 Московское время 10:09:56
 Владивостокское время 17:09:56
 С какими батареями работает Minn Kota Alternator или какаой аккумулятор выбрать?
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   05-07-19 21:44
В сервисной батарее снова от 100 ампер осталось 50, что мало.
Надо бы заменить , вопрос - на какую?
Стоит обычный бош.
Меняю просто раз в 2-3 года.
Может тяговую поставить?
Или литиевую какую?
Вопрос еще в том что стоит Alternator Minn Kota. Новомодные он будет заряжать?
И если стартовая останется обычная будет ли корректно работать?
 Re: С какими батареями работает Minn Kota Alternator или какаой аккумулятор выбрать?
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-07-19 02:25
А исходя из каких соображений ставили альтернатор, и что он подзаряжает? Маршевый мотор какой? Мотор гайд стоит?
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   09-07-19 05:57
Маршевый мотор f80 мерк.
2 аккумуляторная схема - стартовый, сервисный. Самый простой альтернатор на 2 Аккума.
Ставил чтоб не мучаться с проводкой.
Гайда нет, но есть холодильник, вебасто и киловатт музыки.
Собственно можно расходиться - ставлю тяговый. Попробую что за зверь.
Дата:   09-07-19 06:16
Понятно. Похоже, совершенно бесполезная приблуда в данной ситуации. Генератора на все это просто не хватит.. Можешь ставить все, что угодно, но без дополнительной зарядки от 220 в. обойтись не получится.
Автор: Александр\Москва (31.173.86.---)
Дата:   09-07-19 06:48
БАМБР писал:
Тоже так думаю. Можно посчитать конкретнее, но и так понятно, что если музыка и холодильник в день работают продолжительное время, а двигатель лишь короткие промежутки времени (ТС говорил, что средний выход в день ~ 5...50 км), то без 220V на стоянке не обойтись.
Нужна врезная морская зарядка.
Автор: aerofot (31.173.85.---)
Дата:   09-07-19 14:55
БАМБР писал:
У этого альтернатора минимально потребный ток для нормальной работы 12А, генератор F80 отдает 20А - все равно не хватает?
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   09-07-19 15:48
И не хватит, альтернатор включится только при полной зарядке в 13,6 вольт стартового акб, и начнет заряжать второй акб. Ток заряда будет 10 ампер. Это означает, что для заряда сервисного акб в 100 ач, разряженного на половину, нужно на моторе идти 5 часов минимум. Если еще висят потребители на стартовом, то делаем выводы.И не забываем, когда мы идем, то потребители тоже работают, и жрут ток генератора, в зависимости от оборотов, генератор выдает разный ток. И стартовому акб для зарядки меньше достается, а может и вообще не доставаться, если потребителей много, а обороты маленькие. А сервисный вообще будет заряжаться в последнюю очередь, если напряжение на стартовом не будет опускаться ниже 13,6 Вольта.
Дата:   09-07-19 19:19
Такие все умные как электровеники ) Я по моему конкретно задал вопрос, а не просил совета зачем мне альтернатор.
Конечно на причале у меня есть 220 В зарядка. Онборд все ленюсь поставить, наверно уже на следующий катер.
Генератор у меня 50А, он лысого черта потянет.
Потребителей на стартовом нет естественно, иначе смысл 2ух аккумуляторной схемы.
Судя по лампочкам на альтернатере - большую часть времени мотор заряжает именно сервисную батарею.
Автор: Андрей Козлов (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-19 07:31
Никита, ставь тяговую батарейку обычную свинцово кислотную, дольше прослужит. Onboard зарядку от 220 на 3 акб (в твоем случае на 2) тоже думал в следующий катер, но не выдержал и купил на Ebay недавно.
Автор: Sablin (---.static-business.voronezh.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-19 16:57
Привет.
Когда увлекался автозвуком и суммарная мощность системы начиналась от 2 квт и выше, при этом на соревнованиях заводить автомобиль было нельзя, мы активно пользовали батареи Оптима с желтым верхом. Неубиваемые были, и совершенно не боялись глубокого разряда. Но дорогие. Вот ссылка: http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
