Московское время 13:04:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:52 |
Автор: vit63rus (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата: 06-06-19 20:49
Добрый день, знатоки, помогите определить причину косяка, который возник на Yamaha F150.
Суть проблемы в следующем: мотор на холодную нормально заводится, после того как прокатишься не менее 10-15 минут и глушишь его, на горячую его уже не завести. Стартер крутит, но не схватывает. Помогает только одно в данный момент - подождать минут 15, остывает немного, потом заводится.
В момент, когда идёшь, никаких нареканий нет. Только как заглушил - "все приехали", жди непонятно сколько пока он снова заведётся.
Что смотрел:
1) Рампа холодная
2) Свечи новые, поставил ровно те, которые указаны самой Ямахой
3) Давление в рампе тоже есть, замеряли как на холодную, так и на ходу, так и после остановки мотора.
4) Вода из контрольки льётся нормально
5)Теплообменник - прохладный
Что еще посмотреть, что может быть причиной, сталкивался кто то из вас с такой проблемой?
Автор: Евгений___ (85.26.233.---)
Дата: 06-06-19 21:58
вывернутую свечу приложив к массе, не к краске на блоке, а чтоб был контакт. в перчатках
я сам если честно, искру так боялся проверять, чтоб не пожечь катушки. 2 человека надо
насос заменил? что после замены?
Дата: 06-06-19 22:53
Насос топливный не заменил, так как замер манометром показал, что давление в рампе есть и оно нормальное. Хотя была версия что умер топливный насос.Евгений___ писал:
Дата: 06-06-19 22:54
Ничего с мотором не делали, после зимы завёл и всё. Мотор консервировался на зиму регулярно.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-06-19 00:42
На машине похожий симптом был.
Стартер время от времени давал наводку на датчик положения коленвала. Машине надо было после заглушения отстояться минут 5-10. С толкача норм заводилась. Проявлялось правда изредка. Менять лениво было. Приладил резистор ом на 300-400 в параллель датчику через реле на время работы стартера.
Автор: vit63rus (82.115.223.---)
Дата: 17-06-19 04:33
Подключил, ничего не показала, ни одной ошибки, ни перегрева - ничего!
Кто знает почему может быть очень горячим клапан холостого хода?
И как связаны между собой датчик дроссельной заслонки и клапан холостого хода?
Дата: 17-06-19 04:35
69J-85885-00-00 Датчик положения заслонки, Yamaha
63P-1312A-01-00 Клапан Yamaha
Цена особенно за вторую запчасть просто конь!!!
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-06-19 04:53
Ссылка не работает.
А по мотору надо смотреть и слушать.
В момент незапуска при вкл. зажигание моторчик бензонасоса отрабатывает?если давление есть, значит не поджигает.Искру смотреть .
Если нет, то осцилограф нужен, к сожалению.
Ловить датчик КВ и сигналы смотреть.
У самого Я115.Такие глюки-страшный сон.Тфу 3 раза.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата: 17-06-19 05:12
Если провести аналогию с авто то такие же симптомы дает датчик температуры который на мозги идет.Не знаю есть он на этом моторе или нет но по идее должен быть,проверить сопротивление когда заводится двигатель и когда нет,диагностика его не покажет пока не выйдет в аварийные показатели а на заводку влияет сильно.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-06-19 06:17
Датчик положения дроссельной заслонки вряд ли, там по принципу реостата сделано, дорожки да могут стерется, но вряд ли на лодочном моторе, что бы наверняка сопротивление там достаточно померить. А так как писали выше, надо понять что в этот момент происходит, давление в топливной рампе, искра от этого и отталкиваться.
Я бы проверил давление в рампе, если норм то проверял бы датчик положения коленвала
Дата: 17-06-19 06:20
volchara62 писал:
Мотор как мне кажется при неисправности этого датчика должен выйти на аварийный режим и должен хоть как то заводится
Дата: 17-06-19 14:46
Давление в рампе замерял, нормальное давление. Почему клапан ХХ горячий при включённом зажигании на незаведенном моторе?
