 Московское время 10:25:07
 Владивостокское время 17:25:07
 Как моторчик Салют 2-х сильный в пользовании?
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   08-06-19 20:51
Продают новые в барахолке.
В пользовании такого никогда не было. Как он? Мозг не выносит? Хорошо заводится?
Самой первый мой мотор была Ямашка 4 л.с., потом Мерк 5-ка, ну а потом понеслось))))
Тролить на Салюте можно хоть? Или он работает пока новый только?)))
 Re: Как моторчик Салют 2-х сильный в пользовании?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-22-86.avangarddsl.ru)
Дата:   08-06-19 21:15
это лотерея, какой попадется.
руки приложишь, будет работать, откинешь его и весь бенз в лодке. ставил карбюратор Ссылка. через переходник, стало значительно лучше и немного потише. зажигание попалось хорошее, не беспокоило.
нейтрали нет. дорожить можно.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   08-06-19 21:28
Из него якорь хороший получается
Хуже мотора я не видел.
Если что, собирал их на Салюте, во время практики.
Собрал дома себе два мотора, один в виде запчастей.
Выкинул потом. Задрал
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-06-19 21:45
А ещё они у меня в воде плохо заводились,а на суше с полоборота.
Моторчик для тех у кого руки чешутся и растут откуда надо.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   08-06-19 22:18
И , пожалуй - самый крикливый из "водянок".
Громче только воздушники ( перделки из бензокос - самопалы иль новомодные "фирмовые")
троллить - умрёшь.
Как докатка - не вызывает доверия ( я про Салют, а не про триммероперделки)
Автор: slon (---.83.237.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-06-19 22:59
В народе прозвище у него - покойник. Потому что хрен заведешь. Был у меня такой когда то . Выкинул его на помойку.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   08-06-19 23:03
Короче, распродажа якорей по 6500)))
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата:   08-06-19 23:05
Самый плохой мотор СССР,как выше сказали заводитсяя только тогда ,когда нужно лично ему , был все мозги вынес.
НО есть ньюанс : на последних моделях ввели клапанный впуск вместо золотникового.такой моторчик не пробовал ,возможно клапана решили проблему с запуском.
Дата:   08-06-19 23:24
Зажигание теперь электронное ставят, может из-за этого он плохо заводился??))) Зажигание не поджигало смесь?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   09-06-19 00:43
на ху йтакоймотор!!!!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   09-06-19 00:47
Им даже держа за лапу гребсти хреново, и якорь только на один раз, резать фал
Дата:   09-06-19 00:54
Самый отвратный советский мотор, знакомый моторист так его и не победил, при этом древняя Чайка у него работала нормально.
Сеа Про 2 л.с., копия Ямы, поразил своими эксплуатационными качествами, лёгкий, надёжный, купить можно совсем недорого.
Дата:   09-06-19 01:00
Короче делаю вывод, что этот мотор хервводезаведешь)))
Были счастливцы, у кого после определенных переделок мотор хоть немного работал???
Дата:   09-06-19 01:50
Это не счастливцы.
Это мотористы уровня 80+++
Автор: @leksei  (---.bbn07-191.lipetsk.ru)
Дата:   09-06-19 02:26
Олежон Астрахань писал:
> понеслось))))
На Моторке за них подраздел есть ежели интересно.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-06-19 05:06
Это не счастливцы.
Или те кто от безысходности.
Салют можно было победитьь, когда иномоторы мы только в журналах видели, и побеждали, и ходили на них подолгу.
Сейчас на спортивный интерес нет времени и желания, полно других развлечений.
Автор: may (---.95-54-183-223.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-19 06:02
Serjic Samara писал:
во-во, у кореша был Спутник (складной Салют), в бочке с полтыка, на воде потарахтел 10 минут - и фсё. И реанимировать его мог только кореш)))
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-06-19 10:05
Тебе мотор зачем, кататься или заниматься с ним сексом?
