 Московское время 23:09:46
 Владивостокское время 06:09:46
 Катера Феникс часть 2
Автор: Влад В. (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   28-06-19 19:48
часть 1 Ссылка.
Разгар сезона-самое время снова поговорить о Фениксах, увидеть,какие обновления произошли, поделиться идеями по установке различных полезных мелочей и похвастаться путешествиями! ))
 Re: Катера Феникс часть 2
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-06-19 20:02
530 в теме?
Если да, то я тут столик соорудил)
Дата:   28-06-19 20:03
Зачетно!
Автор: Yurai (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-06-19 01:09
Молодец! Фото снизу можно?
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   29-06-19 02:55
Дата:   29-06-19 04:22
Yurai писал:
Если Вас крепление интересует, то брал на али ровно в 2 раза дешевле чем у нас в моремане.
Для усиления подложил пластину из оцинковки по высоте крепления и по ширине столешницы, чтобы борт не «гулял», для жесткости, в распорку впихнул 2 куска пеноплекса.
Дата:   29-06-19 04:29
march62 писал:
Зачётное фото:)) хардтоп достойно выдержал знойное испытание :))
Автор: Марат75 (85.26.165.---)
Дата:   29-06-19 14:44
Столик правильный!
А стойка и Столешница откуда?
И не приходилось ли вам шить тент, закрывающий только кокпит при сложённом основном?
Дата:   29-06-19 15:07
Марат75 писал:
> Столик правильный!
> основном?
Стойка (обрезок трубы из мебельной фурнитуры) это дежурный вариант, если долго вечерком посидеть то наверняка ком-нибудь захочется опереться или руки, локти поставить, что бы голову поддержать:) прячется в водосток за сидушкой дивана, не видно и не слышно.
Столешницу делал из фанеры по месту в максимально широком и длинном размере, пропитывал маслом.
Про тент думал (если Вы имели ввиду стояночный) но ценник получается, если шить на заказ от 16000 руб. Сейчас рассматриваю вариант сделать из тентовый ткани для фур она гораздо дешевле.
Дата:   29-06-19 15:34
Фото не мое, из интернета.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   29-06-19 17:01
Ящик для мелочёвки
И тент - транспортировочностояночный.
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-19 22:39
Марат75 писал:
> Столик правильный!
> основном?
Марат, я отвечал на вопрос в твоей теме о тенте только на кокпит.
Дата:   30-06-19 04:02
> Ящик для мелочёвки
Шикарный органайзер:) такие мелочи и создают комфорт прибывания на борту 🚤
тоже думаю в борт врезать пару карманов по типу как у Вас снизу.
А восколько обошёлся Вам тент?
Дата:   30-06-19 05:54
16 тыщ. Только тент, крепления мои.
Автор: Влад В. (95.72.206.---)
Дата:   30-06-19 20:55
В минувшую дождливую неделю испатали тенты стояночные, всё достойно, без протечек и без образования "озера".
Дата:   30-06-19 20:56
Дата:   30-06-19 20:57
Феникс600
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   01-07-19 22:17
Недавно опять вспоминал недобрыми словами конструктора заливной горловины и раскройщика тента на Фениксе 530.
Надеюсь они сдохли от икоты.
Дата:   02-07-19 16:24
Так закрыл нишу с помпой, теперь укладывать вещи стало гораздо удобнее. И в этой нише хорошо помещается запасной винт.
Автор: Дмитрий 76 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-07-19 20:19
Феникс 560 течёт вода в каюту во время дождя, предполагаю по рамке стекла, кто уже лечил такой дефект, поделитесь опытом
Дата:   04-07-19 22:09
Дмитрий 76 писал:
И на 530-м течет. В рот им ноги этим бракоделам.
Там уплотнитель ссыхается, боится солнышка. Поэтому герметиком по периметру где уплотнитель прилегает к корпусу.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   05-07-19 15:34
От любви до ненависти...)
Когда впервые увидел Бриз-17 (корпуса после 2010го), то сразу бросилось в глаза простое и надежное крепление стекол на герметик по авто-способу. Только без молдинга. Конструкция надежная и абсолютно герметичная на долгие годы. Если уж отщелкнется, то полностью переклеить, и еще на 100 лет;-).
Дата:   06-07-19 02:15
Обской Кит писал:
Старый становлюсь, брюзгливый - кризис 50-летнего возраста:)
Тут со стеклами хорошо, только надо потратиться на тюбик герметика и потратить полчаса, думаю тоже навечно будет.
Дата:   12-07-19 22:16
Чем нам нравятся катера Феникс и в частности их производитель,компания СПЭВ, так это тем,что до них легко "достучаться" в случае каких-либо сложностей. Будь то гарантийный случай или какие-либо другие проблемы.
И если дилер (да,всякое бывает...) не всегда моментально реагирует на претензию,то производитель старается помочь максимально быстро.
Все "болезни" и недоработки ,если таковые всплывают, лечатся и исправляются!
Автор: Дмитрий 76 (91.193.178.---)
Дата:   13-07-19 23:26
Влад В. писал:
Применение некачественных комплектующих это вопрос к дилеру или производителю ? И из первого вопроса вытекает второй, если экономите на комплектующих то хотя бы ставить их можно прямыми руками ? А то как то на воде некоторые вещи сложно исправлять.
Автор: Влад В. (31.173.80.---)
Дата:   14-07-19 00:32
Вот так выглядит электрика в катерах Феникс на сегодняшний день. Мы, вкупе с производителем, готовы на безвозмездной основе исправить имеющиеся недочёты, в любом удобном месте)
Клиентоориетированность-это наша основная цель и задача!
Автор: Влад В. (31.173.86.---)
Дата:   14-07-19 17:29
Приехал на сборку новенький Феникс 510 BR. Белый лебедь)
Дата:   14-07-19 17:33
Тарга для буксировки выполнена вот так.
Испытаем!
Дата:   15-07-19 07:24
Влад В. писал:
Чем обещанного три года ждать, и все равно не дождаться, я уже сам исправил
Дата:   15-07-19 07:31
Вот такую таргу на 560 я придумал, нарисовал и потом воплотил в жизнь при помощи мастера рекомендованного производителем. На ней же вполне уместились две корзинки для кранцев.
Дата:   15-07-19 07:36
На тарге смонтировал два уголка слева и справа, на них разместил антену для рации и топовый огонь, с другой стороны флагшток со съемным флагом. При переносе топового огня решилась проблема засветки глаз от штатного, штатный расположен низко на уровне глаз, мне он засвечивал глаза, теперь стоит высоко, не мешает
Дата:   15-07-19 07:59
Свет кокпит
Дата:   15-07-19 08:01
Вот такие простенькие светильнички, два по левому и два по правому бортам. По два таких же в рундуке.
Дата:   15-07-19 08:14
Влад В. писал:
Как и в вопросах про гарантию, опять пишите неправду. Вот оно озеро, вернее его следы. Если лодка стоит на воде и с тяжелым мотором и имеет большой дифферент на корму то лужа не успевает образоваться. Если лодка на трейлере или с легким мотором, то озеро в кокпите обеспечено.
Дата:   15-07-19 09:13
Столик в кокпите, идея не моя и не новая. По центру палубного люка врезано основание в него труба и на трубу столешница. Также это прекрасная заготовка для борьбы с образованием озера в кокпите, посколько основание столешницы находиться практически в центре кокпита то когда лодка на стоянке вместо столешницы ставим на основание грибочек делая таким образом подпорку под тент непозволяющую ему прогибаться для сбора воды. На фото, вот тогда действительно озеро перестаёт образовываться.
Дата:   15-07-19 09:20
Горн, долго не мог придумать какой и куда поставить. Данная установка не выходит за габарит лодки, не мешается на палубе, не закрывает ходовые огни. И ещё по моему опыту ракушки понадёжнее чем трубы (имхо)
Дата:   15-07-19 09:26
Багры, идея не моя, подсмотрел но у кого не помню
Дата:   15-07-19 09:31
Вентилятор на солнечной батарее, купить купил, но сервисмены побоялись врезать, говорят, что высока вероятность лопнуть стекло люка. Кто как врезал, подскажите ?
Дата:   15-07-19 09:45
Ещё один нюанс фениксов «нежные борта» вернее как говорит производитель это защитная пленка, после соприкосновения с ремнями от стяжкек борта выглядят сильно поюзанными и это при пробеге на прицепе всего 500 км. Может есть какие расширители на раму прицепа, чтобы ленты стяжек бортов лодки не касались ?
Дата:   15-07-19 09:49
Только сейчас заметил, смотровой люк рецесса, по краям крепежных винтов потрескался, толи сборщики перетянули толи рецесс кривой ? Есть ещё варианты, например корпус «гуляет» ну или как с пленкой на бортах (конструктивная особенность).
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   15-07-19 15:27
Влад В. писал:
А можно поподробнее про проводку. Схему, фото.
В связи с 2017 годом выпуска, вторым аккумулятором и кучей допов имеет место быть некоторая порнография.
Хочется привести в порядок.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.237.---)
Дата:   23-07-19 03:39
Производитель действительно более чем адекватно реагирует на критику, даже этот сайт мониторит, клиентов без поддержки не оставляет
Автор: Sablin (213.129.100.---)
Дата:   02-08-19 22:31
Всем привет.
Стоим на воде, поэтому два раза за сезон лодку надо обязательно мыть целиком.
Фотка после мойки и полировки с воском из набора Flagship New Boat, Meguiar's.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.236.---)
Дата:   11-08-19 08:42
Придумал наконечник для багров и воплотил задумку в жизнь
Дата:   11-08-19 08:44
Вот так выглядят обновлённые багры, закреплённые в лодке
Дата:   11-08-19 08:46
Раздражает отсутствие воды в речке, но к лодке это не имеет отношения, лодка нравиться
Дата:   12-08-19 19:08
Феникс 510 BR в белом цвете-что то в этом есть..
