 Московское время 03:36:49
 Владивостокское время 10:36:49
 Глохнет ямаха F60 (2011 г) после 10 минут езды
Автор: Boris858 (62.220.62.---)
Дата:   05-07-19 05:12
Всем привет. у кореша мотор яма F60 2011г пробег 600 часов.
началась проблема: приходим на базу, запускаем его, сели и поехали, обороты 5400, идёт минут 10 и он глохнет. если успеешь включить нейтралку то работает. запускаешь его (запускается сразу) газ в пол и опять 5400 оборотов но уже идём так минуты 2 и все опять повторяется.
что сделали: посмотрели насос низкого давления(проверили мембраны и клапана), поменяли насос высокого давления. выкинули грушу из системы, все новые фильтра, проверили шланги и баки.
куда посоветуете копать?
 Re: Глохнет ямаха F60 (2011 г) после 10 минут езды
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата:   05-07-19 05:49
Охладитель топлива проверяли?
Дата:   05-07-19 06:05
Забит песком кулер/охладитель топлива, бензин вскипает, образуется газовая пробка в ванночке где стоит насос высокого давления.
Дата:   05-07-19 14:30
Охладитель холодный, и сама ванна где насос стоит тоже вроде не горячая
Автор: Boris858 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-07-19 23:48
Почистили охладитель (был чистый), поменяли крыльчатку помпы, было уже пора. Убрали термостат. Пока результатов ноль.
Мы не знаем куда лезть уже. Выручайте мужики
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   06-07-19 00:17
Судя по описанию вроде бы по топливу проблема, а давление в рампе не мерили ? может клапан не держит давление ? А с другой стороны был бы клапан он бы обороты максимальные вряд ли развил. В любом случая я бы наверное с манометром прокатился бы
Дата:   06-07-19 02:38
на рампе нет соска, к чему подключиться, поэтому все и танцы с бубнами происходят)))
клапан врятли так как то держит 10 минут потом начинается всё чаще, врятли он так может грешить)))
Автор: (ник) (94.245.135.---)
Дата:   06-07-19 04:19
Была такая проблема. Камушек застрял в пружинке термостата.Был в положении ОТкрыто..и мотор был холодный. Мотор троил и вскоре глох.
После устранения все супер!
Без термостата работать буде плохо....
Дата:   06-07-19 15:46
Но у нас так работает и с термостатом и без)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-07-19 18:24
ставь манометр на рампу катайся и смотри что происходит,подсоеденяй комп смотри онлайн режим температуры,чудес то не бывает
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-07-19 19:06
Boris858 писал:
> все новые фильтра,
Такой поменяли? Стоит сразу после бензонасоса низкого давления.
Дата:   06-07-19 19:27
Boris858 писал:
Датчики и мозги, имхо конечно ))
Так не бывает с топливной и фильтрами чтоб выборочно работали.
Вся топливная либо работает либо не работает а тут временные промежутки
Дата:   06-07-19 19:46
Еще как бывает. Яф70 (покупал бу 350мч) вынесла мне мозг в 2017м. До 4000об пропускная способность фильтра (фото выше) справлялась. Выше 4500 мотор сбоил и глох. Перебрал всю магистраль. Сначала поменял фильтр на трубочку 8мм, мотор поехал до 6000об смело. Заказал, поставил новый фильтр - все Ок.
Блуждающие неисправности - самые распространенные!
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   11-07-19 22:17
Глохнет моментально? или покашляет и глохнет?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   12-07-19 00:09
смотри топливо.
у меня так было, когда говнеца хлебнул.
забило сеточку фильтра на приемнике внутри бака.
на холостых работал ровно, а как газу так мин через 3-7 сбрасывал обороты. видимо тупо не хватало горючки.
Автор: Boris858 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-19 05:01
глохнет не сразу, дёргается и потом глохнет, и если скорость успеть выключить то на холостых стоит работает. выкинули невозвратный клапан после насоса низкого давления. всё тоже самое. уже незнаем куда копать. подозрение на охлаждение так как бывает контролька хреновато идёт... хотя помпа новая. нооо в тот момент когда двигло глохнет рукой трогал холодильник ( в котром бенз охлаждается) он вроде не горячий.
видео проблемы:
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-07-19 05:25
Чета щелчки какието.Таких звуков не должно быть.
Дата:   18-07-19 05:28
И он не троит.Как будто топливо кончилось.
Дата:   18-07-19 05:30
Тут только методм тыка.
Отсоединять бак, насос низкого, ставить грушу и напрямую к насосу.нужен манометр на рампу, чтоб понять .
