 Московское время 07:09:54
 Владивостокское время 14:09:54
 Скормить данные GPS экомонитору Smartcraft
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   29-06-19 16:00
Всем ДВС!
Рассматриваю функционал прибора Меркмонитор SmartCraft без NMEA2000 79-8MO119406 8M0062377
Мне он приглянулся намного больше тахометра SC1000.
Данные GPS экомонитору можно передать от модуля GPS смарткрафт, подключить его шнуром к распределительной коробке. Но цена просто этого модуля не гуманная, от слова совсем. Можно ли прибору скормить данные по протоколу nmea 0183 от эхолота Lowrance?
Может кто делал?
 Re: Скормить данные GPS экомонитору Smartcraft
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   29-06-19 18:09
Врятли,разные протоколы.я с 2000 сеткой тож не смог подружить жпс сигнал с лорика по такому протоколу.прибор стоит lmf200. Он по размеру подошел просто,модуль жпс стоит 5-6 тыс для него,но изза размера мой прибор модет одновременно показывать только 2 параметра,под большой места нет,верней знал бы что так удобно,выкинул нах все аналоговые приборы и поставил его.картплоттером пользуюсь не всегда,и чтоб видеть скорость поставил кусовский жпс спидометр,он по цене в 2 раза дешевле вышел.позже либо поставлю другой картплоттер с полноценной поддержкой сети,либо еще один монитор,но уже с антеной и модулем памяти,для полного функционала.так как сейчас показывает только мгновенный расход,а хочется видеть еще и средний.
Автор: Alibastr (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-06-19 21:15
а, мне попался Экомонитор бу с кабелем подключения-так на кабеле есть фишка для 0183.
Веду расследование :)
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   29-06-19 21:19
На кабеле указан партномер мерковский?
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата:   30-06-19 01:32
По N2k с Лорика точно можно слить данные GPS
В приборе нужно в настройках указать, что бы брал внешний GPS
Дата:   30-06-19 04:20
вот бы от внешнего какого источника (приёмника GPS) подсунуть данные монитору...
Дата:   30-06-19 04:22
CrazyPerch писал:
а хз. на след.неделе могу сфотать что интересно
Дата:   30-06-19 04:35
Евгений 77 писал:
Экомонитор без n2k планируется...
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   30-06-19 04:38
Можно. У прибор есть отдельные провода синий и белый. Вот к ним и нужно цеплять сигнал 0183 с карплотера.
Хотя по моему мнению тахометр лучше. Особенно в темное время суток это заметно. ;)
Дата:   30-06-19 04:48
little писал:
Можно подробнее про личные впечатления от использования таха и экомонитора.
Экомонитор плохочитаем?
Там вроде цвет подсветки еще можно выбрать...
Вы в барахолке вроде тах продаете...
Чем не устроил?
Дата:   30-06-19 08:17
У меня на лодке стоит смарткрафт тах + спидометр + еще отдельно 5 смарткрафт доп. приборов стрелочных.
Тот что продаю, остался от экспериментов на другой лодке.
Меркмонитор вещь хорошая, особенно в максимальном исполнении (но дороговато).
Но лично мне гораздо больше нравятся стрелочные приборы - с них информация считывается гораздо легче и быстрее - по положению стрелок. И еще меркмонитор вечером мне глаза слепит нещадно. Даже в "ночном" режиме. Типа все время на переферии зрения горит что-то такое объемное и отвлекает.
А так конечно, каждому свое.
Дата:   30-06-19 08:23
Вот нашел фотку - часть приборки. И по среди всего этого типа яркое пятно меркмонитора совсем не очень смотрится.
А если он один, то может и нормально будет.
Дата:   30-06-19 08:31
Да и к таху gps подключить нельзя. Только к спидометру.
А спидометр отдельно от тахометра не работает.
Только либо один тах, либо пара тах и спидометр - тогда есть куда gps сигнал подключать.
А меркмонитор типа - все в одном.
Дата:   30-06-19 12:55
CrazyPerch писал:
> Евгений 77 писал:
Гетвей Мерковский будет?
Дата:   30-06-19 13:01
Про спидометр в курсе...
Дата:   30-06-19 13:05
little писал:
> подключать.
Ты заблуждаешься. Все подключается и работает.
Системный спидометр я бы на Линковый заменил, тысяч 25 бы сэкономил
Дата:   30-06-19 13:24
Евгений 77 писал:
> CrazyPerch писал:
> > Евгений 77 писал:
На картплоттер вообще не хотелось бы выводить.