Дата: 17-06-19 14:47
Датчик температуры ставил от рабочей Ямахи, все то же самое. Не в датчике дело, хотя лучше бы было в нем(((
Дата: 17-06-19 16:25
новичок :-) писал:
на заводку влияет
> сильно.
Я написали- по аналогии с авто,датчик там не один а как минимум два,один на мозги,второй на указатель,просто предположил.Так же,как выше писали,датчик коленвала себя ведёт,диагностика его то же не покажет,только если он совсем умер или обрыв
Дата: 17-06-19 16:27
vit63rus писал:
Если было бы дело в нём холостые бы плавали, по логике ЭБУ берет данные с ДМРВ, смотрит данные датчика положения коленвала, и управляет этим регулятором.
PS Всё таки если есть возможность проверь датчик положения коленвала, на авто симптомы один в один, ездешь нормально, заглушил фиг заведешь, минут через 15 заводится, со временем усугубается и заводится перестает все реже и реже ((((
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 17-06-19 17:07
ДМРВ там нет.
До 12 град угла открытия дроссельной заслонки он берёт данные только от датчика давления впускного воздуха.
С 12 до 14 от давления впуска и TPS.
После 14 - только TPS.
Клапан ХХ всегда горячий.
Дата: 18-06-19 06:13
Тема про стартер .Было уже где то, и у нас случай был но с авто.
Шнуром можно продернуть?
в стартере наводка шла , на импульс датчика КВ .
А с толкача сполтыка зводился.
Причем ,если какойто датчик будет в обрыве/замкнут, ошибку в ЭБУ точно занесет.
Автор: Robinzon63 (178.45.118.---)
Дата: 18-06-19 08:08
vit63rus писал:
Аналогичные симптомы были у моего ф40, заменил насос, работает второй сезон:-)
Дата: 18-06-19 08:18
Разбирай и посмотри, фильтр на насосе наверное забит остатками от щеток.
К моему подошел аналог от мотоцикла, к твоему наверняка от машины по диаметру и длине подберешь.
Автор: Legendарный МИГ (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-06-19 15:48
компрессию на горячую померяй..
мож она скажем 8.. потом залей маслица по чуть и померяй еще раз.. если она скакнет до 12-13 - то возможно пережаты клапана.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата: 19-06-19 18:31
Когда зажаты клапана то и с маслом компрессии не будет, маслом проверяют кольца поршневые и зазор поршень цилиндр если компрессии нет на "сухую". ИМХО)
Дата: 19-06-19 20:35
Как связана компрессия и то что он не заводится только на горячую?
Я писал выше что проблема с заводом решается сбрасыванием датчика температуры, он сразу же заводится.
Правда каждый раз сбрасывать датчик и одевать его вновь это не вариант.
Автор: naemnik (---.83.239.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-06-19 23:50
vit63rus писал:
Если есть возможность, то не плохо было бы, на заведомо исправном ECM протестировать ваш мотор.
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-06-19 14:49
vit63rus писал:
При снятии разъёма с датчика температуры , ЭБУ видит значения охлаждающей жидкости -40 при этом значении будет обогащение топлива то есть форсунки открываются на большее время . .А при горячем двигателе открытие форсунок минимальное
Какая та проблема с топливом ,может форсунки подзабились ?
Автор: Robinzon63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 20-06-19 17:06
Это не значит, что крыльчатка хорошая, может давления не хватает
> проблемой?
Снять термостат, и на холостых посмотреть давление, если вода, льется струйкой, то норм, бывает до верхнего цилиндра не доходит.
Дата: 24-06-19 19:57
Форсунки снял, отвёз в автосервис на проверку и промывку. Поставили на стенд -брызгают отлично, сказали мыть нет никакого смысла.
Дата: 24-06-19 19:58
А если не доходит до верхнего цилиндра и по факту перегрев идет, то почему не пищит сигнализация и нет ни одной ошибки по перегреву мотора при компьютерной диагностике?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 24-06-19 20:52
Не совсем подходит версия, но проверить стоит.