Автор: Vovan 44 (2.94.113.---)
Дата:   18-07-19 06:18
Если бы мотор был двухтактная зажигалка, то это 100 процентов бензонасос не работает как надо. На холостых и малых топлива хватает, на полном газу оно кончается. И еще, мужики, помпа водяная у вас не работает. Вода с мотора не бежит на холостых. Это черевато перегревом.
Дата:   18-07-19 14:17
сегодня попробуем запустить с грушей (подключаем прям к боксу с насосом высокого давления) и запустим его с канистры а не с бака.
Автор: sheva1 (176.59.204.---)
Дата:   18-07-19 14:43
шланг сапуна проверьте.
пережат или забитый
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   18-07-19 16:51
Тема с баком не раскрыта.. Возможно диаметр шланга маловат и мотору элементарно не хватает топлива.. Желательно чтоб топливо по шлангу с большим проходным сечением текло самотеком из стационарного бака в небольшую емкость внизу рецесса( это может быть и фильтр-отстойник увеличенного объема), оттуда мотор без труда будет питаться через штатный шланг. Поднятый на уровень планширя фильтр создает повышенную нагрузку для бензонасоса, да еще если где- то через микронеплотности подсасывает воздух...
Дата:   19-07-19 15:12
все) решили проблемму)) забит наглухо был фильтр отстойник)))
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   19-07-19 16:05
Boris858 писал:
Который на моторе?
Фотки нет?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   19-07-19 17:04
Семёёёёён Семёёёёынч! А как же это: "все новые фильтра, проверили шланги и баки." ?? Как все банально, никакой интриги )))
Дата:   19-07-19 17:42
Автор: Boris858
Автор: крым
смотри топливо.
даты в сообщениях сравни
но в любом случае поздравляю :)))
Автор: Tonny12 (---.samaralan.ru)
Дата:   22-07-19 06:13
Boris858, доброго времени суток. Проблема один в один сходная с Вашей (Ямаха F70)! Только я не разобрался, фильтр отстойник, это вот этот:
И если да, то как вы его промывали?
Дата:   22-07-19 06:21
Boris858 , и ещё пара вопросов. Исчезли щелчки (стук) после промывки фильтра? Стоит ли у вас перед мотором фильтр - сепаратор? (У меня стоит после топливного бака, и если проблема сходна, то почему он не отфильтровал???)
Дата:   22-07-19 16:43
да именно тот что на фото, перед мотором стоит обычный фильтр от инжекторной машины. фильтр мы не промывали, а выкинули и заказали новый, катали выхи без него, сегодня поставим новый.
Дата:   22-07-19 17:19
Boris858, спасибо за ответ! Ещё просьба, не подскажете его католожный номер? И если не секрет, у кого/почём заказали?
Автор: РиО (---.255.92-59.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-19 17:40
Tonny12 писал:
Если автомобильный от инжекторного мотора то
На любом авто-рынке или авто-лабазе найдёшь. В металлическом корпусе например от шнивы стоит обычный бумажный фильтр
Дата:   22-07-19 17:43
Tonny12 писал:
Вылей всё оттуда да и промой ацетоном. Делов-то. Ацетон хорошо впитывает воду и всё промоет.
Дата:   22-07-19 19:13
не помоет ацетон там ни чего,там стоит маленький фильтр,как полумера можно продуть и промыть,но нужно новый ставить
Дата:   22-07-19 19:25
oleg46 писал:
> полумера можно
все верно, правда стоит он не 5 коп.
по этому у меня сначала стоит гомно за 30 руб пластиковое,которое один раз уже крупно помогло, потом отстойник.
но как многие тут считают, все это ненужный головняк.
да пусть считают. у меня теперь СВОЕ мнение !
Автор: SergA22 (91.224.77.---)
Дата:   22-07-19 21:03
> Tonny12 писал:
Ставил такой фильтр от инжекторной нивы. Начались проблемы как у ТС, поменял на такой же,не помогло. Фильтр убрал мотор поехал нормально.
Дата:   22-07-19 21:37
У меня есть вот такой универсальный топливный сепаратор с отстойником для воды.
Могу отдать за 500р
Дата:   23-07-19 04:10
Поменял до кучи три фильтра: сепаратор (1100 руб), фильтр отстойника (1250 руб), и фильтр, который стоит сразу после бензонасоса низкого давления (тоже 1250 руб). Мотор заработал как часы!
Коллеги, и в особенности Boris858, спасибо за то, что спасли мой отпуск, помогли сэкономить средства и не оставили в беде! Удачи на воде и по жизни!