Достаточно инфы на приборе...
А так бы тогда логичнее сразу экомонитор с N2K смотреть...
Дата:   30-06-19 13:26
Евгений 77 писал:
Что за Линковый спидометр?
Можно подробнее...
Дата:   30-06-19 16:57
Есть системные (тахометр, спидометр) а есть линк приборы, которые работают только от системных приборов. К системному таху цепляем линк спидометр и все. (Мелкие приборы на фото выше) Спидометр идёт стандартный, 86мм. Останется главная проблема, где взять данные GPS. Мы их обычно с АктивТрима берём
Дата:   30-06-19 16:58
Дата:   30-06-19 19:05
Средняя цена на системный тахометр тысяч 12-15 руб. На спидометр и того меньше. Экономия 25 ну никак не получается ;)
Речь конечно же идет про бу и "серый рынок".
Активный трим начинается от 35 т. руб.
Вопрос про жпс остаётся открытым
Дата:   30-06-19 21:18
Бу сравнивать с новыми приборами немного не корректно. Особенно если бу старых серий
Дата:   30-06-19 22:19
Прям функционал смарткрафт Таха так сильно отличается? свежий и года 14-16 выпуска?
Дата:   30-06-19 23:09
Это вот достаточно свежий прибор?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   01-07-19 01:09
Судя по дате 18 год. Прибору чуть больше года))))
Дата:   01-07-19 01:38
Безнадёжно устарел ? Или таки в
принципе не отличается от того что в Барахолке уважемый little продаёт?
ЗЫ насколько я понимаю прибор на фото перепрошит в 2018 а выпущен в 2017
Дата:   01-07-19 02:09
Безнадежно подешевел)))))
Дата:   01-07-19 02:13
Факт :)))
Подскажите уважаемые гуру смарткрафта. А цифровой датчик трима на двигателе подключается каким то своим проводом/переходником а не на место аналогового?
Я правильно понимаю идеологию? А номер этого переходника не скажете?
Дата:   01-07-19 02:46
Не на место аналогового!!!!! Провода по цвету разные, ищите рядом в пучке
Дата:   01-07-19 03:01
Т.е. провода уже заложены в моторе (М100 ЕФИ 2012 год) ?
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   01-07-19 03:07
Хз,может и каждому свое,но сам пока не поставил монитор был сторонником стрелочных приборов,а теперь на родной тах и не смотрю вовсе...
Дата:   01-07-19 03:20
У меня конфигурация приборки не позволяет в полной мере насладиться прелестями смарттаха не говоря уже о том чтобы развесить гирлянду системлинковых приборов :(
Экомонитор наше фсё. Надо только выжать из него максимум функционала желательно бюджетными путями :)
ЗЫ к томуж на мониторе можно экраны со стрелочками выводить по-ностальгировать
Дата:   01-07-19 04:29
Евгений 77 писал:
Я понял о чем речь...
Тах и Спидометр самрткрафт нужно рассматривать как единое целое. Я внимательно изучил функционал. Они выводят разную информацию. Убрать спидометр, это почти как отпилить половину от экомонитора.
И на кабеле спидометра есть фишка nmea0183. Скормить данные видимо не проблема...
Дата:   01-07-19 04:43
все так. но тах более прикладные лично для меня данные выдает
Дата:   01-07-19 05:41
Alibastr писал:
Так сильно отличается от прибора в барахолке, или нет, прям интересно....
Дата:   01-07-19 05:49
Alibastr писал:
Я так понял, у вас есть экомонитор и на кабеле фишка под nmea 0183. Почему-бы не скормить данные с эхолота.
Конечно если есть такой...
У меня на допотопном лорике есть. На элитах тоже есть. Там со шнуром питания одна сопля.
Дата:   01-07-19 11:31
Каких данных не хватает в тахе именно тебе?
Зы: 2 года назад тах мог контролировать 2 бака. Скорость от GPS показывал на линке и на жк табло.
Дата:   01-07-19 12:19
Все верно. Есть экомонитор с фишкой nmea , есть и смарткрафт тахометр. С эхолотом вот только засада . Нет у Страйкера никаких соплей.... :( И менять его особо желания нет.
