 Московское время 10:28:09
 Владивостокское время 17:28:09
 И снова домашний тюнинг Обь-3 (продолжение)
Автор: нафигатор (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-19 14:45
 Re: И снова домашний тюнинг Обь-3 (продолжение)
Дата:   12-06-19 14:48
Доброго времени всем форумчанам. Как и обещал представляю отчетик о работе над ошибками и новые переделки моей Обь-3. За зиму было сделано:
- выровнен пол, предварительно собрав каркас для равномерного перераспределения нагрузки;
Дата:   12-06-19 14:49
- переделана панель приборов, перенесен руль с левого борта на правый для компенсации реактивного момента от правостороннего вращения гребного винта;
Дата:   12-06-19 14:50
- заменена магнитола на морскую, колонки перенес под панель, как кто-о утверждал в прошлой теме звук действительно хуже не стал;
- полностью переделана корма;
Дата:   12-06-19 14:51
- установлен пластиковый бак на 70 литров;
Дата:   12-06-19 14:52
- усилен транец и установлен электротрим Sea-Pro ELP01;
Дата:   12-06-19 14:53
Дата:   12-06-19 14:54
- Да и добавил рундуки вдоль правого борта для разной мелочевки.
Дата:   12-06-19 15:02
Вещевой ящик в панели делал с нуля он получился почти в 2 раза больше чем штатный. да в панели врезал кроме морской магнитолы тахометр, GPS спидометр, указатель уровня топлива, и блок переключателей с предохранителями.
Выезжал один раз скорость на штатном 12 винте вверх по течению 42 км/ч, вниз 47 км/ч. в лодке 35 литров бензина и я 87 кг. при этом обороты 5100. Потом поставлю 13 винт замерю отпишусь если кому интересно. Трим установил так что АКП мотора вровень с килем. Тримует без проблем на полном газу. Кстати кто будет ставить- обязательно шприцуйте у меня вошол почти полный тюбик 400 грамм.
Автор: Сергей Чистяков (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-19 19:53
Мотор то какой стоит?
Автор: нафигатор (5.142.31.---)
Дата:   23-06-19 03:56
Ямаха 30 2 такта
