 Московское время 20:10:59
 Владивостокское время 03:10:59
 Уровень топлива в карбюраторе Меркури 2.5\3.5 4т
Автор: karp-off (31.134.191.---)
Дата:   11-06-19 05:55
Приветствую, не нашел на просторах инета точных данных. В мануале нет.подскажите плиз. Заранее благодарен.
 Re: Уровень топлива в карбюраторе Меркури 2.5\3.5 4т
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   11-06-19 16:26
"Штампованный" поплавок в регулировке не нуждается. Всё сделано так дабы не запариваться, но и не отремонтируешь.
Дата:   11-06-19 17:20
Возможно это и так. Но на поплавке , как на любом карбюраторе, есть язычок подгибая который, можно регулировать уровень. Например на 5 сил это 9-10мм. Но мне надо на 3,5. Карбюратор льет-надо отрегулировать.что теперь карб менять?
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   11-06-19 17:25
Если никто не трогал этот язычок до тебя,значит проблема в игле,каналах воздушных.
Дата:   11-06-19 18:02
Обычно если переворачиваешь крышку на 90 гр чтоб линия уровня была вертикально, то поплавок с крышкой станет в паралель.
Дата:   11-06-19 20:29
Трогали в сервисе, по мне иголка в идеале ,она просликонена на конце, будешь прекрасно держит давление. Вердикт сервиса -новый карбюратор, типа с другого мотора поставили и все хорошо. Там ломаться нечему. Вот я и спрашиваю за уровень. Каналы жиклёры все продуты. Мои 11 года,мало использовался,висел как докатка.
Дата:   11-06-19 20:33
Так
Дата:   11-06-19 20:34
Или вот так
Дата:   11-06-19 20:35
Вот игла и язычок погибательный
Дата:   13-06-19 23:43
Шов на поплавке видишь? Его в паралель. Но карб ты на фото развернул на 180 градусов, а надо на 90 градусов и тогда смотреть что бы шов был паралелен корпусу
Автор: karp-off (81.222.194.---)
Дата:   15-06-19 03:32
Спасибо, буду пробовать.