А что касается различий в годах выпуска приборов так imho весь основной функционал остаётся неизменным. Добавляются приятные плюшечки
Дата:   01-07-19 15:39
Можно попробовать вот это. Или что-то подобное. Не обязательно китайское. Это просто как один из вариантов в какую сторону копать
Дата:   01-07-19 16:20
Евгений 77 писал:
Я не говорил что лично мне не хватает...
А скорость у меня и эхолот показывает...
Я тут уже всю голову изломал, или тах просто себе поставить купить бу. Или новый с ебая экомонитор без nmea.
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   01-07-19 16:42
CrazyPerch писал:
Да, рассматриваю этот вариант тоже - но , что-то нет положительного опыта внедрения этого чуда в SMARTCRAFT
Дата:   02-07-19 03:20
Alibastr писал:
Я так, понимаю, лично для вас экомонитор оказался намного удобнее и информативнее таха?
Дата:   02-07-19 04:49
Панель такая что нижняя часть тахометра мне не очень хорошо видна в процессе управления. А это меня огорчает.
+ спидометр разместить просто негде и его потенциальный функционионал теряется.
Монитор не сильно удобнее но более универсален при дефиците места на панели. Но и существенно дороже...
Дата:   02-07-19 05:27
Т.к. одна из потенциальных лодок волжанка, то потенциальное место размещения только одно, вот фото которое выкладывал Евгений 77.
Обвел красным цветом, вместо таха - экомонитор.
Сюда, если что, хотелось бы воткнуть единственный прибор екомонитор. Остальные один хрен не видно. И дисплей на тахе уже низко, мне кажется, и не очень читаем. Консоль немного другая, но угол я указал точно. Это нижний правый.
Дата:   02-07-19 11:29
Ну, вот - консоль тоже практически прямой угол да ещё и рулём закрыта... :(
Толи дело приборка в трофике которую little показал.
IMHO - брать монитор со шлюзом nmea и на эхолот выгонять данные
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   02-07-19 14:44
На этой лодки все приборы 100% читаемы, я сам смотрел с места капитана.
Дата:   02-07-19 16:10
Евгений 77 писал:
Ну, возможно что я со своей колокольни сужу. (Рост у меня так скажем выше среднего).
Дата:   02-07-19 16:46
Надо смотреть на месте, а не по фото)))
Дата:   02-07-19 17:17
Согласен.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   02-07-19 22:41
CrazyPerch писал:
Скорость на экране эхолота/картплоттера - это только скорость цифрой, и всё. Подав скорость СмартКрафту - получаешь показания путевого расхода топлива, и прогноз расстояния, которое можно пройти на остатке топлива в баке при данном положении ручки газа. Если бак калиброван, то СмКр прогнозирует крайне точно.
Хотя... всё это реальное баловство.
На счёт удобства Эко против двух приборов СмКр (тахометр+спидометр): мне много более нравятся два стрелочных прибора СмКр, имеющих в своей нижней части дисплей умеренного размера, нежели полностью цифровой Экомонитор. Пользовал и то, и другое, Экомонитор мне не подошёл.
Дата:   02-07-19 23:24
Александр\Москва писал:
> CrazyPerch писал:
Про то, что подав скорость на сматрткрафт, я в курсе что считается путевой расход и т.п. и т.д..
Мне эта ерунда как козе баян. У меня рыбалка по месту планируется без дальних переходов. Отошел от берега, и уже рыбалка начинается фактически.
Куда больше толку от показаний использованного топлива. Заправил бак, обнулил показатель и погнал. К тому-же можно заморочиться с датчиком топлива, подключить к таху или экомонитору, откалибровать, и будет показывать еще и уровень в баке.
Я просто думаю что мне будет удобней. Тах или экомонитор. Спидометр точно для меня избыточен. Данных с тахометра мне за глаза. Есть еще в экомониторе экорежим, который говорит как трим поджать, добавить оборотов или убрать и т.п. Буду ли я им пользоваться? Хз...
Главный критерий для меня это удобство и читаемость информации. У экомонитора большой дисплей, и можно настроить слайды из экранов. И комбинаций там тьма. И большие экраны, и двойные, и тройные. А в режиме экомонитора выводятся одновременно трим, скорость, обороты, расход горючего...
Если не брать в расчет цену на бу тахометры в барахолке, то на ебее разница в цене тахометра и экомонитора без nmea всего 56 USD.
Короче все равно в раздумьях тах или экомонитор...
Конечно можно в барахолке взять тах, попробовать. Не понравится, продать за те-же деньги, и взять экомонитор...
