 Московское время 17:32:32
 Владивостокское время 00:32:32
 Заливает свечи наглухо Mercruiser 3.0
Автор: Boris858 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   13-06-19 01:27
Всем привет, у друга билайнер 175, катер 8го года. мотор 3.0
карб стоит обычный как у всех мерков.
катаешь катаешь на нём всё норм, но бывает его заглушишь и потом фиг запустишь, крутит крутит и бензом воняет.
как такое произошло, сняли крышку с карба и вон что у видели... (на видео всё видно) явно так не должно быть, карб сняли почистили (думали гила залипает) покатались и на опять тоже самое(((((
куда копать?
 Re: Заливает свечи наглухо Mercruiser 3.0
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   13-06-19 03:48
Говна с этим хватанул два года назад. Это не держит игла поплавковой камеры. Ремонт не возможен. Только замены узла иглы в сборе.
Дата:   13-06-19 04:11
Так я ртом на разобранном карбе дую в него, продаётся, пальцем поплавок закрываю и она держит...
Дата:   13-06-19 04:12
И так не всегда же... Через раз. Может попробовать уровень уменьшить в камере???
Дата:   13-06-19 05:24
михаил из саратова писал:
На жигулевском карбюраторе образовалась ступенька на запирающей игле. Сошлифовал вручную. Проблема исчезла. Как делал, уже точно не помню. Кажись наждачку между пальцев зажимал и иглу крутил.
Дата:   13-06-19 05:25
Boris858 писал:
> камере???
Толку то, если он выше уровня льет.
Дата:   14-06-19 05:35
она же держит через раз, тоесть не всё так плохо))), попробую наждачкой пройтись)
Автор: bibika57 (217.118.95.---)
Дата:   14-06-19 05:42
Пастой для притирки клапанов
Автор: Леха44 (---.kmtn.ru)
Дата:   14-06-19 05:48
Наждака херачка все это пустое. Берёшь иголку от Волги с кольцом на конце иголки. Подгоняешь по диаметру седла. И по длинне. Одеваешь кольцо на место и все.
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-19 04:20
Отнеси любому нормальному карбюраторщику,у которого есть стенд.
