 Московское время 10:24:48
 Владивостокское время 17:24:48
 Сузуки 90АТЛ перестал заводиться и отказал трим
Автор: DpblH (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-19 21:58
Добрый день. Приехал на лодочную, слипанул лодку. Трим работал без нареканий, мотор завелся с пол оборота. Прогрел и на малом ходу стал выходить с лодочной станции. Выйдя на большую воду дал газа, чтобы выскочить на глисс, но мотор заглох и заводиться отказался. Решил поднять мотор, но трим куда то пропал. Не реагирует ни на кнопки на машинке, ни на моторе. Предохранители проверил, все ок. Мотор 15 года, наработка порядка 80 часов. Лодка вышла на воду первый раз. Подскажите куда лезть. Спасибо.
 Re: Сузуки 90АТЛ перестал заводиться и отказал трим
Автор: DSA (---.83.239.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-06-19 22:00
Питание то есть на мотор? На машинку?
Дата:   10-06-19 22:05
Стартер крутит. При повороте ключа раздается сигнал. Не знаю так это или нет, но показалось, что сигнал от тахометра стал продолжительнее.
Автор: naemnik (---.83.234.243.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-06-19 22:47
На аккуме клемы зачистить не?)
После звукового сигнала еще какие нибудь сигналы есть, лампы все загораются?
Дата:   10-06-19 23:11
Аккум новый, клеммы тоже. После звукового сигнала больше никаких сигналов нет. Лампы все загораются.
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   11-06-19 01:03
выключатель массы смотрите
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   11-06-19 01:11
новый - это ничего не значит.
две неисправности сразу - 90 % потеря питания.
лампочки гореть будут, а стартер нет.
затяжка клемм, выкл массы и все соединения.
но думаю просто затяжка клемм.
Дата:   11-06-19 01:20
Виктор1980 писал:
Точно !!!
И на движке надо массу почистить и затянуть как следует.
Масса должна быть везде и хорошая )))
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   11-06-19 01:36
Стартер крутить не будет если контакт плохой,а у ТС крутит.
Дата:   11-06-19 01:46
Долго чтоли проверить питание на релюшке трима ? Может релюшка барахлит контакт подгорел ?
Дата:   11-06-19 01:51
Возможно проблема в замке машинки и кабеле.
Кстати а на самом моторе кнопкой подымает?
Дата:   11-06-19 01:54
Serjic Samara писал:
Ответ в первом посту )))))))))))))
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-06-19 04:30
Какие предохранители проверяли?
Автор: Raistlin (5.141.189.---)
Дата:   11-06-19 13:30
Для начала послушать что тах говорит. Если ошибка 2-4, проверить шпонку маховика. По тому, как проявилась неисправность все указывает на нее. По поводу трима, бывает, что в момент появления более серьезной ошибки слетает и он. Возможно, нужно провести процедуру отмены установки угла предельного подъема мотора.
Дата:   11-06-19 14:54
Всем привет, спасибо за участие. Итак, вечером поехал на лодочную и пробежался по всей цепочке. Переставил все предохранители и релюхи, разъеденил и подключил заново все разъемы. Мотор заводится, тримм работает. Проверить на воде вчера не удалось, попробую сегодня. По результату отпишусь.
Дата:   11-06-19 22:18
Итак, все работает. Прохватил по Иваньке, на базу вернулся! Всем спасибо.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   11-06-19 23:02
Похоже, окисление клемм предохранителя.