Дата:   02-07-19 23:53
Не надо забывать про необходимость дополнительных датчиков хоть для монитора хоть для таха. А цена у них приличная.
Дата:   03-07-19 00:28
Alibastr писал:
Мне нужен первоначально только цифровой датчик трима...
Его в любом случае ставить, хоть для таха, хоть для монитора.
Сигнал GPS для экомонитора могу взять с nmea183 c лорика.
С датчиком уровня топлива можно отложить в долгий ящик. Не настолько это важно. Все равно на лодке будет размещен указатель уровня топлива при заказе лодки со стационарным баком.
Дата:   03-07-19 00:59
Если с лодкой будет штатный стрелочный указатель уровня топлива, то он больше погоду на каком то полюсе будет показывать, чем реальный уровень топлива
Дата:   03-07-19 01:02
Евгений 77 писал:
Есть такое, уже слышу не первый раз. То залипнет, то показывает плюс-минус километр...
Имеет смысл тогда вообще его с консоли выковырнуть, а на его место либо тах, либо линковый указатель какой-нибудь, того-же топлива или трима. Или часики :-)
Дата:   03-07-19 01:05
Ага. Датчик трима бывает отдельно . И стоит около 6-8 тыс руб. А вот коса которой он цепляется в шину отдельно уже я найти не смог. Т.е. наверное надо кит покупать а это уже 16-18 и в наличии нет....:(
Дата:   03-07-19 01:11
Какую косу ты ищешь? Не надо ничего кроме датчика покупать. Нужно просто научиться читать мануалы, которые идут с допами. Та даже международные картинки есть
Дата:   03-07-19 01:14
Alibastr писал:
На мой мотор идет 8M0109720 Trim Sender F2 Digital Kit.
Это датчик с косой...
Дата:   03-07-19 01:21
С какой косой у тебя датчик? С той, что траву косят?))))) у тебя в комплекте шток для бесконтактного датчика, который нужно заменить в триме
Дата:   03-07-19 01:41
Евгений 77 писал:
Я его в глаза еще не видел, видел только картинку с сайта лакора.
Дальше в поробности пока не вдавался, и мануал по установке не читал и не искал.
Дата:   03-07-19 01:57
На этой картинке полный комплект, который тебе и нужен. Больше НИЧЕГО покупать не надо
Дата:   03-07-19 02:01
Я вчера читал мануал от кита где датчики давления и датчик трима.
Наверное про разные моторы и датчики говорим
Дата:   03-07-19 02:08
Вот такой кит
Дата:   03-07-19 02:38
Евгений 77 писал:
> не надо
Я и не собирался...
Узнал что существует комплект к моему мотору, записал его партнамбер в список желаемых покупок и на этом пока остановился.
Дата:   03-07-19 02:44
Alibastr писал:
У меня 50efi. Применимость датчика указана для определенных марок и серийных номеров, начиная с определенного и вверх.
Для вашего мотора нужен другой партномер.
Дата:   03-07-19 03:51
Именно так
Дата:   03-07-19 10:16
Да там все отличия в том, что на литре нужно менять шток и датчик, тк изначально датчик стоит механический, а на 2х литрах меняется только датчик. Сами датчики одинаковые.
Дата:   03-07-19 12:36
А на 1.7 ?
Автор: Андрей Козлов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-07-19 14:26
В своё время купил nmea starter kit и подключил лорик к смарткрафт монитор. Сейчас новый лорик уже не стал подключать. Не пользуешься в жизни этим экономайзером. Текущий расход топлива как то информативней .
Дата:   03-07-19 16:13
Alibastr писал:
> А на 1.7 ?
896688001 это просто датчик, но ждать его долго
Дата:   03-07-19 16:16
Андрей Козлов писал:
Речь идет о экране экомонитора, который говорит трим подожми или обороты измени?
Дата:   03-07-19 21:04
Евгений 77 писал:
по иронии судьбы датчик то недолго ждать а вот кабель соединяющие его с шиной смарткрафт никак не находится.
Если что вот выдержки из мануала на всякий случай
Дата:   03-07-19 21:06
и еще мож конечно я ошибаюсь но по моему разумению предлагается соединить датчик трима с кабелем смарткрафта из комплекта согласно цветовой схемы.
Автор: Андрей Козлов (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-07-19 04:04
Нет, прибор показывал расход топлива на 100 км. Вот только сейчас вспоминаю, лорик показывал это, не смарткрафт монитор.