Забит песком кулер/охладитель топлива, бензин вскипает, образуется газовая пробка в ванночке где стоит насос высокого давления.
Кулер/охладитель топлива, стоит внизу, через него проходит вода с контрольки и проходит бензин, где и охлаждается.
С забитым куллером обычно глохнет на ходу, а у тебя нет, но все же.
Дата: 24-06-19 21:06
Если бы кулер был забит, он бы нагревался, разве нет?
Когда мотор горячий, то кулер - прохладный ну или по крайней мере комнатной температуры.
Сама топливная рампа не горячая, значит бензин в неё поступает не вскипевший.
Снять трубки и подуть в него в принципе не долго, но если рампа не нагревается, значит и кулер работает как положено!
Дата: 24-06-19 21:12
Еще версия, бензанос высокого давления, с нагревом обрывается обмотка.
Жужание должно немного слышно, когда включаешь зажигание.
Когда захлохнет мотор и не заводиться, один слушает, ухо в районе впускного коллектора (он за ним стоит в ванночке), а помощник включает/выключает зажигание, стартером не крутить.
Дата: 24-06-19 21:19
vit63rus писал:
> температуры.
Все относительно.
холодная рампа и кулер, теплые, это субъективное мнение.
Так кулер может не полностью быть забит, просто проходное сечение меньше и бензин хуже охлаждается.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 24-06-19 21:42
Причина может быть банальна в гнезде для ключа зажигания.При повороте ключа соединяется ряд контактов, которые со временем и от частого включания могут иметь нагар.., соответственно сопротивление от этого будет повышаться - контакт нагревается и отходит.. Мотор глохнет.. Контакт остыл и снова соединился, можно заводить... ?
Дата: 24-06-19 22:42
Но стартер то крутит будь здоров!
Значит при повороте ключа все контакты замыкаются и он спустя несколько минут (мотор) заводится. Просто эти несколько минут могут быть и 10 и 15.
Автор: ЮНК (178.34.120.---)
Дата: 24-06-19 23:05
vit63rus писал:
> Yamaha F150.
Было такое на Я Ф115 АЕТ. Тоже не мог понять причину. Пригласил электронщика, тот поковырявшись своими приборами вынес вердикт, накрылся то ли резистор, толи теристор, то ли еще что то оканчивающееся на .....стор(я далеко не электронщик и в подробности не вникал), заменил его и проблема ушла.
Дата: 24-06-19 23:06
Ключ в замке может находиться в трех положениях. Выкл. Зажигание Вкл. Стартер. При повороте ключа на запуск - Стартер- дополнительно включается реле стартера, мотор заводится , и в этом месте очевидно нет проблем. Ключ возвращается в положение Зажигание Вкл , (ряд контактов остается замкнутым и обеспечивают включение зажигания) и здесь могут быть проблемы с контактами...
Дата: 25-06-19 00:59
vit63rus писал:
> А как он его заменил? Тиристор там только в мозгах есть
ХЗ как он его менял, я далеко не электронщик, поэтому не вникал в подробности. Денег дал с уговором, что если проблема останется, он её устранит за уже отданные деньги.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 25-06-19 01:38
vit63rus писал:
> Yamaha F150.
> Что смотрел:
> 1) Рампа холодная
> проблемой?
Ещё может быть проблема в бензине, обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
Типа системы ЕГР какой-нибудь, нет на этом моторе случайно?
Или регулятор давления топлива.
Автор: Ру (---.bitemobile.lt)
Дата: 25-06-19 02:41
В момент когда не заводится ,что с искрой она присутствует?И если да то смотреть мощность искры?Если ее нет искать.Давление топлива в момент не запуска какое?Импульсы на форсы проверить надо.Датчиков температуры там может быть два .(на сузе атл 50 их 2штуки один влияет на заводку ,а другой не особо.)
