 Московское время 21:10:33
 Владивостокское время 04:10:33
 Температура замыкания термодатчика
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   14-06-19 18:00
Кто знает какая температура замыкания контактов (срабатывания) термодатчика Yamaha 30 HWCS?
 Re: Температура замыкания термодатчика
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   14-06-19 19:49
На Джонсоне так, у тебя где-то рядом.
Дата:   14-06-19 19:50
Дата:   14-06-19 21:26
Это термостат. У меня 50С Интересует не термостат, а датчик температуры. Тот который между свечами.
Дата:   14-06-19 22:32
Для сороковки есть:
замыкание 84-90, размыкание 60-74
Дата:   14-06-19 23:03
arkie писал:
> Для сороковки есть:
Огромное спасибо!!!
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-19 23:31
А вообще, пока датчик живой, параметры узнаются с помощью стакана и термометра.
Дата:   14-06-19 23:33
Речь именно о теории. Мой датчик срабатывает при повышении оборотов до 5000. Поэтому и спрашиваю, какая температура сработки в теории. Крыльчатку сервисмэн вчера поменял. Завтра буду испытывать.
Дата:   18-06-19 18:51
Крыльчатка новая, вода идет, "датчик оказался" термовыключателем KSD301. Замыкается на 88-90С, размыкается на 50С (проверено опытным путем).
Зумер орет. Термостат, по словам сервисмэна в порядке. Мотор новый -16м.ч. Что это может быть?
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   18-06-19 20:05
>Крыльчатка новая, вода идет, "датчик оказался" термовыключателем >KSD301. Замыкается на 88-90С, размыкается на 50С (проверено >опытным путем).
>Зумер орет. Термостат, по словам сервисмэна в порядке. Мотор новый >-16м.ч. Что это может быть?
У меня что то похожее было. Только у меня стоял именно термодатчик на штатном месте. При прохождении песчаных меляков забивалась частично система охлаждения. Там, насколько я помню, два контура и то что вода идет не значит что она идет по второму контуру. Ранее картинку распределения воды в системе охлаждения выкладывали.
При этом у меня с рабочих 82гр. температура поднималась до 87гр. Дальше глушил мотор, до писка не доводил.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   18-06-19 20:55
Скорее всего - неисправен датчик. Такой вилки не должно быть.
У автомобильных например, ряд такой: 99-94, 92-87, 87-82. Т.е., вилка 5 градусов. Ну пусть 10, но не 40.
Дата:   18-06-19 21:17
Слева датчик с мотора. Справа термостат ksd301 за 40 центов
Дата:   18-06-19 21:21
radioman писал:
> месте.
Ну, у меня он тоже стоит между свечами, прижатый скобой.
Мотор новый. Ни одного меляка ещё не видел.
> выкладывали.
У меня сервис мануал есть, картинку там нашел.
Вопрос. Что за мотор, датчик и где он стоял?
Дата:   18-06-19 21:22
У ksd301 90С вилка 30С по даташиту.
Дата:   18-06-19 22:25
20. Ссылка.
Дата:   18-06-19 22:48
> 20.
Ну, у меня немного другие данные Ссылка.
Но 20 это тоже не 5
Дата:   18-06-19 23:08
10-20 - не настолько большая разница, как 10-40.
Дата:   18-06-19 23:36
На 10 при 90С не нашел. 10 бы меня тоже устроило, но в продаже нашел только 30.
Да черт с ним, мотор на гарантии. Хочу сколхозить датчик на 90С, чтобы убедиться, что он сработает. В этом случае со спокойной совестью отвезу мотор в сервис в очередной раз, пусть ищут трабл или меняют мотор. Если мой датчик не сработает, то просто попрошу обменять штатный датчик. Суть колхоза -- выяснить, что не так с охлаждением. В сервисе не могут.
Вода, кстати, еле ссыт, но сервисмэн заверил, что это норма.
Дата:   19-06-19 00:01
Мотор был Yamaha-30HWCS
Датчик автомобильный 1938.28 стоял на штатном месте между свечами. Измеритель прибор БЛИК.
Вспомнил еще, тут на форуме писали - если торец датчика соприкасается с дном углубления то датчик срабатывает.
Дата:   19-06-19 07:32
Эдвард, Днепропетровск писал:
10 - было моим предположением. 20-30 - оказалось в реале.
Электронные схемы, с регулируемой температурой срабатывания, на базе полупроводниковых датчиков температуры известны давно. Датчиками в них, в т.ч., выступают весьма распространённые ТМ106. Вопрос обычно стоит - как обеспечить передачу тепла на них. )
Дата:   19-06-19 16:51
Поставил вместо штатного датчика свежекупленный KSD301 90C
Ситуация примерно та же, орет после пары минут на 3800об/мин. Правда восстанавливается при 70С (штатный при 45С, 100пудово глюкавый).
Мотор просто перегревается и датчик тут ни при чём. Тему можно закрывать. Везём это барахло в сервис.
