 Московское время 13:02:09
 Владивостокское время 20:02:09
 Помогите новичку.
Автор: Pawel53 (---.yota.ru)
Дата:   10-06-19 18:41
История. По плыл на моторе в дальнюю дорогу, мотор ямаха 4, 2 т. Все было хорошо, до плыл до места, оставалось в баке чуть меньше половины бензина, я до лил и поплыл дальше, плыл плыл, долго. Вообщем закончился бензин, мотор заглох. Я до лил. И опять по плыл с дорожками, через какое то время понял что не фига не поймаю, подумал, пора домой. Сматал снасти, дал газу, а мотор тыр-тыр и заглох. Мучался минут 30 потом, заводится хорошо. Без скорости все хорошо, скорость включаю, даю газу- глохнет. После этих мучений, вдруг все стало как раньше, что было это? Я свечу поменял, не дало эффекту. Может грязь попала, хотя там фильтр стоит вроде. Помогите советом, что бы веслами не махать в следующий раз
 Re: Помогите новичку.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   10-06-19 18:48
маслом-то хоть бодяжил бензин?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   10-06-19 19:13
Ну - подорожил.
Свечи и подзасрались. Одна - почти наглушняк.
Дал газу - и провал.
Потом просралась.
Бывает.
Н троллинг не зря меньше масла льют в бензин.
Может быть ообще до анекдота - тупо в картере масло собралось.
Тоже бывает.
Либо троллингом не улекайся чрезмерно ( давай просраться мотору почаще)
либо для троллинга отдельный бак, где масла вполтора-два раза поменьше заведи.
и будет всё окейно.
Дата:   10-06-19 19:28
Свечку новую поставил, все так же было, старая была светло коричневая. Бензин разводил 10 литров на 200 грам масла ямалюба, для двух такников. Масло брал в ямаха центре, там посоветовали взять не простое, а для троллинга, какое то специальное. Вот я его взял. Там маркировку чуть отличается.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.2.---)
Дата:   10-06-19 20:24
специальное масло для троллинга ??? надо взять на заметку ))) так масла на 2т я еще не продавал.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   10-06-19 20:48
Pawel53 писал:
О, как. А можно фото того и другого?
Может минералка-полусинтетика? Но чтобы прямо для троллинга! А в цене сильно отличается?
Дата:   10-06-19 21:03
Фото не могу прислать, так все в деревне, может вечером родители пришлют фото. По цене, дороже на 100 р вроде.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   10-06-19 21:15
Понятно, что не дешевле))). На...вают нашего брата и слева и справа)))
Дата:   10-06-19 21:43
Скорее всего продали полусинтетику и велели лить 1/70 для троллинга? Ну, если опустить новаторство в терминологии продавана, то плюс/минус правильно ИМХО.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   10-06-19 22:13
Для троллинга? А для за грибами в лес есть? Или за картошкой в деревню? Может я не правильное взял вот у меня мой любимый Н23 и скопытился, тырил же всё время "какоетомасло", а тут сам купил, а оно видимо не для "пьянок выездных "весь мотор от этого 2т в грязи, как мазутом кормил
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   11-06-19 00:25
Завтра спрошу в магазине - для ловлисудаканаджиг :))
Автор: YARDD (178.176.162.---)
Дата:   11-06-19 01:02
metrogoldenmaer писал:
> еще не продавал.
СУПЕР!!!
Дата:   11-06-19 01:23
> Тоже бывает.
> и будет всё окейно.
Всё верно Как-то снимал голову с одного мелко-мотора так там пипец весь глушитель то бишь выхлоп засран был х пойми чем-то сгоревшим и несгоревшим наподобии битума застывшего..
Тролинговать сутками на 2х т моторе моветон. И нагар и детонация и засерает всё. Ну нафиг ..
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-06-19 02:29
> Ну нафиг ..
Иосиф, врёшь! Батя, покойный, всю улицу по осени рыбой снабжал. Ветерок 8, автол и 76 бензин. Лет 15, по 300 литров за осень в режиме троллинга...
Дата:   11-06-19 02:36
Led писал:
А то я не видел засранных свечей на ветерке ..ну да ну да, ещё и на автоле поди АС-8 который не сгорает наполовину даже ? Мне не надо рассказывать ничего про ветерки. и вихри.
Это было лет цать назад в прошлом веке а на сегодня и времена и техника и масла изменились...
Впрочем каждому своё...
Автор: Vovan 44 (2.94.207.---)
Дата:   11-06-19 03:01
Соринка попала в карбюратор. Вот что это было. Тут и гадать нечего. Бедная топливная смесь. На холостых работает, скорость втыкаешь глохнет. Что никто сам карбы не регулировал ни разу?
Автор: Pawel53 (---.mxc.ru)
Дата:   11-06-19 03:18
Посоветовали вот это
Дата:   11-06-19 03:21
Vovan 44 писал:
Из-за соринки регулировать ?)))))))))))))
Насоветуешь а потом у его движок крякнет от бедной смеси (((((((((((
Автор: Pavisa (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   11-06-19 03:37
Стилистика изложения топикстартера весьма напоминает "Игнатку".
Если ошибся - приношу извинения, если нет то "по веселимся".
