 Московское время 03:36:38
 Владивостокское время 10:36:38
 Albakore 470 Lite
Автор: ale-volokh (217.118.78.---)
Дата:   30-06-19 05:56
Здравствуйте, Дорогие Друзья!
Представляем вам модель Albakore 470 Lite!!!
Новая компоновка, новые обводы, объединенный огромный носовой рундук, просторный кокпит.
Характеристики:
длина - 4,7 м
ширина - 1,98 м
высота борта на миделе - 0,85м
толщина днищевых/бортовых листов - 3/2 мм
килеватость на транце - 14 град
макс. мощность - 60 л.с.
вес лодки - 420 кг
 Re: Albakore 470 Lite
Дата:   30-06-19 05:57
Дата:   30-06-19 05:58
Дата:   30-06-19 05:59
Автор: ale-volokh (83.220.227.---)
Дата:   11-07-19 20:47
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   11-07-19 21:03
Можно для широкой общественности в двух словах расписать отличия 470 и 470 lite?
У вас же на сайте доступны обе модели в настоящее время....
Автор: ale-volokh (188.170.74.---)
Дата:   11-07-19 21:26
CrazyPerch писал:
Конечно можно.
1. Тольшина борта/днища. ( 3/4. И 2/3)
2. Вес. 500 и 420
3. Отличается силовой набор
4. В лайт отсутствуют боковые пеналы для удочек. Они открыто висят
5. Ящик между консолей в 470 и ящик в полу в лайт для тяговых акб
6. Носовая площадка. Отличия в рундуках
7. отличия в обводах
8. Макс допустимый мотор 70 и 60
В общем лайт чуть проще, хоть с виду и очень похожи
Автор: Петрович 164 (95.84.42.---)
Дата:   12-07-19 03:30
ale-volokh писал:
> 2. Вес. 500 и 420
420 кг это расчетный вес? Хотя бы один корпус собранный и укомплектованный есть? Тесты на воде? Печально будет наверно с 420 кг и 60 л/с.
В лайт версии ящик для тяговых акб каких размеров, вместит две Деки 120 а/ч ?
Как предложение: Убрать стационарный бак и предусмотреть рундук под два пластиковых бака на 25 литров в полу перед лайвелом, снижаем вес, удобство в эксплуатации при определенных условиях.
Ну и на последнем слайде сменить первую цифру на 4 вот тогда лайт версия.
Дата:   12-07-19 04:38
А почему в базе нет аэратора?
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата:   12-07-19 20:47
ale-volokh писал:
Странное решение, мало того уменьшили толщины, так и еще и силовой набор урезали.
Куда более логичным выглядело бы урезание опций....
Автор: ale-volokh (188.170.81.---)
Дата:   13-07-19 00:57
Петрович 164 писал:
> ale-volokh писал:
> > 2. Вес. 500 и 420
Вес расчетный. Обычно плюс минус 5 кг соответствует реальным. Под 60й будет хорошо.
Акб 105 дека размещали. Если размеры одинаковые, то влезут. Запас по длине есть, по высоте нету.
Бак штатный трапецивидной формы. Пластиковые точно не войдут.
Дата:   13-07-19 01:00
CrazyPerch писал:
Он в опциях. Кому нужен, можно закать, а кому не нужен - не будут переплачивать
Дата:   13-07-19 01:02
fobos65 писал:
> ale-volokh писал:
> урезали.
Силовой набор не урезали, а изменили! От миделя к носу отличается
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   13-07-19 03:47
ale-volokh писал:
> хорошо
Это как хорошо.
420 +мотор+два тс+горючка+итд=СКОЛЬКО килограмм?
Хорошо=Сколько км/час? По Вашим расчетам
Автор: ale-volokh (188.170.72.---)
Дата:   13-07-19 06:05
LUBITEL писал:
> ale-volokh писал:
> > хорошо
> Это как хорошо.
Под 60й. Около 60 км/ч