Дата:   12-08-19 19:14
С Mercury ME F 90 ELPT EFI Sea Pro -Феникс просто "выпрыгивает" на глиссер)
Дата:   12-08-19 19:18
Полный набор "джентельмена":
картплоттер
системный тахометр
Актив трим
музыка
тарга воднолыжника
Все удовольствия)
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   12-08-19 19:22
Влад В. писал:
Максималка?
Дата:   12-08-19 20:10
сегодня вечером будем испытывать с правильным винтом,напишу какой скорости добьемся.
Дата:   12-08-19 20:26
Влад В. писал:
> добьемся.
меня конечно больше интересует под сузой а у сузы винт в комплекте. Но то же интересно что Мерк покажет и лучше наверное с самым массовым винтом который на него ставят а не с баллистиками и тд.
Дата:   12-08-19 21:14
Да,винт будет оригинальный,алюминиевый, "массовый")
Дата:   12-08-19 22:37
Всем привет.
Тарга выполнена по очень спорному решению. У меня неудобно, но терпимо, а тут вообще вывели кормовые площадки вместе с рундуками из использования.
Нужно искать другие решения, чтобы габариты тарги не выходили за границы рецесса.
Дата:   13-08-19 19:06
Рундук можно использовать как и раньше,тарга не мешает .
Дата:   13-08-19 19:13
Тарга позволяет держаться при перемещении из кокпита на кринолин,неудобств не почувствовал,а наоборот,по моему стало безопаснее.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   13-08-19 19:15
Влад В. писал:
> добьемся.
Очень интересно показатели скорости)
Белый борт - это доп опция?
Можно таргу сделать съемной?)
Дата:   13-08-19 19:26
Белый борт это опция,но без дополнительных затрат)
Съемной заводской тарги пока нет.
на 90-ом Mercury пока 62 км.ч.,но эксперименты с винтами не закончены)
Дата:   13-08-19 20:13
Влад В. писал:
Напишите плиз параметры винтов и загрузку), редукцию мотора.
Дата:   13-08-19 20:49
Влад В. писал:
62 маловато как то. Какая загрузка была?
Дата:   14-08-19 00:11
Поставили 15х17 Black Max, ушел в легкий перекрут, нужно ставить 14 1/2 х 19 ,тогда думаю поедет как надо. В четверг попробуем.
Редукция 2.38 : 1
Загрузка :
75 л. топлива, 2 человека по 80 кг примерно,вещей 50 кг.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   14-08-19 02:22
Дмитрий 76 писал:
Цепляй ремень не в ухо, а вокруг рамы прицепа, тогда замок до корпуса не достанет и не покалечит его
Дата:   14-08-19 16:49
Влад В. писал:
> Редукция 2.38 : 1
> Загрузка :
Почему не 13 1/4 х 19?, зачем такой большой диаметр?
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   14-08-19 17:46
Hip183 писал:
> Влад В. писал:
Видимо, на Си Про редуктор СТ, и тринадцатых пропеллеров для него нет. Из Блек Максов там самый маленький диаметр 14.5, а на 17-ом шаге так и вообще меньше 15-ти не бывает((
Я абсолютно согласен, что такие диаметры для этой лодки сильно избыточны, там было б 13.25 за глаза, и шаг тогда вообще 21 легко поставить можно было, раскрутится.
Дата:   14-08-19 17:52
Александр\Москва писал:
> Hip183 писал:
> > Влад В. писал:
> 19
> 15-ти не бывает((
> раскрутится.
С таким редуктором баржу толкать нужно))
Дата:   14-08-19 17:53
Влад В. писал:
Влад, чего-т одного не пойму, как ты через неё попадаешь на корму: перелезаешь её сверху, или под неё ныряешь?
Я соглашусь с прозвучавшим мнением, что её лучше б делать по границам рецесса. Тогда и ходить на корму из кокпита удобно, и держаться есть за что.
Дата:   14-08-19 18:07
Hip183 писал:
Это если я не ошибаюсь на счёт СТ, лезть смотреть лень.
Вообще, мне у Мерка СиПрошные движки не зашли. Сравнивал две стописятки на одинаковых лодках, одна обычная, вторая СиПро. Небо и земля по скорости, но это и понятно, т.к. у СиПро в минус 500 оборотов. По памяти - он более 10-ти км/ч проиграл, что уж очень дофига((
Полагаю, что и у 75-90 такая же история примерно.
Дата:   14-08-19 22:55
Да, СиПро занижены по оборотам,в скорости потеря есть.
Дата:   14-08-19 22:57
Про баржу недалеко от истинны ушел) такие большие диаметры винта становятся актуальны при полной загрузке лодки и при покатушках лыжника (а лодка для этих целей и собиралась)
Дата:   18-08-19 02:59
Как с другим винтом?
Дата:   26-08-19 20:53
Наконец то испытали с винтом Black Max 14 1/2 х 19, скорость 62 км.ч.
при оборотах 5500 (это максимально допустимые обороты на этом моторе)
Загрузка 2 человека по 100 кг + топливо 70 л+ немного вещей,примерно 50 кг
Дата:   26-08-19 22:57
Подскажите, где купить запор лобового стекла Феникс 530?
Так получилось, что сломалась.
Дата:   27-08-19 01:02
Закажем на СПЭВ,а забрать сможете в Велходе
Дата:   27-08-19 01:16
Влад В. писал:
Хорошо. Адрес в личке. "Запор" имею в виду - это серенькая ручка, которая запирает лобовое стекло. На сайте СПЭВ почему то нету каталога расходников.
Дата:   17-09-19 21:37
Лето не отпускает! Спонтанно собрались и сгоняли из Москвы в Весьегонск и обратно на Фениксах 560 в количестве 3 штук. Будем теперь зимой перебирать фотки в ожидании нового сезона..
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   22-09-19 20:34
Коллеги, а кто как обошёлся с самоотливными шпигатами с кокпита? У меня при 115-ом Мерке на транце если вдвоём стать у одного борта, водичка прекрасно начинает поступать в кокпит, обратный клапан на выходе изрядно похож на какую то самоделку и не держит.
В кокпите ковровое покрытие, обычно мы там перемещаемся босиком, когда жарко и в меховых тапочках, когда холодно и забортная водичка как то не в тему.
По этой же причине в ниши перед шпигатами сделаны вкладыши из полистирола, посему как подвернуть ногу в этой нише проще простого.
Я попросту закупорил отверстия слива на транце, но как то это не правильно.
Кто нибудь решал эту проблему?
Или она только у меня?
Дата:   22-09-19 21:14
У меня в комплекте с лодкой есть резиновые заглушки. Типа вот Ссылка.. Вставляешь и крутишь, резина расклинивается. Я, правда ими никогда не пользовался.
ЗЫ: вода есть, да.
Дата:   22-09-19 21:29
Подобрал пробку от слива в ванной:)
Дата:   22-09-19 21:38
О, давно хотел спросить. Как там стекло из нецарапающегося поликарбоната после стольких лет живет? Есть смысл на него поменять акрил?
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   22-09-19 22:42
Так производитель уже перешёл на каленое, я думаю можно у них заказать.
Автор: Александр Иваново (2.92.145.---)
Дата:   22-09-19 23:10
Парни, не знаете, скидки при покупке 510 бр с мотором и прицепом можно дополнительные получить?
Дата:   22-09-19 23:31
и еще вопрос, а место под лебедку с роульсом есть, можно ее в этой лодке установить?
Дата:   23-09-19 01:38
________________________________________________________________________
Изумительно живет. Смысл менять есть, но вот цена на все это неразумная
Обрати внимание, с этим поликарбонатом убрал промежуточную стойку в рамке
Дата:   23-09-19 01:44
Ага, спасибо. На убранную стойку обратил внимание ещё тогда.
Поглядим, что ответит СПЭВ на счет нового каленого стекла. Это было бы решением проблемы раз и навсегда. Но что-то мне кажется, что они немного изменили корпус в том месте где рама.
Дата:   23-09-19 01:53
Мечтал о стекле, дворники хотел поставить. Этот поликарбонат допускает дворники, позиционируют низкую истираемость. Поставил, прочность поликарбоната ок, но толку от дворника при такой кривизне стекла нет. Вытирает окошко, грубо, 10х10 сантиметров и все.
Думал дополнить дворник чем то поролоновым и гибким, потом плюнул и не стал делать, полил антидождём, вреде лучше
Дата:   30-09-19 23:57
Вот, наконец-то, стеклянное стекло для Ф-560.
Теперь лодка меня устраивает на 100%.
Дата:   01-10-19 04:20
Сергей, это СПЭВ начал продавать? Или другой производитель?
Дата:   01-10-19 04:24
Изготовитель Лодка-44. Продал СПЭВ.
Дата:   01-10-19 04:25
Нашёл на их сайте.
Сколько сие удовольствие стоит, если не секрет?
Стекло выше чем родное или мне кажется?
Есть ли место под установку дворников?
Дата:   01-10-19 04:29
Стоит 35 тыщ. Про размеры ничего пока сказать не могу. В субботу измерю, если не будет лить как из ведра. Пока сказать могу одно - через него видно так, как через стекло в автомобиле.
Дата:   01-10-19 04:51
Молодцы Костромичи, выпустили стеклышко и для нашего катера .
Ждем результатов примерки.
И таки, дворник есть куда приделать?