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-06-19 04:01
Форум "ляжет" :-)))
Автор: ЮНК (46.159.228.---)
Дата:   11-06-19 06:59
Приходилось много тролить на Суз ДТ-40, через каждые минут 30-40 останавливался и прогазовывал движок. Дым валил, как будто дымовую завесу применил. После прогазовки минуты две-три кружок дам и опять тролить.
Если по какой то причине проипал прогазовать, пистец, начинались танцы с бубнами, остановишся, газу дашь, а мот глохнет, пока заведешь, аккумулятор изрядно посадишь. Чихает, пердит, глохнет, опять заводишь, намучаешься по самые гланды.
Скорее всего ТС засрал мот, не давал прогазовку, отсюда и танцы с бубнами.
Дата:   11-06-19 08:39
ЮНК писал:
И що таки микромотор 4хт религия не позволяет, чтоб 40вку не мучать ??))))))))
Тем более у 40вки ход должен быть быстрее чем тролингу нужно....
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   11-06-19 13:27
Ни на Тох18,ни на Я40,двухтактных,никогда не имел проблем с засиранием свечей.Вернее,свечи засирались,но прочистить их пару минуты прогазовать на нейтрали.Все.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   11-06-19 16:01
Водяной писал:
> Форум "ляжет" :-)))
Там работают лохи и хрен чо понимают в масле.
Надо брать масло для тролинга по течению и для тролинга против течения. Более продвинутые юзеры берут масло исходя из цвета воблера.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   11-06-19 16:29
Pawel53 писал:
Букварь скурил!
Дата:   11-06-19 22:38
РиО Че к словам цепляешься, выдумываешь за меня фигню всякую. Я чо говорил что надо карб регулировать? Товарищ спросил чо было? Я ответил. В том числе и грамотеям, что про масло судачат. Попала соринка, мозги поэтосамое и пропала куда то. Ты в следующий раз повнимательнее комменты читай, а то написал как в лужу пукнул...
Дата:   11-06-19 22:42
А тебе, Pawel53, в следующий раз, как такая фигня начнется, сними карб и продуй жиклеры. Они там все под руками. Заодно поплавковую камеру прочистишь. Только лишних болтиков не крути, а то действительно карб еще регулировать придется.
Дата:   12-06-19 04:22
Vovan 44 писал:
Вот ты действительно не то что пукнул а серанул конкретно....
А ничего что ты новичку предлагаешь лезть в карб вообще ???
Да ещё и продуть там ?
Если на то пошло рекомендовать то рекомендуй найти подробный мануал. Для начала чтоб лезть в карб нужно хотя бы почитать тех-литературу что и как там работает.
Дата:   12-06-19 04:23
Можно было повесить Тох 8, дома в углу стоял, но зачем это делать, если одним мотором вполне справлялся.
Тролю на море, здесь скоростя другие. Суз ДТ-40 вполне справлялся со своей задачей.
Дата:   12-06-19 04:37
ЮНК писал:
> задачей.
Интересно что там у вас на тролинг ловится ?
Автор: ДМБ89 (5.142.18.---)
Дата:   12-06-19 04:56
По плыл, до лил, сматал.....не хочу обидеть, но след ( простите за тафтологию) прослеживается... Pavisa отметил...
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   12-06-19 05:12
"Мучался минут 30 потом, заводится хорошо. Без скорости все хорошо, скорость включаю, даю газу- глохнет. После этих мучений, вдруг все стало как раньше, что было это? Я свечу поменял, не дало эффекту. Может грязь попала, хотя там фильтр стоит вроде. Помогите советом, что бы веслами не махать в следующий раз"
Была у меня такая фигня. Один в один. И мотор тот же. Я 4 2Т. Считаю что масло и бензин тут абсолютно не при чём. Скорее всего какая нибудь соринка в главном топливном жиклёре канал перекрывает. Я причину так и не нашёл да, и не искал даже. Регулировками не занимайся, они не при чём. Только заводские настройки собъёшь. У меня это само проходило. Подурит мотор и дальше везёт как ни в чём не бывало.
Дата:   12-06-19 05:16
Сергей из Зеленограда писал:
> бывало.
Ну если дурит то видать или масло коноплянное )))) Или бензин Ядрённый ))))
Дата:   12-06-19 05:24
Ни то ни другое. Масло рекомендованное заливал. Бензин с приличных заправок. Неее, причина точно не в масле или бензине.
Дата:   12-06-19 07:34
Есть рыба, приходит на месяц-три, пеламида, я ловлю её с 2011 года, народ тоже распробовал, теперь с ума сходит.
На тролл интересно, но она еще по другому ловится. Вот там азарт зашкаливает.
Дата:   12-06-19 13:48
ЮНК писал:
> РиО писал:
Расскажи пожалста как по другому ?
Никогда не видел этой пеламиды...
Дата:   12-06-19 16:28
На пальцах не смогу, очень сложный процесс.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   12-06-19 16:51
Pavisa писал:
Это 100% "игнатка". Даже если это совсем другой человек, то он все-равно однозначно "игнатка".
Признаки "игнатки":
1. Язык. Как слышится, так и пишется. Думаю, что специально.
2. Сама тема - вброс. Но, с изюминкой. Масло для троллинга, например.
3. Анонимность. В этом принципиальное отличие от Дениса (открытая душа).
4. ТС сливается из темы одним из первых. Сидит и ржет над разгоревшимся флеймом.
ПС: я даже подумываю, что это кто-то из корифеев стебается;-)) Или даже САМ балуется о_0!