Если сексом - Салют лучший партнёр)))
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-19 12:16
из явных плюсов, у него замечательный беспроблемный дейдвуд для какого нибудь рукоблудного счастливого брака с китайской головой от мотокосы.Ссылка. и даже с четырехтактной.
Автор: KrAlIv (95.84.25.---)
Дата:   09-06-19 17:08
В советское время такие были.
У меня осталось впечатление, что эти Салюты ни у кого толком не работали...
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата:   09-06-19 18:36
OldShkiper писал:
> запуском.
Это на 2,5 клапанный впуск. На этих золотниковый. Рабочие моторы видел раза 3-4 за всю жизнь. То, что сможете завести новый мотор- примерно 50\50. В основном с установкой золотников завод косячит. Плюс карбюратор ни о чём. Остальные проблемы возникают на 2-3 сезон эксплуатации.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-06-19 20:40
Мозг мне выносил постоянно, приходилось возить в лодке чемодан инструментов. В конце концов я его торжественно разхерачил кувалдой.
Дата:   09-06-19 21:22
А я утопил
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   09-06-19 21:31
А я продал три штуки любителям секеса,добавил и купил мерк 3,3.
Безпроблемный моторчик.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   09-06-19 22:34
Был уменя в давние времена этот набор посылка - после приложения рук и замены карбюратора на мопедный избавился от водобоязни, однако все равно полноценным плм так и не стал.
Был подарен пионерам, а далее его судьба неизвестна.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   10-06-19 05:45
Не могу удержаться от комментария в адрес авиапрома. Я в итоге собрал лет 10 тому назад из 2 моторов один. Ради спортивного интереса довел этот агрегат до какой-то кондиции. Для этого сделал такие шаги: разобрал все до винтика, подрезал головку, картер от спутника (т.к. на моем салюте все время в него вода попадала), зажигание контактное с пропилом, изменил фазы газораспределения перестановкой золотника, новый газоприемник с расточкой поставил, карбюратор поменял на мопедный, ну свечу хорошую и провода это понятно и для запуска дырочку в дейдвуде просверлил. Кончился процесс тем, что заводился он отлично, но при этом надо было обогатить смесь (т.е. подпортить экологию), работал устойчиво и на штатном винте явно перебор с оборотами был. Посчастливилось купить Бариновский винт и с этим чудом на гонках можно было участвовать. ОРАЛ при этом мотор, как самолет на форсаже. И купил себе автор этих строк Мерк 3,3. Тихо прет все, на что поставишь. А Салютик кончил свою жизнь тем, что друган мой на нем по песку елозил и нижний сальник с подшипником накрылись. Никто не позаботился о простейшей консервации и последующего восстановления. Вот такая печалька. Лежит весь набор в гараже рука не поднимается выкинуть. Согласен с основными ораторами о якоре и о том, что если уж совсем делать нечего купи Салют. Многовато получилось, но уж как есть.
Дата:   10-06-19 06:10
Уважаемые Друзья!
Всем спасибо за то, что отговорили от покупки))))
Мне надо для потролить пианым у села)))
Буду искать обязательно 2-х цилиндровый моторчик 3-4 л.с.
Если есть у кого занедорого, то предлагайте))))
Автор: Спортист (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   10-06-19 06:22
++из явных плюсов, у него замечательный беспроблемный дейдвуд для какого нибудь рукоблудного счастливого брака с китайской головой от мотокосы.Ссылка. и даже с четырехтактной.+++
ничего хорошего в дейдвуде нет как и во всем моторе. гляньте на конструкцию пробок редуктора - они же принципиально не могут быть герметичными. винт вообще уродский и крутится в другую сторону по сравнению с большинством мелкомоторов - только бариновский и можно поставить.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   10-06-19 17:14
Барахло. Такое же, как и остальная "меганадежная" и "вечная" советская водная техника.
