 Московское время 03:34:25
 Владивостокское время 10:34:25
 Mercury optimax 115 не развивает обороты больше 4000
Автор: Denchik177 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-07-19 20:22
Друзья, помогите найти причину. Мотор Меркури оптимакс 115 работает отдично не троит, обороты набирает хорршо, но как только переходишь 4100 оборотов, начинайт пищать сигнал и дальше не дает поднять обороты, если идешь на 4000 проблемм вообще нет, но больше не дает.
 Re: Mercury optimax 115 не развивает обороты больше 4000
Автор: solar eclipse (178.176.161.---)
Дата:   05-07-19 01:09
возможно перегрев.старая крыльчатка.струя из контрольки охлаждения сильно горячая бежит?
Автор: Denchik177 (31.173.85.---)
Дата:   05-07-19 01:40
Крыльчатка да не новая, я не менял. А струю не щупал , по напол такой же как и раньше.
Автор: Sebastian Pereiro (---.samaralan.ru)
Дата:   05-07-19 02:44
проверь зарядку. когда нет зарядки, на больших оборотах он показывает низкое напряжение и пищит.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   05-07-19 03:18
Найди людей с компом и программой, думаю помогут с диагнозом. Правда, дорого это дорого. Эти моторы не для нас, имхо.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   05-07-19 21:34
При нехватке подачи масла тоже обороты ограничивает.
Автор: hegin (217.175.24.---)
Дата:   05-07-19 21:36
Давление масла, имхо. Проверь - уровень масла и нормально ли завернут фильтр - нет ли подтеков на поддоне.
Было такое, когда фильтр недотянули нормально.
Автор: Denchik177 (31.173.84.---)
Дата:   10-07-19 03:17
А как это можно проверить,?
Он двухтактный.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   10-07-19 05:15
Хотя бы смарткрафт нужно подключить, если нет сканера диагностики. Это может быть это угодно. определенно ничего хорошего. Возможно срабатывает функция guardian mode, которая, ограничивает обороты при определенных серьезных проблемах и в теории посчитав кол-во писков можно попробовать понять что это.
Дата:   10-07-19 19:36
Подобное было. Крышку маслобака не до конца завернул, воздух травил. А там избыточное давление создаётся. Его не было, масла поступало мало, защита ограничивала обороты.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   10-07-19 23:35
А что пищит машинка газа\реверса?
Есть ли писки во время заводки двигателя?
Есть ли сигналы во время попытки набора максимальных оборотов?
Она же должна давать верхнеуровневую диагностику, количеству сигналов, поданных подряд, соответствует различные проблемы. Например, один писк во время запуска двигателя говорит о аккумуляторе с низким зарядом
Дата:   11-07-19 17:09
Продолжительный писк когда обороты преходят за 4100, и тут де ограничевает обороты. На выходных попробую поменять крыльчатку помпы.
Дата:   11-07-19 18:05
Дело может быть не только в охлаждении, но, думаю, инструкцию смотрел, там один сигнал на несколько причин
Дата:   11-07-19 18:06
2
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   11-07-19 22:14
У меня такой же мотор и сейчас диагноста хорошего ищу.
Гадкая система в optimax, чуть что начинает резать обороты. Идешь например по зарослям, забился чуть забор воды, перегрев и контроллер остановил. Водоросли сбросил, а контроллер только по ему ведомым алгоритмам запомнил, что ошибка была и зарезал обороты временно и ты не можешь на глисс выйти и не понимаешь что такое, только что все было отлично.
little (Владимир), скиньте пожалуйста, если есть, расшифровку пиктограмм, которые смарт-крафт-монитор выдает при ошибках.
Дата:   11-07-19 23:21
Не, нету у меня к сожалению.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-07-19 03:55
Бро, ищи диагноста, верно говорят.
Дата:   12-07-19 03:59
приехали на фургоне, за 10 минут скинули, маховик, заменили пружину, все собрали, провели диагностику, порекомендовали заменить опоры генератора и фильтр компрессора. Переустановили трим, прописали аналоговый спидометр, прописали маслобак и топливный бак и уехали.
Похвалили за бережную эксплуатацию.
Дата:   12-07-19 04:01
Утром я ушёл в поход с легким сердцем :)
Дата:   12-07-19 08:12
А чё за пружину то поменяли?
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   12-07-19 12:54
Видать ролика натяжителя ремня
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-07-19 20:58
Точно, ролика, 2880 рублей
Дата:   13-07-19 04:22
Ой, за 142 часа пружина сломалась??
Че-то как-то... странно.
Дата:   13-07-19 20:20
Да, очень странно. Думаю, что были мировые отзывные компании по этой поломке, как с расходным маслинным баком, например, или по Верадо с рулевым. Но мы теперь для них сейчас forbidden zone. Выкручиваемся сами :(
Малый пробег связан с тем, что у меня есть 9,9. Замечательно ходится в режиме House Boat. Но если душа поёт, то эти 2 такта позволяют лететь над водой :)