Дата:   05-07-19 01:54
Alibastr писал:
Все так, но если иметь схему под руками, можно и без этого жгута обойтись))))) 30$ экономии.
Дата:   05-07-19 03:22
поделитесь знанием если не жалко? можно и в почту
Дата:   05-07-19 06:05
Тут еще надо не забывать, что вся эта красота с кучей экранов, виртуальных стрелок и т.д. у меркмонитора доступна только в самой топовой и самой дорогой версии. А в той, что вообще безз nmea гейта и четверти все этого нет. Просто нет и все. Да экранов конечно побольше, чем в тахе, но даже близко не столько, сколько на картинках в инете.
Дата:   05-07-19 06:09
Евгений_77,
А расскажи ка плз, как же gps сигнал к смарткрафт таху подключить, как ты выше писал? Там же в его меню даже настройки такой нет про скорость вроде? И главное зачем? Там же вроде экранов, показывающих скорость и пройденный путь тоже просто нет.
Все только в спидометре.
Дата:   05-07-19 11:14
Alibastr писал:
К сожалению нечем((((
Наш дистрибьютор на то поколение всего пару комплектов привезли, посмотреть не на чем(((
Дата:   05-07-19 11:19
little писал:
> Евгений_77,
> нет.
Давай сначала определимся, есть или нет?
Выше фото консоли, которую я сам настраивал. В 17 году у меня все было. GPS я вытащил по СмартКрафту из Актив Трима при помощи диагностики.
Дата:   05-07-19 15:28
Евгений 77 писал:
Понятно... :(
Дата:   05-07-19 15:38
little писал:
Плохо мануал не нашел на экомонитор без nmea. Видел только с нмеа. Посмотреть бы не мешало. Если вообще есть такой мануал, а то может он единый для экомонитора. Надо еще поискать.
Вон у Alibastr есть по всей видимости экомонитор. Надо у него поспрашивать в сравнении с тахометром.
Хотя гложат меня мысли что не буду я пялится в экомонитор. На рыбалке нужно рыбу ловить. Когда мотор работает нормально я думаю вполне достаточно видеть на тахометре текущий расход топлива и общий и всплывающее окно трима, когда кнопочку нажимаешь на машинке.
Дата:   05-07-19 18:50
да и на текущий расход топлива надоест быстро смотреть. Едет себе и едет литром больше литром меньше. Разницы в конечном счете нет. :)
А уж если цифровой трим стоит то можно и отдельный приборчик для него поставить если панель позволяет конечно ;)
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-07-19 19:50
Посмотрел пару раз и хватит ))
На самом деле больше пользуюсь троллконтролем. Расход подключил сейчас к simrad надо настроить. Ссылка.
Дата:   05-07-19 22:19
А что за прибор смарткрафт? Экомонитор или тахометр, или что-то еще?
Дата:   05-07-19 22:26
MercMonitor NMEA 2000 SmartTow у меня такой.
Дата:   06-07-19 05:47
Евгений 77 писал:
Евгений_77, ты кучу слов ты написал, но смысла я так и не понял. Это ты так замысловато слился?
Если ты заявил выше, что я "заблуждаюсь", что
к смарткрафт тахометру gps сигнал подключить нельзя (просто даже потому, что в нем нет такой функции и экранов), то будь любезен, предоставь доказательства своих слов.
Надо как-то отвечать за свои высказывания, правда ведь? ;)
Дата:   06-07-19 05:50
CrazyPerch писал:
> Надо еще поискать.
Думаю не найдешь. В том то вся и суть. Что в инструкции все красиво написано под максимальную комплектацию.
А про минимальную ни гугу. Специально так - маркетинг.
Поверь мне. Я сам попался на это.
И реально использовал и минимальную и максимальную версию. Знаю о чем говорю.
Эко экран есть везде, несколько удобных экранов по расходу и еще чему то тоже есть. Разноцветные подсветка тоже есть. А вот все, что тебе понравилось и показалось крутым - в минимальной нет.
А разница в цене между мин и макс просто.... ;)
Дата:   06-07-19 11:38
Если я прав, с тебя коньяк, лет 15 отроду, если нет , то с меня. Пойдёт так? Или сольешься?
Если бы ты был более наблюдательным, то по фото панели все бы понял. Если б тах не понимал GPS, то и Линк спидометр остался без информации
Дата:   06-07-19 18:12
Евгений 77 писал:
> сольешься?
