 Московское время 19:25:25
 Владивостокское время 02:25:25
 Подскажите по машинке газа/реверса brp/omc
Автор: jilyakovpf (83.220.238.---)
Дата:   11-06-19 03:13
Добрый день!
На моей машинке газа реверса не было чеки, чеку нашел, купил (заехал к А.Ю. из мотобота), понял как прицепить.
Но вот что это...Андрей Юрьевич говорит регулировка...газа...или реверса...ну в общем кто точно знает что это за крутилка
 Re: Подскажите по машинке газа/реверса brp/omc
Дата:   11-06-19 03:15
Вот она
Сначала я думал это типа быстро или медленно будет двигаться рычаг увеличения газа...но видимо нет...
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   11-06-19 03:25
Этот винт регулирует усилие, с каким будет двигаться рычаг. Типа тормоза, короче.
Дата:   11-06-19 03:28
Такое же ощущение...но есть сомнения...
Проблемы были при включении заднего хода, крутил эту штуку, передача задняя включилась)))
Дата:   11-06-19 04:13
Автор: Den21 (---.251.81.95.chtts.ru)
Дата:   11-06-19 04:26
Роман из Новосиба писал:
> короче.
Аналогичного мнения,располовинь машинку и всё увидишь собственными глазами...
Дата:   11-06-19 07:20
Окай! Спасибо!
У тебя такая же машинка?
Автор: Kонстантин (37.29.88.---)
Дата:   17-06-19 18:31
Привет.У меня такая же машинка газ-реверса,брал вместе с мотором у Зверева с мотобота.Где нашёл чеку?у меня тоже её нет.
Автор: jilyakovpf (83.220.239.---)
Дата:   17-06-19 18:34
Привет! Ну собственно у АЮ и купил, 200 рублей цена, поступили ещё пару минут куда пихать её, душевно поболтали и разошлись. В интернете тоже видел их, тоже в районе 200-300 рублей, но она хитрая, от других моторов не подойдёт
Дата:   17-06-19 18:37
Если не трудно скинь ссылку где видел.
Дата:   17-06-19 18:41
Разбирать машинку будешь, замкни там провода на размыкателе пуска стартера не на нейтрали.
Гораздо удобнее в эксплуатации, когда на включенном ходе мотор можно завести.
А винтик - да, затягиваешь его и ручка туго движется. Однако, этот тормозок смазан обычно, поэтому почти не заметно. Хрень, в общем. )
Дата:   17-06-19 18:43
А он и так на передаче не заводится
Дата:   17-06-19 18:45
Так вот и не заводится как раз изза размыкания провода в машинке при включении передачи.
Но у тебя, может еще и на моторе это сделано.
Дата:   17-06-19 18:49
В машинке была какая-то пипка которая контролировала положение рычага, типа когда на нейтрали, то пипка нажата
А там мотор этот Сузуки дф 115 с наклейкой Джонсон
А что на Джонсонах можно завестись на передаче? Как на Вихре?)
Дата:   17-06-19 18:57
Изначально нельзя, потому, что в машинке ДУ стоит прерыватель провода идущего на пусковое реле, сдвинул ручку вперед или назад - токовый провод идущий от ключа к втягивающему разорвался.
По типу как аварийная чека работает. Не будет чека нажимать на кнопку - ключом как ни крути зажигание не включится.
Дата:   17-06-19 18:58
jilyakovpf писал:
Вот она самая и есть.
Нажата пипка - провод соединен, отпущена - провод разорван.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   17-06-19 19:45
На брп машинках,верней моторах по другому несколько с чекой реализовано,у меня мотор заводится что с ней,что без нее,только дольше стартером крутит,сигнализируя об ее отсутствии,вот если на заведенном снять,тогда глушит моментально как и положено.
Дата:   17-06-19 20:07
У меня старая машинка, старый мотор, без чеки заводить не пробовал.
Да и не выдергивал ее на работающем.
Висит она там себе и пусть висит. )
Дата:   17-06-19 21:25
У меня батька отжог на первом японском моторе, после вихря...
Увидел чеку, подумал ули она болтается вынул, положил в бардачок...половил рыбку...а мотор, как мы понимаем говорит ему - УЙ...
Батя крутил стартер до последнего...
Сестра не выдержала, говорит, бать, а где красная штучка...
Уйди, ты ничего не понимаешь...
Когда АКБ разрядился, батька решил попробовать с чекой) все получилось)))
Смех)
Дата:   17-06-19 22:07
s494 писал:
Не,я почитал инструкцию,решил попробовать,все вышло так как написано))) на работающем глохнет если выдернуть,заводится без проблем без нее но чуть дольше крутит,не наврали буржуи,подумал я)))
Автор: jilyakovpf (91.193.177.---)
Дата:   18-06-19 22:12
Интересно почему без неё чуть больше крутит