Автор: slon (---.83.235.53.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 26-06-19 00:12
У меня на джонсоне 105 , правда двухтактном в свое время был точно такой же глюк, холодный работал как часы , горячий не заводился вообще. Поменял ему мозги и все стало ок. Оказывается бывает с электроникой такое. При нагреве контакты на плате отходят от теплового расширения. Может у тебя то же.
Дата: 26-06-19 02:48
Сегодня снимал мозги от другой такой же Ямахи, и ничего не поменялось!! То есть я перепробовал вообще все датчики и даже мозги. Результата ноль.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Я бы смотрел в сторону плохих контактов питания или массы на контроллере или на питании датчиков. либо опять же плохих контактов (переходные сопротивления) силовых цепей.
Автор: vit63rus (85.26.165.---)
Дата: 26-06-19 02:50
ключевое - он заводится на горячую как Часы при скинутом датчике температуры. Почему? Форсунки чистые.
Дата: 26-06-19 03:14
Значит без сигнала датчика, ЭБУ переходит в аварийный режим и мозги готовят смесь по усредненному алгоритму. и мотор заводиься.
Дата: 26-06-19 03:16
Если замена датчика не помогает, значит с нагревом замыкает или разрывает провод от датчика до ЭБУ, найдите этот провод и отдельным другим проводом киньте напрямую на мозги.
А лучше минуя разъем, сразу на плату ЭБУ.
Дата: 26-06-19 03:17
Валентин Палыч писал:
Именно так! Только вот почему снятие мозгов никак не помогло? И что ещё надо скинуть поменять чтобы найти причину, если она конечно в электронике, а не в искре например?
Дата: 26-06-19 03:18
> То есть, если отключить датчик температуры, то всегда заведется?
Так точно.
Дата: 26-06-19 03:23
Еще можно пробовать замерить напряжение на плате ЭБУ, в точке входа датчика, когда мотор работает, а потом когда не заводиться, замерить еще раз.
Если коротит в проводке, или нет контакта в самом разъеме ЭБУ, то ЭБУ получает экстремальные данные, там минус 50 гр, или наоборот +200гр.
Вот мозги и отрубают все. А скинув датчик, нет сигнала совсем, и ЭБУ переходят в аварийный режим, но мотор заводиться.
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата: 27-06-19 06:42
Попробуй когда не заводиться брызнуть в дроссель бензина или карбклинера.Если будет заводиться значит бедная смесь.И наоборот если отключить например форсы и если будет заводиться значит перелив.
Автор: ЮНК (46.159.23.---)
Дата: 27-06-19 07:20
vit63rus писал:
> Так точно.
А если поменять сам датчик? Или уже меняли?
Дата: 27-06-19 18:17
ЮНК писал:
> vit63rus писал:
> > Так точно.
Да, менял датчик, нет результата.
Автор: naemnik (---.83.238.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-06-19 01:18
Замена прокладки номер 13 решила похожую проблему, на такой же ямахе)
Дата: 02-07-19 01:53
naemnik писал:
А что это за прокладка? Где она стоит и за что отвечает?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 02-07-19 02:10
попробуй прежде чем заглушить, 5 мин на холостых.
вот после этого заводится будет или нет.
Автор: vit63rus (85.26.235.---)
Дата: 05-09-19 16:55
Вы удивитесь, но нет!!! Кто у меня только не был за это лето, деньги на диагностику выкинуты на ветер. Результата ноль.
Неровная работа на холостом + не заводится на горячую после пробега.
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-09-19 03:24
Начни с простого ...когда не заводится покрути стартером подольше ...и вывернуть свечи .если мокрые ...значит нет искры .если сухие нет бензина..а дальше видно будет
Дата: 28-10-19 19:03
Ivan161 001 писал:
> Какое давление в рампе?
Точную цифру не скажу, но когда замеряли - то мастер сказал, что давит нормально. Замеры были и на неработающем моторе и на ходу и на холостом.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 29-10-19 05:54
ТС.если на хх добавить оборотов 500 неровная работа так и остается на 1300-1500 например?
