 Московское время 03:38:01
 Владивостокское время 10:38:01
 Что представляет из себя изолятор сети NMEA 2000?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   29-06-19 12:28
Всем привет!
Что внутри, диоды?
может есть схема изолятора?
 Re: Что представляет из себя изолятор сети NMEA 2000?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   29-06-19 13:34
Изолятор?
Может терминатор? Если терминатор, то это сопротивление,емнип, 120Ом.
Дата:   29-06-19 13:38
Scarlo писал:
> Изолятор?
Чувак ты не в теме, гугли что такое изолятор сети нмеа 2000.
Сети разделяются на сегменты, у каждого сегмента сети свое питание.
Я не нашел пока, как устроен тройник изолятор сети.
Дата:   29-06-19 13:48
Дата:   29-06-19 14:34
Если нужно разделить изолировать питание в двух сегментах сети нмеа, то достаточно соединить эти сегменты только проводками нет-х и нет-л. Имхо, разумеется.
Питание и передача данных в сети нмеа2000 идет независимо друг от друга.
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   29-06-19 16:17
Пин 2и3 это питание его и разрывать.
Дата:   29-06-19 23:42
То есть в родных т образных изоляторах просто разорвана цепь +pin2 -pin3?
Дата:   30-06-19 00:02
Получается да,сеть nmea вообще очень сложной кажется когда читаешь про ее аозможности или настройки,стоит только взять в руки любой мануал по ней или еще лучше образец,и понимаешь что она не стоит и четверти от того что за нее просят.самый простой пример это провод питания,2,5 тыс за 2 провода засунутых в разъем и корпус предохранителя с автолабаза? А интерфейсный кабель? Мне он обошелся в чуть меньше тысячи при чем из оригинальных комплектующих. А так то сетку собрать можно на любых разъемах при желании,потерчется некая униаерсальность при добавлении девайсов в нее,но тоже решаемо,по крайней мере что питание,тто интерфейс собираются на коленке и и без ущерба для последующих включений,не знаю как на счет мерка,не пробовал лисно его колхозить.друг на ямаху делал;разъем не нашел нужный к мотору какой идет,отрезал родной и прифигачил 5пиновый первый попавшийся.про терминаторы думаю говорить не нужно,не фирменная красивая а схожая 100%по параметрам хреновина стоит 1руб 50 коп...а уж вспомнить как Афанасий себе сеть собирал из говна и палок так вообще диву даешся,а ведь работает))) и ни одной ыирменной штуковины в его варианте нет,все вообще на скрутках)))
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   01-07-19 03:06
так по сути там ничего и нет обычная пятипроводная (аналоговая) сеть ну красивые коннекторы там ))) разные шелабушечки за нормальные такие деньги ))))))
Дата:   01-07-19 10:37
Как пяти? Вроде четырех.
Плюс, минус, нет-л, нет-х.
Передача данных - цифровая токовая петля.
Дата:   01-07-19 10:45
Scarlo писал:
Про экран забыл, 5 пинов
Дата:   01-07-19 10:47
SRV писал:
> Scarlo писал:
Ну, это уже не совсем к сети относится. Впрочем, как и питание. Сама сеть двухпроводная.
Дата:   01-07-19 12:03
Scarlo писал:
> SRV писал:
> > Scarlo писал:
> двухпроводная.
Так человек же писал 5 проводная, экран и питание очень необходимая составляющая сети.
Дата:   01-07-19 12:28
Я тебе секрет открою - сети НМЕА2000, собранной на оригинальных компанентах, можно подключить устройство по двум проводкам без экрана, прииналичии внешнего питания этого устройства. Или по четырем без экрана, если питать устройство от сети.
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   01-07-19 14:16
Я расковырял родной провод лориковский,когда под свой мотор переделывал,так вот 5провод не используется,он просто есть и все.коротыша собирал из провода от принтера кажись,там никакого экрана нет и все работает.ну а так да,оригинальные комплектующие по конским ценам очень важная и необходимая штука)))для покупателя...
Дата:   01-07-19 14:32
Scarlo писал:
> сети.
Без экранировки, сеть будет падать, будет не надежной, так как наводок в лодке полно. Оригинальные компоненты стоят не так дорого, это наши задирают цены, ну и деревянный в жопе на последнем вздохе, сейчас опять просядет мама не горюй.
Дата:   01-07-19 14:42
> покупателя...
Не правда, все пины используются в кабеле nmea 2000, у тебя просто бракованный кабель был, или низкокачественный, в электронике очень важна экранировка. Есть дешевые usb кабели без экрана, такой кабель постоянно отваливается от девайсов и девайсы с ним глючат. Экран не дураки придумали, тем более от современных картплоттеров идет сильная интерференция.
Дата:   01-07-19 15:24
Прозванивал провода из двух оригинальных комплектов,когда себе сетку собирал,использовались везде только 4 пина.но у меня картплоттер сеть не поддерживает и у меня показания на монитор отдельный идут,и у меня ничего не глючит.
