   07-07-19 22:43
barkas 2299 писал:
Я написал выше, что в яхт клубе говорят, что розетки на 32а. Кто бы мог подумать, что 16а и 32а отличаются размерами, зачем выдумывать такой бред?
Дата:   07-07-19 22:50
SRV писал:
> Scarlo писал:
Разумеется, другие.
Замерь розетку (внутренний диаметр, диаметр отверстий для контакторов), сфоткай ее и иди в лабаз подбирать по внешнему виду и размерам.
Дата:   07-07-19 22:58
Scarlo писал:
> SRV писал:
> > Scarlo писал:
> Разумеется, другие.
Ты сам себе противоречишь, вначале написал (При чем тут максимальная сила тока, если вилка не подходит к розетке по геометрическим размерам?)
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   08-07-19 04:25
Нужно докупить розетку к вилке, отдать в клуб, пусть свою меняют на купленную
Дата:   08-07-19 04:30
Сергей198
как администратор клуба, я тебя, с таким предложением, отправлю в эротическое турне.
Есть розетка, кому надо - покупайте вилки подходящие под то, что стоит!.
Не согласны - идите лесом в другой клуб!
Кстати, у меня тут лишняя вилка лежит, как раз к этой розетке... Да и стоит то копейки, всего 1200 рублей. Забираешь, или сам искать будешь?
(фраза администратора, не подумайте что вилками торгую)
Автор: PPS (46.101.16.---)
Дата:   08-07-19 05:17
SRV писал:
> Кто бы мог
С изменением мощности потребителей/силы тока, как бы странно это не звучало для тех кто физику скурил, меняется и необходимая толщина (сечение) проводников/контактов, а соответственно и геометрические размеры/габариты электротехнических изделий... В чем бред?
Дата:   08-07-19 06:02
PPS писал:
> SRV писал:
> > Кто бы мог
Бред в том, что те контакты подойдут для 16а и 32а, да и провод до 6 кв. подойдет.
Дата:   08-07-19 06:05
Борис писал:
> Сергей198
> турне.
Я уже договорился с электромонтажем, махнут они на 32 амперную, легранд или ABB у них 500р и 700р стоит.
Дата:   08-07-19 06:06
Сергей198 писал:
Это не серьезно, поменять вилку 0 проблем.
Автор: Janus (---.spbmts.ru)
Дата:   08-07-19 06:35
SRV писал:
> подойдет.
Розетки для промоборудования, и человек все правильно написал про различие в нагрузке.
.. Такие розетки еще и ключом отличаются. Спецзащита от тех, у кого "все это бред" ))
Дата:   08-07-19 09:32
SRV писал:
> Scarlo писал:
> > SRV писал:
> > > Scarlo писал:
> > Разумеется, другие.
> сфоткай
То есть ты улавливаешь только то, что хочеш уловить.
Чтобы вилка подошла к розетке, нужно смотреть не по максимальному току, а по конструкции вилки.
На разную силу тока будут разные контактные группы и они будут отличаться по размерам. Но возможна унификация, когда на меньший ток ставят бОльший типоразмер контактных групп.
Поэтому при подборе вилки к розетке в первую очередь смотрят на геометрическую совместимость, а затем подбирают под нужный ток.
Дата:   08-07-19 10:59
Scarlo писал:
> конструкции вилки.
> контактных групп.
В интернет магазинах размеры не написаны, и по току вилку я не выбирал (мне нужно не выше 4а) и тема была есть ли различия у вилок 16а и 32а по размерам, но набежали умники с месячными и устроили как всегда склоку на ровном месте, вместо того, чтобы просто написать, тебе нужна вилка на 32а, так как она больше по размеру, чем твоя на 16а, все.
Дата:   08-07-19 11:56
Тебе же говорят, что вилка может быть больше по размеру, при этом она тоже будет на 16А.
Поэтому ответ "тебе нужна на 32А" может быть не правильным.
И это, если нет точной маркировки вилки, то подбирать в инет-магазинах по фотографиям несколько не правильно, можно и промахнуться.
З.Ы. Ты ящик носовой сделал? Хотелось бы посмотреть. А то я тоже надувас купил.
Автор: slon (---.83.235.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-07-19 12:28
barkas 2299 писал:
А мне мама в детстве говорила что нельзя гвозди в розетки пихать
Дата:   08-07-19 13:16
Scarlo писал:
> на 16А.
В общем решил взять другую вилку от Шнайдера, у нее контакты латунь покрытая никелем, меньше окисляется, залез в каталог, размеры разные 32а то что нужно.
Было много дел, не до лодки, деньги еще в мае, июне за стоянку-место на воде оплатил, а лодку так и не привез, вот сейчас в процессе, вилка как раз нужна для инструментария. Буду творить.
Дата:   08-07-19 13:54
Я же говорил - замерить диаметр розетки. Тогда с одного раза вилка подобралась бы.
Ты творить собираешься прямо на пирсе?
Автор: slon (---.83.237.34.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-07-19 14:20
SRV писал:
-купил вилку Р4700. Вилка 555124 кабельная 2Р+Е 16А 250В IP44 (Legrand)
-Я уже договорился с электромонтажем, махнут они на 32 амперную, легранд или ABB у них 500р и 700р стоит.
-В интернет магазинах размеры не написаны
Иногда полезно вылезти из интернета. Тебе нужно было:
1) Запомнить внешний вид розетки (или сфотать на гаджет-смартфон_
2) Запомнить или записать на какой ток рассчитана она варианты 16А,25А,32А.
3) Пойти в любой магазин где продаются электротовары в твоем городе и купить ее . Ориентировочная стоимость 150 рублей.
Legrand, ABB, Schneider с латунью покрытой никелем, оловом,серебром золотом и прочее в твоем случае не обязательно.если конечно ты не собираешься ставить себе в резиновую лодку четырехкомфорочную электроплиту с духовкой.
Автор: PPS (46.96.2.---)
Дата:   08-07-19 19:12
SRV писал:
> подойдет.
Сам решил так? В первом посте: "..Вилка 555124 кабельная 2Р+Е 16А 250В IP44 (Legrand)...", где указано, что она подойдет на 32А???
Ну а так и масло с не истекшим сроком годности тоже подходит для мотора или нет?......
Автор: shubba (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-07-19 19:58
Вот это зоопарк. ......
Дата:   08-07-19 20:14
Scarlo писал:
> бы.
Говорю же, выяснил, когда приехал в клуб с вилкой, розетки у них все 32 амперные, не знал я, что они отличаются размерами пластика. У меня удлинитель, буду делать чуть дальше пирса, где лодки обслуживают все.
Дата:   08-07-19 20:21
slon писал:
Запомнил розетку, говорю же, не думал что отличаются 16а и 32а, теперь знаю. За 150р качественную IP67 не купишь, у меня давно нет резиновой лодки, есть ПВХ и будет 6-7 метровая каютная.
Дата:   11-07-19 13:06
Борис писал:
> Сергей198
> турне.
То сарказм был если чё ))