Дата:   01-10-19 16:08
Александр Жукович писал:
Некоторый побочный эффект при замене стекла заключается в том, что все тенты пойдут под перешивку: ходовой, стояночный. Даже и транспортировочный, коли это стекло чуть выше первоначального.
Я когда первый раз стекло менял (поликарбонат на акрил), сшил по-человечески все три тента. Плюс сделал усиление рамки стекла со стороны кокпита рейлингом из нержавейки, с поручнями для подъёма на палубу и выхода из спальника. Мне теперь ещё раз заморачиваться со стеклом уже не хочется. Теперь уж стекло поменяю вместе с лодкой))
Вот это вопрос, надо смотреть, будет ли там место.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   01-10-19 18:49
Про тенты понятно, переделывать надо.
В новой рамке более плоские стекла и смысл замены для меня лично только в установке дворников.
С прозрачность вопрос решил давно, когда в родной рамке поставил вместо штатного оптический поликарбонат. А вот из-за кривизны поверхности дворник протирает небольшое окошко, в общем то бесполезное.
Автор: SW (---.bigtelecom.ru)
Дата:   07-10-19 22:47
Доброго времени суток!
Есть проблема на фениксе 530.
На волне, особенно при встречной, самопроизвольно открывается окно на нос.
Кто сталкивался, как боролся?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-19 03:06
SW писал:
Ну не знаю, может ручки-задвижки не до конца заворачиваешь? или вообще их нету.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-19 03:07
SW писал:
Я) Там две ручки, серые, ими надо запирать окно, методом поворота!)
Дата:   08-10-19 15:45
Ручки есть. Ставлю в положение максимального зацепа с металлическими пластинами на окне. Более того просверлил новые отверстия в этих пластинах чтобы выдвинуть их максимум вверх для более глубокого сцепления. Всё равно окно прижимается плохо и на встречной волне видно как гуляет влево - вправо. Поэтому и хочу узнать это у меня какой-то брак или это фишка лодки такая. И если фишка, то кто как избавлялся.
Автор: N@x (---.spbmts.ru)
Дата:   08-10-19 23:28
Может шайбы подложить под пластины, что бы «язычек» плотнее прижимался. Сколько по волнам не прыгал ни разу окно не открывалось 🤷♂
Дата:   08-10-19 23:37
А можете, при возможности, замерить на каком расстоянии от края стекла установлены у вас ручки? Шайбы я тоже поставил. Без шайб и пересверловки пластин, зацеп был буквально несколько миллиметров.
Дата:   09-10-19 00:15
А может ещё позвонить напрямую в СПЭВ хозяину верфи, выслать ему на вацап фотки и послушать, что он скажет.
Дата:   09-10-19 05:42
Катер уже в гараже, а так хорошо летом, хоть и погода не радовала
Автор: Senator Rib (176.59.47.---)
Дата:   10-10-19 17:14
Парни,если кто ищет феникс 560,я продаю.Купил но не рассчитал силы,большой для меня оказался.С прицепом респо.13 год,дно в идеале.
Автор: nikel01 (---.sv-en.ru)
Дата:   10-10-19 19:29
Звонил и писал на Лодку 44 по каленым на 560 . Сказали по вопросам стёкол на новые модели обращаться непосредственно в Спэв . Лодка 44 может продать только стекло с акрилом на 510 и 560 . По 20 тыс за комплект остекления .
Дата:   10-10-19 19:35
Дата:   10-10-19 19:36
Дата:   10-10-19 19:39
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   10-10-19 21:09
Senator Rib писал:
Почём продаёшь, что окромя телеги в комплекте?
В барахолку повесь с фото, эффективнее будет.
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата:   10-10-19 21:43
Ну я весной гораздо дешевле свое стекло из акрила могу продать.
Автор: Senator Rib (176.59.46.---)
Дата:   10-10-19 21:58
> Senator Rib писал:
В комплекте тенты,музыка,коврики в кокпит.Цена 550 если срочно.
В барахолку не хотелось бы.Не правильно поймут, только купил.Думал в гараж влезет,а оказалось что его никуда не загнать.Даже на даче не смог под навес закатить.Места между участками мало,а руками вообще не возможно.Первый раз так попал,а продавать конечно жалко.
Дата:   11-10-19 01:51
______________________________________________________________________________
Если причина именно в этом, то не спасут ли пару лебёдок, закрепленных станционарно на участке? Привез, отцепил от машины, зацепил лебедкой, затянул. Я так когда то предыдущий катер в гараж затягивал, закрепил на задней стенке лебёдку, как на прицепе, но помощнее
Дата:   11-10-19 02:06
> вообще не возможно.
Ну как вариант,но я хожу очень часто.А лодочная у нас начинает работать только с июля.Поэтому май и июнь таскать через день лебедкой не вариант.Вот 530-ый бы поместился.
Дата:   11-10-19 03:40
В гараж или на дачу?
А складное дышло прицепа не рассматривал?
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-10-19 04:00
Senator Rib писал:
Менять 560 на этого "гадкого утёнка"? Ну не знаю...
Автор: Senator Rib (176.59.41.---)
Дата:   12-10-19 02:27
И туда и туда.Прикидывал и со съемным дышлом.Лодка с мотором ровно 6.20 получается,а гараж 6.00 м.
Мне 530-ый по дизайну не нравится,вот 510-ый другое дело.
Автор: Матяж Владимир (178.204.204.---)
Дата:   13-10-19 06:33
Влад В. писал:
Если "выпрыгивает", значит можно поставить винт шагом поболее. И вообще, Блэк макс - говно винт. Они, кстати, разные есть. Тестил как то Блэк с толстыми лопастями, второй с тонкими лопастями, пара Нью Сатурнов с разным шагом и Трофи спорт. Как усреднённый - универсальный лучше всех получился Нью сатурн.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-10-19 06:45
Senator Rib писал:
Тогда измени Фениксу с Бриз-17, он то точно в гараж войдёт и посимпатичнее 530го будет.
Дата:   14-10-19 02:53
BOBKA писал:
> Senator Rib писал:
> будет.
Сейчас посмотрел Бриз-18 правда.Каютник.Но вот качество даже по фотографиям в сравнение с Фениксом не идет.
А по размерам согласен,даже на сайте написано что длинна с мотором 5.80.Каюта конечно тоже маленькая,а я то брал Феникса из расчета что я буду спать на заднем диване,а жена с детьми в каюте.
Дата:   14-10-19 03:01
Senator Rib писал:
Помещаешься? Я на заднем диване максимум могу загорать
Дата:   14-10-19 03:24
Ну да))))),я не пробовал еще)))))).
Сейчас посчитал нормальную комплектацию Бриз-18(приближенную к Фениксу),и получилось 463 т.р.Это без тентов и доставки.Так что похоже придется брать Волжанку 53 и спать на надувном матрасе опять(((.
Дата:   14-10-19 05:48
Да, там что-то в районе ~ 1.70 м.
Чего-т у тебя с тентом какая-то хрень, почему так дуги торчат высоко в сложенном состоянии? На мой взгляд это неудобно((
Дата:   14-10-19 05:54
Вроде как много удобнее, когда дуги с тентом полностью ложатся за спинку дивана.
Дата:   14-10-19 07:33
Это так СПЭВ придумал, не я.
Дата:   14-10-19 16:39
Ааа, так ты не перешивал ещё?
Ходовой тент и первое ветровое стекло, что ставили по 2014-й год (поликарбонат ставили, и рамка слабая была) - это конечно не дело.
У тебя стекло уже акрил, и рамка нормальная.
Так значит ты до сих пор мучаешься с постоянной перестановкой опор ходового тента при его постановке/уборке?)))
Не представляю, чем руководствовался изобретатель сего чуда, но явно не удобством эксплуатации. Ну и сами материалы (тряпка, прозрачная плёнка, молнии...) у ходовог тента оставляли желать. Каркас из алюминиевых труб с пластиковыми переходными элементами тоже не доставлял. Пока не внедрил ограничитель откидки ПЛМ, частенько подгибал им сложенные назад дуги, замучался их разгибать. Ну и сам по себе тент потёк на третий сезон((, после чего и был полностью перешит с изменением конфигурации, с заменой каркаса на нержавейку.
Дата:   14-10-19 17:08
У меня только сейчас стекла на тенте развалились. т.е. через 4 года.
Думаю скотчем заклеить, еще сезон протянуть.:)
Честно говоря еще при покупке было видно, что тент дешевый, долго не прослужит. но из за цены комплекта с этим пришлось мириться.
Каркас сам делал?
Автор: N@x (83.149.46.---)
Дата:   14-10-19 20:21
SW писал:
Дата:   14-10-19 20:22
Дата:   14-10-19 21:25
Теперь стекло у меня уже каленое с другой рамкой. Отсюда вытекает замена тента, но теперь уже весной.
Кстати сама концепция двух половинок тента мне нравится. Кормовой частью пользуюсь довольно редко. Но вот её реализация конечно напрягает.
Дата:   14-10-19 23:10
Тут в общем всё достаточно ясно: материалы у тента экономические, и каркас и тряпки. Но тент включен в базу. Что б базовую цену лодки не раздувать - это нормальное решение.
Забираешь лодку, можешь сразу начать пользоваться, а потом уже сошьёшь себе какой захочешь, и из каких хош материалов.
> Каркас сам делал?
Дуги для тента? Нет конечно))
Не умею гнуть, варить и полировать нержавейку. Точнее - никогда не пробовал.
Я дал идею, конфигурацию, а исполнили те, кто опыт имеет.
Дата:   15-10-19 00:30
N@x, спасибо!
Как ни странно, но так же как у меня.
При сильной тряске стекло начинает ходить влево-вправо и слетает с зацепа.
