 Московское время 20:32:31
 Владивостокское время 03:32:31
 Чем отличаются шатуны ?
Автор: Curtis_r68 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-19 00:42
Чем отличается шатуны моторов Меркури 4.3 от мотора gm 4.3 блейзер ? Золотого цвета это от блейзера. Чистый шатун это от мотора Меркури он тоньше, или это просто не оригинал Меркури ?
 Re: Чем отличаются шатуны ?
Дата:   13-06-19 00:44
Зотовой тёмный шатун от блейзера а чистый это мотор Меркури он почему то тоньше
Автор: Legendарный МИГ (185.37.187.---)
Дата:   13-06-19 02:02
Производственные партии разные да и все.
На хондовский ж35 разных годов и моделей при общей геометрии три типа шатунов было есть.. на ж37 два типа.
Если по геометрии одинаковые можно мешать. У меня были случаи когда люди заморачивались по весу шатуна., но по мне все это херня.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   13-06-19 03:03
Вес шатуна - не херня ниразу.
Даже на 8ми цилиндровом Ве образном моторе.
Другой базар - вес пары поршень-шатун - важнее.
И при крайней нужде можно и поколхозить( коль получится)
Смею предположить - геометрия у годных шатунов не зависит от партии и производителя.
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   13-06-19 08:19
Ваша" херня_грыжа" может потом через блок вылезти.
Крайне важно для сбалансированности вес шатунов и поршней .
Иначе резонанс ---и Х\З...
А так да .Партии разные . Серии моторов разные.
Только моторы с одинаковым SPEC номером одинаковы в сборке.
Писал уже несколько раз. GM -моторы с одного завода(конвеера) USA Чесапик.
Это Лонгблоки. Лонгблоки бывают разной комплектации . Некоторые даже без ГБЦ--так как свой Бренд -ставит свою голову .
А дальше они ОМС Ямаха Меркруизер. Вольво, Крусайдер ....и.и.п ---разных чветов . И Автомобильные и морские ....с одного конвеера.
Не путать с FORD.
Г-Гы...Надо понимать что их вышло не то что бы несколько серий. Их несколько ПОКОЛЕНИЙ...!!!
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   13-06-19 21:17
Важно:
1 Уравновесить поршни
2. Уравновесить шатуны
Хорошо бы сравнить их в сборе
И стараться при обработке шатунов добиться их центра тяжести в одном месте.
Дата:   14-06-19 20:45
Взяли старый шатун , поставили на новый поршень вот разница
Дата:   14-06-19 20:48
Дата:   15-06-19 01:02
Ну и что ?
Более того скажу.
Если поршня одинаковы по весу ( старый и новый) - их смело мешать в комплекте можно.
Ну и не забывай.
Главный выбраковочный параметр поршней 4Т моторов - увеличенный зазор по высоте компрессионное кольцо/канавка.
При превышении этого зазора от нормы ( тщательно изучай мануал по этому или аналогу автомобильному мотору) - поршень "на люминёвые ложки" без сожаления - иначе кольцо начинает работать как пластинчатый насос и качать масло в камеру сгорания.
Автор: михаил из саратова (95.84.36.---)
Дата:   15-06-19 02:24
Как ты надоел со своими дремучими высказываниями выпускника церковно- приходской школы. Даже не имеешь понятия о чем говоришь. И так в каждой теме. Противно читать. Уймись.
Дата:   15-06-19 03:51
Расскажи-ка мне, дружок , что из моих дремучих высказываний ( в данной теме хотя бы ) не соответсвует дейтвительности ?
По пунктам, будь добр.
ну и чем эта восьмицилиндровая болванка от любой другой отличается ??
Тоже по пунктам.
Если сумеешь.
