 Московское время 10:24:43
 Владивостокское время 17:24:43
 как подобрать щетки на моторчик трима.
Автор: KAPER (109.169.222.---)
Дата:   12-06-19 16:22
с чего подойдут? с электроинструмента думаю,но проблема в диаметре провода .на иструменте он намного тоньше.боюсь отгорания. фирменные щетки не предлагать..за такие деньги проще шуруповерт прикрутить.
 Re: как подобрать щетки на моторчик трима.
Автор: dimon62 (91.193.178.---)
Дата:   12-06-19 17:18
От авто лебедок посмотри.До нужного размера и конфигурации доработаешь напильником.
Автор: uganserg (188.19.50.---)
Дата:   12-06-19 17:58
В автомагазинах смотри, меднографитовые, я себе менял, уже не помню, вроде с какого-то грузовика брал, доводил напильником, три года уже отработали
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   12-06-19 18:57
На Сузе одна щётка с сопротивлением
Не найдешь
Комплект я покупал 4 р
Можно поставить колхоз и угробить сам моторчик, якорь
Было , проходили
Дата:   12-06-19 19:16
vova писал:
> Было , проходили
Вот те раз а я думал что они все медно-графитовые ...
В болгарке как-то кончились щётки на даче так я из старого совко-моторчика автомобильного подогнал напильником и вот уже 2 года робит тьфу тьфу ......
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   12-06-19 22:13
В щётках от электроинструмента - только графит или его сильно больше в составе.
В низковольтном электрооборудовании - только металло-графит, т.к. чисто графитовые щётки имеют слишком большое внутреннее сопротивление, и электродвигатели с такими щётками тупо не тянут.
vova, своё заблуждение по поводу сопротивления лучше не распространяй - это термопредохранитель без вариантов. И его можно тупо выкинуть: со временем он начинает ипать мозх.
Капер, размеры щёток - в студию.
Дата:   12-06-19 22:52
vova писал:
> Не найдешь
> Было , проходили
джоник с 2 щетками..простой моторчик постоянного тока
Дата:   12-06-19 22:54
6,5х6,5..длину не знаю..от них по 5 мм осталось
там еще втулка(подшипник) сильно люфтит,насколько критично
Дата:   12-06-19 23:31
Первое, что приходит в голову - щётки мотора радиатора таза. 7х8х18, поводок ~d2. С более мощным поводком - уже стартерные. У жиговских стартерных щёток толщина 7, но поводок жестковат, да и ливера сейчас полно - не всегда попадаются нормальные. А так - более-менее подходящих доноров с более гибкими поводками можно через Емекс заказать - от импортных стартеров. Комплект из 4-х шт обычно выходит 200-300 р, но там ещё нужно длину поводка подбирать по каталогу.
З.Ы. Люфт некритичен до тех пор, пока якорь не трёт по магнитам. Нужно оценить оставшийся зазор. По "телефону" это проблема. )
Дата:   12-06-19 23:37
вот внешне похожи именно по креплению провода
Дата:   12-06-19 23:41
если одеть втулку на вал-люфт на выпуклый глаз в районе 0,08-0,1 .. собственно моторчик крутил хреново ,при разборке в нем обнаружил масло из масляного насоса трима..много масла))
ну сальник я подберу..вазовские щетки в дедройте не проблема..
вопрос только во втулке тогда,есть подозрение,что из за люфта масло прет в моторчик
Дата:   12-06-19 23:52
KAPER писал:
Там мамы? Похоже на 4.8 или вообще 2.8. Это всё есть в автолабазах. Переобжать-припаять не проблема. Поводок относительно похож на вентиляторный.
Дата:   12-06-19 23:55
KAPER писал:
> моторчик
Возможно.
Масло провоцирует расход щёток и коллектора. На печку ставил втулки из полиамида-капролактана.
Дата:   13-06-19 00:40
так с какого металла лучше точить? там она с грибком сверху и на ней лежит коллектор
Дата:   13-06-19 02:13
Я ж говорю - можно из альтернативного материала. Его наверняка легче найти. Тем более что мотор не постоянной работы. Только не фторопласт. А так - там медно-графит ... или латуно-графит. Размеры какие?
Дата:   13-06-19 02:48
диаметр примерно 17-19..длина примерно 20..приятели сказали материала нет у них
Дата:   13-06-19 02:51
А вал-то на сколько?
Втулка, как я понимаю, цилиндрическая.
Дата:   13-06-19 04:01
вал 8..втулка цилиндр с буртом ))
Дата:   13-06-19 04:23
Диаметр больший - бурта или тела? Втулка какая-то огромная для такого вала.
Нашлась, например, втулка с диаметром 8х19, но длиной 12.5.
Дата:   13-06-19 04:40
бурт больше..она на лодочной лежит..завтра точно померяю..
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   13-06-19 08:33
Пробовал я на своем щетки менять хватило на 15 минут. Видимо надо было меднографитовые брать, я обычные взял.
