 Московское время 19:22:49
 Владивостокское время 02:22:49
 Помогите оживить Нептун 23
Автор: temma13 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-19 04:23
Всем доброго времени суток.Нужен совет.
В прошлом году открывал ветку по оживлению Нептуна 23, к концу сезона его криво припарковали вместе с лодкой и он благополучно на пару суток утонул. Я его вытащил,воду отовсюду посливал,просушил и завел, он вроде завелся поработал,но какой то звук подозрительный в нем как мне показалось появился.
И вот снова дошли у меня руки до него. Пытаюсь завести- с очень большим трудом проворачивается тросом маховик.
Сразу скажу опыта ремонта подобных моторов не имею,но и отвезти в ремонт не могу.
Прошу совета-я так понимаю что скорее всего какой то или какие то подшипники закисли? если да-то подскажите куда лезть и что смотреть??
 Re: Помогите оживить Нептун 23
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-19 05:49
temma13 писал:
очень похоже на то, что подшипники заржавели, если был , но "какой то звук подозрительный в нем как мне показалось появился" вполне может быть, что игольчатые подшипники умерли(я так сальник КВ прозевал нижний, в итоге перегрев игольчатого подшипника нижнего шатуна и кирдык), правильнее покажет только разборка и дефектовка ;)
Автор: ant107 (---.178-70-142-100.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-19 05:52
Разбирать двигло=половинить и смотреть внутрянку.
После того как достал из воды и завел надо было хотя бы бак с обкаточной смесью сжечь, глядишь и пронесло бы, а так хана подшипникам коленвала похоже.
Дата:   06-06-19 02:39
Никак не могу найти фотоотчет по разборке и дефектовке-подскажите не попадался Вам в сети??
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   06-06-19 04:58
Сдать на лом. Больше вариантов нет.
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.83.---)
Дата:   06-06-19 19:42
Пациент скорее мертв.
Если утопленника сразу не реанимировать, писец ему
Дата:   06-06-19 19:43
Вскрытие покажет,всем спасибо за советы!!
Дата:   06-06-19 19:48
temma13 писал:
> Вам в сети??
Фотоотчёт не попадался. Разборка-сборка важных узлов описана в старом мануале https://drive.google.com/file/d/1n8n3deZfjSQhIJo_8IM2AUuiY6rZ1rf1/view?usp=sharing
Дата:   06-06-19 20:21
Спасибо огромное!!
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   06-06-19 23:36
Мне в свое время знакомый отдал утопленый вихрь 25. Утонул у причала вместе с лодкой . Потом все достали и мотор бросили в рундук сняв редуктор. Сколько он там валялся я не знаю. Колено не крутилось. Потом с помощью керосина и пива колено потихоньку расшевелилось и провернулось. Я ничего не разбирал и не менял . Потом 10 лет на даче на нем гонял. Потом продал.
Дата:   06-06-19 23:58
То есть закисли именно подшипники коленвала??
Дата:   07-06-19 00:08
Похоже на то. Но на работоспособности это не сказалось.
Дата:   07-06-19 00:11
Значит не буду отчаиваться!)) авось и мне повезет)
Автор: Павел Потиохо (83.220.237.---)
Дата:   08-06-19 07:27
Я как автомеханник по образованию, предлагаю: так как все бензиновые двигатели по устройству одинаковые, утопленника реанимировать очень проблематично, нужно вскрыть 60% всего движка. То что он работал после купания абсолютно не дало никакого толку. В первую очередь я бы в картер налил керосина, ни в коем случае не надо сразу дергать кик, если кольца и стенки покрылись кариесом то на сухую снимешь стружку поворачивая поршневую. Дал откиснуть часок другой. Потом занялся бы зачисткой всех контактов по электрике. Если глубоко залезть проблематично то через шприц пролить все подвижные части маслом, несколько раз провернуть двигатель повторить смазку и так несколько раз. Замена масла это само собой. Если ход станет легче явных посторонних лязгов, хрустов, звонов, стуков нет, пытаемся заводить, на холостых, ни в коем случае не газовать, горючую смесь забаловать маслом капельку, без фанатизма, при этом зажигание чуть раньше выставить. Если появились явные шумы, выкидывай его на Авито или покупай другой, а этот потихоньку разбирай на запчасти, за одно на практике освоить устройство. Как то так.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   08-06-19 16:10
Блок цилиндров снимается достаточно просто. А там сразу станет ясно, чтО приржавело. Если есть признаки коррозии шатунных подшипников, то долго такой коленвал не проживёт, даже если удастся мотор реанимировать.
Дата:   08-06-19 17:52
Не стоит Нептун этих плясок с бубном, их время ушло. Рабочий можно за 5 тыс купить, моё время дороже стоит.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-06-19 19:09
А я бы реанимировал свой .. Т.к., китаец лишился ноги, а ездить на чём-то хочется! ))
Восемь лет уже, правда, без движения . Резинки, наверное, засохли , ..ещё чиво-нибудь ..
И этта, как он на счёт 92-го бензина? Регулировать как-то надо?
(Совсем без мотора не остаюсь, так-то .. Есть ещё запЁрдыш Си Про 2,5 2 тактный. В районе пару км. , за хыщником, можно покататься)
ЗЫ: ещё у нептуна наверно придётся пятаки струбцин удалить? Переделал транец под "типаЯмаху" (толще), не налезет Нептун??
Дата:   08-06-19 19:15
Ничего под 92ой в Нептуне регулировать не надо.
Дата:   08-06-19 19:21
А масло "модное" брать? ..или , как тогда, мгд14 можно?
Дата:   08-06-19 19:32
Хоть М8, только мешать 1:25.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   09-06-19 01:08
kon4ik писал:
> хочется! ))
> чиво-нибудь ..
пожени китайца с ногой Нептуна,получится отличный мотор
Автор: temma13 (188.244.132.---)
Дата:   11-06-19 04:45
А как ни странно мотор я завел. Тарахтит и дымит жутко, работает опять на повышенных оборотах, до этого я разобрал карбюратор к36,весь почистил,промыл продул. но когда мотор кое как завел-понял что ни на какие регулировки карбюратора мотор не реагирует. Но так и было до встречи с злополучным айсбергом.
Подскажите-в итоге стоит ли разбирать,или дать ему дожить отмеренное?
и что делать с карбом?менять на 68 или китайца?
Дата:   11-06-19 05:26
temma13 писал:
> продул.
Кроме засора жиклёра малого газа там не может быть других проблем.
Обороты минимально устойчивые у него 1000-1200 если не глохнуть при переключении реверса..
Дата:   11-06-19 17:13
я его химией промыл,прочистил проволочкой,продул. на просвет чистый.