Хочу по весне переставить петли пониже.
Дата:   15-10-19 00:32
В принципе и люмишка нормально держит. Поменяю тряпку, а дальше по мере износа остальное.
Дата:   15-10-19 00:34
Мне кажется они высоковато стоят
Дата:   15-10-19 00:55
SW писал:
Похоже, что у тебя стекло криво подвешено. Правая петля явно не на месте.( Это которая сверху левая если смотреть на фото прямо)
Автор: Senator Rib (176.59.50.---)
Дата:   15-10-19 01:56
Скажите, Феникс 560-ый и Мерк 100 1.7 л.,винт сталь 17.Расход на 100 км 50 литров при 4500 оборотах, скорость 45км/ч.Это много или нормально?
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   15-10-19 03:21
Заливная горловина удобна для заправки? И с прицепа и с воды???? Насосом и через воронку????
Дата:   15-10-19 04:26
> SW писал:
Возможно петлю подогнуло. А так, да, судя по фото стекло криво установлено. И сверху похоже, что стекло к уплотнителю не прилегает. Нужно смотреть по месту :)
Автор: Александр Жукович (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-19 05:42
22,5 литра в час. Нормально.
Про загрузку, количество хомячков в лодке, тент\без тента, течение, ветер и т.д. не спрашиваю
Дата:   15-10-19 20:17
Митрич,согласен. Я вот тоже про эту петлю думаю.
Если вдруг у кого будет возможность сфоткайте свой 530-ый с такого же ракурса. Чтобы сравнить можно было
Дата:   15-10-19 21:02
> не спрашиваю
22.5 л/ч при скорости 45 км/ч? Ну не знаю, на мой взгляд многовато.
Однако, действительно, необходимо понимать загрузку и другие условия. Что за пропеллер, сталь-то она сильно разная бывает.
Коли лодка гружёная, и днище к концу сезона прилично обросло, то расход нормальный.
А так, при умеренной загрузке и чистом днище, на стописятке 40 км/ч с расходом 15 л/ч, и 50 км/ч с расходом 20 л/ч.
Про 45 км/ч точно не скажу, но можно предположить ~ 17.5 л/ч.
У той сотки редуктор вроде под пропеллеры маленького диаметра, в районе 13'', если не ошибаюсь. Отсюда проскальзывание при существенной загрузке больше, и расход.
Дата:   16-10-19 00:28
Фиг знает. У меня не Мерк но всё же у ДФ 140А в среднем расход такой
Автор: Senator Rib (176.59.44.---)
Дата:   16-10-19 02:17
Значит нормально, нужно винт менять.Скажите у кого стоит 560-ый на прицепе мзса G, какая высота на прицепе?И не слабый прицеп для такого корпуса?
Дата:   16-10-19 03:27
Мерк 115, против течения около 2 км\час, волны нет, ветра нет, загрузка 2 человека, 100 литров бензина, дно чистое, с установленным полноростовым тентом
45 км\час, 4500 оборотов\мин, расход 19,5 литра в час
Дата:   16-10-19 05:49
Senator Rib писал:
Какой такой МЗСА Г? Прицеп однозначно с тормозами, если это не портовая телега. И спорить об этом не имеет смысла.
Дата:   16-10-19 06:35
И грузоподъёмносью от тонны. Если предполагаются большие концы - от 1.2 тонны.
Лодка с двигателем, бензином и штатным барахлом в рундуках - тонна.
Запас по грузоподъёмности должен быть, коли мотаться по дорогам предполагается.
Автор: Senator Rib (176.59.49.---)
Дата:   16-10-19 07:01
Велход таскает на мзса 021-ом,и говорят отлично.
Автор: Александр\Москва (31.173.86.---)
Дата:   16-10-19 07:28
Senator Rib писал:
Если разговор про то, на чём Велход таскает из Ленинграда к себе в Москву, то там едет лодка без двигателя, аккумуляторов-якорей, с сухим баком и пустыми рундуками. Голая т.е.
Дата:   16-10-19 13:59
Именно Влад В,таскает на 021 своего 560-ого.Я бороздить Россию не собираюсь.В мае отвезти на дачу,а там до слипа 10 км.
Дата:   16-10-19 15:03
Искал дома в фотках, когда то специально фотографировал расходы бензина в разных условиях и на разных скоростях, но стёр видно уже давно. Узрел расход\скорость только на двух видео.
В тех же условиях, по Ново-Ладожскому каналу, но без тента, 47,9 км\час, обороты 4600 - 4700, 20 литров в час.
На видео на 0:27 хорошо читается скорость, слева Смарткрафт2, в нижнем окошке остаток хода на этой скорости 194 км, на 0:30 расход топлива в час в нижнем окошке Смарткрафт1
Дата:   16-10-19 18:22
Senator Rib писал:
Чего-т я от Влада не слышал, что бы он таскал куда-то лодку.
Держит её весь сезон на воде, ходит всегда водой.
На тележке разве что зимует.
Дата:   17-10-19 00:49
Valerik писал:
> воронку????
Повторю вопрос. Переставить себе хочу....
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата:   17-10-19 00:56
Valerik писал:
> Valerik писал:
> через
> > воронку????
мне штатная вполне удобна, только лейка нужна с широким горлом
Дата:   17-10-19 00:59
Senator Rib писал:
высоту померить сложно, около трех метров, а по слабости прицепа даже мыслей таких не возникало, вполне устраивает, но пробег на прицепе у меня не более тысячи на данный момент
Дата:   17-10-19 01:37
Дмитрий 76 писал:
> Senator Rib писал:
Да ну нафиг, какие три метра!
Не знаю, как на МЗСА G, а на Респо 2.25 м. Не думаю, что на G сильно выше будет.
Дата:   17-10-19 01:39
Valerik писал:
> Valerik писал:
> через
> > воронку????
Не вполне понятно, про какую лодку вопрос.
Дата:   17-10-19 02:05
я по своим гаражным воротам сужу, они у меня три метра высотой, вьезд правда под углом, заходит с запасом поэтому и написал, что ближе к 3 метрам, может 2,50 на самом деле
Дата:   17-10-19 02:46
> Valerik писал:
> > Valerik писал:
> > через
> > > воронку????
Тема про Феникс вроде. Про нее и вопрос.... Горловина на задней внешней стенке. А переставлять на Стрелке будем... У меня она в кокпите. не очень удобно когда под тентом на прицепе на дальняк идешь....
Дата:   17-10-19 03:11
Valerik писал:
Про Фениксы.
600-й, 560-й, 530-й, 510-й..
Разные лодки, разное расположение горловины.
Дата:   17-10-19 03:43
Парни,ну вот и поменял я Респо на МЗСА.Что могу сказать,автомобиль сразу полетел.Расход с 15 литров,упал до 11 с лодкой.Идет идеально,тормозит автомобиль тоже предсказуемо(колодки,диски и суппорта по кругу новые)Я такого не ожидал,теперь могу катить руками один,на ровной поверхности.Вдвоем и по грунту можно.Высота на Респо была 2.40,теперь 2.15.
Дата:   17-10-19 03:49
Респо тоже спокойно один катаю.
Правда, собственной массы чуть за сотку кг.))))
Дата:   17-10-19 03:57
А я не мог с места сдвинуть)))),не говоря о том чтобы поднять дышло для того чтобы прицепить к авто.Теперь это не составляет труда,отрегулиров чтобы на фаркоп была нагрузка окого 60-80 кг.
Вот на 600-ом такой вариант уже не прокатит.Кстати в Нижнем Новгороде сейчас продается 600-ый вроде как с 115-ым мотором по хорошей цене.
Да и сегодня ответили Лодка44,стекло каленое 35 и тент ходовой 40 т.р с установкой.Нужно привозить лодку к ним.Если решу оставлять 560-ого обязательно поеду к ним.
Дата:   17-10-19 04:32
Погоди, но это просто неотрегулированный прицеп. Если загрузка на дышло велика, то поднимаешь двигатель, поднимаешь дышло на максимально возможную высоту и лебёдкой плавно перемещаешь катер назад. Когда усилие на дышле комфортное, ставишь горизонтально прицеп с катером и смещаешь стойку с упором и лебёдкой к носу катера. Пять минут делов.
Директивную нагрузку на фаркопе не помню, но я делаю примерно 25-30 кг
Дата:   17-10-19 04:56
Так он и так сильно назад смещён был.
Дата:   17-10-19 05:55
> Valerik писал:
> Про Фениксы.
Горловина на задней внешней стенке. Около мотора. Про нее речь...
Дата:   17-10-19 06:18
Valerik писал:
Если лодка на прицепе и заливать на АЗС, то очень удобно, а если на воде еще и волнишка с полтабуретки, то повторяться не буду, как неудобно.
Дата:   17-10-19 06:21
> Valerik писал:
Ну насосиком попроще будет....
Дата:   17-10-19 07:20
Valerik писал:
Я понимаю, что речь про заливную горловину, только о какой лодке речь?))
К примеру, на 560-ом она на борту, ближе к корме..
Дата:   18-10-19 05:24
> Valerik писал:
Дата:   18-10-19 16:28
Тёр вчера лишние ролики, нашёл как один знакомый снимал Феникс 560 со своего катера, я только тогда увидел, как он идет на полной скорости.
Дата:   18-10-19 16:42
Valerik писал:
> > Valerik писал:
Да я уж понял, что нacрать, на какой лодке, главное что б “Горловина на задней внешней стенке. Около мотора. Про неё речь.”))
А то, что эта “задняя стенка” на разных моделях лодок разная - это ж сущая ерунда. Тент на этой “стенке” лежит, к примеру, тож ерунда.
Ну-ну.