к совету прочекать датчик ХХ надо всё таки надо повнимательней..
цена конь согласен поэтому проблема до сих пор не решена..
он греется.скорее всего его подклинивает в некоторых положениях.
допустим он завис в положении когда при горячем запуске соотношение смеси топливо-воздух не приводит к запуску..
постоит остынет или встанет на место клапан..скорее всего последнее..
при отключении датчика в авральном режиме мозги подают спец смесь.более богатую..поэтому и на холодную заводится потому что смесь одна и та же..
резюме- снять с мотора-донора рхх и проверить..
скорее всего он подзависает в открытом или полуоткрытом не в том каком нужно положении(некорректная работа) и при запуске на горячую просто мало топлива впрыскивает форсунка
а возможно у него вообще кз и ничего уже там не шевелится..залип
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-10-19 18:04
Так и остался без ответа вопрос, с добавлением оборотов заводится? На нейтрале можно добавить. Не обогащение подсосом, а ручной педалькой на коммандере.
Автор: Стас Пермь (176.59.195.---)
Дата: 01-11-19 00:18
Было такое, на другом моторе, проблема в контактах, все контакты внимательно, от аккума и дальше, все массы на моторе, все плюсы, также все прошуруди на машинке, каждый разьем проинспектируй.
И будет счастье.
Где- то теряется контакт, а стартер берет в себя все остальное, мотору не хватает. Со шнурка бы он завелся.
Автор: Madne$$ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 03-11-19 20:23
В идеале, найти хозяев таких же движков неподалеку и методом исключений... а для этого. как минимум профиль чуть подробнее заполнить.
При включении передачи на холостом, обороты поднимает (работает так же или ровнее)? Отклик при небольшом и при полном добавлении газа на передаче мгновенный или "с запинкой"?
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-11-19 18:28
vit63rus писал:
> Ну что, кто то сможет дать рекомендацию - что делать куда смотреть?
> Видео работы мотора сейчас:
Валы свистят уже очень громко, может нарисоваться проблема посерьезнее.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 04-11-19 22:58
Александр(Кот) писал:
Да не валы,а ремень грм перетянут.
Дата: 05-11-19 00:28
challenger003 писал:
Я в состоянии отличить, что свистит)).
Автор: vit63rus (85.26.232.---)
Дата: 05-11-19 02:23
solar eclipse писал:
> например?
Здравствуйте, рхх я снимал с донора и изменений никаких. Начинается это гуляние оборотов когда они падают до регламентных 600-650. Если задрать на 1000-1300 через ручку подсоса на машинке то не троит.
Дата: 05-11-19 02:24
Андрей23 писал:
Здравствуйте, не очень понял о какой педали речь? Если накинуть подсос то тоже не заводится.
Дата: 05-11-19 02:27
Madne$$ писал:
Здравствуйте, при включении передачи особо ничего не меняется. Если я иду на малом ходу например 700-1100 то точно также мотор тошнит то есть он работает не ровно. Если я поднимаю до 1600-2000, то подвывание прекращается, работает вроде ровно. На полном ходу тоже все ровно, без провалов.
Дата: 05-11-19 02:28
> vit63rus писал:
Здравствуйте, какие рекомендации по валам?
А ремень вроде бы нормально стоит, кажется его менял предыдущий владелец.
Дата: 05-11-19 03:06
vit63rus писал:
Рекомендация одна,натянуть правильно. И чем быстрее тем лучше, оборвется нафиг. И я вот еще о чем подумал, если ремень ходил перетянутый может и ресурс ремня существенно сократился
Дата: 05-11-19 05:17
если есть возможность попробуйте поменять термостат с мотора донора и отключить датчик давления воды на всякий случай..
есть мнение что неисправность плавающая и причина в этих двух..
однозначно идет некорректный сигнал на есм в момент незапуска
Дата: 05-11-19 06:26
vit63rus писал:
> > vit63rus писал:
> > > Ссылка.
