 Московское время 19:20:01
 Владивостокское время 02:20:01
 Течь масла стационар
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   05-06-19 22:21
Доброго дня!
В продолжении тем
Текли сальники коленвала Вольво пента (5.7GXiE), весной делал сервис. Заменили все что плохого увидели сальники коленвала, прокладку поддона картера. Собрали.
Через 3 моточаса снова появилась течь. Скорее всего в месте стыка передней крышки и поддона картера. Собирали аккуратно все, герметик в достаточном количестве.
Не могу понять, почему снова течь?
Понятно, что по фотографии ничего не видно, но может есть мысли куда еще посмотреть, что не так?
 Re: Течь масла стационар
Дата:   05-06-19 22:22
Место течи (1 капля за 15 минут на оборотах 3500)
Автор: vikont (193.233.148.---)
Дата:   06-06-19 04:50
Была подобная проблема на стационарнорм меркрузер 4.3.
В том же месте. Сняли переднюю крышку обильно намазали формирователем прокладок и поставили. Забыли где это находится.
В этой части движки похожи. Дерзайте.....
УДАЧИ
Автор: Ivan161 001 (178.251.221.---)
Дата:   06-06-19 05:10
Может быть в герметике дело. Лучше всего использовать (не реклама) Reinz
Дата:   06-06-19 17:39
Спасибо..
немного странно, что течь началась через 2 часа работы двигателя.
А сейчас просто если наклонить мотор, масло начинает течь самотеком.
Будем разбираться
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   06-06-19 18:26
Может лучше не герметик, а штатные прокладки использовать? Тогда и течи не будет.
Дата:   06-06-19 18:30
этот стык по нормативам завода собирается на герметик
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   06-06-19 19:05
Лучше чем ты сам никто не сделает!
Только разбирать, и переделывать,
Хорошо подготовить поверхности, обезжирить, нанести герметик "неразрывной полосой", выждать минуты 2 и стыковать детали.
Герметик наносится только на одну деталь, второй обжимается.
Ну и желательно 48 часов не заводить - не трогать.
PS. Некачественно нанесли герметик, с "разрывом", вот и образовалась "пора", непроклей,(возможно музор попал) через нее и давит. Довольно частое явление.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   06-06-19 19:32
Посмотрел бы ты в сторону локтайта или террозона в оригинале - прекрасные герметики.
P.S не хочешь заморачиваться поиском купи на zzape - оригинальный герметик от МБ - A003989982010.
Дата:   06-06-19 19:34
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.83.---)
Дата:   06-06-19 19:38
Еще важно дать выбержку герметику перед соединением деталей
Да не 2 минуты, а больше.
Я выдавливаю контрольную полоску на бумажку и смотрю когда она начинает густеть. Обычно минут 10-15. Потом соединяю
Дата:   06-06-19 19:47
Принято, спасибо!
Дата:   07-06-19 01:00
Yurei писал:
У мерка тот же узел - на прокладке. Спасибо за информацию. Буду знать.
Дата:   07-06-19 01:06
У Вольво Пента вот так
Дата:   07-06-19 01:08
Кстати причину нашли - Трещина в крышке.
Автор: baltiec (---.178-71-98-216.avangarddsl.ru)
Дата:   08-06-19 05:57
А мне вот блок пентовский понадобился , тот же меркрузер, тот же GM на 4.3 л 99 -2006 .
что-то найти не могу за вменяемые деньги.
Не найду придется мотор по запчастям продавать.
Может подскажет кто-где?
Автор: Yurei (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-06-19 07:17
Тоже потенциально интересно.
А какие варианты (за невменяемые деньги есть)?
Дата:   08-06-19 07:18
Я кстати крышку такую ищу.. Volvo Penta только под заказ 14 дней нашел. Попробую Меркрузер
Дата:   08-06-19 15:53
Автор: федот68( Калуга) (2.94.52.---)
Дата:   08-06-19 16:25
Крышка из чугуния?
Да - есть шанс запаять у профи- паяльщиков твердыми припоями.
Таковых в каждой монтажной бригаде фирм типа "холодильное дело" имеется.
Автор: Yurei (185.79.103.---)
Дата:   08-06-19 18:41
Нет, увы пластиковая.
Попробую сегодня от Меркрузера, (Передняя крышка Mercruiser V8 863396001)
Дата:   09-06-19 06:22
Yurei писал:
а в вашей деревне нет умельцев. по скану на принтере ваяющих подобное ??
У нас таковые имеются ( друзья маво зятя.потому знаю)
АБС - мож вариант ???
Дата:   11-06-19 00:19
Была бы это наружная деталь ок, а тут в случае промаха, демонтаж двигателя и колонки..((
Собираем с новой крышкой от Меркрузера
Автор: Курсант (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-06-19 14:42
Сколько стоила работа и запчасти?
Дата:   14-06-19 17:33
Работа около 20 т.руб. (снять поставить двигатель)
Сама крышка 10 т.руб. (MERCRUISER 863396001)
