 Московское время 21:27:56
 Владивостокское время 04:27:56
 Минимальный набор инструментов на борту (Yamaha F60). Что взять?
Автор: Андрей[64] (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-19 16:14
Всем привет!
Обзавёлся лодочкой с Yamah'ой CETL60. До этого была ПВХшка с Suzuki 15, она бала новая, да и на ПВХ далеко не ходил, в общем не забивал голову себе, что будет если она встанет)
А тут техника чуть посерьёзнее.
Скажите, кто что с собой возит из инструмента?
Уже с собой:
1. ключ 17/19 для гайки винта
2. набор из комплекта (свечной ключ, отвёртка)
что еще положить нужного в инструмент?
P.S. мотор не новый, 250часов
 Re: Минимальный набор инструментов на борту (Yamaha F60). Что взять?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-42-7.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-19 16:26
главное не забыть докатку.)) +к тому, небольшой набор накидных ключей 8-17 точно лишним не будет, что нибудь чутка по электрике, термоизоляцию лампочки изоленту пассатижи.небольшую пластиковую банку саморезы винты болты шайбы гровера гайки подходящего размера. вообщем это серый пластиковый чемоданчик из под какого то инструмента, остальное со временем само туда наберется
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-06-19 17:02
Докатка, да , ..здравая мысль.
Ну, и предложенный необходимый минимум.
С другой стороны, что сможешь отремонтить, в сучае чего?! ..после 15-ки то под капотом 60 "космический корабль"!? ..(как с матчастью-то ? Справишься?))
И ящик побольше, ..чтоб запасной винт влез.
имхо!
Автор: Андрей[64] (85.26.164.---)
Дата:   09-06-19 17:10
С мат частью в плане двигателей и в целом техники все хорошо)
Опыта разбора/ремонта именно ПЛМ нет.
В общем как я понял там все можно починить стандартным FORS’ом)
Никаких спец-инструментов, съёмников не надо?)
Про докатку задумался, спасибо
Автор: glebm (91.193.178.---)
Дата:   09-06-19 19:39
Запасной винт, это рас. Крыльчатку водяной помпы и инструмент для замены, это два. Я ещё тестер вожу, провода немного. Ну и ключи 8-24, отвёртки, изолента, свеча, свечной ключ. По старой памяти катушку(тлм). Ну и молоток, без него никуда.
Как то так.
Автор: lesnik_68 (188.170.198.---)
Дата:   09-06-19 19:45
Ни чего, кроме телефона с номером надёжного товарища который при случае может дотянуть до стоянки. И 250 м/ч для Ямы-это не пробег.
Автор: vl_k (5.138.184.---)
Дата:   09-06-19 20:17
А как крыльчатку на этом моторе менять ?? Не геморрой как на ветерке??
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-06-19 12:47
Минут 30 с перекурами. Ключи на 12 и на 14 кажись так
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   10-06-19 14:03
Водку и палатку. Кроме шуток. Когда вы в легком самоизумлении мотор не сможете завести, то лучше его не мучать. Выпить еще, отдохнуть. Переспать. На утро, трезво взглянув на ситуацию, наверняка найдете очень простое решение проблемы.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   10-06-19 15:10
buss@mail.ru писал:
кусок провода,молоток и топорик(винт править,топор в качестве наковальни) шпильки для винта,,тестер.
Для 4х тактника-масло и запасной аккум типа больших повербанков,с которого можно движок запустить,если родной аккум сдохнет.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   10-06-19 20:30
Андрей[64] писал:
> Всем привет!
прежде чем задать вопрос - что брать ?
ответь СЕБЕ на вопрос, а что ты сам можешь сделать ?
вот после понимания инструмент и сложится :))))
у меня в чемодане кроме фильтров и свечей лежит набор ключей от 8 до 22 и отверток наборчик, а еще на 32 с воротком, под гаечку ступицы прицепа. и как показывает практика, такой набор не лишний. но обычно к ямахе отношение имеет мало :)))
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   10-06-19 23:11
buss@mail.ru писал:
В Саратове докатку?
Ну, если денег совсем некуда девать, то можно.
А вот весла я бы посоветовал. Нормальные деревянные.
Дата:   10-06-19 23:15
Кухтиев Вадим писал:
Даже при практически дохлом АКБ Yamaha F60 заводится с веревки без всякого напряга. (К новому мотору, кстати, веревка прилагается).
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   11-06-19 05:11
,,,яяК новому мотору, кстати, веревка прилагается),,,,
Ну да, к яме есть, а так кусок веревки и рожковый ключ типа на 14.
Гы, забыли или не знали как Вихре- Нептунах ездили.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   11-06-19 16:03
Ничего кроме ключа для замены винта и запасного винта - не надо.
Надо вовремя обслуживать мотор согласно карте ТО, применять оригинальное масло и расходники, заливать качественное топливо и на воде инструмент не понадобится.
Дата:   11-06-19 16:10
Качественное топливо,угу...Вы хоть раз,видели на заправке надпись"Некачественное топливо"?Про оригинальное масло...то же сильно.Я расстался с оригинальным ямалюбом,купленным у крупного диллера ямахи,после того,как оно расслоило мне топливо...Теперь Лукойл,минералка.Ибо нех...
Дата:   11-06-19 21:41
У каждого своя религия.
Заливаясь на хороших заправках и покупая дорогое масло вероятность проблем всегда ниже, чем если берешь дешевое, заправляясь где попало.
Про такую роскошь как водоотделительная воронка и качественный(опять дорогой и фирменный) фильтр сепаратор я уж и не заикаюсь.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   12-06-19 04:17
С тех пор как пересел на иномарки, а это уже лет 20 примерно, перестал возить с собой инструменты. Хотя машины беру б/у. Считаю, что своевременно и грамотно обслуженое авто внезапно из строя не выйдет. И это подтверждается парой десятков лет личного опыта.
С лодочным мотором то же самое. С тех пор, как подарил вконец выебший мне мозг Вихрь другу и пересел на тошика, возить инструмент перестал. Пара запасных винтов, ключ для корончатой гайки и утконосы для штифта. Всë.
Автор: Babaii (87.191.39.---)
Дата:   12-06-19 04:43
Смотря где будете ходить. Мне на Белом море понадобились только свечи. Докатка с генератором и запасной винт с зип обязательно.
Если недалеко от города то кроме тел друга и запасной канистры ничего не надо.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-06-19 06:00
Наговорили, термоусадки, ключи, ещё домкрат обязательно.
Кроме запасного винта, и Ямахи 2 в рундуке, ничего не вожу, лет 15 уже.
С трудом представляю даже замену крыльчатки не в гараже.
Дата:   12-06-19 07:03
Соглашусь с Инженером. Понятно, что можно махнуть крыльчатку и на природе. Непонятно только зачем до этого доводить, если в гараже поменять ее гораздо сподручней?
Дата:   13-06-19 06:17
Други! Спасибо за обсуждение и советы!
Решено: на всякий случай положу в лодку минимальный набор ключей и отверток и то надеюсь, что они пригодятся только для перекручивая крепления на вейке))
Тел. друга конечно же есть) в итоге еще из необходимого это зарядка для телефона)
Запасной винт - не обсуждается, обязателен.
P.S. "Верёвка" для ручной заводки и у меня есть)
