 Московское время 19:11:36
 Владивостокское время 02:11:36
 Подбор шага винта mercury 115, yamarin 56
Автор: Иван Иванов (---.yota.ru)
Дата:   10-06-19 18:33
Добрые фоумчане, нужна помощь по поиску винта для оптимальной работы плм.
Имеем mercury 115 efi 2006г наработка 100часов.
Катер yamarin 56ht
Винт ищется для улучшения показателей расхода и/или увеличения скорости в крейсерском режиме, т.е чтобы получить минимальные обороты на скорости 50кмч, либо получить максимальную скорость в рабочем диапазоне мотора т.е до 5700об мин.
На данный момент протестированны 4 винта, все алюминий...
13 дюймов 19 шаг макс обороты 4800-5000об мин-55кмч
выход на глиссер 3100 - 28кмч
На 3100 оборотов скорость 27кмч
4000 об - 52кмч
13дюймов 15 шаг макс обороты 6200-62кмч
Выход на глиссер 3500-3800
На 3100 оборотов скорость 16кмч
4000об-45кмч
13и5/8 дюйма 21 шаг макс обороты 5400 55кмч
Выход на глиссер 2800-3000
На 3100 об скорость 32кмч
4000об-42кмч
13дюймов солас 19 шаг показатели схожие с оригиналом в таких же параметрах однако скорость 58кмч достигается на 5100 об в мин.
На 4000об был получен максимально эффективный результат в 52кмч...
В итоге докручивает только 15 винт,учитывая обороты 6200-6400 даже перекручивает... Остальные винты не докручивают...
Бюджет крайне ограничен, возможности скупать винты с разными шагами нет...
Спасибо за помощь, если у кого нибудь есть какие то идеи и мысли на это счёт буду рад услышать...
 Re: Подбор шага винта mercury 115, yamarin 56
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   10-06-19 19:18
16 венджинс идеально, если дорого - то 17 блек макс.
Дата:   10-06-19 19:39
Иван Иванов писал:
А как же 21 шаг? Он-то (5400) тютелька в тютельку подошёл. Непонятно почему, правда. Он больше 4500 не должен бы крутить.
Дата:   10-06-19 19:40
Спасибо! Вот тоже думаю протестировать 17шаг...есть вариант либо блек макс либо Мичиган (продаёт товарищ). Будем пробовать. Венеганс был в продаже но шаг 23,не под мою гп в редукторе
Дата:   10-06-19 19:49
<А как же 21 шаг? Он-то (5400) тютелька в тютельку подошёл. Непонятно почему, правда. Он больше 4500 не должен бы крутить.
Вот и я, получив столь противоречивые данные и не имея никакого опыта, решил послушать опытных людей... Одно но, он 21ый винт, на максимальных оборотах дал скорость ниже 19шага солас почти на 5кмч...при этом солас даёт эту скорость на 4800-5000об
Дата:   10-06-19 22:40
А 21 шага какой винт? Блек макс?
Дата:   10-06-19 23:36
march62 писал:
Да, 21 блэк макс оригинал но бу, лопасти в идеале...
Дата:   11-06-19 15:45
Такое ощущение что данные по 19 и 21 перепутаны.
Дата:   11-06-19 15:51
march62 писал:
Нет, более того данные по двум 19м винтам
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   11-06-19 20:31
У меня похожий комплект только корпус потяжелее, мерк 115 плюс лодка 6.2 метра, масса около 1300кг, стоит сейчас 17 стальной солас выход на глиссер на 4300 об, 4800об для меня крейсер -40 км, максималка 5600 об 57 км.ч. 21 винт боюсь даже на глиссер не вышел бы. 19 пробывал алюминевый с народом тяжело выходит
Дата:   17-06-19 18:29
новичок :-) писал:
Ну у меня комплект почти в два раза легче, однако данные получил я крайне противоречивые... Сегодня буду пробовать 17 шаг, посмотрим что из этого выйдет.
Дата:   17-06-19 19:26
Почти одинаковые комплекты у нас.
Удивлен разбросам по винтам и параметрам.
Особенно по максимальным оборотам. 6200-6400 это быстрая смерть мотора.
Все винты 3*13...* 17-19.
Ставлю 13*17 ровно, когда на борту 4 -5 чел и полная загрузка.
Просто на рыбалку с внуком ставим 13 5/8 * 19..
Сейчас на днях откатаю сталь 14*17 и 14*19.
Дата:   17-06-19 20:23
Борно писал:
Ну почти одинаковые... однако, 750кг+150 это 900, а не 1300,400кг дают о себе знать... Мне кажется лучший будет либо 19шаг сталь, либо 17шаг алюминий... Просто такой же ямарин на ямахе сотке в Финляндии идёт 75кмч на 5700 оборотов...на сток винте, алюминьке..и феникс 530 у человека, на таком же мерке идёт 73...Неужели сотка яма лучше валит чем мерк...или у феникса гидродинамика лучше!?хз...
Дата:   17-06-19 22:54
Иван Иванов писал:
> лучше!?хз...
Объясни первые цифры.
750 + 150? И 1300 ? Что есть что?
Сотка и 115 сил почти одинаковы.
Высота подвеса, угол на транце, качественный или плохой бензин, развесовка, полированное днище или скоростная необрастайка, ветровая нагрузка , волнение и течения могут вообще выровнять показатели этих моторов.
Ямаха 115 и Мере 115 этого поколения вообще малоотличимы внешне, а если покрасить в один цвет, то перепутать можно легко..
И внутри тоже.
Дата:   17-06-19 23:42
Борно писал:
> Иван Иванов писал:
> мерке
> гидродинамика
> > лучше!?хз...
Это я отвечал новичку про вес наших "одинаковых лодок" что его 1300кг это не мои 900...
Про необрастайку и корпус я верю, но не верю в разницу 15кмч...тут дело именно в винте... А ветровая нагрузка у двух одинаковых ямаринов и феникс примерно одинаковая, обе лодки хардтоп..
внешне, а если
> И внутри тоже.
Дата:   18-06-19 00:37
А, новичку! Теперь понятно...
Тогда не бери мой пост за исходный.
Просто пиши ответ начиная обращением типа ,, to новичок" .
И ему станет понятно тоже.
Ну, а мои расчеты такие:
Вес моего Ритма в сухом виде - 600 кг.
Вес М 115 в сухом виде - 175 кг. 185 кг с маслами и винтом.
Бак с бензином 125 литров, + резерв 22 литра.
Сузуки 8 ,ДТ - 37 кг.
Якоря, лебедка, АКБ, вода, газ, плита, снасти, снаряжение - 100 кг.
Я+ трое моих приятелей - 350 кг ,( сапоги, жилеты, куртки).
Итого, точно свыше 1400 кг.
Но переходить 5500 об/ мин я не советую. Перебор...