Замена балансиров, меняется весь узел, были случаи, когда их просто удаляли.
Ремень к валам никакого отношения не имеет и звук ремня совершенно другой. Я не про распредвалы, их хоть обзажимайся, они свистеть не будут!
У Вас свистят балансировочные валы, и свист уже достаточно сильный. Это болезнь этого мотора, больше проявлялось на моторах до 2007, позже конструкцию чуть изменили, но болячка все равно вылезала. Как правило сначала начинается свист, потом слизывает одну пластиковую шестерню, ее остатками забивает все каналы масляной системы и маслоприемник. Расплавленным пластиком забивает так, что вычистить это не возможно.
Дата: 05-11-19 14:37
Здравствуйте, датчика давления воды у меня нет на этом моторе.
Термостат я снимал, проверял его работу в стакане с кипятком - он открывается.
Кроме этого я пробовал кататься вообще без термостата в надежде что причина все таки в плохой циркуляции воды - изменений в работе не произошло, соответственно гипотеза с термостатом отвалилась.
Дата: 05-11-19 14:53
> vit63rus писал:
> > > vit63rus писал:
> > > > Ссылка.
Спасибо, я правильно понимаю, что износ пластиковых балансиров на балансировочных валах является причиной того, что плавают обороты на ХХ? Про свист понятно, надо вскрывать и смотреть. На видео звук в сравнении с моим гораздо тише, что наверное свидетельствует о действительно сильном износе на моем моторе.
Номер детали не подскажете? И можно ли поменять только пластиковую шестерню, не меняя узел целиком?
Дата: 05-11-19 15:05
> vit63rus писал:
> > > vit63rus писал:
> > > > Ссылка.
Еще вопрос - свист балансировочных валов как то влияет на вторую проблему, описанную мной выше - невозможность завести мотор на горячую?
Дата: 05-11-19 18:21
vit63rus писал:
Нет, свист с этой проблемой ни как не связан. Отдельно шестерня не меняется, меняется весь узел, ценник в районе 40 рублей.
На Американских форумах читал, что некоторые владельцы просто снимают их, по отзывам ни каких изменений в работе мотора не происходит, уходит свист и вроде как прибавляется 200 оборотов.
А по поводу запуска, может это будет глупо, попробуйте запустить мотор в поднятом состоянии. Когда он не запускается, поднимите тримом и попробуйте запустить.
Автор: AlOmsk (---.inseti.ru)
Дата: 05-11-19 18:58
Попробуйте датчик температуры еще раз глянуть. Или провода от него.
Может провода подплавились, может контакт.
Суть в чем, что компьютер увидит ошибку по датчику только когда его совсем отключишь. Тогда он переходит в усредненный аварийный режим.
Если показания от датчика неверные, но есть (неверный из-за того что сам датчик врет, или контакт плохой или провода оплавились или все вместе), комп ошибок не видит. И если даже по показаниям от датчика приходит +150 хоть -150 он будет их принимать и под них настраиваться. В этом случае будут неверные углы опережения зажигания и смесь...
Очень похоже на вранье датчика температуры. Не на обрыв, а на вранье. Надо только причину поискать. Вплоть до того, что взять целый, исправный датчик и, не вкручивая в мотор, целыми проводами, с помощью кувалды и матери напрямую нормальными проводами подключить к блоку управления. Я думаю, сразу заведется.
Дата: 05-11-19 19:06
AlOmsk писал:
Здравствуйте, я снимал датчик температуры с мотора донора, установка чужого датчика никак не влияет на заводку мотора. Только полное скидывание этого датчика помогает сразу его завести. Ещё момент - сейчас поздней осенью когда за бортом 0-5 градусов - мотор начал иногда заводиться на горячую! Вот в чем дело? Значит сам фактор температуры влияет, но через что - не ясно. Я не думаю что осенью мотор не нагревается до тех же температур что и летом при пробеге 25 минут например.