Дата:   18-10-19 16:47
Нормально сделано на 530, если и прольёшь, то в лодке не пахнет, хотя проливал только пока хорошую воронку не подобрал и при переливе, пока по звуку не научился распозновать наполнение. На водной заправке вообще супер удобно.
На волне, без насосика, хоть куда не удобно заправлять.
Дата:   18-10-19 18:34
Senator Rib писал:
Так тормоза не отрегулированы были, вот и подтормаживали. Там дел на две минуты.
Выше Александр уже написал, что лодку вместе с носовым упором подвинуть чуть назад надо было, и делОв-то.
Автор: Senator Rib (176.59.34.---)
Дата:   19-10-19 03:06
> Senator Rib писал:
> кг.
Да это все понятно,но Вы посмотрите выше,она и так достаточно назад сдвинута была.А если поставить каленку вообще хрен поднять.Да и мне нужен был прицеп мзса,кстати лодка влезла в гараж 6.20 длинной,естественно пришлось снимать дышло.Решили все таки попробовать продать,если не уйдет до н.г.,тогда сезончик отхожу,а там видно будет.
Дата:   19-10-19 04:13
Упс.
А что это за прицеп? Точнее, какая модель от РЕСПО?
Лебёдка должна стоять по уровню носового рыма, ремень лебёдки при затягивании катера должен быть строго параллелен раме прицепа.
Про тормоза Александр уже сказал, регулировка их несложна, занимает 10 минут с перекурами.
Сдвигать назад катер ещё можно, надо понимать, что до нормальной центровки вам могло не хватить сантиметров пять-десять
А вот с дышлом у РЕСПО - на сечение балки РЕСПО штатного блока складывания не нашёл, колхозить неохота. Да и проблема эта для меня неактуальна, гараж что то чуть больше восьми метров, входит и так
Дата:   19-10-19 05:34
Как-то на фотке прицеп вроде маловат.
У меня это выглядит вот так
ЗЫ: каленое стекло совсем не тяжелое, до 10 кг в сборе. Если надо точней могу взвесить.
Дата:   19-10-19 06:27
> была.
> Упс.
Респо V64T1
Дата:   20-10-19 03:03
Респо V64T1
__________________________________________________________________________________________
Такой же, как у всех.
Руками двигается, катер поднимает, тормозит, сцепное не перегружает и т.д.
Найди специалиста, отрегулируй прицеп, будет тебе счастие
Дата:   20-10-19 06:44
Именно. Я крайне доволен им.
И сама тележка крепкая, и тормоза приличные.
У Респо недостаток только один - цена(
Дата:   22-10-19 03:09
Сегодня еще раз удалось вырваться.Осень,просто красиво.Кстати после проведения то,моторчик шепчет))).Поробовал прокатиться без тента(до этого всегда под тентом).Загрузка два человека по 80 кг.,топлива 40 литров+вещи(матрасы,спальники,жилеты и т.д), продукты на деньСкорость по Москва-реке составила 65 км/ч.,обороты 6200.Считаю можно попробовать 19-ый шаг.
Автор: Senator Rib (176.59.36.---)
Дата:   22-10-19 22:11
Еще один вопрос назрел.На новых выпусках 560-ого,если ходить по верхней палубе,прогибается она под весом 80 кг,или нет?
Дата:   22-10-19 23:21
А у кого 530 под Х-90? Есть такие? Какие винты используете, что получилось по скорости?
Дата:   23-10-19 00:47
Легкий прогиб есть, но под 100 кг)
Так же неоднократно вставали вдвоем,суммарным весом 210 кг,но без каких либо последствий.
Дата:   23-10-19 02:01
Андрей23 писал:
> скорости?
А у тебя скока прет?
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-19 02:07
Андрей23 писал:
> скорости?
530 под Сузой 80 идет 60, с 19 винтом,но не докручивает (5500), в следующем сезоне поставлю 17...
Дата:   23-10-19 02:09
Влад В. писал:
> последствий.
У меня тоже есть,только по бокам.Попробую видео снять.Да и сможет ли искуственный тикуменьшить этот прогиб?
Дата:   23-10-19 02:19
Леон25 писал:
> Андрей23 писал:
> > скорости?
А у меня с Я100 64с отсечкой винт 19.
Автор: Александр\Москва (31.173.85.---)
Дата:   23-10-19 06:05
Senator Rib писал:
> Да и сможет ли искуственный тик уменьшить этот прогиб?
Нет конечно. Это сильно мягкий материал. По сути - линолеум.
Автор: vziki (85.30.234.---)
Дата:   25-10-19 17:05
Андрей23 писал:
> скорости?
В личку дам телефон, есть человек в Кимрах с таким комплектом.
Дата:   25-10-19 17:10
Влад В. писал:
Какие еще винты пробывали? 62 км грустно для такого комплекта.
Автор: Василий Евгеньевич (---.124.225.100.gascom.net.ru)
Дата:   01-11-19 02:01
В салоне когда смотрел этот катер, он был на прицепе. Марка прицепа мне не известна (я тогда не об этом думал). Консультант мне ответил высота от стекла катера до пола 2,5 м
Дата:   01-11-19 02:04
А что у вас на полу лежит кокпита?
Дата:   01-11-19 02:06
Какой марки прицеп у вас под Фениксом 560?
Дата:   01-11-19 02:08
Здравствуйте. Кто вам ставил вентиляцию на люк? Или это можно самому? Там стекло какой?
Дата:   01-11-19 02:11
Здравствуйте. Это обычная фанера из двух кусков? или...
Дата:   01-11-19 02:13
Здравствуйте. Купил себе 560 и Мерик такой же как у вас 150 4т. Подскажите какие параметры подвески мотора, я имею ввиду у вас плита выше/ниже киля на сколько мм?
Дата:   01-11-19 02:21
Здравствуйте. А где вы взяли такой грибачок?)))))))))
Дата:   01-11-19 02:23
И мне это надо ставить...как вырезать?
Дата:   01-11-19 02:31
Здравствуйте. У вас Картплотер 7"? Наверно при таком раскладе приборов можно поставить и на 9" Экран?
Дата:   01-11-19 02:49
Привет. А в какой гараж вы пытались катер поставить? Размер?
Дата:   01-11-19 03:04
Здравствуйте. Какая марка прицепа у вас МЗСА?
Дата:   01-11-19 03:10
На 150 -м ещё круче будет!!!!
Дата:   01-11-19 19:37
> Андрей23 писал:
> > скорости?
63-64 с тентом 62, винт Солас амита 19, на Ямаховской нерже 18" +1-2 км/ч, но мягче работает. Буду поднимать ещё на одну дырку.
Тахометр хорошо бы заменить)
Дата:   02-11-19 19:15
Дата:   02-11-19 21:46
Какая марка прицепа МЗСА? Длина гараж так и не понял 6 или 6,2м?
2,15 м высота на прицепе МЗСА, это при каких условиях, т.е дышло вы опускали?
Дата:   02-11-19 21:50
Задние сиденья у тебя внутри сгнили, если пока не воняет то до этого осталось немного. Белый налет снаружи это плесень. Сейчас материалы другие, а главное другая фанера.
Мягкие накладки на борта - устанавливаются на автомобильные "клопы" (ещё одно Питерское название типа шавермы и поребрика), то есть пистоны. Отверстия сверлятся по шаблону, шаблон на производстве, как их поймать без шаблона хз. Я этим заморачивался ещё зимой. Если хочется их совсем несложно сделать самому.
Если бы я сейчас покупал лодку то карманы не заказывал бы вообще. Поставил бы что-то типа
Это гораздо практичней, имхо. Не летит песок, не мокнет в дождь.
Дата:   02-11-19 23:24
Василий Евгеньевич писал:
Прицеп мзса G 021.Длинна гаража от задней стенки,до ворот 6.20.Высота лодки на прицепе 2.20(это если прицеп стоит горизонтально земле).Высота ворот 2.10,для того чтобы загнать нужно немного опустить дышло.
Дата:   02-11-19 23:28
> другая фанера.
> что-то типа
Спасибо, дельные советы.О таких рундуках и не думал даже.
По поводу сидений,вроде нормально, ничего не воняет.Лодка в принципе всегда стояла в гараже,даже у прошлого владельца.
Дата:   03-11-19 03:13
Ребята из Спэв молодцы. Тут же отреагировали и прислали мне видео про недостатки в лодках которые имеются в первых годов выпуска.Сейчас все эти недостатки устранены и вопросов таких не возникает. У меня в планах поменять стекло на коленное и пошить новый тент. Так же думал на верхнюю палубу приклеить покрытие из искусственного тика, подскажите чем и как это сделать.
Ниже представлена ссылка на лодку 19-го года.
Дата:   03-11-19 03:56
Ребята,кто сможет разверните в ветке мои видео.Сперва моё,потом от Спэв.У меня не получается.
Дата:   03-11-19 20:05
Пожалуйста
Дата:   04-11-19 18:17
Влад, ты тему начинал, постов уже многовато, не завести ли часть третью?
Автор: Senator Rib (91.193.176.---)
Дата:   27-11-19 01:05
Ребята,может кто нибудь собирается или поменял на новое стекло и ходовой тент на свой 560-ый.Я бы с удовольствием купил бы,стекло вместе с тентом.Хотел всё сделать в Лодка 44,но по бюджету к сезону не вытяну.А тент бы хотелось нового образца (у меня ещё старый который нужно откручивать.)Стекло то ещё нормальное.
Автор: Big Muzzy (198.16.76.---)
Дата:   27-11-19 01:10
> Пожалуйста
Почему сразу нельзя было ставить каленое стекло, а не эту царапающую пластмассу, на которые стеклоочистители не поставишь, очень бесит.