Конечно нет, не пойдет. Вопрос не про самоутверждения. Оставим это подросткам.
Конечно я могу "заблуждаться", как и любой человек, но приведи доказательства и объясни. Сказал А , скажи и Б.
Нормально объясни, что и как. Это и будет всем полезно. Пока я не вижу способа, как к смарткрафт тахометру подключить gps и для чего. И пока ты уже два поста написал, но ни одним словом ничего не объяснил и не доказал.
Фото твое ничего не доказывает. Наверно, этот линк спидометр прекрасно будет работать от штатного датчика на трубке Пито или от доп датчика с колесика на транце. При чем тут gps? И при чем тут Актив Трим?
Нарисую схему и объясни. Что было понятно и это мы все могли реально использовать.
Дата:   06-07-19 21:44
Что могу сказать. Нашел инструкцию от тахометра SC1000 2008 года, поищу еще свежее. Там действительно есть экран отображения скорости. И в калибровках можно источник указать. Боюсь там только трубка пито, но это версия 4.0.
А сейчас уже версия таха 8.0.
Схема работы следующая я думаю, экран скорости в версии 8.0 есть точно, т.к. он уже есть в версии 4.0. В третьей версии в мануале не нашел.
Я думаю схема такая:
В калибровках тахометра источник данных скорости - GPS смарткрафт, или хз как там этот пункт называется. Это чтобы типа брал скорость с их дорого комплекта GPS, который вставляется в распределительную коробку. Но можно и с актив трима брать, т.к. там датчик GPS встроенный. Видимо в настройках нужно тыкнуть чтобы активтрим по шине смарткрафт скорость отдавал, а не только сам ей пользовался для установки угла.
Но это мое предположение...
Во нашел манул от 2015 года на тахометр
Дата:   06-07-19 22:32
Нашел документацию на mercmonitor без nmea
Дата:   06-07-19 23:05
Little- при твоих постановках вопросов только через коньяк.
И немного посоветую читать внимательно. Там где написано по АТ, там же написано и как. Без дилерской диагностики правда там не справиться.
Дата:   07-07-19 00:00
ТС,
Нету в тахометре возможности выбрать gps. И нет возможности подключить gps, по nmea 0183, только к системному спидометру.
Чтобы там Евгений_77 не "придумывал".
Через специальное системное устройство именно смарткрафт баксов за 500, как ты писал в своем первом посте, наверно можно. И устройство АктивТрим, наверно к этому же относится.
Но ты же спрашивал не об этом.
Ты же спрашивал совсем другое, как по nmea 0183, gps сигнал взять. Дешево и сердито.
Так вот, к любому меркоминотору такой gps сигнал подключить можно и к системному спидометру можно, а к тахометру нельзя.
Вот и все.
А Евгений_77, по его собственному выражению не очень "наблюлательный" и вводит в заблуждение народ, рассказывая свой опыт по другой теме - именно той, которую ТС и не обсуждает: gps сигнал через специальное дорогое устройство смарткрафт баксов так за 500, а не по 0183. Да и еще до дилерского сканера уже договорисля. Совсем в сторону.
Дата:   07-07-19 00:14
little писал:
> ТС,
> этому же относится.
> Ты же спрашивалсовсем другое, как по nmea 0183, gps сигнал взять. Дешево и
> сердито.
В свежем тахометре есть возможность выбрать получать скорость от GPS, но нельзя ее передать по nmea0183. Только по смарткрафт.
Дата:   07-07-19 00:19
Да, и еще, не ищи различий в версиях смарткрафт типа 3 или 4 или 7 или 8.
Нет их фактически. Я не знаю зачем они номера версий меняют активно, возможно идет поддержка новых типов ЭБУ или ещё каких то мало заметных функций, или просто маркетинг. Например, появилась вроде фунция расшифровки дополнительных ошибок, на новых моторах, которые это поддерживают. Чуток поменялись опции калибровки топлива и тд и тп. Но в целом базовый функционал совершенно одинаков, что на приборе 2002 года выпуска, что на 2019. И работают они со всеми моторами.
Дата:   07-07-19 00:24
CrazyPerch писал:
Именно. Нельзя. Об этом и речь.
Но в целом эта скорость дает только интересные показатели: средний расход и мгновенный в км на литр. Да, полезно. Я обоими все время пользуюсь. Но в принципе легко можно обойтись и без этого, так как расход в час и общее кол-во сожженного есть в тахометре.