На причале у двоих это чудо было. Трахались с ними каждый сезон постоянно. Купили себе Fisher и Мерк с интервалом в год и горя не знают, крестятся двумя руками.
Дата:   10-06-19 17:24
Из крайности в крайность. Обычный одноцилиндровый Сеа Про, Парсун (у вас Гольфстрим), Фишер. Или б/у Мерк, Яму, Тоху, Сузу. По 3,3-3,6 крокодильих силы.
Автор: крутоярский0474 (91.193.179.---)
Дата:   10-06-19 17:39
Во во, именно этот момент поразил, когда брату в нагрузку к мелколодке новый Салют приложили и мы на нем катанулись - орал громче чем Вихрь30 бывший тогда в пользовании 🤣.
Дата:   10-06-19 17:55
2-х цилиндровый всяко лучше на тролле будет.
Вот его и поищу.
А яма 4-ка и мерк 5-ка с 1-м цилиндром у меня были.
Для тролла больше не хочу.
Дата:   10-06-19 18:11
Ссылка. типа такого надо.
Дата:   10-06-19 18:25
slava23 писал:
> Ссылка. типа
> такого надо.
Поиск запчастей потом может превратиться в адский квест.
Дата:   10-06-19 18:26
А что за лодка?
Ну, если Яма 4 не подошла, то про Салют, думаю, речи быть не может. :)
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   10-06-19 18:29
На троле лучше всего 2х цилиндровый 4х такних.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   10-06-19 18:35
Путь был тернист - 4-5-9,8-15-20-30-40 4 такта. Больше не надо пока.
Теперь надо мелкий дырчик, но 2 цилиндра и 2 такта.
На яме тролил- вибрация есть и очень заметная.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Эдвард, Днепропетровск писал:
> slava23 писал:
> типа
> > такого надо.
Бред,у меня еще более старый эвинруд аж 57 года,в идеале,работает как часики,все зч есть в пиндосии и привозятся через 10-12 дней за вменяемые деньги.Ну кроме винта,там он тоже левый и дешего не найти.
Дата:   10-06-19 18:39
Если проблем нет с одним мотором, то это означает, что с другим их тоже не будет? Вот это - бред.
И насчет "заказ из США за вменяемые деньги" - это сомнительно.
Дата:   10-06-19 19:11
А попробуйте,а потом говорите.я товарищу на такой мотор много чего зимой заказывал,кроме зажигания,он его тут купил электронное.а вообще я давно езжу на америкосовской технике,и покупаю и зч и расходники без всяких проблем,даже очень экзотические,к примеру не так давно мне пришла в голову блаж заиметь ввод тросов старого образца для е-тек 40-60,через 2 недели и 1500рублей я его получил,с извинениями что у них на складе не нашлось,и пришлось обратиться к изготовителю этой штуки,потому и так долго.
Дата:   10-06-19 19:12
И мотор я этот купил после того как увидел несколько штук у знакомых,которые их в хвост и в гриву,и пофиг на все.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-06-19 19:17
А какие сейчас есть 2Ц 2Т 3,3 -5 сил? Джонсон древний? ..
ага.. ссылку увидел ....
Дата:   10-06-19 19:52
Уже интересно. Сколько по деньгам будет стоить что-то вроде 206 подшипника?
Дата:   10-06-19 21:38
Речь о стоимости доставки.
Дата:   11-06-19 03:42
а где в показанном эвинруде подшипник??? При покупке мотора семейства Джонсон/Эвинруд 2 ц 87 кубиков ОБЯЗАТЕЛЬНО заведите мотор. Если прогретый не держит холостые обороты - ему прямой путь в капиталку (придется полностью разобрать мотоголовку, притереть на плите половинки картера, подсобрать, развернуть в размер шеек колена и собрать). Все уверения что "нужно отрегулировать карбюратор" - развод, там нечего регулировать, холостые регулируются "по воздуху" винтом и всё.