Дата:   27-11-19 01:18
Big Muzzy писал:
> > Пожалуйста
Согласен,мне посчитали, получилось 90 т.р.(стекло,тент ходовой и транспортировочный)
Автор: Александр\Москва (31.173.80.---)
Дата:   27-11-19 02:00
Senator Rib писал:
> транспортировочный)
Крайне гуманно посчитали. Я бы даже сказал задаром.
Потому как если стекло с транспортировочным тентом в ~ полтинник уложатся, на ходовой тент остаётся 40К. А как можно сделать за 40К нормальный ходовой тент на 560-й корпус - я не представляю. Коли использовать приличные комплектующие (нерж трубу и опоры-соединители, нормальную тряпку, качественныые мягкие стёкла, хорошие молнии и крепёж), то там только себестоимость материалов практически на столько потянет...
Дата:   27-11-19 04:03
> Senator Rib писал:
> > транспортировочный)
> столько потянет...
Не,это с алюм.дугами.Тенты у Л44 неплохие.На прошлой алюмишке шил у них.Вопросов к тенту не было.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   27-11-19 05:08
vziki писал:
Это при какой высоте волны грустно? 0,5 м или 1 м?
А если мотор 200 сил поставить, 120 км/час пойдёт? И на каком винте?
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   27-11-19 18:39
Товарищи владельцы просвятите по эксплуатации пластиковой лодки. Сам пользуюсь амг.
У нас на озере берега в основном каменистые.
Если ьакую лодку на ночь подтянуть к каменистому берегу и её всю ночь будет легонько покачивать на камушках-корпусу пипец придет?
Нравятся эти лодки, но с пластиком не связывался.
Какие особенности при их эксплуатации?
Автор: Василий Евгеньевич (---.242.133.38.pool.sknt.ru)
Дата:   27-11-19 22:45
Здравствуйте. Можно и не тащить на берег, оставить на якорей чуть на плаву
Дата:   28-11-19 00:01
Gaspar писал:
> vziki писал:
Вы о чем какие волны? мой ответ был на это:
Влад В. писал:
От великого ума можно и 300 поставить.
Автор: Alexey_Samokhin (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-12-19 07:05
Здравствуйте. Есть вопрос - заказываю Феникс 510 br с Ямаха 100. Есть ли у кого-то подобный комплект? Какая скорость и какой винт ставили. Впереди муки выбора подходящего винта на комплект. Спасибо.
Дата:   02-12-19 00:42
На авито видел кто то продаёт эту модель катера, может его спросите?
Дата:   03-12-19 07:51
Спасибо за совет, на авито только старые корпуса 510-го. BR пока на вторичке нет. А у дилера на тестдрайве только Мерк 80. Говорят около 62 км/ч шёл.
Дата:   03-12-19 18:26
Здравствуйте. По опыту владельцев катера феникса 560 под мотором Меркури могу сказать какая скорость примерно. 115 л.с около 65 км/ч (это макс. достигнутые значения скорости), Под мотором 150 л.с, на катере Феникс 600, тут на форуме писали что до 80 км/ч разогнались. Так что 62 км.ч под мотором 80 л.с. думаю всё соответствует заявленному.
Дата:   03-12-19 18:34
Здравствуйте. Кто скажет какое стекло на люке Феникс 560? Как вырезать отверстие под вентиляцию?
Автор: Senator Rib (176.59.51.---)
Дата:   03-12-19 18:43
У меня под Мерком 100-ым такая скорость на 560-ом.
Дата:   05-12-19 04:43
Парни, сегодня попробовал небольшой кусочек борта полирнуть автомобильной полиролью.Получилось очень здорово,как зеркало.Сперва прошёлся антицарапином,потом той что справа.Это так сказать пробный тест,т.к такой полироли у меня много.
Теперь вопрос: Можно ли такой полиролью весь корпус пройтись,или купить специальную для пластика?
PS: Что-то не могу вставить фото (((
Автор: redbear (---.yandex.net)
Дата:   09-12-19 23:12
Как раз сейчас привожу весь гелькоут в порядок, после покупки комплекта.
Полирую специальной пастой для гелькоута Sea line.
Сначала снимаю на мокрую шлифлистом P1000 или P2000.
В зависимости от "убитости" гелькоута.
Затем в три этапа полирую пастой:
1. Паста S07
- Промежуточный очиститель
2. Паста S1
3. Защитный воск S4(наносится микрофиброй)
Дата:   09-12-19 23:17
Подскажите, пожалуйста, диаметр рейлинга заднего, на котором крепится спинка заднего дивана.
Дата:   10-12-19 00:23
22
Автор: redbear (---.255.221.176-red3.dhcp.yndx.net)
Дата:   10-12-19 01:10
> 22
Cпасибо
Дата:   12-12-19 00:08
Может кому-то нужен тент старого образца?Может под какой нибудь проект и т.д.
Дата:   12-12-19 00:33
Senator Rib писал:
Я не смог найти применение. Пытался продать за самовывоз старый ходовой тент, старые алюминиевые дуги с пластиковыми опорами, и старую рамку стекла с поликарбонатом - никому нах не нужно, выкинул всё в итоге. Валялось год, наверное.
Дата:   12-12-19 01:36
Люди катер продать не могут, что же уж говорить про запчасти)))
Дата:   12-12-19 06:09
> Senator Rib писал:
> наверное.
Да, наверное Вы правы.Попробую в барахолке потом выставить.Записался после НГ праздников в лодку44.Будем делать под себя красавца)))
Автор: Alexey_Samokhin (91.193.179.---)
Дата:   12-12-19 14:36
Здравтвуйте,поделитесь, пожалуйста, проверенными контактами кто занимается изготовлением ходовых тентов в Москве. Может кто-то заказывал и остался доволен качеством? Тент нужен на 510br - купил без тента, тк штатный не устроил. Заранее спасибо.
Дата:   23-12-19 04:47
Парни,записался после Н Г на замену стекла и замену тентов в лодку 44.Стекло буду ставить акриловое в черной рамке.Понятно что сейчас Вы меня закидаете помидорами,но разница по сравнению с калёным стеклом в 20 т.р для меня существенная.Потом выложу обзор небольшой.Еще буду ставить боковушки мягкие,благо производитель своих не бросает,а наоборот помогает.Это очень приятно.
Автор: Василий Евгеньевич (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-12-19 06:06
Не забудь, намазать стекло водооталкиваюшей эмульсией!!!
Автор: Senator Rib (176.59.52.---)
Дата:   23-12-19 17:33
Это для чего?
Дата:   23-12-19 19:42
Дворник же на такое стекло не поставишь, царапать будет, а так хоть вода будет скатыватся
Автор: Senator Rib (176.59.53.---)
Дата:   24-01-20 00:13
Ребята,кто нибудь ставил себе на носовой поручень светодиодные фары.Хочу поставить,нонезнаю как лучше завести проводку.Не хочется сверлить корпус там где каюта.Думаю завести через якорный ящик.
И посоветуйте,кранцы какого размера нужны.
Дата:   25-01-20 03:23
Ставил, но не на поручни, а слева и справа от якорного ящика, примерив сначала что бы свет от фар не отражался от белого покрытия носа. Проводку проводил через якорный ящик, в верхней его части, герметизировал, проверял наливом.
Надо сказать, что сначала сделал колодку распределения в ящике под рулем, подведя туда напругу очень толстыми медными проводами, сечения уж и не помню, а от колодки все разводил.
Фото установки фар нет, к сожалению, можно увидеть на видео, я уже его постил в этой теме, не воспримите за назойливость, токмо для примера.
Если проводку делать через носовые рейлинги, то тоже через якорный ящик, но рейлинги открутить, носовую палубу просверлить, провода через якорный ящик протянуть и везде сделать уплотнения
Дата:   25-01-20 15:44
Неплохое решение,об этом не подумал.А в каюте в каком месте прокладывали проводку?
Дата:   25-01-20 22:19
По стенке за боковой спинкой
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-20 05:47
Всех приветствую!
Про Ф530НТ тоже можно здесь поспрашивать, или новую тему?
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   28-01-20 05:04
Посмотрел здесь видео про 530 последних выпусков, понравилась идея, крышка заднего дивана на петлях с упором. Думаю,у себя так сделать(у меня 13г.в.) Может кто то фото прислать ,как сделано? Какой там упор или просто амортизатор мебельный поставить...?
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-01-20 23:52
Осенью обзавелся 530-ым. Хочу к сезону по возможности, установить некоторые полезности, на что бюджета хватит, прикидываю план работ и бюджет.
На воду еще на нем не удалось выйти, по этому спрошу у владельцев:
1. Родной тент. (Комплект 2017г.в.) Выгорели на солнце передние прозрачные вставки, те, что над рубкой, даже одна лопнула. Такой он мне достался. С виду сам тент (ткань) нормальный.
Хочу спросить, как родной тент в пользовании?
Думаю стоит ли заморачиваться и шить новый, или заменить эти вставки, и походить какое-то время с родным. Тент два сезона на воде, еще сезон-два протянет? Если думать о новом тенте, то какая модель удачная, и делал кто нибудь себе новый тент?
2. На сколько частое такое явление, как запотевание стекол рубки?
Читал темы про установку отопителя Вебасто на 530. В общих чертах понятно. Возник такой вопрос: дефлекторы судя по темам ставят на консоль рулевого или пассажира. На 530-ом фен-отопитель (2000) помогает избежать запотевания стекол?
3. Есть ли на сегодня более элегантное решение установки якорной лебедки, чем на палубу перед рубкой, перед стеклом?