И по ним все тоже понятно.
Дата:   07-07-19 00:38
Посмотрел описание mercmonitor без nmea, такой красоты экранов действительно нет, как у дорогих собратьев. Данные на больших экранах, и все просто лучше видно...
Но эти данные нельзя скомпоновать, как хотелось бы. Кнопок надо тыкать очень много и долго, чтобы увидеть информацию. Можно конечно слайды из экранов настроить, но мне это извращением кажется.
Тахометр в этом плане намного удобнее. Обороты видны на стрелке всегда. Вывел экран с расходом топлива, а на трим всплывающее окно. И достаточно. И доступ к экранам просто нажатием одной кнопки.
А если тахометр в паре со спидометром SC1000, то это однозначно удобней меркмонитора.
У меня сложилось впечатление, что назначение меркмонитора, это такой бортовой компьютер, который устанавливается в дополнение к приборам контроля, но не вместо них...
Короче есть над чем подумать...
Дата:   07-07-19 01:17
Все тики зажал конину за знания)))). И теперь пытаешься выдать собственное незнание за правду)))
Тах легко вытащит GPS из СмартКрафта, если они там будут. Вариантов несколько, датчик GPS, AT, карплоттер в сети с мотором.
На экран можно вывести расход и скорость, а трим будет всплывать.
Вообще там задаются несколько экранов, потом их можно перебирать, если это будет нужно
Дата:   07-07-19 01:42
Про всплывающий трим, экраны доступные, быстрый доступ к экранам в избранном, слайды из экранов, про это в курсе. Про доступ к экранам судна и двигательной установки...
И мануал нашел актуальный именно по меркмонитору без нмеа. Поизучаю на досуге. Нужно понять что будет удобней. Тах или монитор.
А про конину 15 летнюю это к little....
Дата:   07-07-19 01:51
Естественно, с кониной не к тебе))) тебе я так подскажу, если надо будет
Посмотрев на разные варианты своими руками, я бы взял тах, Линк спидометр, и с чего нибудь gps. Стрелки- они все таки проще и нагляднее. Или большой эхолот и все в него по сетке
Дата:   07-07-19 02:32
Приборчик какой-то ставить нужно будет в любом случае. Тах или экомонитор, надо подумать. Троллконтролл нужен. Конечно он решаем и кнопкой Troll Controll Kit, а данные через nmea gateway в эхолот. Но с учетом негуманности цены кнопки, лучше взять прибор с троллконтролл. И получить еще и остальные прелести смарткрафт. Да и эхолот большой с боковым сканированием планируется далеко не сразу. Походит пока и Lowrance Mark-4 Chirp, прошитый в цветной элит, если не сдохнет.
Если решить, что не нужен будет экорежим, и подсчет всякого расхода топлива путевого и т.п. от экомонитора. То со скоростью при использовании тахометра я даже заморачиваться не стану и выводить ее еще на спидометр и тратится на это. Она и так на эхолоте рисуется, и напряжение бортовой сети тоже... А эхолот всегда в лодке будет...
Дата:   07-07-19 03:17
Я перепробовал очень много чего.
В итоге пришел к тах + спидометр + линк приборы (5 шт).
Причем именно системный спидометр.
Зачем Евгений_77 советует не системный, а линк спидометр, ему одному известно.
С моей точки зрения, абсолютно бестолкова вещь.
Ведь суть спидометра не в стрелке скорости, она и так на карплотере, а во втором экране и показателях расхода.
И иногда меркмонитор народ ставит с дополнением к таху, как раз вместо спидометра. Я пробывал мне не понравилось.
Почему, писал выше.
И Евгений_77, все что ты написал не имеет ни какого отношения к предмету этой темы.
Ты так и не объяснил, как же подключить к тахометру gps сигнал по nmea 0183.
Можешь ты этим проникнуться? Не по сети смарткрафт, а по 0183? То, что спрашивал ТС, и про что я и отвечал ему. Вот ни слова про это от тебя нет, а все только увод в сторону.
И это конечно потому, что ответ очевиден - никак нельзя подключить к таху gps по nmea 0183. Как я и писал выше.
Только почему то признать это ты ни как не хочешь.
Дата:   07-07-19 03:33
Если нужно установить единственный прибор и получить нужный функционал? То тогда выбор на что упадет?
