 Московское время 03:37:25
 Владивостокское время 10:37:25
 Гофра проводов Suzuki DF 90-115 TL
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   04-07-19 20:51
Коллеги водномоторники, подскажите
Хочу все убрать в красивую сузуковскую гофру.
Нашел
адаптер для мотора 6730090J00000
А вот номер гофры и адаптер на корпус найти не могу!
А еще не могу найти характеристики этой гофры, хотя бы длину!
Помогайте!!!
 Re: Гофра проводов Suzuki DF 90-115 TL
Автор: Kortezzz (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-19 21:21
Вот вроде как гофра, цена только что-то вообще неадекватная за кусок шланга :(
990C020010000
У меня за 5 лет гофра начала трескаться и ломаться :( Тоже хочу менять, но за такие деньги жаба душит.
Автор: сергей161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-07-19 21:40
Есть в наличии 990C0-20010 6350р.гофра
67300-90J00 1000р. адаптер
Дата:   04-07-19 21:58
Сергей161
спасибо. гофру нашел за 5958 руб. еще поищу
адаптер готов забрать. что нужно?
Дата:   04-07-19 22:04
написал в личку
Автор: River tent (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-07-19 22:14
Господа, не проще использовать шланг от пылесоса? У меня увеличенного диам етра от промышленного пылесоса на ямахе поставлен.
Автор: Orient-2016 (2.92.196.---)
Дата:   04-07-19 23:43
В магазине Бч-5 гофра для мотора стоит 553 руб.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   05-07-19 00:10
Для электрики пластик не берите ,ломкий
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   05-07-19 01:19
Про какой адаптер речь? Родная сузучья гофра продается вот так, только без адаптера к мотору, который на фото слева.
Длина 1.2 метра, если память не подводит.
Автор: Kortezzz (85.26.235.---)
Дата:   05-07-19 01:51
Orient-2016 писал:
Что-то не находится по слову "гофра" на сайте :(
Можно ссылочку?
Дата:   05-07-19 01:57
Все нашел, он зовется Канал ПВХ гибкий
Автор: KASPI (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-19 04:42
Коллеги
В общем дело такое: адаптер от мотора диаметр 58мм под оригинальную гофру за конские деньги
Но есть гофры оскулатти но либо 50 мм либо 70мм
Либо
Либо
Очень жаба душит
Автор: сергей161 (---.96.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-07-19 05:03
При стоимости мотора и лодки вложить 6к в эстетику или красоту или как там сказать правильно не большие деньги, при том, что это еще один из самых живучих материалов, с пылесосами под ультрафиолетом мы уже проходили...
Автор: Kortezzz (85.26.233.---)
Дата:   05-07-19 17:49
сергей161 писал:
Соглашусь, мотор 500, лодка 500, итого миллион. А тут всего 6к за какой-то шланг. Но это блин просто шланг, ПВХ, пластик, резина - без разницы. И всего 1м шланга за 6к рублей)
Гофра Osculatti - 600р метр, выглядит достойно, если даже потрескается через 3-5 сезонов, заменить.
ИМХО разумеется
Дата:   05-07-19 17:59
Kortezz
Вот поэтому получу адаптер для мотора и поеду в Мореман примерять.
Дата:   05-07-19 18:05
Наше дело предложить, а как решит покупатель это его личное дело, согласитесь, что в тюнинг лодок многие вкладывают неимоверные деньги, в продаже должны быть и оригинальные аксессуары и достойные замены, у меня был клиент, который поменял указатель уровня топлива KUS на оригинал Suzuki, потому что так захотел, и таких "фанатиков" в хорошем смысле не один и не два, каждому со своей колокольни виднее, чего он хочет.
Дата:   11-07-19 02:18
Камрады, нужны советы.
Пришла гофра, за замену просят 3000р)
По идее: подгоняю лодку к берегу, поднимаю мотор, снимаю колпак, снимаю пластиковый кожух, отсоединяю тяги, топливный шланг, стартер, генератор ... что еще?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-07-19 02:50
Kortezzz писал:
> еще?
Всё что заходит в мотор и лучше это делать на берегу, а то попадают в воду разные крепления от тяг, весело будет.
Автор: Kortezzz (85.26.232.---)
Дата:   11-07-19 04:24
serk 12 писал:
> Kortezzz писал:
> что
> > еще?
Тоже верно, придется на телеге вытаскивать.
Хитростей никаких нет? Лайфхаки?)
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   11-07-19 08:51
есть нюансы..
например подогнать все концы проводов и шлангов тросов и кабелей в одну длину с учетом расстояний всех точек фиксации оных от корпуса лодки до входа в плм.
.гофру сузучью лучше использовать на всю длину.тогда нормальная петля организуется без лишних перегибов и напряжений.соответственно возможно придется наращивать топливную линию и провода акб и преносить место выхода фланца гофры из кормы.как должно быть можно смотреть на сайтах боат тюнинг ателье фоток разных в достатке....
такую оригинальную поставил себе в этом сезоне
.пришлось делать всё вышеизложенное..
до этого стояла оскулатти.под ориг адаптер не подходит.раздражало то что не было нормальной фиксации в месте соединения с плм.постоянно сползала хомуты не держали ..
колхоз в топку +100 за эстетику..
она тугая более жесткая руль был тяжелее.заменил на оригинал
Дата:   11-07-19 19:19
solar eclipse
провода питания надо наращивать точно.
шланг топливный я делал с запасом и уже проложил его хомутами прям по тросам газа-реверса
а остальные провода тоже с запасом.
вот думаю нижний выход оставить под трос рулевой и провод датчика эхолота, а чуть выше сделать выход под гофру
Автор: KASPI (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-07-19 19:21
Автор: Kortezzz (85.26.165.---)
Дата:   12-07-19 00:38
У меня уже все установлено и уже все уложено в гофру. Просто надо все открутить, вытащить старую гофрру, поставить новую и все вернуть взад.
Всем спасибо за помощь)