Видел тему, там Леон25 показывал установку так лебедки. Не мешает ли она обзору?
Дата:   29-01-20 00:02
Алексей Волжанин писал:
1. Тент родной(сама тряпка) ужасен по исполнению, так что меняй по вкусу. Я буду шить новый но на старой раме.
2. Стекла потеют очень редко, зависит сколько выпил пассажир в рубке:) Если запотели, включаю вентилятор от авто, купил в запчастях за 300 рублей.
Вебаста лично мне не нужна.
3. Лебедка обзору не мешает, стоит в носовой части. Больше поставить её некуда.
Дата:   29-01-20 00:04
Кто нибудь делал шторки на стекла полурубки 530? И вообще, есть какое нибудь готовое решение, ну или комплектуха какая: профиль специальный, или еще что то? Цель закрыться от солнца, например утром, чтоб рано не будило:)) У нас таких лодок почти нет, и уже услышал мнение: "в жаркую погоду утром в таком аквариуме солнцем быстро разбудит, в глаза светить будет" Наверно для Питера это не актуально, но вроде на финских лодках бывают подобные решения.
Дата:   29-01-20 00:08
Накидываю тент синий с ЛеройМерлена. Но сцука шуршит когда ветер.
Ночую редко, поэтому не заморачиваюсь.
Дата:   29-01-20 00:09
МитричЪ спасибо. На счет лебедки. да, тоже прикидывал, прикидывал, больше никак не приткнуть.
Дата:   29-01-20 04:04
У меня тенту,будет 7 год.. не в идеале ,но цел и не течет..Менять пока не собираюсь,но если надумаю,попробую заказать у производителя...Я бы заказал из нержавейки (хотя спорно..) и увеличил до полного роста (не понятно как скажется на аэродинамике и внешнем виде..) Отопитель не ставил...хожу до конца сентября...лодка не продувается,всегда комфортно. А вот обдув очень полезен..тоже использую автовентилятор...Вообще за эти годы,проблем не было.. если не считать ,что рассыпалось содержимое подушки заднего дивана...Возможно потому,что дождь туда более всего попадает...а может я чем то ядренным мыл и испортил....Обычно я в походе тент ставлю частично... снимаю боковины,скатываю заднюю часть,,скрепляю стойки стяжкой между собой и шнуром ставлю в растяжку к задней утке. Таким образом защищаю себя от не сильного дождя и позволяет нормально ловить и вываживать рыбу..) Но задний диван в этом случае заливается...((
Дата:   29-01-20 04:18
Автовентилятор, это наподобие такого?
Дата:   29-01-20 04:19
Куда его крепите?
Дата:   29-01-20 04:23
Да, такой. Креплю, куда удобнее или на обдув лобового или на вытяжку, но пользуюсь очень редко. Подключал еще тепловентилятор на 300 Вт, но собака батарейку жрет как не в себя, а толку ноль.
Тент спроектирован нормально, меня устраивает, на нержу менять пока что смысла нету, т.к. не ломается.
Дата:   29-01-20 04:45
Можно и такой.. но у меня падал постоянно.. В результате взял на прищепке Ссылка. примерно такой....Креплю к отбортовке полурубки, позволяет легко направлять в нужное место ,на запотевшее стекло или лицо...)) Очень выручает когда мошкара одолевает..)))
Дата:   29-01-20 04:48
Алексей по поводу заднего дивана,не просветите? Как там устроен механизм подъёма? Что за петли?
Дата:   29-01-20 05:15
У меня еще без петель, лодка 2017 г.в. Просто снимается полностью. Видимо еще до модернизации. Тоже надо будет сделать на петлях для удобства. Мне вот интересен упор, или как его назвать, фиксатор наверно, что бы в поднятом положении фиксировать сидушку заднюю. На видео (вроде видео обзор от Прокатись ру) видел такой упор в виде пружинки, показался интересным. Надо будет у производителя поинтересоваться, какую фурнитуру они ставят.
Автор: solal77 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-01-20 05:28
Я звонил в СПЭВ по поводу заднего дивана на 530, тоже хотел установить петли и фиксатор. Они(СПЭВ) сказали, что надо менять крышку дивана. На новых лодках она из пластика, стоимость комплекта: крышка, петли, упор, 16000₽.
Дата:   29-01-20 05:34
solal77 писал:
Не...ну это дороговато..) Надо будет внимательно рассмотреть ,думаю и с фанерной можно что то наколхозить...)))
Дата:   29-01-20 05:37
solal77 писал:
16тыщщь, это не две петли с Али... У меня еще фанерный. Но все равно, надо подумать, как сделать самому.
Автор: Nikita_SPb (93.185.19.---)
Дата:   29-01-20 05:46
У меня 530HT 2018 года. Диван на петлях и пружинный упор. Он не держит совсем. Буду что-нибудь колхозить.
Дата:   29-01-20 06:06
Я думаю,газлифт кг на 10,должен держать.... Ссылка.
Дата:   29-01-20 07:28
Леон25 писал:
Я, скорее, думаю насчёт газлифта с фиксацией положения Ссылка.
Дата:   29-01-20 23:28
В прошлом году установил шторки на все окна, сшил по размеру окна +5 см, крепятся липучкой к штатной обивке.
Центральную часть занавешиваю шторкой, но не до пола, для вентиляции (ещё можно окно приоткрыть). Креплю ее на канцелярские зажимы, очень удобно.
Вся ткань так называемая «блэкаут».
Что могу сказать, лучше мне ещё не удавалось выспаться на рыбалке :))) когда спишь в палатке встаёшь с первыми лучами, а тут слегка покачивает, и солнце не мешает.
Я очень доволен результатом, так что если планируете ночевать в лодке то однозначно стоит заморочиться изготовлением шторок.
Про тент. У меня катер 14 гв, тент родной в хорошем состоянии, мягкие стекла, верхние, немного помутнели и вместах крепления надорвались, усилил полоской ПВХ, ещё на какое-то время хватит. Сама же ткань в хорошем состоянии. Придёт в негодность, буду думать о новом, но в полный рост. Могу посоветовать пока не заморачиваться с тентом, после сезона будет понятно чего Вам будет нужно.
Дата:   30-01-20 01:02
Стоимость комплекта: крышка, петли и упор больше не 16000₽, а 8000, компания СПЭВ нашла способ предложить более низкую цену. Приятная новость)
Дата:   30-01-20 02:41
N@x писал:
> мешает.
N@x, спасибо! Отличное решение, и не надо городить профили, гардины всякие.
А центральную часть занавешиваете, это проход в рубку, как бы отгораживаете рубку от кокпита, или не правильно понял?
Про тент. Увас лодка все лето на улице под тентом, и он с 14 г. так нормально сохранился?
Дата:   30-01-20 02:46
Наверно так и сделаю, на первое время поменяю только лопнувшие и выгоревшие прозрачные части тента. Лодка под тентом на воде у прежнего хозяина стояла.
Лодку по осени как раз от вас с Нижнего Новгорода забирал.
Дата:   30-01-20 05:10
Влад В. писал:
Не понятно,чем фанерная крышка хуже пластика и что мешает на фанеру поставить нержавеющие петли??
Дата:   30-01-20 06:12
> сохранился?
Все правильно, отгораживаю кокпит от «каюты», мне так удобней.
Лодку приобрёл в 2018 году, до меня стояла 50/50. Я практически всегда ставлю на суше под накрывным тентом или в ангаре.
Дата:   30-01-20 06:16
Да, видел Ваши темы про покупку лодки :)
Дата:   30-01-20 09:16
Леон25 писал:
> нержавеющие петли??
Вероятно, тем, что в новой, пластиковой, предусмотрены отформовки под утапливание петель “заподлицо”.
В имеющейся фанере, коли же ты “выберешь” из неё толщину в месте утапливания петель, не останетя прочности для крепления этих самых петель. Предположительно.
Дата:   30-01-20 15:12
Леон25 писал:
> нержавеющие петли??
Пластик, в отличие от фанеры не плесневеет и не гниёт.
Дата:   30-01-20 19:02
> Леон25 писал:
> > нержавеющие петли??
Фанера там вечная..)) Типа бакелитовой....
> Леон25 писал:
> > нержавеющие петли??
Согласен. У меня под кормовым диваном (560-й) фанера сгнила в труху, заменил пару лет назад.
Дата:   30-01-20 19:05
> Леон25 писал:
> > нержавеющие петли??
На фанере ,ещё подушка весьма толстая,думаю,что почувствовать будет не возможно...)
Дата:   30-01-20 19:15
Леон25 писал:
Не помню, как это на 530-ом реализовано, а на 560-ом так:
- внизу каждой из трёх раздельных секций кормового дивана, под мягкостями, обычная фанера. Тонкая (шестёрка?), простая фанера. Т.е. сидушка обтянута на неё. А вот к ней снизу четырьмя саморезами прикручен элемент из чего-то влагостойкого, который входит в проём рундука, фиксируя на месте сидушку.
Внутренняя фанера сгнила напрочь, саморезы есс-но вывалились, и влагостойкая ответка отвалилась от сидушки.
Дата:   30-01-20 19:30
> Леон25 писал:
Нет,на 530 не так..Крышка влагостойкая фанера,к ней на кнопках прикреплена подушка (естественно съёмная) Вот подушка ,у меня подгнила..(( а с фанерой все Ок...
Дата:   30-01-20 19:36
А у меня и фанера и подушка живые - 5 лет.
Но я каждую осень подушки потрошу и просушиваю.
Дата:   30-01-20 20:15
У меня всё это сгнило за три года. СПЭВ бесплатно восстановил сиденья.
