 Московское время 21:09:15
 Владивостокское время 04:09:15
 Хонда 50 помогите советом
Автор: Phoenix122s5 (5.158.233.---)
Дата:   10-06-19 19:00
Всем привет! Предлагают хонду 50, 2006 год с нерабочими мозгами. Как проверить мотор? Компрессию замерю, а как проверить целый блок или нет, пробит или не пробит, есть ли там вода? У кого какие мысли?
 Re: Хонда 50 помогите советом
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-19 05:05
Самое простое сравнение - попробуй авто мотор проверить на течь тосола без запуска и прогрева)))).....
Имхо вариант один - брать у
местных ремрнтеров "мозги" и проверять в работе мотор, остальное полумеры, ничего не узнаешь.
Автор: Legendарный МИГ (185.37.187.---)
Дата:   11-06-19 14:23
Там жеж мозга как такового нет. Там блок сди. Полноценный комп как и инжектор пошел с 08 года.
А брать неработающую хонду соленую например можно только очень дешево.
Проверяйте редуктор тоже.. можно усаженный купить на раз два.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   11-06-19 22:30
Legendарный МИГ писал:
> пошел с 08 года.
Доброго времени суток, вопрос не по теме. Извините. Хочу спросить у МИГа, какой шанс купить Хонду 50 с Японии живую или все они на 3 или 2+ , по 5 бальной шкале.
Дата:   12-06-19 00:50
Нулевой шанс.
Я щас доделываю ведро х50 под румпель. Но он новым будет. Вот думаю себе оставить или продать. Но у меня старый с рычагом прогрева.
По теме..
Они живые стоят дорого. Все что продается дешево это 146 процентов гнилые по блоку поддону и масляному поддону.
Состояние рампредвала тоже хз. Я например в том что щас доделываю наплавлял где надо поверхности и шлифовал в собранном виде что дорого потому как на станок это поставить история. Распредвал я купил беу норм.все 6 рокеров купил новые. Редуктор буду собирать из двух. Ну хорошо у меня еще один есть.
В общем это тупо не стоит того.
При условии что разница старая х50 и более менее живой 50 2т небольшая а в расходе разница тоже не убьет при покатушках. смысла связываться с х50 в хер знает каком состоянии нет.
Я только вот инжовый собрал.. тоже брал из состояния пипец и дыра в верхнем поршне.. ну работает. Не спускал еще.. прилечу поклею номера и поеду обкатывать.
Дата:   12-06-19 13:48
Спасибо
Автор: ffs (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-06-19 10:03
Legendарный МИГ Редуктор не продаешь?)
Дата:   13-06-19 15:12
Нет. Не продам. Приятелю искали. Бодрый в полтинник обошелся.
Я тут купил как то наa форуме но в итоге пришлось верт вал и включалку менять. Редуктор у нормального водомоторника всегда должон быть запасной.. чтобы в наше время на берегу не сидеть.