Дата: 05-11-19 19:08
> vit63rus писал:
> запустить.
Артикул блока в сборе не подскажете?
Дата: 05-11-19 20:26
vit63rus писал:
63P-11500-04-00 У Вас может быть чуть другой номер, но брать надо этот.
Дата: 05-11-19 22:24
> vit63rus писал:
Спасибо. 39 р на мегазипе без доставки.
Автор: михаил из саратова (79.126.111.---)
Дата: 06-11-19 01:19
Эти валики современная фишка к снижению общего веса мотора. Служат для компенсации моментов инерции 2-го порядка. Суть такова, что после 6000 об. начинают сказываться эти моменты. Пути борьбы ровно два- довешивать коленвал, что добавляет хлопот с литьем и габаритами мотора в длине, причем не решает проблему в целом, т.к. моменты просто несколько снижаются, второй с этими валами, что решает проблему кардинально, хоть крути до бесконечности, моменты 2 порядка не возникнут. Но на оборотах до 6000, а по опыту и до 9000, эти моменты не приводят к разрушению мотора. Опыта с удалением этих валов не имею, информации тоже. Однако же мысленно, их удаление не должно сыграть какую то фатальную роль. Только грамотно их удалить.
Дата: 06-11-19 01:24
А по проблеме незаводки на горячую, надо брать тестер, логический пробник и смотреть. Смотреть импульсы на катушках, на форсунках, тестером мерить сопротивление датчиков положения дросселя и температуры воды и воздуха, причём сравнивать показания их сопротивления с табличными, соответственно с реальной температурой, опять же замеренной этим же тестером (обязательно цифровым мультиметром, заведомо исправным)
Автор: AlOmsk (---.net94-137-44.se2.omkc.ru)
Дата: 06-11-19 06:56
vit63rus писал:
> AlOmsk писал:
> датчик
> не
> их
> опережения
> не
> минут например.
Посмотрите проводку и контакты от датчика, вплоть до того, что бросить новый провод от датчика на блок управления (на пробу соплями проложить).
Датчики температуры - абсолютно аналоговые. У их меняется сопротивление в зависимости от температуры, и плохой контакт или провод просто меняют его показания.
Есть возможность к контактам на блоке управления "соплями" сторонний датчик прикрутить?
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата: 28-11-19 06:40
Попробуйте взять крокодилы и кинуть на прямую от акб к стартеру. Делов на 1 минуту.
Была похожая проблема-дело было в питании.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата: 28-11-19 17:50
Смотри контакт на предохранителях. Они под колпаком с левой стороны если смотреть со стороны винта и глянь контакты релюхи то же с левой стороны под крышкой. У меня в контактах была проблема на 150 ке.
Дата: 29-11-19 01:55
Shurick писал:
> минуту.
А что именно Вы решили этой операцией? Заводка на горячую или неровную работу??
Дата: 29-11-19 01:57
Рублик писал:
У Вас из за контактов не заводился мотор на горячую или что с ним было? Вы сказали что похожее, на что именно из моих проблем?
Дата: 29-11-19 02:29
Крутила бодро, но не заводилась.
Мультитахометр мигал.
Потом заметил, что плюсовой провод горячий, расковырял, а он весь окислился внутри.
Поменял и забыл о проблеме.
Попробуйте, крокодилы быстро подкинуть.
Автор: FISHER (---.92.255.89.in-addr.arpa)
Дата: 29-11-19 02:46
поменяй датчик хх он у тебя на выброс ,была проблема на мерке один в один в рот выебли всю проводку и весь мотор ,пока не заменил датчик регулятор хх
Дата: 29-11-19 03:14
FISHER писал:
Я ставит ХХ от донора - не помогло.
Автор: Robinzon63 (80.234.48.---)
Дата: 30-11-19 10:43
Бензонас высокого давления снимал? Открой, посмотри, увидишь фильтр, сильно удивишься:-)
У меня так, и на Ямахе, и на Опеле насосы умирали:-)