Дата:   07-07-19 05:34
> вместо них...
Вот, истина !! Контроль двигателя, ошибки, троллконтрол, передача данных nmea2k .
Вот всё, что от него нужно. И на солнце к тати его нихера не видно.
Дата:   07-07-19 05:38
Сам решай. Тут, что больше нравится.
У монитора явно экран больше, функциональние и красивее. Подсветка разная.
Если не смущает засветка вечером и устраивает читаемость на солнце, то наверно его нужно брать.
А еще проще попробовать и то и то, и оставить в итоге, что понравиться.
Дата:   07-07-19 05:49
Serega_ Коптевский писал:
Уже не первый человек мне это сказал...
А на тахе дисплей с черными циферками читается....
Дата:   07-07-19 08:44
> > вместо них...
Для этого есть еще проще и дешевле штука - Смарткрафт монитор.
Бывает квадратный и побольше круглый. Вот он точно про это. Как дополнение для основных приборов. И стоит намного дешевле.
Дата:   07-07-19 13:45
Я про nmea 0183 вообще ничего не говорил. Ты говорил, что невозможно в тах завести gps и он его не поймёт. Все заводится и понимается. Я не зря задал вопрос топику, какие именно ему нужны данные на приборах. Основной объём с можно извлечь из тахометра
Дата:   07-07-19 15:37
little писал:
Только троллконтролл у него нет....
Если тролл не нужен, то тогда да...
Мне не подходит например...
Дата:   07-07-19 18:42
Евгений 77 писал:
> извлечь из тахометр
Евгений_77, вот именно, это к вопросу о "наблюдательности". Ты неполенись, пожалуйста, отмотай наверх и просто про что о чем спрашивал ТС.
Вот цитата: "Можно ли прибору скормить данные по протоколу nmea 0183 от эхолота Lowrance?"
Вроде все черным по белому ясно написано.
И именно это мы тут и обсуждаем и именно про это я ТС и рассказываю.
Ты же, написав кучу всего, действительно "вообще ничего не говорил" именно по теме данного топика - про это я тебе и толку второй день уже.
И чтобы все таки не путать народ, ты можешь четко и ясно подтвердить, что да, к смарткрафт таху сигнал gps по nmea 0183 подключить нельзя? Или, пожалуйста, приведи ясные и четкие доказательства обратного.
Дата:   07-07-19 19:51
little писал:
> Евгений_77,
> нет.
Придётся кому то свою память освежить)))
Так чего там нет в настройках? У тебя все вроде, а у меня все работает))))
Дата:   07-07-19 20:37
Евгений_77,
Про настройки я конечно не прав. ТС же ясно написал, что все есть в современной версии таха.
Теперь мы все это выяснили и все будем это иметь ввиду. Для этого и нужен форум и такие темы - до, обмена опытом.
Только твое высказывание про то, то я "заблуждаюсь", что к таху нельзя подключить gps по nmea 0183, так и осталось не подтверенным тобой.
Ты продолжаешь писать о чем угодно, только не по теме.
В принципе и так все уже давно понятно, что, конечно, нельзя (пока по крайней мере, может в новых версиях появится) к таху подключить gps по nmea 0183.
И ты сам Евгений_77, конечно все уже давно понял.
Остается только посмотреть, хватит ли тебе "мужества" ;) наконец признать, что ты не прав.
Но по сути, всем тут, это уже не очень интересно. Это скорее тебе самому может быть нужно. ;)
Дата:   07-07-19 20:48
CrazyPerch писал:
Да, нету . Его люди ставят именно в качестве доп. бортового компьютера. Прямо по аналоги машиной.
А про троллконтроль ничего не посоветую. Не пользуюсь им совсем. Если и занимаюсь троллингом очень редко, то на электромоторе
Берегу моточасы основного движка. ;)
Дата:   08-07-19 01:20
Я никому ничего про 0183 не обещал, и в твоём сообщении про него тоже ничего не было. Увы, мое мужество не пригодится. )))))
Дата:   08-07-19 03:02
little писал:
Это какой конкретно? Ссылка.
Автор: little (91.193.179.---)
Дата:   08-07-19 04:17
Это который за 18 900 по твоей ссылке.
Дата:   08-07-19 04:40
little писал:
Возможно, но он без шлюза и троллконтроля, Мне тоже не подходит.
Дата:   12-07-19 21:34
Спасибо. Я пожалуй воздержусь.