Дата:   01-07-19 15:37
> глючит.
У меня Garmin GPSMAP 8410 и сеть 6 портов, только сейчас мультиметром Fluke прозвонил еще раз, все 5 пинов рабочие, у тебя кабель не але был, не важно поддерживает сеть или нет, по стандарту экран должен быть, иначе будет куча глюков, на нагруженной сети и разными приборами, с учетом что мой прибор имеет wi-fi ant+ и кучу всего, без земли и экрана карачун всему будет.
Дата:   01-07-19 16:25
Не будет никакого карачуна, не нагнетай.
И расскажи, куда ты присоединяешь "землю" на своей лодке?
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-07-19 17:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто знает распиновку контактов интерфейсного кабеля подключения мотора Yamaha к сети nmea?
Дата:   01-07-19 17:48
Scarlo писал:
Будет, проверенно, я ж на Американском форуме общаюсь, как раз на эти темы, без земли много проблем, глюков. У меня под водой на интерцептере медная шина 1метр 2мм толщина, к ней подключено все заземление.
Дата:   01-07-19 17:54
N@x писал:
Задай вопрос тут:
Дата:   01-07-19 18:27
Спасибо за ссылку. Нужно будет подтягивать английский:))
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   02-07-19 00:19
На пароходах все эти коннекторы очень часто выбрасываются, провода режутся и паяются. Ибо сверлить отверстие под голый кабель в стальной палубе много легче, чем под разъем. А там и кабеля, и разъемы NMEA 2000 - много толще, чем Micro-c стандарт для лодок.
И терминатор можно выкинуть, заменив конечным устройством. Терминаторы необходимы только при длине сети свыше 100 метров. До 100 - все и без них прекрасно работает.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-07-19 01:42
Глеб писал:
> прекрасно работает.
Чё правда что ль, скрины в студию )))))
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   02-07-19 05:24
Глеб писал:
> стандарт для лодок.
> прекрасно работает.
При короткой сети можно ставить резистор 60 ом с одной стороны. Без него тоже иногда работает, но это совершенно неправильно.
NMEA 2000 электрически это обычная CAN шина, в автомобилях проложена не экранированным витым проводом. И работает без проблем в окружении сотен проводов.
Кстати кабеля и разъёмы NEMA2000 такие же как и промышленные сети DEVICEnet (что тоже есть CAN шина). Иногда эти кабеля можно купить дёшево на Ebay. Бывают разборные разъёмы, бывает их удобно использовать.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   02-07-19 14:08
Резистор стоит копейки,в любом лабазе с радиодеталями,чтоб на нем экономить.я уже приводил пример как себе сеть собирал,с миру по нитке из лишних остатков,купленых совсем дешего на просторах инета.обычный длинный кабель из стртового набора купленый около 500рублей при добавлении к нему разъема за 50рублей превратился в интерфейсный,который продают за 7тыр.
Автор: gorlanovmax (188.170.74.---)
Дата:   02-07-19 18:27
Изолятор шины по правильному представляет собой опто-развязку.
В этом случае, две шины отделены от друг друга не только по питанию, но и по сигналу.
Делается это обычно для исключения повреждения оборудования при грозе, скачках напряжения и т.п.
Дата:   02-07-19 20:08
Опторазвязка на токовой петле?
Может и есть. Ты разбирал эти изоляторы?
Дата:   03-07-19 17:30
Scarlo писал:
Разбирать не разбирал.
Но проблемы не вижу.
На входе ставится приемник CAN, потом оптопара, потом передатчик CAN.
Получаете две гальванически развязанные шины
Дата:   03-07-19 17:45
Так ставится или стоит?
И так то CAN - это не физический стандарт, а здесь идет речь именно о физическом подключении.
Автор: serk 12 (176.59.37.---)
Дата:   03-07-19 19:58
gorlanovmax писал:
> Scarlo писал:
Там нет ни какой развязки, просто два соединения из четырех.
Автор: Robin72 (195.16.122.---)
Дата:   10-07-19 21:19
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь
Задача снять данные мотора с Ямахи F70A и передать их в эхолот Лоуренс без дорогих старт-китов и интерфейсных кабелей.
Т.е. мне нужен наконечник кабеля NMEA для подключения к эхолоту и отрезок подходящего кабеля. Подключиться двумя сигнальными проводами к соответствующим пинам разъема на моторе. Питание в данном случае не требуется, терминатор тоже может не понадобится?
Автор: gorlanovmax (188.170.73.---)
Дата:   10-07-19 21:28
Robin72 писал:
Не получится. Только с интерфейсом.
Протоколы мотора и NMEA2000 разные.
А для интерфейса нужно питание.
Минимальный набор:
- 2 т коннектора
- провод питания
- интерфейс
терминаторы очень желательны.
Дата:   10-07-19 22:07
У кого разные? У ямахи?
Так она вроде в НМЕА2000 умеет отдавать данные. Это сузе и мерку нужны интерфейсы.