Теперь фанера действительно такая же как идет на полы в прицепах, только это совсем не бакелитовая фанера. Но не суть. Торцы ничем не обработаны, кожзам пропускает воду. А учитывая, что снизу сиденья подшиты чем то типа оксфорда вся эта вода не уходит и не высыхает. Сиденья после росы и дождя тяжелеют на пару кг.
Буду делать основания из капролона, по периметру подушек молнию, что бы можно было всё это дело разобрать и просушить.
Дата:   30-01-20 23:33
Еще про тент 530. Если ремонтировать тент, и заменить выгоревшие и лопнувшие прозрачные вставки (те, что над ролурубкой, с переди тента), заменить их на обычную не прозрачную тентовую ткань. Есть ли смысл в этих окнах, или я их недооцениваю?
Дата:   31-01-20 03:24
> недооцениваю?
Я пожалуй дыры в окнах сантехническим скотчем залеплю :)
Дата:   31-01-20 04:56
Лодка у меня весь сезон стоит на воде, вставки желтеют конечно но отлично моются фейри. Обязательно пару раз за сезон обрабатываю тент водооталкивающим спреем для обуви. Бывает отваливаются молнии..здесь всё просто ,хорошая игла и крепкие нитки..
Дата:   31-01-20 15:51
В дождь иногда через них смотрю, да и светлее под тентом.
Дата:   31-01-20 15:56
По поводу петель для забней крышки, почти заказал, но понял, что иногда мне удобнее откинуть крышку с сидением налево и погрузиться в рундук) Теперь ищу петли типа старых дверных, что бы можно было отстегнуть упор и сдпинув в бок крышку, снять её, при необходимости.
У меня крышка из коричневой, может Чудовской, фанеры, что с ней может произойти, даже не знаю. Подушка сохнет сама, не снимаясь, состояние новой. Мыл с пристрастием пару раз, теперь осенью, в грязь, просто снимаю и оставляю в элинге, вместе с доп сиденьем, за ненадобностью. Желающих сильно меньше по прохладе)
Автор: Ga$tello (---.yota.ru)
Дата:   03-02-20 18:58
Здравствуйте Фениксоводы!
есть пара вопросов по 530-му:
1. установка лебедки на прицепе. в Ютубе увидел интересный вариант см. ссылку
суть в том, что лебедка расположена повыше и соответственно нужно прилагать гораздо меньше усилий для того, чтобы вытянуть катер на упор.
где такое можно сделать?
2. посоветуйте пожалуйста где и как лучше размещать дополнительное топливо если идешь куда-то далеко
3. организация пространства в заднем рундуке.
видел как закладывают нишу с водоотливной помпой и получается ровный пол... на чем держится эта полка?
в глубине рундука есть две болшие ниши. пожалуйста поделитесь опытом кто что и как там хранит
спасибо!
Дата:   03-02-20 19:33
Ga$tello писал:
Я заезжаю на прицеп до упора, лебедкой почти не пользуюсь.
Где попало:)
На уголках.
> как там хранит
Всякий хлам и запасной винт.
Дата:   03-02-20 20:02
1. до упора это вы молодец, но во-первых не все такие способные, а во вторых погода разная может быть. ИМХО лебедка у дядьки на видео стоит очень грамотно
2. где попало это не для нас. допустим запас это 4-5 канистр по 20л.
их надо во-первых грамотно разместить, а во-вторых закрепить
3. про уголки почти понятно. из чего сделаны? размер?
про задний рундук, понятно что всякий хлам, но как вы хлам крепите, чтобы не болтался на волне?
 Re: Катера Феникс часть 2
Дата:   03-02-20 20:47
Ga$tello писал:
> болтался на волне?
2. 30 из-под масла отлично входит под съёмный кусок задней банки. В нишах подсак, сапоги, черпак, посуда, винт, НЗ бенза 5 литров, инструменты и чего только нет. Ничего не болтается.
3. две рейки под фанерой, не дают крышке съехать к носу.
Автор: Egorov (31.173.80.---)
Дата:   04-02-20 01:52
Доброго дня, господа.
Дата:   04-02-20 01:54
Летом 2019 стал владельцем Феникса 510.
Дата:   04-02-20 01:57
Дата:   04-02-20 02:02
Дата:   04-02-20 02:10
Дата:   04-02-20 02:12
Дата:   04-02-20 02:13
Дата:   04-02-20 02:14
Дата:   04-02-20 02:59
Дата:   04-02-20 03:01
Дата:   04-02-20 03:02
Дата:   04-02-20 03:03
Дата:   04-02-20 03:04
Дата:   04-02-20 03:07
Дата:   04-02-20 03:08
Дата:   04-02-20 03:09
Дата:   04-02-20 03:13
Дата:   04-02-20 03:15
Дата:   04-02-20 03:30
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-20 03:42
Эх, хороши фотокарточки, как бальзам на душу в глухозимье :)
Поздравляю с приобретением!
Дата:   04-02-20 04:00
Ga$tello писал:
> как там хранит
> спасибо!
Делал себе фальшпол в задний рундук из 2х фанерок по размеру закрываемой ниши, снизу прикручивал рейки для ограничения смещения.
Топливо вожу в плоских «экстримовских» канистрах 10л (в реальности 9,5) их у меня 3 шт (очень удобные) и стандартный бак на 24 л. Как таковой схемы загрузки нет, каждый раз небольшой тетрис. Но весь походный скарб легко убирается в рундук. Есть идея разместить за спинкой дивана, сетку-карман, тоже можно будет полезную мелочевку прятать.
Также думал о том,что можно по канистре, плоской привязать к леерам те что спереди.
Автор: Egorov (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-02-20 04:26
Подскажите какие аксессуары или дополнительное оборудование для комфортного катания мне установить.
Из имеющегося: тахометр, уровень топлива, счетчик моточасов, указатель трима. В планах: картплоттер, звуковой сигнал (двойной), столик складной, бардачок, подстаканники, держатель багра, возможно тарга для катания на лыжах. Кормовой огонь, фары. Держатель экшн-камеры. Музыка. Может чего упустил.....
Дата:   04-02-20 04:45
Дата:   04-02-20 20:00
крепить к леерам это интересная мысль. Хочу каким-то образом организовать хранение в кокпите под носовой палубой, чтобы загрузить нос дополнительно (катер так идет значительно лучше).
Лебедку бы переставить на прицепе еще и стол, конечно, необходим )
по столам:
врезать основание в палубу... не хочется, потому что основание будет выше уровня палубы, а это чревато травмами.
нашел вот такой стол с креплением к рейлингу в двух местах, третью точку опоры думаю сделать обычный упор в палубу из петли и трубы пвх
Дата:   04-02-20 21:19
N@x писал:
> спереди.
Есть вероятность, что леера разболтает.
Дата:   04-02-20 21:30
Egorov писал:
Хороший комплект! Не дождался я его((
Подскажи какие скоростные характеристики с 100кой? и винт какой?
Автор: N@x (83.149.45.---)
Дата:   04-02-20 23:58
Смотря для чего планируете использовать. Если для обеда, то как мне кажется, высоковато будет и тент уже не поставить. Только если ещё один рейлинг (или какое нибудь крепление) к борту прикручивать внутри кокпита.
Дата:   05-02-20 00:11
МитричЪ писал
Возможно, об этом я как-то не думал 🧐
А если установить так, чтобы нагрузка приходилась на палубу а фиксировать к лееру и швартовой утке, то по идее должно быть норм.
Дата:   05-02-20 00:26
Пришли мне вот такие светильники,буду делать уютный свет в кокпите.
Дата:   05-02-20 00:28
И вот такая панель управления будет.
Предлагаю создать продолжение данной темы,т.к эта очень большая.Или может пора уже разбить темы по моделям?Как думаете?
Дата:   05-02-20 00:40
Столики за время пользования жёсткими корпусами пробовал разные, пришёл к результату - ящик и столик на него. Описывал в этой теме Ссылка.
Где то во второй половине ветки, номеров сообщений нет, к сожалению.
Там ещё немного простых улучшений описано
Дата:   05-02-20 04:33
> N@x писал:
> > спереди.
Леера на Фениксе крепкие,я к ним дауны креплю,а там нагрузка не малая, правда использую проставку ,как на фото..
Дата:   05-02-20 16:09
Леон25 писал:
Добрый день.
У Вас на фото стандартный тент используется в качестве «козырька»(бимини)?
Случаем нет фото целиком? Очень интеный вариант в жаркую погоду :)
Дата:   05-02-20 18:25
N@x писал:
> Леон25 писал:
> Добрый день.
> Случаем нет фото целиком? Очень интересный вариант в жаркую погоду :)
Да,именно так и делаю! К сожалению полного фото нет. Это у меня обычное положение тента,когда погода не предсказуема.По фото можно понять,как соединяются две стойки стяжками с каждой стороны,затем закатывается и закрепляется в штатных петлях задняя часть тента, Затем к соединенным стойкам с любой стороны привязывается веревка -растяжка, другой конец которой обматывется с небольшой натяжкой на заднюю утку. Таким образом,получаем тент только над креслами,что позволяет нормально пользоваться спиннингами и в дождь!
Автор: Senator Rib (83.220.239.---)
Дата:   05-02-20 21:24
Парни,у его Феникс 2-4 сезона,есть ли трещины гелькоута на корпусе?На надводной части.
Дата:   05-02-20 22:24
> > Леон25 писал:
Спасибо! 👍 обязательно попробую, частенько мне не хватало такого «козырька».
Дата:   05-02-20 23:11
Уважаемые форумчане,создал 3-ю часть нашей темы,т.к эта стала большой.Просьба данной теме больше не постить.
Часть 3: Ссылка.
 Данная тема закрыта модератором
