 Московское время 19:39:03
 Владивостокское время 02:39:03
 Крен Южанка 2
Автор: Евгений 696969 (---.tvcom.ru)
Дата:   09-06-19 04:20
Приветствую всех, проблема в чем, лодка Южанка 2 мотор Yamaha 40 2t, разгоняюсь 30-35 все норм, как выхожу выше лодку кренит на левый борт, сижу с права, в чем проблема куда залезать? Мотор ставил сам, все ровно, киль на глисе тоже ровный, не знаю куда лезть!!! Данной лодкой владею недавно.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Vovan 44 (2.94.207.---)
Дата:   09-06-19 04:53
Килек под АКП около винта попробуй порегулировать.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   09-06-19 05:56
какое отношение имеет килек на моторе и крен, килек это курсовая устойчивость. Крен может возникнуть при неровности днища в районе кормы. Начни с осмотра дна.
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 06:36
Посмотрел видюхи Ю2+40-50лс вроде как у всех кренит на левый борт(д.у справа). Наверное вращение винта мощного мотора дает крен (у неё ж 30колхозных коней по паспорту разрешено).
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 06:37
А если по максималке загрузить? А корпус не "вертолёт"?
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-06-19 16:21
Пользовал Южанку 2 под 30 л.с.- крена не было. Поставил Тоху 50 эптос - в одного крена не было, садился рядом пассажир - сразу крен на левый борт.
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 16:27
А что может быть с днищем? Днище сам красил , вроде все норм, ровное без заплат, у мотора перо немного гнутое, но это я думаю не особо влияет.
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 16:44
Днище ни при чем. Видимо, многовато ей свыше 30-ки. Попробуй сдвинуть мотор чутка на правый борт.
Кстати, у многих с 40-й ходит без крена. Так что ХЗ. Все тяжелое попробуй разместить на правом борту.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   09-06-19 17:13
Триммером (кильком) можно крен исправить.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: KrAlIv (95.84.25.---)
Дата:   09-06-19 17:16
По буржуйским советам такие моторы положено вешать на транец, со смещением от ДП на 30-50 мм.
Я при установке на Прогресс 4 долго не решался нарушить советские заветы вешать мотор по центру, но в результате сместил вправо на 25 мм.
Есть ли результат?
Мне и самому интересно...
 Re: Крен Южанка 2
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-42-7.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-19 17:26
думаю что отрегулированные транцевые плиты смогут выровнять.
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 18:05
Думается что крен тр плитами уберётся, но и скорость потеряется. И кмк транцевые плиты, не от крена спасают, а от дифферента. Считай крен убрал этим закрылком, опустив вниз, так и нос прижмется
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   09-06-19 18:06
Двигать мотор, точить винт :-)
 Re: Крен Южанка 2
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   09-06-19 20:26
Такая же хрень. Ямаха 30.Акум бак справа.Крен чуть. Руль справа.Рядом пассажир и все ок.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-06-19 20:36
Отожми мотор от транца, он у тебя слишком "занутрён".
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   10-06-19 02:47
Finnn А я не один такие советы даю arkie меня поддерживает. Евгений 696969 попробуй покрути его туда сюда. Там открутить один болтик и килек повернуть. Делов то. О результатах отпишись.
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   10-06-19 04:06
Советчиков то много, только думающих не очень много. Ты этот килек хоть совсем сними, ничего не изменится.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   10-06-19 04:17
Они все креняться. Мотор двигать вправо, развесовкой играть.
Транцевую плиту не предлагаю
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Евгений 696969 (---.gorcom.ru)
Дата:   10-06-19 05:31
Это как, можно по подробнее
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   10-06-19 05:33
Можно по подробней, не понимаю сленг ))) за ранее спасибо
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   10-06-19 05:35
Если вы про направляющую над винтом дак я её положнюниях в 15 попробовал, результата 0
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   10-06-19 05:36
Вот и ищу реальных владельцев Южанка 2, меня это очень напрягает
 Re: Крен Южанка 2
Автор: сержик (176.59.130.---)
Дата:   11-06-19 03:02
Евгений доброго времени суток!
У меня был такой комплект, если интересно позвони всё расскажу.
Просто писать очень много!
 Re: Крен Южанка 2
Дата:   11-06-19 03:34
Ну и мне можешь позвонить, может что и подскажу.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Gorodok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-19 04:57
Имею подобную проблему на Крым и Я402т. На 13 винте все ещё более менее, но все таки хреново, на 15 ваще швах, крен влево сильнейший, но и руль слева, поставил гидрокрыло на мотор, при езде вдвоем, ваще не кренится влево, при езде в одного сажусь на пассажирское сидение. Мне это гидрокрыло помогло. Купил за 1000р для моторов 10-100 лс. Как варик, попробовать не дорого!
 Re: Крен Южанка 2
Автор: Игорь ims (---.imd.org.ua)
Дата:   11-06-19 07:24
Евгений 696969 писал:
У второй Южанки транец несимметричен. Надо внимательно перемерить.
 Re: Крен Южанка 2
Автор: ssv69 (---.cust.bcitelecom.ru)
Дата:   29-06-19 00:37
Такая же история. Пишут что можно поиграться поворотом плавника на моторе. Я пока забил.