Дата:   10-07-19 22:32
Вот и я сомневаюсь, что внутри этого интерфейсного кабеля за 100$ есть что-то, кроме проводов и разъемов
Автор: N@x (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-07-19 04:18
На моторе есть специальный выход под это дело. Нужен только интерфейсный кабель, который состоит, как я понял, из провода и двух соединительных фишек. Ценник за него космос. Вся сложность узнать распиновку клемм, нигде не могу найти информацию.
Тоже хочу подружить Гармин с мотором.
Дата:   11-07-19 04:27
Знакомый недавно подключил Y200 к Axiom. Без всяких интерфейсов, фишек и проч. - просто обрезав разъем с кабеля NMEA и припаявшесь к сигнальным проводам мотора (2 провода). Все показывает. Глюков не отмечено. Цвет проводов на моторе и в кабеле совпадает. Питание шины заглушено на разъеме мотора, так что не ошибешься.
А платить 100 грина за кусок провода -зело накладно: в этом кабеле интерфейсном ничего, кроме проводоов и копеечного разъема - нет.
Точную модель мотора не знаю, если интересно, при завтра могу посмотреть.
Дата:   11-07-19 05:51
Интерес есть и очень большой :) что от куда и куда припаял к каким контактам
Дата:   11-07-19 09:31
N@x писал:
Самое главное найти на фишке мотора питание + и - 12в обычным мультиметром и соблюсти полярность (тоже мультиметр покажет или светодиод на 12в), там скорее всего 3 контакта, как на сузуки + - 12в и линия, или задействуется 4 контакта, можно местами менять не критично, распиновку nmea 2000 я выложил выше, коннектор оригинальный можно найти тут Ссылка.
Дата:   11-07-19 10:17
N@x писал:
Nmea 2000
Белый: Net-H, «высокий» сигнал данных
Синий: Net-L, «низкий» сигнал данных
Голый: Экран
Красный: Net-S, +12 В
Черный: Net-C, -12 В
Дата:   11-07-19 10:18
Дата:   11-07-19 15:25
Огрмное СПАСИБО, это то что Нужно ! :)))
Дата:   29-08-19 11:17
Проблему с изоляцией сетей решил?
Дата:   29-08-19 17:45
Scarlo писал:
Да
Дата:   29-08-19 23:38
Как? Рассказывай.
Дата:   30-08-19 00:03
Scarlo писал:
> Как? Рассказывай.
При очередном заказе, наши друзья, Американцы, подарили готовый изолятор :)
Дата:   30-08-19 00:16
Так и думал, что ты не станешь заморачиваться с несоединением проводов питания.
Прозванивал этот изолятор? Чо показывает?
Дата:   30-08-19 05:50
Scarlo писал:
Пока проводку делаю, не прозванивал, дел было много.
Прошелся ночью по водохранилищу с тентом, понял что надо камеру ставить и ИК прожектор, можно пока простенькую купить для пробы, экран 10" FullHD позволяет и картинку должен хорошую дать.
Дата:   30-08-19 08:09
Поставь радар, камера - это фигня для ночого хождения.
Дата:   30-08-19 08:54
Scarlo писал:
Радар не хочу, так как катер будет открытый без рубки. Почему камера фигня, видно то лучше, чем через стекла тента.
Дата:   30-08-19 10:03
Да, лучше, но не достаточно для темноты. Да и видеть будешь только пятно перед собой.
И для радара рубка не нужна, нужна тарга.
К тому же в камеру ты будешь видеть хрень на воде толко тогда, когда уже поздно маневры делать, радар будет все засвечивать заблаговаременно. И в тумане будешь видеть.
Камера - баловство, поиграться и забыть.
А вообще - в темноте глиссировать нельзя, да и запрещено. Только в водоизмещайке тарахтеть.
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата:   30-08-19 16:33
В камеру без стабилизатора ничего не увидишь. К тому же если ставить, то тепловизор. Ценник конский.
Типа такого- Ссылка.
бля, даже не ожидал что он почти 200 кДолларов стоит. Думал раз в 10 меньше
Дата:   01-09-19 08:57
Тепловизором бревна не увидишь.
Дата:   01-09-19 09:08
Scarlo писал:
Я хотел купить флир в 2014г вроде модель была 200 тая, стоит как картплоттер, бревна видит, и даже маркирует на экране объекты, видит хорошо, но я думаю и обычная камера хорошо будет видеть, все равно это будет лучше, чем в темноте плыть. На ютюбе я видел у человека в лодке камеру ночную, видно хорошо, меня устраивает такая картинка. Термокамера больше для спасателей и военных. Надо попробовать.
Дата:   01-09-19 10:04
И что, на ютубе был ролик про глиссирование в темноте по камере?
Не даст камера оьзор для безопасного перемещения хотя бы на 20 км/ч.
Только радар, чтобы видеть берега и плавающие предметы.
Дата:   01-09-19 13:35
Scarlo писал:
Flir утверждает что видно. У меня есть термокамера, как нибудь проверю это.
На радаре бревно точно не увидишь.
