 Московское время 10:26:35
 Владивостокское время 17:26:35
 Срочно нужна помощь. Не работает тахометр после капитального ремонта.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   11-06-19 20:52
Всем двс! Откапиталил мотор, завёл, все работает как часы. Но почему то не работает тахометр. Тахометр родной, оригинал, шёл с мотором. Электрику на лодке на трогал вообще. На моторе разбирал по минимуму чтобы только снять блок. Из жгута на машинку как я понимаю мне нужен белый провод. Он соединён с белым проводом из под маховика. Куда ещё смотреть? Где и что я мог не так соединить?
 Re: Срочно нужна помощь. Не работает тахометр после капитального ремонта.
Дата:   11-06-19 20:55
Забыл уточнить, мотор Tohatsu m40d2, 3 цил. 2т.
Дата:   11-06-19 21:41
Все, вопрос снят. Хз что было, но прошёл час обкатки и можно было дать полный газ на 1 минуту. Я дал и тах заработал) уснул он чтоли на зиму))