Дата:   11-06-19 03:43
Еще раз заглянул в тему и позволю себе напомнить о таком совмоторе как Прибой. Всегда хотел его приобрести и довести до ума, но так и не сложилось. А они сейчас проскакивают в продажах и даже с консервации. Вот куда приложить силы и время имеет смысл. У знакомого был такой просто чудесно ходил. Но это ИМХО, конечно.
Автор: may (---.95-54-132-83.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   11-06-19 03:55
а я мерк-3,3 из коробки обкатывал в прошлые выхи - заводится нормально, тарахтит... но только на подсосе где-то на 1/4 - открываешь заслонку полностью - глохнет((( даёшь обороты чуть выше середины - глохнет(( из регулировок в мануале только хх. Куда копать?
Дата:   11-06-19 04:53
Я слышал, что у Прибоя проблемный редуктор. Конструкция не совершенная.
Дата:   11-06-19 05:38
У Прибоя в редукторе нет реверса, только нейтраль и вперед. А так ничего плохого не знаю. У меня был В12 так у него тоже не было реверса. На Прибой наверно с ЗЧ на данном этапе проблемно, но это был мотор.
Дата:   11-06-19 06:07
В Прибой если масло не лить 1/50, и следить за трубкой подающей масло в верхнюю втулку, то ходит десятилетиями.
Нескольо раз видел моторы без трубки, у всех маховик болтался.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-06-19 14:14
may писал:
Лёш, там ломаться то нечему, в твоём случае копай карбюратор, просто сними, промой и поставь обратно, он простой как три копейки
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-69-237.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-19 14:46
к сожалению это прошлый век. мотор уже не выпускается несколько десятилетий. на всех не наберешься.
и в отличии от темичевой америкосии никто его з/частями снабжать точно не собирается.
в наших условиях можно замутить гибрид.
допустим взять какую нибудь популярную китайскую ногу и через переходную пластину поставить 4тактный китайский двигатель.
в отличии от более шумных двухтактников, которым требуется настроеный выхлоп, четырехтактный двигатель можно тупо глушить.
как пример, как то был у меня 4т пит байк, у которого глушитель был "прямоток" а посути искрогаситель, я поставил ему глушитель от мотороллера, всё получилось красиво. на холостых и малом ходу он лишь стрекотал как электролобзик, практически бесшумно.
Дата:   11-06-19 16:36
may писал:
Имел такое счастье с Парсуном 30 несколько недель назад. Как бы это не показалось странным, смена топлива помогла. До этого заправился на мегапоганой заправке Sky (кому поржать - гуглите отзывы о ней)
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   11-06-19 16:55
10$
Автор: Michael Leo (85.115.243.---)
Дата:   12-06-19 01:49
Ой, ща подкину вам говна на вентилятор - лет 7-8 имею салют, ака спутник - перебрал один раз, поставил бариновский винт и каждый год о часлв по 50 у меня молотит. Заводится горячий с первой потяжки, холодный со 2-3. Х.з. че я делаю не так с ним? На сплавах с нами постоянно я ему на радостях уже 2 комплекта колец купил. Мне нравится мотор. Я бы поспорил по поводу советской техники при нормальных руках. Джоники старые то же клевые - есть и такие у меня, но бенз любят, с з.ч. проблемы и дорого. В остальном отличная техника, но не для рядового пользователя - это 2 или 3 мотор - как хобби. Так что в умелых руках и йух балалайка.
Дата:   12-06-19 02:37
Ну так и радуйтесь йуху, при нормальных то руках :-)))
Дата:   12-06-19 09:29
Автор: Виталий340 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-19 17:00
Салют - вещь. Ностальгия....
Первый моторчик в сознательном возрасте. У меня он даже заводился.. Но работал исключительно в направлении "ТУДА" и никогда - "ОБРАТНО"...😂😂😂😂. Обратно практически всегда на веслах..
Подарил деревенскому знакомому, к которому на охоту ездил..
